pierwek 13.02.2008 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Jeszcze pytanie techniczne - czy teraz robi sie tzw puszki na ścianach? czy sa inne rozwiązania?? skrzynkę mam na razie jedną (72 pola) mam nadzieję że wszystko się zmieści bo elektryka się robi... teraz puszek się nie robi - kabel ciągnie się od gniazdka do gniazdka (od włącznika do włącznika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.02.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Trociu - nie masz ubezpieczenia niskiego wkładu bo może miałeś wkład własny, teraz obowiązuje tzw rekomendacja S, co oznacza, ze wkład własny kredytobiorcy powinien wynosic min. 20% inwestycji dla kredytu w PLN lub 30% w walucie obcej. jezeli Klient nie ma takiej kasy, musi płacić ubezpieczenie brakujacego wkładu własnego. I tak jest we wszystkich bankach chociaz niektóre nazywają to podniesienim oprocentowania. To ubezieczenie płaci sie do czasu, kiedy kwota spłaconych rat kapitałowych pokryje tenże brakujący wkład własny, standardowo powinno to nastapic około 5 lat od uruchomienia kredytu ale oczywiście można ubezpieczenie wydłużyć. Wkładu jako takiego w budowę własnego nie miałem. Wystarczył kosztorys odpowiednio zawyżony tak, aby to minus to co biorę od banku stanowiło około 20% Trzeba było pokombinować ale warto było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.02.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Witam Mam pytanie w sprawie elektryki. Jak u Was macie zorganizowane skrzynki - rozdzielnia w domu. Czy macie jedną skrzynke rozdzielczą? Będzie jedna duża skrzynka w garażu. Od niej rozchodzą się wszelkie obwody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch 13.02.2008 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Daro - nie dziwne, że nie masz cesji, bo kredytują Ci dom a nie sprzęt, to jest akurat standard, zawsze cesja jest tylko na polisę lub część polisy od ognia i innych zywiołów hehe - stary numer z wyceną.... gorzej, ze wyceny sa rejestrowane, przygotowują się do wprowadzenia podatkuod wartośći nieruchomości, ale mam szczerą nadzieję i szansę, ze tego nie dożyję.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 13.02.2008 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 TS 147 - poszło na priv. Dzięki! Dokładnie o to chodziło . TS, co do wody to dopiero co robiliśmy przyłącze. Budowa w Radwanicach. Dogadaliśmy się z gminą. Pociągnięcie przyłącza i wpięcie ze studzienki do domku coś ok. 20 metrów ( w tym wodomierze) koszt coś koło 25 tyś. Na szczęscie u mnie skończyło się na 2100zł, ale po Twoim poście zacząłem się martwić . Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 13.02.2008 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 słuchajcie jest od zaraz ekipa tynkarzy/regipsiarzy.U mnie tynkowali i wyszło super. Ceny ma bardzo dobre. Kine Ty szukałas! A własnie dzisiaj go spotkałam i ma wypadnięta robotę to number 3 na mojej liście misiów - absolutny prym wiodą przesympatyczny elektryk Kocot, równie przesympatyczny i superfachowy Pan Zaremba a własnie Pan tynkarz Edek jest namber TWO no i pytanie - gdzie jest lista czarnychmisiów dolnośląskich? niestety mam 3 do dopisania..... a barierke robił kulce mój kolega jak cos to na prv grupa podłogowa - polecam przejdzcie się do nowego salonu z podłogami na ul.jagiełły Xeno a jak sie ten salon nazywa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 13.02.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 w domu mam wizytówkę - mieści się w tym nowym budynku z super balkonami zaraz za mostem, naprzeciwko mcdonalda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjamen 13.02.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 dzięki Xeno, wiem gdzie, podjade i poszukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 13.02.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 TS, sorki, oczywiście 2,5 tyś. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 13.02.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 a te rury z gwc to takie zawsze suchutkie są pod ziemią? Nie wiem czy dobrze zrozumialem, ale wczoraj pehowiec z DOSPELa tlumaczyl mi, ze najchetniej to by te rury wrzucali do stawu - najsprawniejszy uklad wtedy jest... pozdrowka! Najlepiej rury wrzucić do stawu, bo woda w nim jest w stanie odebrać lub dostarczyć o wiele więcej ciepła od ziemi (większa przewodność cieplna oraz naturalna konwekcja). Tak pokazują, że jest lepszy od żwirowego, który faktycznie przy wysokim stanie wód np. na wiosnę może zostać zatopiony - ja mam taką sytuację i dlatego zrobiłem rurowy, który na pewno nie zostanie zalany, bo rury są szczelne. Piszących, że w rurach zbierze się woda pytam skąd ? Przepływające powietrze osusza, a nie zamacza powierzchnie. To o ile stopni GWC obniży lub podniesie temperaturę powietrza zależy od jego typu i rozmiarów oraz różnicy temperatur pomiędzy powietrzem wlatującym a naturalną temaperaturą panującą na danej głębokości. Z tego, co pamiętam Dospel proponował GWC glikolowy kosztujący 11 tys, z dodatkową pompką, nagrzewnicą i układem rurek z glikolem. Wszystko fajnie tylko jest to drogie i awaryjne rozwiązanie, a na moje pytanie ile to cudo pobiera prądu nie odpowiedzieli !!! Więcej szczegółów w wątkach o GWC i rekuperatorach - polecam zainteresowanym poczytać je i tam ewentualnie pytać, bo nie chcę tymi szerokimi tematami zarzucać tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ola i Jacek 13.02.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Drodzy forumowicze, Mam prośbę. Napiszcie gdzie można kupić okna Velux w dobrej cenie. Na razie zrobiłem wycenę u Pani Justyny z Millenium Projekt powołując się na Darka z foru (dzięki Darek). Pomyslałem jednak że macie moze jeszce jakieś miejsca gdzie mozna je kupic w dobrej cenie. Z góry wielkie dzięki Jacek P.S. Vanka 99 My mamy dwie skrzynki, jedną w wiatrołapie a druga, która oddziela garaż, kotłownie itp, w garażu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
as24 13.02.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Chciałem Wam polecić wykonawcę od instalacji wod/kan/co z Opola. Właśnie jutro u mnie kończy robotę i jestem w 110% zachwycony. Uczciwy i dokładny i wiele mi doradził. Robił cały projekt w ramach wyceny (Także z podłogówką).Materiały brał gdzieś z hurtowni w Opolu na 7% VAT. Co ważne, robi tak jak w umowie i za małe dodatkowe zmiany nie wziął ani grosza więcej niż w umowie. Jeżeli ktoś buduje na płd w stronę Opola, to może namiar komuś się przyda: Kazimierz Oliwa tel: 501 258 864 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voco 13.02.2008 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Ola i Jacek: Veluxa kupowałem w firmie ZG - Zbigniew Gawędzki. Ceny były bardzo dobre. Firma mieści się przed wiaduktem z Krakowskiej na Armii Krajowej za zajezdnią DLA - jest tam tablica Velux. Kupowałem 5 okien GGL 70*140 cm i 2 włazy kominiarskie za co w sumie zapłaciłem ok. 8000 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 13.02.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 TS, co do wody to dopiero co robiliśmy przyłącze. Budowa w Radwanicach. Dogadaliśmy się z gminą. Pociągnięcie przyłącza i wpięcie ze studzienki do domku coś ok. 20 metrów ( w tym wodomierze) koszt coś koło 25 tyś. Jesssu ale Wy kasę płacicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 13.02.2008 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 czekaj Smoku aż do pierwszego zdziwienia jak ceny oszalały...brrrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 13.02.2008 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 spoko, policzmy.wykop 20 metrów kopartowy max 2 h 200 złpomocnik 200 zł rura 32- 80 złzłączki - 200 z zaworemzasyp ? 100 ?? ile wyliczyłem ?Byłem wczoraj w naszych wodociągach, przyłączają tak jak elektrycy, ryczałtem, ok. 2000 zł, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 13.02.2008 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 no do tego projekt ok. 500Mapa 400, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 13.02.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Wrocław przyjął wersję z energetyki, Przyłączają za wniosek ok 2000 zł dają swoje złączki ( rury do domu nie ) i wykop u siebie musisz zrobić (oni też zrobią ale cena ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 13.02.2008 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Drodzy forumowicze, Mam prośbę. Napiszcie gdzie można kupić okna Velux w dobrej cenie. Na razie zrobiłem wycenę u Pani Justyny z Millenium Projekt powołując się na Darka z foru (dzięki Darek). Pomyslałem jednak że macie moze jeszce jakieś miejsca gdzie mozna je kupic w dobrej cenie. Z góry wielkie dzięki Jacek P.S. Vanka 99 My mamy dwie skrzynki, jedną w wiatrołapie a druga, która oddziela garaż, kotłownie itp, w garażu Pozdrawiam Ja kupowałam tutaj http://www.oknadachowe.net/sklep,1,0,0,0,velux,0.html taniej to już chyba nie znajdziesz,również wybrałam GGL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 13.02.2008 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2008 Serdecznie Wam dziekuje za podpowiedz w sprawie skrzynki elektrycznej !! Ola i Jacek my wiele materiałów kupowialismy w hurtowni Gaja na Opolskiej - teraz przeniesli sie na ul Tyską 2 ( boczna Opolskiej). Tylko, że to co jeszcze kilka miesiecy temu w jeden hurtowni było tańsze , dzis może być droższe i na odwrót. Wszystko się zmienia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
