Smok 16.10.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Ten temat już kiedyś był omawiany.Taki sposób rozbudowy sieci zdarza się rzadko, ale skoro zapis jest, znaczy, że zdarza się.Generalnie rozbudowę prowadzi się w drogach dojazdowych.Zawsze możesz negocjować, sam jestem ciekaw rezultatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daro_K 16.10.2008 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 anjamen napisał: no Daro, tos sie wykrzyczal To nie ja to pan serwer muratora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanka99 16.10.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 anjamen napisał: no Daro, tos sie wykrzyczal Dziekuje Wam za odpowiedz chyba zapamietam na długo Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 16.10.2008 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 bemark napisał: elo. napisał: To napisz że zgadzasz się na wejście do złącza, ale na razie na nic więcej, niech piszą inną formułkę. Złącze masz zapewne na granicy posesji, drzwiczkami do drogi, więc możesz zgodzić się też na stały dostęp do złacza, nie skutkuje to zgodą na wejście na działkę. Ale ten zapis "oraz gwarantuje mozliwosc dalszej rozbudowy sieci elektroenergetycznej bez roszczen finansowych z tego tytulu " może byćwszystkim i niczym. wlasnie to sformuowanie nie podoba mi sie oraz gwarantuje mozliwosc dalszej rozbudowy sieci elektroenergetycznej bez roszczen finansowych z tego tytulu " gdyby chodzilo tylko o zlacze to rozumiem skrzynka jest oczywiscie skierowana drzwiczkami do drogi Skoro pytają Cię o zdanie, to je wyraź, i to do czego masz zastrzeżenia porostu wykreśl! A jak nie chcesz kreślić to udaj się do prawnika lub rzecznika praw konsumenta po poradę. Inna sprawa jest taka że dokładnie takie same zapisy były w umowie o przyłączenie do sieci, że "jak będą pytać to sie zgodzisz" Ale mamy wolny kraj i jesteś wolnym człowiekiem zawsze możesz zmienić zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elo. 16.10.2008 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Dokładnie. Sam byłem zdziwiony jak mój Szef negocjował ostro z Fortum standardową umowę i powiem tylko, że w tej chwili różni się ona baaaardzo od standardu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batafuko 16.10.2008 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 Patrzcie jak spartolili mi więźbę: tutaj łączenie krokwi w kalenicyhttp://foto.m.onet.pl/_m/292a43bc02ba2c25ff06998533ae6712,10,19,0.jpg a tu można zobaczyć cały szereg łączeń, które chyba nie są w jednej liniihttp://foto.m.onet.pl/_m/81cd2a2165fde9f07ebf0d7f4ec00cba,10,19,0.jpg natomiast na tym zdjęciu łączenie krokwi widziane z boku http://foto.m.onet.pl/_m/603c5842af6e156bb954d5d9b3b587f3,10,19,0.jpg Nie wiem, czy dobrze to widać na tych zdjęciach, ale proszę o ewentualne opinie, jak to u was wyglądało. Może ja jestem przewrażliwiony i ta więźba jest do przyjęcia? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 16.10.2008 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 TMK napisał: XX napisał: TMK - łowcy palet? alarm wewnetrzny 2000-3000zł mniej wiecej Już wiem gdzie sprzedali palety, na 99% mieli jeszcze busa. Jest taki skup między castoramą na bielanach, a Tyńcem Małym - dziwnym zbiegiem okoliczności przyjmowali dostawę o 6 rano... Jak można ich załatwić? Z policją nie wiem czy się uda, to był inny samochód niż widzieliśmy, a z drugiej strony coraz bardziej wątpię czy wrzucali europalety w osobówkę. UKS czy jednak niebiescy? Puść mi na prv nr kom do siebie. Czasami wracam późno w nocy i ostatnio jak wiem, że to twoja budowa to głowę odwracam i zerkam czy nikt nie buszuje. Jak będę widział jakieś łajzy to może "zapolujemy" Nie ukrywam, że jestem mocno przeczulony na takie tematy. I swoją drogą to masz tam nie ogrodzone i otwór garażowy to pewnie niejednego korci. A jak raz się udało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 16.10.2008 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 danadom napisał: WITAM mam pytanko kiedy się montuje parapety wewnętrzne? Przed malowaniem ścian. Jeśli planujesz drewniane to radzę po wyschnięciu wylewek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danadom 17.10.2008 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 SUSPENSER napisał: danadom napisał: WITAM mam pytanko kiedy się montuje parapety wewnętrzne? Przed malowaniem ścian. Jeśli planujesz drewniane to radzę po wyschnięciu wylewek. A jak długo schną wylewki?zapewne przy obecnej pogodzie ten czas się wydłuży ale przynajmniej tak mniej więcej jak długo schną wylewki pozrd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 batafuko napisał: Uważajcie na Centrostal!!! to może uściślij jeszcze czy chodzi o centrostal-wrocław na pełczyńskiej czy centrostal-kraków w Bielanach Wrocławskiech. Poza tym nie wierzę w celowe "oszustwo" - po prostu nie dogadaliście się przy składaniu zamówienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 danadom napisał: A jak długo schną wylewki?zapewne przy obecnej pogodzie ten czas się wydłuży ale przynajmniej tak mniej więcej jak długo schną wylewki pozrd normalnie liczy się 1cm grubości wylewki na tydzień (minimum miesiąc) - a przy tej pogodzie to pewnie ze 2-3 x dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 17.10.2008 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 pepe* napisał: Czasami wracam późno w nocy i ostatnio jak wiem, że to twoja budowa to głowę odwracam i zerkam czy nikt nie buszuje. Jak będę widział jakieś łajzy to może "zapolujemy" Nie ukrywam, że jestem mocno przeczulony na takie tematy. Do 24:00 ja jeszcze często buszuje, później to już tylko łapać i lać Otwory i ogrodzenie w weekend będą w końcu uzupełnione, w tym momencie powinienem pozdrowić za opóźnienia pewnego producenta siatki, oknoplasta i misia od bramy.... reszta na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 żebyś przypadkiem nie dostał na swojej budowie jak się zagapisz i będziesz buszował po 24 - ciemno będzie, zanim się wytłumaczysz pepe* zrobi swoje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 17.10.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 pierwek napisał: żebyś przypadkiem nie dostał na swojej budowie jak się zagapisz i będziesz buszował po 24 - ciemno będzie, zanim się wytłumaczysz pepe* zrobi swoje... Jak ja jestem, to nie jest ciemno, 2x500W pomaga pracować w nocy. Zresztą mam pod ręką takie fajne dłuta na sds max, uniwersalne narzędzia podkuwająco-obuchowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 17.10.2008 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 TMK napisał: pierwek napisał: żebyś przypadkiem nie dostał na swojej budowie jak się zagapisz i będziesz buszował po 24 - ciemno będzie, zanim się wytłumaczysz pepe* zrobi swoje... Jak ja jestem, to nie jest ciemno, 2x500W pomaga pracować w nocy. Zresztą mam pod ręką takie fajne dłuta na sds max, uniwersalne narzędzia podkuwająco-obuchowe Potwierdzam, ostatnio widziałem kolegę ok. 22 na drabince w garażu. Przy halogenach. Dlatego prosiłem o numer. Wcześniej wybieram i jak nic facetowi nie dwoni w kieszeni to "batman forever" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 17.10.2008 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 TMK a przepraszam w jakiej części wrocka się budujesz? batafuko co do wiezby - wołaj kierownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 17.10.2008 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 pepe* napisał: Potwierdzam, ostatnio widziałem kolegę ok. 22 na drabince w garażu. Przy halogenach. o drabince i garażu nie chcę nawet słyszeć Wyrównywałem wielką "łyżwę" w nadprożu przez kilka dni, nakładane cienkimi warstwami, grubsze spływały. Koniec końców najlepszy do równania był klej mrozoodporny i dopiero na to na gotowo warstwa tynku. pepe* napisał: Dlatego prosiłem o numer. Wcześniej wybieram i jak nic facetowi nie dwoni w kieszeni to "batman forever" dobre, muszę pamiętać o zabieraniu komórki Zapraszam następnym razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batafuko 17.10.2008 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 pierwek napisał: batafuko napisał: Uważajcie na Centrostal!!! to może uściślij jeszcze czy chodzi o centrostal-wrocław na pełczyńskiej czy centrostal-kraków w Bielanach Wrocławskiech. Poza tym nie wierzę w celowe "oszustwo" - po prostu nie dogadaliście się przy składaniu zamówienia... Już uściślam. Chodzi o centrostal na pełczyńskiej. A czy to było celowe oszustwo, to może masz rację, że nie, ale chyba powinni byli uczciwie uprzedzić klienta, że nie mają tego tańszego i mogę kupić jedynie droższy. A tak nawet nie zdawałem sobie sprawy, że jest więcej gatunków stali dla tego samego kształtownika. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 17.10.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 TMK napisał: Miałem dziś w nocy wizytę na budowie i zdążyli wywieźć 10 pustych palet Żona widziała uciekające stare osobowe srebrne audi... albo brał palety na 2-3 razy, albo byli dwoma samochodami. Oczywiście zgłosiłem kradzież na policję, chociaż wątpię czy coś z tym zrobią.... Jak zabezpieczacie budowy? Co z tym zrobić? Długo zastanawiałem się nad alarmem i teraz jest jeszcze jeden powód aby go szybko zrobić. Tylko jaki? Mam wycenę na wewnętrzny, jednak nie wiem czy nie lepszym wyjściem będzie dodatkowy system zewn. Jakie mogą być szacunkowe koszty takiego ustrojstwa? Kradzież europalet to chyba dla nich najlepszy zarobek. Mi wywieźli z budowy ich z 10. Sprawnie i szybko. I to tuż przed wstawieniem okien. Co do alarmu - sprawdź w okolicy jaka firma ochrania. Dowiedz się jak wygląda sprawa kosztowa a potem poszukaj jakiegoś lokalnego instalatora, który zrobi Ci to taniej i na lepszym sprzęcie - info od mojego instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 17.10.2008 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Trociu napisał: Co do alarmu - sprawdź w okolicy jaka firma ochrania. Dowiedz się jak wygląda sprawa kosztowa a potem poszukaj jakiegoś lokalnego instalatora, który zrobi Ci to taniej i na lepszym sprzęcie - info od mojego instalatora i tak robię Mam artystę, który zrobi instalacje na dobrej centrali, systemie czujek na jakich mi zależy i w podobnej cenie jaką "duże firmy" biorą za taką robotę montując tanie radości z allegro. apopo dużych i uznanych firm - znajomemu jak ze 3 lata temu zrobili alarm, to jeszcze przez prawie 2 miesiące co parę dni przyjeżdżali na regulację - wyło co trochę i już nawet jego sąsiedzi przestali zwracać uwagę na syrenę. Wniosek dla mnie jeden, dobry sprzęt i dobry instalator (konkretna osoba, nie firma). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
