  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
witam wszystkich
Strasznie pusto się zrobiło w grupie wrocławskiej
czy ktoś tu jeszcze zagląda?
a chciałam zapytać czy ktoś ma w garażu podłogę inną niż kalfle, chcemy pomalować jakąś farbą, ew. żywicą albo może jest jeszcze inna możliwość?
dziękuję
Pewnie, że zagląda, tylko niestety grupa jest na końcu listy subskrypcji i nie wiadomo kiedy ktoś odpisuje.
W garażu mam posadzkę betonowa pomalowaną farbą do betonu - kolor niebieski sygnałowy - od kilku lat sprawuje się świetnie i nigdzie się nie wytarła pomimo, że żonie kilka razy udało się przy wjeżdżaniu zabuksować kołami auta.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119243
Halo,
Co do podłogi w garażu nie doradzę, u mnie będzie dopiero wiosną i to z płytek bo wychodzi najtaniej. Widziałem u znajomych podłogę którą wykończono żywicą albo farbą. Kolor okropny (zieleń) i do tego pękło to na dylatacji. Co to dokładnie było, producent itp nie mam pojęcia. Jak znam właściciela położył to sam :)
Z płytek wychodzi znacznie drożej niż pomalowanie farbą do betonu której kolor można sobie dobrać i .., łatwo zmienić zamalowując inną.
Takimi farbami są pomalowane od kilku lat posadzki np. w Hali Stulecia co świadczy o ich trwałości.
Skoro pękło na dylatacji to pękłyby tam też płytki - u mnie nic nie pęka pomimo wstawiania np. 4 europalet po 1000 kg węgla każda, i 2 palet z kotłami po 400 kg każdy + normalne wyposażenie garażu na regałach [czyli w sumie ponad 5 ton na 25 m2].
Pomiędzy podłogą a ścianami dałem bezbarwny silikon, żeby było szczelnie, ale można dać pod kolor jak ktoś chce mieć dopracowany ten szczegół.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119244
ja dostaję powiadomienie o nowym wpisie od razu, jak się pojawi. niezależnie od powiadomień z innych wątków.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119246
Dostalem wycene na podloge z zywicy 30 zl/mkw material plus 12-15 robota. Powierzchni mam 22 mkw.
Moje plytki kosztowaly 18 pln klej 4zl, polozyc planuje sam....nie wiem kiedy :-)
Co do pekniec macie racje pekloby i na plytkach jak i zywicy i farbie.
Dzieki za wskazowki co do listew.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119250
Suspenser, czy możesz podać nazwę/producenta tej swojej farby?
Niestety nie mogę bo wymalowałem całą i nie pamiętam - wiem tylko, że ją w PSB Mrówka kupiłem.
Znalazłem tego typu farbę w allegro:
http://allegro.pl/nobiles-farba-emalia-chlorokauczuk-1l-kolory-i4637399933.html
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119270
Spirea, coś namieszałem albo mój posadzkarz mnie wprowadził w błąd, bo ceny które widzę w necie zaczynają się od 50 zł. Poprosiłem ich o aktualizację, chyba że chodziło o 30 zł za mm za mkw. Firma jest z okolic Oleśnicy robią różne podłogi w tym przemysłowe.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119275
Porządna żywica wyjdzie drożej niż płytki. Do kosztu oprócz żywicy trzeba doliczyć przygotowanie podłoża, a to nie tylko gruntowanie (chociaż primer też swoje kosztuje). Często trzeba wykonać piaskowanie, żeby usunąć słabszą górną powierzchnię betonu. Ekipa też musi mieć pojęcie o tym co robi. Niestaranność skutkuje odłażeniem warstwy żywicy, a naprawa jest droższa niż wymienienie pękniętej płytki.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119277
Ja się zastanawiałam nad farbą epoksydową Noxan. Posadzka jest pęknięta, więc najpierw chyba i tak trzeba byłoby wypełnić te szpary. Mają takie produkty, ale na razie temat wciąż odkładany na później.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119279
jeśli spodziewasz się, że wylewka betonowa pomalowana farbą będzie wyglądała tak jak na reklamie Noxana, to możesz się rozczarować. Tam masz pomalowaną posadzkę, która przed malowaniem została wyszlifowana. Sama farba tylko uwypukli nierówności i ewentualne naprawy.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119280
Dziękuję pomoc i informacje, u mnie płytek nie będzie na pewno, bo to kolejny cm, na który nie mam miejsca, poza tym posadzka już jest ukształtowana w kopertę, w miarę dobrze, więc wolę tego nie ruszać, to co podaje Suspenser najbardziej do mnie przemawia, przecież to tylko garaż, ma być funkcjonalnie, nie musi być pięknie :-)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119282
Jak nie masz centymetra nawet na wykończenie, to mój pomysł nie będzie dla ciebie.
Ja zastosowałem posadzkę przemysłową - zbrojony beton B25 zatarty na gładko, ze spadkami w odpowiednim kierunku. Nie pyli się, nie kruszy, nie trzeba niczym malować. Mam szarą posadzkę, ale można dodać koloru do betonu - na przykład w Factory outlet jest żółty.
Wg mojej kalkulacji wyszło to taniej, niż najtańszy gres przemysłowy (12zł /m2) + położenie + fugi. No i mam nadzieję, że następny remont za min. 30 lat.
Minimalna grubość posadzki to 8cm (a najlepiej, jak ma 12cm).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119295
świetne rozwiązanie, szkoda, że już nie dla mnie, może w następnym domu ...;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119296
Witam, ja w temacie farb do posadzek betonowych.
Interesowałem się tym dość mocno rok temu. Jest kilka producentów,
można kupić znany chyba w castoramie http://www.betondur.com/, ale wyczytałem kilka negatywnych opinii w necie
można kupić coś z http://www.nobiles.pl/nobiles-pro/produkty/beton, ale odpuściłem, podobna ok, ale długo by nie wytrzymała, ciężar samochodu itp
to wygoglałem teraz: http://farby-drogowe.pl/pl/c/Farby-Drogowe-5kg/14 pewnie to pośrednik
byłem blisko farby epoksydowej z http://www.polifarb.lodz.pl
ale ostatecznie prawie zdecydowałem się na http://www.rafil.pl/?m=katalog&id=57
wypadł zdecydowanie najlepiej, rozmawiałem nawet z ich technikiem z fabryki.
Wychodzi taniej niż płytki i też dużo szybciej
Zrezygnowałem z tematu farby, bo nasz wylewkarz powiedział, że jak zagruntuje to rok, dwa spokojnie taka podłoga możne sobie leżeć i czekać na płytki. Płytki droższe, ale jednak ładniejsze i to główny powód.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119315
sasiad szuka wykonawcy prostego ogrodzenia. 15mb, pelen fundament z podmurowka i slupkami pod przesla drewniane. Prosil bym sprawdzil sredni koszt robocizny za wykopanie, szalunek, wylanie betonu i osadzenie slupkow oraz osobno za wykonanie podmurowki na 3 cegly z klinkieru. Niestety znajduje ceny z lat 2005-2010, a nic aktualnego.
Jakie teraz sa rozsadne ceny we Wrocławiu i okolicach? Ma ktos polecanego wykonawce? Nie musi to byc wielka firma, bo i temat maly - do ogarniecia w maks 2 osoby.
Poki co sasiad znalazl za 100zl/mb sama robocizna, ale mi sie wydaje, ze to cos drogo.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119341
Witam potrzebuję jakieś 2 metry kwadratowe papy, może komuś zalega?
Może być też blacha, albo membrana dachowa.
Potrzebuję przykryć małą prowizoryczną drewutnię dach 1,2 metra na 2,2 metra.
Ewentualnie czym to jeszcze można zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119361
Mam całą rolkę zbędnej papy bo kupiłem kiedyś do pokrycia wiaty a potem zrobiłem pełne deskowanie i gonty ...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2948/#findComment-9119403
