bacardi 17.09.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 apropo zmiękczaczy, ten co podałem ma w parametrach zbiornik na żywicę 45 litrów i 75 na sól. Gdzieś na forum zmiękczaczy czytałem aby nie kupować tanich urządzeń na chińskich głowicach RX a autotrol logix był przedstawiany jako porządny. Dlaczego do końca się jeszcze nie wczytałem, muszę odnaleźć :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia_i_pawel 17.09.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 a z tym szambem moze ktos cos polecic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 17.09.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 apropo zmiękczaczy, ten co podałem ma w parametrach zbiornik na żywicę 45 litrów i 75 na sól. Bacardi, albo się pomyliłeś, albo ja źle wyczytałem: całkowita pojemność zbiornika na żywicę: 45 dm3. zdolność jonowymienna 75 pojemność zbiornika na sól - 20kg. Wymiarami mi pasuję też, muszę poszukać opinię, jak się sprawuję.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 pierwszy link z brzeguhttp://allegro.pl/zmiekczacz-wody-na-caly-dom-zm-work-30-gratisy-i3547764971.html - całkowita pojemność zbiornika na żywicę: 45 dm3....- wydajność max stacji zmiękczania: 5,5m3/h.- zdolność jonowymienna 75- pojemność zbiornika na sól - 75kg. !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 17.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 musi być gdzieś błąd.. bo na innych stronach niż aukcje allegro są inne parametry: http://www.uzdatnianie-wody.gramarg.com/product_info.php?products_id=85http://bluewater24.pl/zmiekczacz-wody-na-duzy-dom-zm-work-30.htmlhttp://topfilter.com.pl/produkty/zmiekczacze/zm-work.htmlhttp://www.joro.com.pl/zmiekczacze/soft_joro.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 chyba masz racje, bo to jest strona producenta o ile doczytałem...http://topfilter.com.pl/produkty/zmiekczacze/zm-work.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 17.09.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 chyba masz racje, bo to jest strona producenta o ile doczytałem... http://topfilter.com.pl/produkty/zmiekczacze/zm-work.html z tego co znalazłem na forum, Moorela ma taki zmiękczacz u siebie, trzeba się dopytać jak to faktycznie jest oraz jak się sprawuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 17.09.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witajcie, Proszę powiedźcie mi jak wygląda kwestia przyłącza gazu.Z tego co wiem to gazownia stawia tylko skrzynkę w granicy działki i podłącza licznik.A ja we własnym zakresie muszę wykonać przyłącze od skrzynki do budynku? Dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 17.09.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Witajcie, Proszę powiedźcie mi jak wygląda kwestia przyłącza gazu. Z tego co wiem to gazownia stawia tylko skrzynkę w granicy działki i podłącza licznik. A ja we własnym zakresie muszę wykonać przyłącze od skrzynki do budynku? Dobrze myślę? tak. Chyba jeszcze po Twojej stronie jest kupienie skrzynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 17.09.2013 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 tak. Chyba jeszcze po Twojej stronie jest kupienie skrzynki. A możecie kogoś polecić do projektu przyłącza i instalacji wewn? Chodzi mi o część na mojej działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9109995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 18.09.2013 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 A możecie kogoś polecić do projektu przyłącza i instalacji wewn? Chodzi mi o część na mojej działce. Projekt przyłącza gazowego i wewnątrz może też (nie pamiętam) robił mi Pan Węgrzynowicz [email protected]. Miał dobrą cenę, potem podawałam kontakt dalej i chyba inne osoby też z Niego korzystały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 18.09.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Projekt przyłącza gazowego i wewnątrz może też (nie pamiętam) robił mi Pan Węgrzynowicz [email protected]. Miał dobrą cenę, potem podawałam kontakt dalej i chyba inne osoby też z Niego korzystały. dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mila_Wroc 18.09.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Mozecie polecic jakas firmę co robi ogrodzenia? Chcemy coś prostego, z pramą przesuwną, furtką, na podmurówce,jakąś ładną i ekonomiczną wersję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 19.09.2013 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 z tego co znalazłem na forum, Moorela ma taki zmiękczacz u siebie, trzeba się dopytać jak to faktycznie jest oraz jak się sprawuje.. wiem tyle, że nie narzeka Też zamówiłem, więc niedługo będę mógł powiedzieć coś więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 19.09.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Zaczęliście już sezon grzewczy? bo ilekroć wychodzę na dwór, czuję, że to już, a potem wracam do ciepłego wnętrza (skąd w nim to ciepło, się pytam) i dochodzę do wniosku, że jednak jeszcze nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 19.09.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 wiem tyle, że nie narzeka Też zamówiłem, więc niedługo będę mógł powiedzieć coś więcej Tez zamowilismy,jest juz w drodze... Zobaczymy jak wyjdzie w urzytkowaniu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 19.09.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Zaczęliście już sezon grzewczy? bo ilekroć wychodzę na dwór, czuję, że to już, a potem wrac--am do ciepłego wnętrza (skąd w nim to ciepło, się pytam) i dochodzę do wniosku, że jednak jeszcze nie U nas w bloku juz wlączyli na budowie chula wiatr przez otwarte okna... Chlopakom lepiej chyba sie pracuje w zimniejszych warunkach,mimo na minimalne ustawiania, widze ze pompa cos tam sie wlacza na nie dlugo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 19.09.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Zaczęliście już sezon grzewczy? bo ilekroć wychodzę na dwór, czuję, że to już, a potem wracam do ciepłego wnętrza (skąd w nim to ciepło, się pytam) i dochodzę do wniosku, że jednak jeszcze nie Tatarak, na ile nastawiasz podłogówkę? U nas wojna bo ja chcę 23 stopnie w domu, P. chce 22 i musze tu jakies poparcie forumowe zdobyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 20.09.2013 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Ziggy - a masz już podłogówki wygrzane przed układaniem podłóg? Moorela - ja mam ustawione na 21 stopni, ale jak tylko zaświeciło słońce, to nam się robiło i tak 22-23 poza tym mam wrażenie, że w dobrze ocieplonym domu to nawet jak włączysz piekarnik na 20 minut, to robi różnicę. myśmy wczoraj to zaobserwowali, robiąc hot dogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.09.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 U nas wojna bo ja chcę 23 stopnie w domu, P. chce 22 i musze tu jakies poparcie forumowe zdobyć. Poparcie forumowe nic nie zmieni. Generalnie kobiety lubią wyższe temperatury w domu. Nie chcąc mieć odrębnych pokojów na dzień, trzeba przyjąć dwa różne sposoby ubierania się. Nie wiem jak u Was, ale u nas problemu znika w nocy. Ja robię za grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2896/#findComment-9110090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
