marzka 29.06.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Odlicza się, nasz wykonawca liczył dokładnie powierzchnię ściany, chyba nawet po prostu brał jakiś współczynnik i odejmował, nie pamiętam, ale na pewno musi odjąć, to logiczne. Przecież nie może brać pieniędzy za coś czego nie zrobił. no właśnie czasami mam wrażenie, że moja logika przy budowlańcach wysiada. dzięki BK pozdrawiam marzka BK "zapomniała" tylko dodac ze w miejsce odjetych otworów dolicza sie malowanie szpalet /liczy sie je w mb/ a te sa znów lepiej płatne niz sciana ... tak, ze warto sie zastanowic czy opłaci sie az tak kombinowac ... pzdr no dobrze ale przy otworach drzwiowych przecież nie maluje się szpalet? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 29.06.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 no dobrze ale przy otworach drzwiowych przecież nie maluje się szpalet? pozdrawiam to zalezy ... jesli scianka ma gr 6 cm i jest obustronnie otynkowana - szpalet nie występuje natomiast wystepuje przy każdej innej grubszej scianie i tu sa dwie wersje a) drzwi zlicowane z jedną sciana - wtedy jest jeden szpalet /po drugiej stronie/ b) drzwi osadzone w osi sciany - wtedy szpalet jest obustronny ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 29.06.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Mam pytanie - orientujecie się czy w momencie wzięcia kredytu w banku zwraca on koszty poniesione już na zakup materiałów? Czy muszę czekać z kupnem materiałów do momentu uruchomienia kredytu? Pzdr, TS pewnie zależy jak rozliczasz kredyt, ja mam wg stanu wykonanego więc guzik ich obchodzi kiedy ten materiał kupiłam, byle był wymurowany, bo jak stoi na placu to sie nie liczy, faktur też nie uznają. Ale zakupu materiału nie uznaliby mi jako wkładu własnego, wkład własny wymagali w gotówce ewentualnie jako własność działki lub to co tam było wybudowane, ale rzadne ruchomości sie nie liczyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 29.06.2007 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mądrzy ludzie podpowiedzcie jak jest rozliczane malowanie wewnątrz czy otwory drzwiowe i duże okna (powyżej 3m2) odlicza się od powierzchni przy rozliczeniu czy nie? ja obstaję przy tym, żeby odliczać ale wykonawca twierdzi, że nic się nie odlicza... pozdrawiam marzkaOdlicza się, nasz wykonawca liczył dokładnie powierzchnię ściany, chyba nawet po prostu brał jakiś współczynnik i odejmował, nie pamiętam, ale na pewno musi odjąć, to logiczne. Przecież nie może brać pieniędzy za coś czego nie zrobił. Miałem dwa przypadki, że przy wycenach próbowali wliczać całość tj. okna, drzwi balkonowe itp. W sumie w moim przypadku wychodziło prawie 40 m.kw. różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzka 29.06.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 no dobrze ale przy otworach drzwiowych przecież nie maluje się szpalet? pozdrawiam to zalezy ... jesli scianka ma gr 6 cm i jest obustronnie otynkowana - szpalet nie występuje natomiast wystepuje przy każdej innej grubszej scianie i tu sa dwie wersje a) drzwi zlicowane z jedną sciana - wtedy jest jeden szpalet /po drugiej stronie/ b) drzwi osadzone w osi sciany - wtedy szpalet jest obustronny ... no tak rozumiem u mnie nie ma szpalet i nie ma żadnej pracy dodatkowej przy otworach drzwiowych a wykonawca nie chce odliczyć tych metrów pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam-wroclaw 29.06.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Witam. Ja niestety dopiero zaczynam dlatego wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. Wybralem do w rododendronach a budowa bedzie przy zachodniej granicy wrocławia. Przedemna teraz walka o wszystkie papierki. Szukam teraz wykonawcow. Jesli ktos mi moze kogokolwiek polecic to bylbym dozgonnie wdzieczny. Szukam ekipy do wszystkiego lub do poszczegolnych etapow. Stan zero, sciany strop, dach. Szukam konkretnych osob ktorzy znaja sie na rzeczy. Jak ktos moze mi kogos polecic to prosze na priv.Wszystkim odrazu z gory dziekuje a jesli juz ktos moze wybudowal taki domek w okolicy to tez prosze o kontakt. Chetnie zobacze i porozmawiam o niuansach budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzka 29.06.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mądrzy ludzie podpowiedzcie jak jest rozliczane malowanie wewnątrz czy otwory drzwiowe i duże okna (powyżej 3m2) odlicza się od powierzchni przy rozliczeniu czy nie? ja obstaję przy tym, żeby odliczać ale wykonawca twierdzi, że nic się nie odlicza... pozdrawiam marzkaOdlicza się, nasz wykonawca liczył dokładnie powierzchnię ściany, chyba nawet po prostu brał jakiś współczynnik i odejmował, nie pamiętam, ale na pewno musi odjąć, to logiczne. Przecież nie może brać pieniędzy za coś czego nie zrobił. Miałem dwa przypadki, że przy wycenach próbowali wliczać całość tj. okna, drzwi balkonowe itp. W sumie w moim przypadku wychodziło prawie 40 m.kw. różnicy. Adam i jak płaciłeś w końcu czy nie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forum_user 29.06.2007 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 no tak rozumiem u mnie nie ma szpalet i nie ma żadnej pracy dodatkowej przy otworach drzwiowych a wykonawca nie chce odliczyć tych metrów pozdrawiam jesli wykonawca taki cwaniaczek - to mu sama odlicz a co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Adam12 29.06.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mądrzy ludzie podpowiedzcie jak jest rozliczane malowanie wewnątrz czy otwory drzwiowe i duże okna (powyżej 3m2) odlicza się od powierzchni przy rozliczeniu czy nie? ja obstaję przy tym, żeby odliczać ale wykonawca twierdzi, że nic się nie odlicza... pozdrawiam marzkaOdlicza się, nasz wykonawca liczył dokładnie powierzchnię ściany, chyba nawet po prostu brał jakiś współczynnik i odejmował, nie pamiętam, ale na pewno musi odjąć, to logiczne. Przecież nie może brać pieniędzy za coś czego nie zrobił. Miałem dwa przypadki, że przy wycenach próbowali wliczać całość tj. okna, drzwi balkonowe itp. W sumie w moim przypadku wychodziło prawie 40 m.kw. różnicy. Adam i jak płaciłeś w końcu czy nie? pozdrawiam Nie miałem okazji. Sokółka spóźniła się z oknami o 2 miesiące i wyoknawca mi powiedział pa pa. W sumie poszliśmy na kompromis. 50/50/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka.ka 29.06.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Xena i fasola - tak to Aparici, do łazienki, ale ja zrobiłabym jednak ( w odróżnieniu od Mohag ), raczej białą, z dodatkiem grafitu i oczywiście tych kółek. fasola -u mnie rurki od odkurzacza montował pan nr tel. 0 512 225 368 natomiast tynki płaciłam za całość ścian, bez odliczania pow. okien, panowie argumentowali to tym, że przy oknach jest dużo zabawy z obrobieniem narożników Ci co przed tynkami - ustalajcie to wcześniej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzka 29.06.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 no tak rozumiem u mnie nie ma szpalet i nie ma żadnej pracy dodatkowej przy otworach drzwiowych a wykonawca nie chce odliczyć tych metrów pozdrawiam jesli wykonawca taki cwaniaczek - to mu sama odlicz a co ? hehe nie dajmy się pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 29.06.2007 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Witam. Ja niestety dopiero zaczynam dlatego wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc. Wybralem do w rododendronach a budowa bedzie przy zachodniej granicy wrocławia. Przedemna teraz walka o wszystkie papierki. Szukam teraz wykonawcow. Jesli ktos mi moze kogokolwiek polecic to bylbym dozgonnie wdzieczny. Szukam ekipy do wszystkiego lub do poszczegolnych etapow. Stan zero, sciany strop, dach. Szukam konkretnych osob ktorzy znaja sie na rzeczy. Jak ktos moze mi kogos polecic to prosze na priv. Wszystkim odrazu z gory dziekuje a jesli juz ktos moze wybudowal taki domek w okolicy to tez prosze o kontakt. Chetnie zobacze i porozmawiam o niuansach budowy. Póki co, życzę powodzenia i witaj w klubie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzka 29.06.2007 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 słuchajcie a wiecie gdzie kupić/zrobic taka ramę do schodów? http://www.grot.pl/img/g_laura/LAU%2007.jpg http://www.grot.pl/img/g_laura/LAU%2008.jpg Xeno, spróbuj tu mają przedstawicielstwo we Wrocławiu. Nie wiem, czy zrobia samą ramę, ale pewnie tak. http://www.grot.pl/schody.php?l=pl i tutaj zerknij http://www.hostal.com.pl/schody.html pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 29.06.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Szanowni Państwo, czym macie zamiar ogrzewać Wasze domy. Pytam o rodzaj i firmę pieca gazowego (raczej jednofunkcyjny z otw kom spal) .Dziś podpisałęm umowę z BałtykGazem, teraz musze się zastanowić, czy dobrze zrobiłem;) <żart> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 29.06.2007 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 no tak rozumiem u mnie nie ma szpalet i nie ma żadnej pracy dodatkowej przy otworach drzwiowych a wykonawca nie chce odliczyć tych metrów pozdrawiam jesli wykonawca taki cwaniaczek - to mu sama odlicz a co ? brzoza, witam A co cię tu do nas przygnało? u mnie nic nie kombinowali, zastosowali jakiś współczynnik przy liczeniu metrów i było OK. Nie pamiętam jak liczyli ale na pewno nie za całość i nic nie kombinowali. To było tak dawno ... Dwa lata po malowaniu ściany już się nadają do ponownego malowania (dzieci). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedob 29.06.2007 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Odnośnie ogrzewania, może ma ktoś sprawdzony kocioł na paliwa stałe - ekogroszek i pellety ? Muszę się na coś zdecydować... a wybór trudny. Oglądałem kocioł Kostrzewa Pellets plus - wszystko cacy, tylko ma jedną wadę - cene~12 tys. Napiszcie co macie w kotłowniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 29.06.2007 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Ja mam piec na gaz propan, ale ogrzewam kominkiem z płaszczem, piec tylko dogrzewa ciepłą wodę w zimie i grzeje wode w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 29.06.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Szanowni Państwo, czym macie zamiar ogrzewać Wasze domy. Pytam o rodzaj i firmę pieca gazowego (raczej jednofunkcyjny z otw kom spal) . Dziś podpisałęm umowę z BałtykGazem, teraz musze się zastanowić, czy dobrze zrobiłem;) <żart> My nastawilismy sie na Vitodensa 333 (ale to jest kociol kondensacyjny) Gaz bedzie z butli, jeszcze nie wiem czy N.EN czy GASPOL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 29.06.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Szanowni Państwo, czym macie zamiar ogrzewać Wasze domy. Pytam o rodzaj i firmę pieca gazowego (raczej jednofunkcyjny z otw kom spal) . Dziś podpisałęm umowę z BałtykGazem, teraz musze się zastanowić, czy dobrze zrobiłem;) <żart> Szanowny Panie ja mam teraz w domu kondensacyjny Junkersa, sprawdza sie swietnie, wiec w nowym domku pewnie bedzie taki sam. a gaz mam z gazowni byl to warunek konieczny przy kupnie dzialki, nie widzi mi sie butla w ogrodzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 29.06.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Anjamen - to miód na moje serce , wczoraj właśnie kupiłam jednofunkcyjny piec kondensacyjny Junkersa - Cerapur . Skorzystałam z promocji do końca czerwca . Będziemy mieli gaz sieciowy GZ50. Mam nadzieję, że do października . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
