Tatarak 23.01.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Ale robisz to dla siebie, patrz też na komfort (to trudno zmierzyć ale chyba jest dużo warte, prawda?) i przyszłe oszczędności. Ja wolę mieć przysłowiowy panel na podłodze i went. mechaniczną. Panel kiedyś zmienię, wentylacji już nie przerobisz. Po drugie zamiast drewna weź okna PCV 3 szyby, pewnie wyjdzie taniej niż drewno i 2 szyby a oszczędności przeznacz na WM naprawdę wentylacja mechaniczna to jest jedna z najlepszych rzeczy w domku,jeśli chodzi o komfort. i właśnie - dlaczego okna drewniane? nie trzeba tego będzie potem konserwować? w starym domu miałam pcv w kolorze złoty dąb i dobry stolarz, stojąc metr od nich, był przekonany, że to "porządne okna drewniane". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ...w starym domu miałam pcv w kolorze złoty dąb i dobry stolarz, stojąc metr od nich, był przekonany, że to "porządne okna drewniane". albo stolarz do d..y, albo miał problemy z oczami:o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 No i 3 szyby tez bym nie odpuszczal. Jesli ma byc drewno, to chyba wybralbym sosne + 3 szyby, niz meranti i 2 szyby... Decydujac sie na WM mozesz tez uciac troszke koszty stosujac niektore okna nieotwierane. Gość który mi robił okna powiedział, że od pewnego momentu robi z sosny wyłącznie jeżeli klient się uprze. Miał z sosną pewne problemy stąd decyzja. O tym, że gość zna się na robocie można się przekonać oglądając moje okna - 10 lat a są jak nowe. Okna nieotwierane wyłącznie na parterze lub wychodzące na balkon i pod warunkiem, że mamy inne otwierane w tym samym pomieszczeniu. Czemu? Mycie. Chęć wpuszczenia "świata" do pokoju. Wietrzenie w nagłych przypadkach. Wyrzucenie niegrzecznego dziecka Ewakuacja. Słushanie szumu deszczu siedząc na parapecie. Psychiczny komfort - że się nie siedzi w klatce. Duże przeszklenie u siebie zrobiłem nieotwierane. Na parterze no problem - to duży salon z kuchnią, więc mam jeszcze 2 okna i drzwi na taras. Na piętrze miałem myć okno myć z drabiny/podestu. Szybko przerabialiśmy dając środkowe otwierane. W sumie żałuję, że wszystkich części na piętrze nie zamówiłem otwieranych. Przy myciu trzeba się nieźle wychylać stając jedną nogą na krawędzi dachu. Żona nie tylko sama nie daje rady, ale nawet boi się patrzeć jak ja to robię. Będę musiał zaopatrzyć się w jakieś zabezpieczenia Na dwóch fotkach widać te szybki i wbrew (są dość wąski) pozorom sprawiają kłopoty. http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/i-vGHtpJN/0/Th/DSCN0559-Th.jpg http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/i-WJ87dhX/0/Th/DSCN0160-Th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 23.01.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 nieotwierane oczywiście na parterze - kwestia mycia, ale z tym poczuciem klatki i ewakuacją to bym nie przesadzała. szybę można wybić (no chyba że nie można, ale ja się dopiero z takimi szybami czuła jak w celi). mam duże nieotwieralne okno w gabinecie i wpuszczanie "świata" załatwiam wentylacją mechaniczną i żadnych niedogodności jakoś nie zauważyłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 wentylacji już nie przerobisz. Jeżeli masz na myśli dołożenie kanałów do WM, to oczywiście że przerobisz. W zależności od domu może być większy lub mniejszy problem i wpływ na estetykę. Jeżeli masz na myśli dołożenie kominów wentylacyjnych - sprawa jest dużo trudniejsza, bo trzeba mieć fundament pod nie i odpowiednią konstrukcję stropu. Ja jestem optymistą, ale ostatnio zacząłem się zastanawiać czy spokój który mamy obecnie jest trwały. Wszak w ostatnich 300 latach mieliśmy wojnę (wliczając powstania) z samą Rosją co 30 lat (Norman Davies "Serce Europy"). A zmiany klimatyczne, którymi nas straszą? Wzrost cen energii i zjawiska przyrodnicze pozbawiające nas prądu. Piszę to nie po to, żeby dyskutować co się wydarzy. Ot tak tylko Na początku budowy miałem wszystko przemyślane i zaplanowane. Nie mówię, że co do dnia i 1 zł, ale teraz już wiem, że to była cudowna naiwność i wiara we własną nieomylność. Teraz kiedy już jestem po wszystkim - mam niezły ubaw z tej wiary w planowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lockter 23.01.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Ale kominów wentylacyjnych nie musisz murować, możesz zrobić ze zwykłej rury byle przebić się na dach. Chyba problem jest podobny jak przebijanie się do reku A co będzie to będzie - tego nikt nie wie. Ja tam mojego budowanego domu nie traktuję jako ostoję dla pokoleń. Sam nie wiem czy w nim będę mieszkał za lat 5 nie mówiąc o 10ciu. Dlatego staram się robić tak aby było dobrze teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 rozwazyłbym też okna z sosny zamiast z meranti - jak to mi stolarze mówili - materiał z naszej strefy klimatycznej, więc przyzwyczajony do naszych uwarunkowań termicznych, A meranti to drewno plantacyjne Jasne 53 min : "najlepszy dowód - że polska wierzba płacząca uschnie nad Gangesem, a polski kompozytor Chopin uschnie na suchoty na emigracji. Ja sam po zagranicznych koniakach to choruję, a polska wódka smakuje mi niezmiennie. He, he. Czego i państwu życzę". Potrafię uwierzyć w dostosowywanie się organizmów do pożywienia i warunków w których żyją. To ewolucja. Organizmy martwe nie muszą się dostosowywać. Jeżeli takie bzdury "fachowcy" zaczęliby im opowiadać, to zażądałbym udowodnienia takich tez. Ja od ręki mogę je obalić. Jak niby drewno ma się przyzwyczaić do uwarunkowań termicznych? Drzewo rośnie tak by maksymalnie sprawnie przetrwać i się rozmnożyć, a nie dostosować się do bycia materiałem na okno. Czy stal wyprodukowana w Polsce nie sprawdzi się w Indiach, a Japońskie samochody w Polsce? Itd. Rozumiem, że panowie "fachowcy" nie jedzą absolutnie żadnych bananów, pomarańczy, nie piją kawy i herbaty. Nie zauważyłem, żeby te produkty rosły w Polsce. A jeżeli jedzą/piją, to niech wyjaśnią jakim cudem ich żołądki potrafią strawić żywność nie z naszej strefy. Tak na marginesie - w kwestii żywności akurat bym mógł się po części zgodzić na kwestie nieprzystosowania, bo mówimy o odżywianiu żywego organizmu. Rozumiem też, że sami mają pole, ew. kupują całą żywność ekologiczną (5 razy droższą), bo przecież chleb zrobiony z mąkki z plantacji, wieprzowina z dużej tuczarni, czy kurczak z chodowli im też zaszkodzą. Wojgoc - Ty raczej walki się nie boisz, więc walcz z głupotą. Jeżeli w to wierzysz - no to obroń tezy "fachowców" Meranti zostało wybrane na materiał okieny z uwagi na właściwości (przyzwoite), łatwość obróbki i cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ale z tym poczuciem klatki i ewakuacją to bym nie przesadzała To były tylko przykłady. Tak panujesz nad swoimi odczuciam i emocjami? Nie masz w sobie żadnych nieracjonalnych odczuć ani romantyzmu? Nigdy nie wsłuchiwałaś się w pluskający deszczyk? Nie zastanawiałaś się czym się różni dom od biura? A może fakt, że biuro masz w domu, powoduje zatarcie różnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafBed 23.01.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Witam, Ładnie i grzecznie pytałem o opinie odnośnie okien wskazanych, a tu wentylacja, reku i dlaczego nie plastik . No co Wy. Dlaczego drewno Tatarak pytasz? Lubimy je bardzo. Poza tym okna muszą (taki nasz kaprys i gust) mieć szprosy wiedeńskie. Widziałem sporo takowych plasticzków z wiedeńskim szprosem i co na język się nasuwa? Badziewna niedorobiona podróbka Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Pod wzgledem cenowym bardzo mile bylem zaskoczony oferta PLATODREW - wyszlo niewiele drozej niz ich oferta PCV. Co do jakosci i montazu - nie wiem. No właśnie - zanim zamówiłem okna, oglądałem je po kilku latach. W przypadku PCV tego nie doświadczysz chyba, bo za szybko się zmienia technologia. W przypadku drewna widziałem z meranti Urzędowskiego i mojego stolarza. Pierwsze miały 5 lat i była to tragedia. Drugie 4 i wyglądały jak nowe. Wolałem dać 10% więcej i mieć pod wymiar. Zwłaszcza, że to duże przeszklenie stanowiło przeszkodę nie do przejścia (ceny kosmos) dla dużych producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 i właśnie - dlaczego okna drewniane? nie trzeba tego będzie potem konserwować? 10 lat i żadnych potrzeb w tym temacie. Tylko tam gdzie uszkodzone zostały przez fachowców musiały przejść pewną renowację. Wydaje mi się, że drewniane łatwiej naprawić po uszkodzeniach niż plastikowe, choć z drugiej strony może są ciut podatniejsze na uszkodzenia mechaniczne. No i poza tym - nasze organizmy są przystosowane do drewnianych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jeśli tak to zamiast 20 cm standardowego warto policzyć o ile droższy by był cieńszy, lepszy [o tym samym przenikaniu przy mniejszej grubości] i jeśli nie będzie znaczących różnic to dać ten lepszy. Oj tak, tak - grube ocieplenie ścian sprawia wrażenie pancernego domu. Na poddaszu zmniejsza wysokość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Poza tym okna muszą (taki nasz kaprys i gust) mieć szprosy wiedeńskie. ale wewnątrz szyb czy na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 23.01.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Dlaczego drewno Tatarak pytasz? Lubimy je bardzo. Poza tym okna muszą (taki nasz kaprys i gust) mieć szprosy wiedeńskie. a to sorki, szprosy to jest zuuuuupełnie nie moja bajka estetyczna. a co do rozwinięcia tematu, no tak tu mamy, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Oj tak, tak - grube ocieplenie ścian sprawia wrażenie pancernego domu. Na poddaszu zmniejsza wysokość. co ma ocieplenie ścian do wysokości poddasza:confused: Mało precyzyjnie napisane jak na Ciebie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RafBed 23.01.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ale wewnątrz szyb czy na zewnątrz? Szpros wiedeński z dwóch stron, wewnątrz szyb dają jakieś dystanse czy jakoś tak. Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 23.01.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Wolałem dać 10% więcej i ... W moim przypadku roznica Plastodrewu i takiego np. Halupczoka to bylo jakies 80 %. Na szczescie moj organizm przystosowal sie do PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 23.01.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 W moim przypadku roznica Plastodrewu i takiego np. Halupczoka to bylo jakies 80 %. bo Halupczok robi głównie na eksport i dlatego ceny w kalkulacji są "zachodnie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 W moim przypadku roznica Plastodrewu i takiego np. Halupczoka to bylo jakies 80 %. Na szczescie moj organizm przystosowal sie do PCV Tylko że ja porównywałem ceny drewnianych masowych i drewnianych manufakturowych, które widziałem kilka lat po zamontowaniu. Co do plastików, nie będę wnikał i się kłócił ile kosztują takie co nie blakną i nie wyginają się, a ile pierwsze lepsze. Koleżanka budująca się równolegle poszła w plastiki, a podsumowała poszukiwania tak, że dobre okna kosztują tyle samo. To jednak było dawno temu, więc mogło się coś zmienić. Tak czy owak warto porównać okna po kilku latach, a nie wg tego co powie sprzedawca i jaką cenę zaproponuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.01.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 co ma ocieplenie ścian do wysokości poddasza:confused: Mało precyzyjnie napisane jak na Ciebie:( Oj tam oj tam. Skoro Suspenser pisał zarówno o ścianach, jak i połaciach, to nawiązanie powinno być zrozumiałe dla inteligentnych ludzi, a za takich uważam czytelników naszej Grupy W tym przypadku nie ma miejsce na niebezpiecznie niedopowiedzenia, więc można użyć mechanizmów domysłów. Zresztą nawet nasz język przewiduje coś takiego jak podmiot domyślny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2922/#findComment-9113399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
