Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Do Haniirafala
Wg mnie przed elektrykiem powinien być hydraulik, by hydraulik nie kuł w ścianach po kablach założonych przez elektryka.
Ania
TYlko, że hydraulicy nie zawsze chcą robić przed tynkami. Wolą robić swoje tuż przed wylewaniem posadzek. Wtedy co prawda skują Ci trochę ściany, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo że tynkarze coś z położonego już na ziemi rozszczelnią.
Tak więc ogólna kolejność:
- elektryka + inne kable
- tynki
- hydraulik
- wylewka
- tynki
- hydraulik
- wylewka
My też w takiej kolejności mamy zamiar robić :)
I tu pytanie do grupowiczów: Czy okna wstawialiście przed elektryką?
Ma to o tyle sens, że bardziej zabezpieczy przed zajumaniem kabli. Ale z drugiej strony, jak nie ma okien, to znacznie lepiej będą schły tynki, wylewka (biorąc pod uwagę, że schnięcie będzie w lato a i tak będzie to trwało dłuuuugo...)
Może wystarczy tylko na czas kładzenia kabli zabić okna i drzwi dechami, co o tym sądzicie?
Ja swoje okna wstawiałem grubo przed elektryką i innymi kablami. Chciałem mieć jak najszybciej zamkniętą i zabezpieczoną budowę. Z tego co na forum czytałem, że w niektórych miejscach praktykuje się nie zamykanie budynku do skończenia wylewek, ale to wszystko zależy od poziomu ilości kradzieży w danym rejonie.
Dodatkowo przed montażem okien drewnianych w większości wypadków prace mokre muszą być zakończone.
Jeżeli dobrze zabijesz te okna, drzwi i bramę garażową, to okna będziesz mógł wstawić później.
Tylko pamiętaj, że jeżeli przed tynkami nie będzie okien, to obramówki będzie trzeba tynkować i obrabiać po ich wstawieniu co wiąże się z wołaniem ekipy drugi raz lub robieniem tego samemu.
Pani dobrze Ci doradziła.
Będziesz mieć zabezpieczenie 20 A, to w zupełności wystarczy jeśli nie będziesz ogrzewać domu elektrycznie i nie będziesz montować elektrycznych przepływowych ogrzewaczy wody.
W Energii Pro Oborniki Śląskie do 12.9kW było tak jak pisze Smok 20A, a od 13 było 25A. My wzięliśmy 13, aby w razie czego przed licznikiem było mocniejsze zabezpieczenie.
Różnica w cenie między 12.9 a 13kW - żadna.
u nas w zeszłym roku budynek super się wentylował dzięki szparom pod oknami (miejsce na parapety) i drzwiami tarasowymi oraz dachowi który nie był ocieplony i nie miał zrobionej podbitki. Poza tym zawsze można uchylić okna jak ktoś na budowie będzie .. zwłaszcza w pierwszych dniach po tynkach bo wilgoć wtedy straszna
ale wydaje mi się że z założonymi oknami bezpieczniej. Jakbyśmy nie mieli okien to nie mieli byśmy też instalacji, bo dosłownie w dniu przywiezienia na budowę miedzianych rur w nocy pojawili się ich amatorzy... (a wcześniej na budowie ani na okolicznych budowach nie zginęło dosłownie nic...)
Jeżeli masz rolety zewnętrzne, to okna można mieć uchylone cały czas. Wtedy opuszczasz rolety tylko tyle, aby zasłonić okno, a te szparki między kolejnymi panelami zostają otwarte. Wtedy wentyluje się cały czas. Tak mam u siebie od początku kwietnia.
...chyba, że masz wentylacje mechaniczną :lol: - wtedy okna muszą być zamknęte na 4 spusty...
No to jeśli pozwolisz rzucę radę - wszystkie przeszklenia tarasowe w Twoim projekcie powinnaś zamówić z pakietem szyb u=0,5 bo bez tego masz 4 dziury w murze, którymi wylatuja Twoje pieniądze.
kazda rada mile widziana]
:oops: a czy moglbys mi przyblizyc temat
a tak przyokazji jakiej firmy zamawiales okna /jezeli mozna sie oczywiscie zapytac
pozdrawiam
każdy dostwca okien będzie wiedział, o co chodzi z tą przenikalnością 0,5, wystarczy zapytać
Do Haniirafala
Ania
Hydraulik może przyjść i trzy razy - u nas tak było, raz kucie do kanalizy, potem montaż rur etc. a na końcu podkucia po tynkach i malowaniu do kaloryferów i podpięcie całej instalacji.
co do tynków - nam mówiono że nie powinno być przeciągu przy tynkach i wylewkach szczególnie, wylewka nie powinna szybko schnąć ...
Były okna a potem tynki i wylewki i jakoś jest OK, żyjemy :p
Wentylacja mechaniczna jest OK :)
Zgadza się w 100%. Po za tym bez okien to kalelki mogą szybko zniknąć z budowy.
Generalnie to logiczna kolejność:
- okna + drzwi tymczasowe.
- hydraulika
- elektryka.
- tylki + wylewki i 2 miesiace przerwy.
pzdr.
- hydraulika
- elektryka.
A co można robić, gdy schną tynki i wylewki? Jakie prace na zewnątrz? Najchętniej tynkowałbym wtedy od zewnątrz, ale przypuszczam że wtedy z domu to dopiero zrobi się termos i dla schnięcia wylewek lepiej by było, aby dom jeszcze nie był ocieplony...
Bo tak to nie zdzierżę 2 miesięcy czekania i nic nie robienia :D
Na zewnątrz można robić wszystko oby nie natychmiast po położeniu tynków. Większość wilgoci ucieka dachem.
pzdr.
