Angelika 28.05.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Oki, już wiem, co to jest grzejnik kanałaowy. Estetyka mnie przekonuje, natomiast nie wiem, jak w praktyce, czy tez pozostawiają smugi, czy nie. Ale wyglądają dość ciekawie, rozwiązanie niezłe dla tych, co nie chcą specić ścian obwieszając je tymi pudlami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.05.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Każdy dobry fachowiec powie, że do podlogówki odpada drewno, w przypadku krytycznym moga byc cienkie panele. Drewno jest izolatorem, a kamień odbiera temp. z otoczenia, więc będzie się nagrzewał od podlogówki i dawał ciepełko w nózki. A w lecie miło będzie ochłodzić stópki na zimnych kaflach Tylko co w okresie jesienno-wiosennym, kiedy jeszcze jest za cieplo zeby palic ale juz zimno ciagne od podlogi? Czy jest to problem? Gdzieś przeczytałem taki argument przeciw podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pani Koala 28.05.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 NO A JA MAM WYLANY STROP I SCHODY ! Znowu niemożliwe stało się możliwym i oby tak dalej! SMIEJUS Fajnie takie tynki wyglądają! Jakie instalacje pod nie chowałaś i ile trwało ich zrobienie? Cieszę się, że nie jestem sama w dylematach sso i co dalej. Powiedzcie, czy da się schynchronizować jednoczesną pracę elektryków, instalatorów wod-kan-ciepło i tynkarzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 28.05.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 jest taki problem, że trzeba ubierać kapciuchy wszystko ma swoje + i - nie ma systemu idealnego niemniej płaszczom wodnym w kominkach akurat ja mówie NIE (choć bardzo długo nad tym myślałam) wydaje mi się, że trzeba dobrze przemyśleć swój tryb zycia i troche pójśc na wygodnictwo (chociaż w tym przypadku kafle napewno sa wygodniejsze niż deski do sprzątania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka.ka 28.05.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg Pani Koala - Gratuluję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 28.05.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Czy miałaś juzgotowy projekt kuchni przed układaniem podłogówki zeby uniknąć tam kładzenia rur? O jaki projekt pytasz ?? No właśnie to drewno w salonie to warunek mojej żony . Czy w przypadku pustki nad salonem lepiej będzie sięsprawdzać podłogówka czy grzejniki? Chyba podłogówka bo ciepło nie będzie uciekać do góry? Czy się mylę? Pzdr, TS W większym lub mniejszym zakresie ciepłe powietrze zawsze wędruje ku górze. Prawo fizyki Tylko co w okresie jesienno-wiosennym, kiedy jeszcze jest za cieplo zeby palic ale juz zimno ciagne od podlogi? Czy jest to problem? Gdzieś przeczytałem taki argument przeciw podłogówce. TS Owszem, trochę ciągnie. Jak to od kafli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka.ka 28.05.2007 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Pani Koala - instalatorzy razem - raczej tak, ale tynkarze to już chyba raczej solo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 28.05.2007 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 O jaki projekt pytasz ?? O projekt mebli kuchennych - pod meblami nie daje się podłogówki, czyli rozumiem, że wcześniej muszę dokładnie przeanalizwać wygląd kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 28.05.2007 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 no jasne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 28.05.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg A ja mam ten http://www.helopal.com.pl/img/nr50.jpg lub ten http://www.helopal.com.pl/img/w1.gif Trudno poznać z obrazka a juz nie pamiętam numerka. W każdym razie też Helopal, tylko rodzaj Fenorm Helolit. Jestem zadowolona i polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 28.05.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 O projekt mebli kuchennych - pod meblami nie daje się podłogówki, czyli rozumiem, że wcześniej muszę dokładnie przeanalizwać wygląd kuchni? Owszem, owszem. Sorki, jakoś nie zajarzyłam. Masz oczywiście rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika 28.05.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 O jaki projekt pytasz ?? O projekt mebli kuchennych - pod meblami nie daje się podłogówki, czyli rozumiem, że wcześniej muszę dokładnie przeanalizwać wygląd kuchni? Oczywiście, że musisz miec wstępny projekt, ale z tym nie ma ogromnego problemu, bo wiesz napewno na których ścianach będą meble, więc poprostu nie ciągną rurek w linii 70 cm od ściany do głębi kuchni. Bez względu na to jak rozplanujesz kuchnię, to w 90 % szafki w kazdej kuchni w Polsce są na taką samą głębokość. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Nie musisz mieć dokładnie zaplanowanych mebli, wystarczy, że określisz która ściana będzie zastawiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch 28.05.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg A ja mam ten http://www.helopal.com.pl/img/nr50.jpg lub ten http://www.helopal.com.pl/img/w1.gif Trudno poznać z obrazka a juz nie pamiętam numerka. W każdym razie też Helopal, tylko rodzaj Fenorm Helolit. Jestem zadowolona i polecam. o, bardzo fajniutkie, a gdzie kupowałyście? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika 28.05.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 zuch - ja wybrałam konglomerat z firmy helopal, drugi od dołu http://www.helopal.pl/img/helopalex.jpg A ja mam ten http://www.helopal.com.pl/img/nr50.jpg lub ten http://www.helopal.com.pl/img/w1.gif Trudno poznać z obrazka a juz nie pamiętam numerka. W każdym razie też Helopal, tylko rodzaj Fenorm Helolit. Jestem zadowolona i polecam. o, bardzo fajniutkie, a gdzie kupowałyście? My będziemy mieli ten 1 lub 2 od dolu. Jeszcze nie zdecydowaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 28.05.2007 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 o, bardzo fajniutkie, a gdzie kupowałyście? Tu masz link na ich stronę http://www.helopal.com.pl/ Tu mają swoje pkt: WROCŁAW, AROMEX ZBIGNIEW ZYSK, Ko���taja 31, 71 341-80-22 WROCŁAW, BAU-MAN CENTRUM OKIEN I DZWI http://www.bauman.pl, JARACZA 75E, 071 793 92 32 WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Armii Krajowej 10 b/1, 71 373-28-14 WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Bezpieczna 11a, WROCŁAW, BUDVAR Centrum, Legnicka 62, WROCŁAW, CERCHEM PHU, Komuny Paryskiej 55, 71 343-94-29 WROCŁAW, EMPOL P.W., ZGODNA 4, 71 341-41-77 WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, Gen.Hallera 40a, 071-361-65-66 WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, GORLICKA 1, 071 345-81-40 WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, KAZIMIERZA WIELKIEGO 27, (71) 341-75-78 WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, STALOWA 2, 071-338-42-32 WROCŁAW, EMPOL FABRYKA OKIEN, UKRAI�SKA 1, 071/354-54-38 WROCŁAW, EMPOL P.P.U.H. SP.J., HORBACZEWSKIEGO 21/4B, (71) 351-86-10 WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, H.POBO�NEGO 10 B, 71 789-90-44 WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, INOWROC�AWSKA 2, 071 79-00-544 WROCŁAW, EUROPLAST PRODUCENT OKIEN, PILCZYCKA 53, 071 79-00-944 WROCŁAW, MM-PROFIL III, ZAPOROSKA 2, 071-79-55-030 WROCŁAW, NOVIS, Obornicka 86c, 071-372-60-87 WROCŁAW, OKNA I DZWI BERTRAND, AL. KROMERA 27A, 071 325-49-37 WROCŁAW, ROLLTECH P.H.U., JEDNO�CI NARODOWEJ 84, 0 601-76-39-50 WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, ARMII KRAJOWEJ 4/2, WROCŁAW, SOREX PPHU http://www.sorex.pl, Gajowicka 161, 071 338-38-44 WROCŁAW, TERMOPLAST, Grabiszy�ska 281, 071 360-95-76 WROCŁAW, WESTE, ZWYCIESKA 14, 071 333-13-41 Ale ja kupowałam w UHT na Robotniczej a ich akurat na tej liście nie ma. Pozdrówka Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 28.05.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Pierwek a Ty w której części Żórawiny budujesz domek? Za kościołem (tym koło cmentarza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch 28.05.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 no właśnie chciałam wiedzieć gdzie Wy kupowałyście - zawsze to lepiej wiedzieć, że było OK i nikt nie chciał naciągnąć. Ale zdaje się, że to jeszcze trochę drogi przede mną do parapetów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika 28.05.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 no właśnie chciałam wiedzieć gdzie Wy kupowałyście - zawsze to lepiej wiedzieć, że było OK i nikt nie chciał naciągnąć. Ale zdaje się, że to jeszcze trochę drogi przede mną do parapetów. my bierzemy od razu od inwestora, ponieważ ma on także firmę zajmującą się oknami i parapetami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 28.05.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 TS 147 - wybacz, że nie odpowiedziałam na priv, ale brak czasu. U mnie będzie podłogówka na całości parteru oprócz gabinetu (grzejnik) i kotłowni (drabinka), do tego w łazience na górze (+ drabinka) . W pozostałych pomieszczeniach na piętrze - grzejniki. Kominek - owszem, ale bez DGP. Przy rozruchu jak napaliliśmy to dawał tak, że uff ... (ok. 9 KW Hajduk Prisma KR57 stalowo-szamotowy), więc myślę, że ze względu na otwarta przestrzeń na dole i rekuperator- wymuszona wentylacja - problem jesieni nie będzie problemem. Ja też biłam się z myślami czy robić choć kawałek dewnianej podłogi na dole. Zrezygnowałam - dwójka małych dzieci + planowany spory pies = zniszczona podłoga. Nie zamierzam być niewolnikiem drewnianej podłogi (u sąsiadów tak właśnie jest - pilnowanie dzieci, by nie wchodziły w butach - bo się nosi, a efekt taki, że po 3 latach już widać spore zarysowania - choć do cyklinowania to jeszcze absolutnie daleko). Pod nogami stolika będzie mały dywanik i tyle. Na całości te same kafle. Nasi najbliżsi sąsiedzi w domu obok mają grzejnik kanałowy pod oknem tarasowym ok. 2,3m - bardzo sobie chwalą (mieszkają 3 lata). A tak w ogóle to zapraszam do odwiedzin sąsiedzie - będzie okazja porozmawiać. pozdrawiam Dabell Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 28.05.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2007 Pani Koala - instalatorzy razem - raczej tak, ale tynkarze to już chyba raczej solo... zgadzam się tynkarze zdecydownie osobno, bo ich robota strasznie mokra. CZasem można do nich wpuścić elektryka gdyby chciał razem z nimi idealnie równo puszki osadzać. Halszko promocja w PW Aris, ale zadzwoń w sprawie tynków do Pana od spraw technicznych (właściciel) o cenie i rabacie lepiej z nim porozmawiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
