Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
witam wszystkich po swietach:)
troche mnie tu nie bylo i czytania a czytania...
co do berkera, z ostatniej grupy pstryczkowej nic nie wyszlo, takze pstryczkow nie kupilam do tej pory i nadal jestem chetna na berkera
faktycznie co do cen to jak obdzwoanilam kilku dystrybutorow berkera w styczniu to tylko 12 % dawali
Mam pytanie - zamawiam własnie zbrojeniówkę i waham się czy zamawiać elementy 12m czy 6m. 12m musiałyby jechać dłużycą i nie wiem czy będzie miała jak zawrócić/etc. Czy 6m elementy są w jakiś sposób gorsze?
Dzięki za rady ;).
Pzdr
p.s. Czy Wam też wychodziły takie kosmiczne ilości jak 900mb fi14 czy 800mb fi6? :o
TS - 6 m nie są gorsze :wink: , tylko musisz pamiętać, że trzeba robić zakłady ok. 1m długości.
Widziałam jak u sąsiadów trzeba było ciągnąć z drogi 12m pręty bo samochód nie wjechał - dziękuję za taką robotę, przerzucić tyle kg stali :roll: . U mnie były pręty 6m.
Jedna uwaga do BERKERA Kwadrat - - trzeba doładnie obrabiać otwory puszek, bo jest od dość mały model kontaktów. I potem widać prześwity. Przy większych nie ma tego problemu.
Wyglądajednak ładnie i jestem bardzo zadowolona.
Xena - ja mam cały system sopro - zarówno izolacje, grunty jak i fugi w tym perłowe - mnie się podobają i w ocenie naszego wykończeniowca są zdecydowanie powyżej mapei.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie to deiterman jest jeszcze wyżej :-).Fugi epoksydowe wymagają bardzo dobrego wykonania- czytaj dobrego fachowca, który już na nich pracował.
To ciężka artyleria i dość droga :-). Sopro wystarczy :-) - też jest hydrofobowe i ma nie łapać brudu - zobaczymy.
Super, dzięki za info!
Pzdr :)
dzieki dabellka :)
dziisaj zrobilam rekonesans i najdorzej wyszło własnie .....sopro a deitermann wbrew pozorom (mowie o calych systemach) -najtaniej.... porównałam sobie tasmy, izolacje, grunty, uszczelki, kleje do płytek....
ale fuga perłowa - tospotkałam to tylko w sopro. Mam biale kafle i stąd te przymiarki do epoksydowych (pewnie mi przejdzie bo cena jest przerazająca, no ale musze uslyszec wszystkie zady i walety),
te fugi epoksydowe musza byc po prostu na bieząco myte i modelowane, a nie jak cementowe - na koniec fugowania....tak?
Pzdr :)
w związku z tymi zakładmi musisz kupiś więcej stali w odcinkach 6m.
12 metrowe są bardziej ekonomiczne, nie trzeba robić tylu połączeń.
