wojgoc 13.09.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Dzieki za odpowiedzi, tez się skłaniam ku folii jeśli masz wysoki poziom wód gruntowych to rozważ papę, jeśli nie to daj folię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 13.09.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 jeśli masz wysoki poziom wód gruntowych to rozważ papę, jeśli nie to daj folię Za niski nie jest,ale mam 0 wyciągnięte 60cm ponad grunt. Do tego sam piach do 3m z tego co widziałem jak robili przyłącza. Biorąc pod uwagę podciąganie kapilarne piachu: Żwir <3 cm Piasek gruby 3 - 15cm Piasek średni 15 - 30cm Piasek drobny 30 - 50cm Piasek pylasty 50 - 200cm Pył 200 - 500 cm Glina 500 - 1500 cm Dam folie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CODI 13.09.2013 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nasz teren się nie rózni od twojego w sensie profilu i dzieli nas max 40 cm jeśli chodzi o wysokośc. Moi sąsiedzi dawali pape i to termozgrzewalną. Łączyli wszystko na gorąco z izolacją ścian tak aby zrobić wanne z papy. Czy to dobrze czy źle nie wiem ale Pan Kami.... jest budowlańcem więc chyba wiedział co robi U mnie też zaczynają podłączenia sieci robić. Długo negocjowałem z naszym wspólnym wykonawcą ... u mnie plusem jest że zna teren dokładnie bo robił przyłącza u wszyskich sąsiadów wokół. CODI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 13.09.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Nasz teren się nie rózni od twojego w sensie profilu i dzieli nas max 40 cm jeśli chodzi o wysokośc. Moi sąsiedzi dawali pape i to termozgrzewalną. Łączyli wszystko na gorąco z izolacją ścian tak aby zrobić wanne z papy. Czy to dobrze czy źle nie wiem ale Pan Kami.... jest budowlańcem więc chyba wiedział co robi :)CODI no wiedział - zrobił z duuuzym zapasem na zmiane warunków geologicznych:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CODI 13.09.2013 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 To nie to, nasze działki są zlokalizowane na Maślicach. Woda jest wysoko, wiosną nawet na głębokości 20-30 cm, średnio około 50-60cm. W 1997 na łąkach stała woda w 2009 wybiła kanalizacja deszczowa. Takie zabezpieczenie powinno zminimalizować potencjalne skutki takich sytuacji. Wszyscy jesteśmy podniesieni, Boruva o 60, ja o 40 (będąc i tak około 40 wyżej niż jego działka) sąsiad o 30 cm. Developer za mną podniósł teren o 1,3m. To też powoduje że zamierzam zrobić "wanne" z papy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 13.09.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 SUSPENSER doktoryzował się ze zmiękczaczy. Jako że rzadko ostatnio pisuje - może spróbuj na priva do niego. Dzięki, spróbuję zagadać na priva do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 14.09.2013 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Gdzie kupić wkład kominowy do gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 14.09.2013 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 Gdzie kupić wkład kominowy do gazu? Ja chciałem aby był to komin ceramiczny a nie blaszany. Głównie ze względnu na długość gwarancji. Brałem tego producenta http://www.kominy-niko.pl/ przez firmę CENTRUM KOMINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra Tel.: 68 323 71 90 Kupowałem z transportem kurierem. Co ciekawe za przesyłkę policzyli 750 zł (w sumie było 3 przewody spalinowe + 3 wentylacyjne) a i tak wyszło sporo taniej niż szukając po dostawcach tutaj w okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 14.09.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 ..Kupowałem z transportem kurierem. Co ciekawe za przesyłkę policzyli 750 zł... 750 zł za przesyłkę? Jak do gazu z kondensatem, kup sobie komin z polipropylenu a przesyłkę zapłacisz 20 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 14.09.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 ... Wszyscy jesteśmy podniesieni, Boruva o 60, ja o 40 (będąc i tak około 40 wyżej niż jego działka) ... Hej CODI, Wcale że nie jesteś wyżej ode mnie Właśnie sprawdzałem na mapach i wygląda ,ze jesteś nawet niżej niż ja. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 14.09.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2013 750 zł za przesyłkę? Jak do gazu z kondensatem, kup sobie komin z polipropylenu a przesyłkę zapłacisz 20 zl komin do pieca jednofunkcyjnego, to gdzie te kominy z polipropylenu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 15.09.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 komin do pieca jednofunkcyjnego, to gdzie te kominy z polipropylenu? A w Olesnicy np. http://www.arosta.pl Tylko trzeba sie upewnić, ze maja odpowiednie certyfikaty do stosowania w budownictwie w Polsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 16.09.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam grupę Wrocławską do której wniskuję o przyjęcie Zmienię z lekka temat bo szukam pomocy. Jestem troszkę nietypowym forumowiczem ponieważ dom już zbudowałem i w zasadzie powinienem teraz mądre porady dawać "nowym", ale z powodów rodzinno/prywatno/zawodowych z wielką przyjemnością z W-wy do Wrocka sie przeprowadziłem. Dom zbudowany sprzedany a, że budowa to choroba nieuleczalna (w moim przypadku) to znowu się buduję ... a dokładniej za 1-2 tygodnie powinienem mieć pozwolenie na budowę Tak więc nauczony (ciężkim) doświadczeniem współpracy w wykonawcami w łikend siadłem przed kompem do szukania ekipy do budowy SSO i oto co znalazłem: - 18 autoreklam ... z czego około połowa bardzo dobrych (znaczy nie kilka postów i wszystkie rekalmą) - 9 wykonawców polecanych z kontaktami ... z czego 2 już nie buduje, 3 do Wrocławia ma za daleko (Oława, Oleśnica, Wołów), 2 zawalonych robotą, 1 zły numer, 1 ma wycenić - 6 wykonawców polecanych bez kontaktu ... kontakty na prv'a, choć posty są dość stare więc z doświadczenia wnioskuję, że marne szanse żeby je dostać. Tak więc... POMOCY! Kto w Was ostatnio (1-3 lata) budował i może polecić budowlańców swoich.......jeszcze raz dla uściślenia: ekipa SSO. Pozdrawiam PS Proszę nie odsyłajcie mnie na "Białą Listę Wykonawców Wrocław" (czy jakoś tak to się zwało) ... niezły to dział ogłoszeń drobnych !!! PS Gdyby ktoś szukał parę fajnych ekip w W-wie zapraszam na moje posty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia_i_pawel 16.09.2013 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam, moglby ktos kto ma conajmniej rok polecic firme od szamba? PozdrawiamPawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 16.09.2013 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam grupę Wrocławską do której wniskuję o przyjęcie Zmienię z lekka temat bo szukam pomocy. Jestem troszkę nietypowym forumowiczem ponieważ dom już zbudowałem i w zasadzie powinienem teraz mądre porady dawać "nowym", ale z powodów rodzinno/prywatno/zawodowych z wielką przyjemnością z W-wy do Wrocka sie przeprowadziłem. Dom zbudowany sprzedany a, że budowa to choroba nieuleczalna (w moim przypadku) to znowu się buduję ... a dokładniej za 1-2 tygodnie powinienem mieć pozwolenie na budowę Tak więc nauczony (ciężkim) doświadczeniem współpracy w wykonawcami w łikend siadłem przed kompem do szukania ekipy do budowy SSO i oto co znalazłem: - 18 autoreklam ... z czego około połowa bardzo dobrych (znaczy nie kilka postów i wszystkie rekalmą) - 9 wykonawców polecanych z kontaktami ... z czego 2 już nie buduje, 3 do Wrocławia ma za daleko (Oława, Oleśnica, Wołów), 2 zawalonych robotą, 1 zły numer, 1 ma wycenić - 6 wykonawców polecanych bez kontaktu ... kontakty na prv'a, choć posty są dość stare więc z doświadczenia wnioskuję, że marne szanse żeby je dostać. Tak więc... POMOCY! Kto w Was ostatnio (1-3 lata) budował i może polecić budowlańców swoich.......jeszcze raz dla uściślenia: ekipa SSO. Pozdrawiam PS Proszę nie odsyłajcie mnie na "Białą Listę Wykonawców Wrocław" (czy jakoś tak to się zwało) ... niezły to dział ogłoszeń drobnych !!! PS Gdyby ktoś szukał parę fajnych ekip w W-wie zapraszam na moje posty U mnie właśnie skonczyli SSO, ekipa Pana Piotra Ciesielskiego tel. 723 307 324 Faceta mogę polecić, solidny, da się dogadać, doradzi, pomoże. Ceny raczej też dobre. Teraz go biorę do ocieplenia. Możesz spróbować. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CODI 16.09.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Szukam dostawcy pianki PUR w grubościach 3 lub 2 cm bez folii (ew z folią na jednej stronie). Szukałem w Casto i hurtowni na Ostrowskiego. Mają grube lub w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mila_Wroc 16.09.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Codi, nie wiem czy Bacardi ostatnio tego nie poszukiwa wiec moze cos podpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 16.09.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 u mnie zostały dwa opakowania płyt z pianki, ale niestety grubość 5 lub 6 cm.... gdyby ktoś potrzebował na docieplenie balkonu, lub wykuszu - zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.09.2013 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 też bym się chętnie dowiedział. Wstępie mam na tapecie coś takiego http://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-na-duzy-dom-zm-work-30.html ponoć dobra głowica, spore złoże itp... ale dopiero zaczynam rozpoznanie Jest o połowę droższy od najtańszych z Allegro http://allegro.pl/zmiekczacz-wody-d40-automat-dla-5-6-os-gratisy-i3553801202.html może ma więc lepszą głowicę, na pewno ma gwarancję 5 lat a to 2,5 raza więcej. Wady taniego z Allegro, który używam od 5 lat - podobnego do tego http://allegro.pl/zmiekczacz-do-wody-na-caly-dom-ocean-rx30-promocja-i3529195522.html - podczas regeneracji nie ma wody w kranach [dlatego ustawia się ją np. na 1 w nocy], - licznik przepływu wody - magnes na plastikowym wirniku - zabrudził się czymś i zaczął zacinać po niecałych 2 latach używania - został wymieniony z głowicą - pomimo to po pewnym czasie znowu zaczął się zacinać - w sumie muszę się za niego wziąć bo włączam ostatnio regenerację ręcznie, - zasobnik na solankę [z tworzywa] wypacza się po wsypaniu 2 worków soli i nalaniu wody niemalże do odpływu przeciw przepełnieniowego [wraca do kształtu gdy jest mniej napełniony]. Teraz kwestia co kto woli - ja lubię czasem pomajsterkować, więc wolałbym tańszy z większym złożem [40 litrów], które rzadziej trzeba regenerować [więc traci się mniej wody - potrzeba na to ok. 150 litrów], a jeśli ktoś woli dołożyć do lepszej głowicy, jednoczęściowej obudowy i dłuższej gwarancji te 50% ceny to ten Bluewater wygląda nieźle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Szukam dostawcy pianki PUR w grubościach 3 lub 2 cm bez folii (ew z folią na jednej stronie). Szukałem w Casto i hurtowni na Ostrowskiego. Mają grube lub w ogóle. z płytami PIR 30mm jest spory problem, teraz wchodzi na rynek jakaś polska firma z tańszymi płytami ale od min. 4cm, 3'ki są sprowadzane i prawie wszędzie czeka się ok 3 tyg... Zobacz w PW ARIS na grabiszyńskiej, kupowałem tydzień temu Therma TF70 3'kę w aluminium to mieli na magazynie 20 płyt, z czego ja wziąłem 8. Mieli też na stanie Kooltherm K3 w osłonie z włókna szklanego jakby Ci bardziej pasowało. U mnie potrzebowałem pod skrzynki żaluzji fasadowych, więc wolałem zabezpieczone aluminium, aby się pianka nie utleniała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
