lakusz 06.05.2008 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Hej, Chodzi o to, aby izolacja cieplna ze ścian zewnętrznych łączyła się z izolacją cieplną dachu. Wtedy cały mur jest "okryty" i osłonięty od mrozów. No dobra, chyba rozumiem, ale jedno mi nie gra. Przecież dach ociepla się od wewnątrz, między krokwiami (i to na dodatek w projekcie mamy ocieplenie nie aż do szczytu, a do stropu nad poddaszem użytkowym), a budynek od zewnątrz. Więc jak to połączyć? A może jest jeszcze inna izolacja cieplna dachu, o której na etapie stanu zerowego nic jeszcze nie wiem? Przy takim wykonaniu nadbitki trudno też będzie wykończyć zewnętrzną warstwę ocieplenia. Będziesz miał problem, aby dopasować ocieplenie ścisle do nadbitki. A tu się zgodzę. Zatem, czy powinno się ocieplić budynek już na etapie kładzenia więźby (oczywiście tylko ten kawałek na samej górze) ? Na szczęście to nie są zdjęcia mojego domu, a pytam by się ustrzec przed błędami/kłopotami z naszym domkiem Według mnie trzeba zostawić między połacią dachu a szczytem ściany szczelinę grubości ocieplenie ścian, nawet jeżeli nie ocieplamy szczytu dachu. Mało kto zwraca na to uwagę ale to są według nie błędy wykonawcze, które wzięły się z czasów ocieplania domów 5 cm styro, co prawda lepsze 5 niż nic, ale przy dzisiejszych normach minimum 10-12 a już zalecają 15 to już nie jest bez znaczenia. Tak naprawdę jak chcesz mieć nadbitkę to musisz przygotować odpowiedniej grubości i szerokości pasy styropiany które położysz, przylepisz na piankę do szczytu ściany po zrobieniu więźby. Jeżeli nie uwzględnisz tego w umowie z dachowcami ani murarzami, to pozostanie Ci zrobić to samemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ray23 06.05.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Mam 2 pytania: 1. Czy dla gazu ziemnego robi się przepust w fundamencie czy puszcza się rurę normalnie na chudziaku? 2. Czy na utwardzony piach w fundamentach dawaliście jakąś izolację przed chudziakiem, czy dopiero na chudziak przy wylewkach? Pzdr, TS Ad2 U mnie była folia budowlana i dodatkowo styropian 1cm który izolował od fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 06.05.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Szukam dobrego kafelkarza do malej łazienki mogę prosić o namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parkte 06.05.2008 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 A tak jeszcze z poza tematów budowlanych. Znacie jakiś serwis foto ktiory naprawi i mojego NIKONA? Serwis aparatów fotograficznych jest na Psich Budach. Nie wiem tylko co to za aparat (kompakt, lustrzanka, cyfrak czy małoobrazkowy). Możesz też spytać na odrzańskiej (wejście przez No. 1 - studio fotografii barwnej i portretowej) Pozdrav Dzięki, już dzwonię. Ktoś szukał instalatora mogę polecić w 100% swoją ekipę mają w zespole i elektryka, i instalatora, i kafelkarza. U mnie robili /robią całość od momentu ocieplenia dachu itp. i beda robić az do samego konca z tarasem włącznie. Namiary na prw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parkte 06.05.2008 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Kilka fotek mojego klinkieru dla Ray23http://images31.fotosik.pl/243/87c254b6c696c773med.jpg http://images23.fotosik.pl/208/53d58178cf1177e5med.jpg http://images34.fotosik.pl/243/c59039dd064faba9med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ray23 06.05.2008 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smiejus 06.05.2008 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Hej, Chodzi o to, aby izolacja cieplna ze ścian zewnętrznych łączyła się z izolacją cieplną dachu. Wtedy cały mur jest "okryty" i osłonięty od mrozów. No dobra, chyba rozumiem, ale jedno mi nie gra. Przecież dach ociepla się od wewnątrz, między krokwiami (i to na dodatek w projekcie mamy ocieplenie nie aż do szczytu, a do stropu nad poddaszem użytkowym), a budynek od zewnątrz. Więc jak to połączyć? A może jest jeszcze inna izolacja cieplna dachu, o której na etapie stanu zerowego nic jeszcze nie wiem? Przy takim wykonaniu nadbitki trudno też będzie wykończyć zewnętrzną warstwę ocieplenia. Będziesz miał problem, aby dopasować ocieplenie ścisle do nadbitki. A tu się zgodzę. Zatem, czy powinno się ocieplić budynek już na etapie kładzenia więźby (oczywiście tylko ten kawałek na samej górze) ? Na szczęście to nie są zdjęcia mojego domu, a pytam by się ustrzec przed błędami/kłopotami z naszym domkiem Według mnie trzeba zostawić między połacią dachu a szczytem ściany szczelinę grubości ocieplenie ścian, nawet jeżeli nie ocieplamy szczytu dachu. Mało kto zwraca na to uwagę ale to są według nie błędy wykonawcze, które wzięły się z czasów ocieplania domów 5 cm styro, co prawda lepsze 5 niż nic, ale przy dzisiejszych normach minimum 10-12 a już zalecają 15 to już nie jest bez znaczenia. Tak naprawdę jak chcesz mieć nadbitkę to musisz przygotować odpowiedniej grubości i szerokości pasy styropiany które położysz, przylepisz na piankę do szczytu ściany po zrobieniu więźby. Jeżeli nie uwzględnisz tego w umowie z dachowcami ani murarzami, to pozostanie Ci zrobić to samemu Według naszego KB zostawienie luzu na ocieplenie na szczytach ma jeszcze jedno zastosowanie.. jak jest zostawiony luz (nawet bez ocieplenia) to nie ma szans aby folia dachowa dotknęła muru. Jak ściany sa wymurowane równo z krokwiami do końca to folia potrafi delikatnie o niego ocierać i po kilku latach zrobi się dziura pod dachówkami poza tym mostek jest ewidentny i chociażby dlatego warto upchać tam wełny lub styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voco 06.05.2008 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Jeżeli ktoś potrzebuje stemple budowlane długość gdzieś 2,8 - 3,20 m ilość ok 150 szt to mogę sprzedać. Odbiór z Siechnic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogela 06.05.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Ja dysponuję podobnym towarem w okolicach Trzebnicyhttp://img225.imageshack.us/img225/6149/obraz160ry6.jpghttp://img225.imageshack.us/img225/6149/obraz160ry6.d5fcbb1b9f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 06.05.2008 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Halo! Macie pozwolenie i opłatę na handel w głónym wątku?? Zmykać do "Phlego targu " : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1922198#1922198.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pani Koala 06.05.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Daro- Strażniku Czystości Wątku Naszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pani Koala 06.05.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Montaż parapetu kosztuje 100 mb Czy to cena z materiałem? Ludziska, nie załamujcie mnie... Jutro muszę się wymeldować z mieszkania... Tyńczanie, jak i gdzie mogę się zameldować w Tyńcu? HELP! Mogę się zameldować w nieodebranym budynku? Jestem przerażona ilością formalności do załatwienia. Toż to drugie pozwolenie na budowę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
medoza01 06.05.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Do Zucha. Dzięki za info. Gorąco pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 06.05.2008 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 ....jutro z rana odbiore fakturkę (dzisiaj już nie mogłam czekac) i pstryczki to powim ile mi wyszło za jakis przykłądowy element, będzie jak porównać moze poswiecisz kilka minut wiecej i podasz wyceene dla wszystkich elementow? czasami mozna sie niezle nadziac.. cos kupisz tanio a drugie drzej ;'] pozdro i dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pani Koala 06.05.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2008 Mój elektryk obiecuje, że załatwi mi 17% od cen katalogowych producenta w YKY na Pięknej. Faktura na niego... To jest dobry deal czy nie? Zawsze wszystko na siebie brałam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 07.05.2008 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Montaż parapetu kosztuje 100 mb Czy to cena z materiałem? Ludziska, nie załamujcie mnie... Jutro muszę się wymeldować z mieszkania... Tyńczanie, jak i gdzie mogę się zameldować w Tyńcu? HELP! Mogę się zameldować w nieodebranym budynku? Jestem przerażona ilością formalności do załatwienia. Toż to drugie pozwolenie na budowę! Mam złe wieści, w nie odebranym się nie zameldujesz, bo oficjalnie nie możesz tam mieszkać bo nie został dopuszczony do użytku było chyba kilka stron temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka.ka 07.05.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Pani Koalo - a ja mam dobre wieści, możesz się zameldować w Tyńcu przed odbiorem budynku, musisz pojechać do UG w Kobierzycach z - Aktem Notarialnym - pozwoleniem na budowę - dowodami osobistymi, a dla dzieci zdaje się akty urodzenia, - i oświadczeniem kierownika budowy, że budynek nadaje się do użytkowania ach i jeszcze musisz mieć nadany numer domku, ale wyluzuj my jakiś czas, nie krótki, mieszkaliśmy bez meldunku , byliśmy bezdomni Daro-K - a nie lepiej porobić za pośrednika i zarobić na tym, trabi zdaje się szuka czegoś takiego Pozdrawiam wszystkich w słoneczny poranek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka.ka 07.05.2008 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Natalia co się dzieje ???? Koala - montaż parapetów stówa za m bieżący ja płaciłam, zdaje się 20 - 30 za sztukę, za 3 metrowy chyba 50 ale już nawet nie pamiętam , kto mi montował, coś mi się kołacze że ludziki z oknoplastu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 07.05.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Koala -Wy oboje jesteście złote rączki. Tyle rzeczy już sami zrobiliście w domku. Myślę, że spokojnie sami te parapety zamontujecie. Mój małż sam zamontował i twierdził, że to żadna wielka filozofia nie jest. Szczególnie jak się słyszy 100 zł/m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuch 07.05.2008 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2008 Halo halo, 100 pln za mb to jest cena za wykonanie parapetu z montażem, jesion bejcowany. Nie sam montaż, pytanie było o cene parapetu potwierdzam, filozofia nie jest - pianka wsuwasz i jechane, tylko obrobic podkuć itp czasami trzeba...... ceny elementów spisze i wrzucę dla chętnych na prv, niestety na fv mam tez coś czego nie kojarzę i nie wiem co to jest - jest to coś do gniazda antenowego i telefonicznego ale skrót jest tajemniczy..... także jak ktoś chce, na prv udostępniam fakturkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
