  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
A jakie teraz są stawki za ocieplenie (styro) + tynk? Możecie podać jakieś namiary na kogoś dobrego?
mnie robił wszystko pan Lech, tel 691 76 39 26
potem robił jeszcze u Spirei sam tynk
jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek mąż na początku jednego z jego pracowników mocno przećwiczył w temacie wyprowadzania ocieplenia pod dachem. no i dobrze jest sobie napisać w umowie wszystko, co się chce mieć.
możesz się powołać na Monikę z Sadowic.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109669
To się zdziwiłem, 50 zł/m2 to sporo. Liczyłem raczej na 40-45 :(
A swoją drogą czy można prosić o jakiś wycinek z Twojej umowy, żeby zobaczyć co pisaliście. Chodzi mi o część gdzie właśnie opisano "co się chce". I ciekaw jestem o co chodziło z tym wyprowadzeniem ocieplenia. U mnie będą robić w tym miesiącu to bym wiedział jak ich "ćwiczyć" mam ja :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109675
umowy w wersji cyfrowej mi gdziesik wsiąkły, chyba były na drugim kompie, chwilowo nie mam dostępu.
co do wyprowadzanie ocieplenia pod dachem, chodziło o ładne przycięcie styro pod kątem, żeby się elegancko schodził z wełną w połaciach dachu.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109681
A masz może zdjęcie jak to wyglądało?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109689
Witajcie,
Szukam dobrego stolarza do wykonania obicia schodów betonowych drewnem.
Możecie kogoś polecić?
Ja jestem zadowolona z moich schodów. Jedne robiłam na samodzielnej konstrukcji, drugie kładzione na beton. Robił Pan Marek 501725263.
Na początku byłam trochę przerażona "ciężkością" kontaktu, ilością pytań i ich szczegółowością, ale widziałam schody u znajomych więc wytrwałam:) Konkurencyjny cenowo, dokładny, ale jeśli chcesz wizualizację czy kontakt mailowy to odpada, bo Pan z poprzedniego pokolenia- nie używa myszki tylko ołówka i papieru milimetrowego. Ja polecam.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109694
...żeby zobaczyć co pisaliście. Chodzi mi o część gdzie właśnie opisano "co się chce". I ciekaw jestem o co chodziło z tym wyprowadzeniem ocieplenia. U mnie będą robić w tym miesiącu to bym wiedział jak ich "ćwiczyć" mam ja :)
jadąc z pamięci, ja np. dołączyłem jako załącznik rzuty elewacji z zaznaczonym rodzajem i grubością ocieplenia w każdym miejscu, oraz zaznaczeniem kluczowych elementów. Poza tym wytyczne wykonania w stylu
- rodzaj systemu ocieplenia, aby wykonawca nie dokupił sobie czasem zwykłego kleju/siatki jak mu braknie
- metoda klejenia płyt np. obwodowe (ramka) + placki, jakie minimalne pokrycie itp.
- pianowanie powierzchniowe połączeń między płytami
- oklejenie ścian szczytowych z góry, wypełnienie ociepleniem murłaty z zewnątrz itp.
- ilość i rodzaj kołków na m2, u nas np. w zapisie było frezowanie i zatyczki styropianowe (termodyble), w tym specjalne wytyczne dla części gdzie ba elewacji będą płytki
- ile styropian ma nachodzić na ramę okienną
- czy mają być listwy przyokienne
- czy i gdzie stosować taśmę dylatacyjną
- czy stosować listwę startową, czy narożnik z kapinosem, jakie narożniki itp. w zależności co chcecie mieć zrobione w konkretny sposób a wykonawca mógłby zrobić inaczej ...
czyli trochę formalizmu rzeczy które i tak się zawsze omawia, ale na budowie warto się zabezpieczyć...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109695
Nie wiem dlaczego nie widać zdjęć :( raczej to nie jest problem mojego kompa, bo na swoim akurat widzę te zdjęcia dodane kilka stron wcześniej :(
Wklejam je, używając tego skrótu u góry, czy trzeba może ręcznie wpisywać te"ramki"?
Jeszcze jedna próba:
DSC_0164.jpg?psid=1
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109707
Hej. Zdaje się ze masz je na serwerze M$ pod adresem https://nbvdbq.sn2.livefilestore.com/.... Ale żeby je zobaczyć trzeba mieć konto u nich i się zalogować (taki jest efekt po wklejeniu pełnego linka) - stąd zapewne nie możemy zobaczyć Twoich zdjęć. Musisz je umiescić gdzies gdzie będą widoczne bez logowania itp. Pewnie jako zalogowany spokojnie je widzisz.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109711
plus zastrzeżenie, że wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich zaleceń producenta systemu, ktore sobie można ściągnąć z www i dołączyć jako załącznik do umowy.
Dzięki za porady, na pewno pomogły. Jedno mnie tylko ciekawi, czy listwy przyokienne daje się już na etapie zbrojenia czy dopiero na etapie tynków? I czy dawać je w ogóle?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109724
listwy przyokienne mają od razu siatkę zbrojącą. Najlepiej chyba przykleić listwę która wyznacza jak daleko ma najść ocieplenie na ramę okienną, do tego docisnąć styropian, a na koniec zazbroić i otynkować. Są różne listwy w zależności od grubości docelowego tynku.
Czy dawać? to juz każdy sam musi sobie odpowiedzieć.. Koszt w sumie nieduży, teoretycznie równo ładnie wykańcza okno i daje w miarę szczelną dylatację. Ale jak się będzie spisywać po nastu/dziesięciu latach to się dopiero okaże ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2893/#findComment-9109726
