  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Dołączę również do pytania o krokwie Secama.
Sama mam 18 cm i sie zastanawiam skąd wełnę 16 wytargam
:roll:
Czyli rozumiem masz pełne deskowanie. Jeżeli tak, to rzeczywiście z 16-tką może być problem, ale jak dasz 15-tke to masz piękne 3cm szczeliny powietrznej ;) i mniej problemu
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540172
No to uff z tą pustką powietrzną, bo mnie tez zakręciło...
Zerkam w projekt - pustka jest, a deskowania niet... I się zaczęło, jak to w końcu było z ta pustką :roll:
XX ja równiez miałam różniastą zwierzynę, a skądinąd wiem, że klątwa bezlitosną jest :lol:
NO I BARDZO CI TAK DOBRZE :wink:
Pozdrawiam brzusia
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540169
jeżeli folia wysokoparoprzepuszczalna to przerwa nie jest potrzebna - moża dać wełnę na całość grubości krokwii.
jeżeli jest pełne deskowanie, to robimy przerwę powietrzną 2-3cm.
ile to jest wysokoprzepuszczalna? mam Dorken Delta Vent-N
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540168
Na ich stronie napisano: Mając wysoką paroprzepuszczalność DELTA-VENT N przejmuje w migrującą od wewnątrz wilgoć szczątkową i wyprowadza ją bezpiecznie.
Wysokoparoprzepuszczalna czyli.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540167
A ja ma krokwie 18 i sobie nadbiłem łaty 2,5 cm i będę dawał 20 cm w pierwszej warstwie. Ma to jedną zaletę jeśli robi się to samemu - mianowicie nabijanie papiaków odbywa się na leżąco i potem trzeba taką zagwoździowaną deskę przykręcić do krokwi.
Esy przykręca się potem dłuższymi wkrętami, żeby złapały przez łatę do krokwi.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540164
Jeśli już piszemy o dachu to mam pytanie - są tacy, którzy zalecają kładzenie membrany na kalenicę "na zakład" czyli przerzucenie jej na drugą stronę dachu, żeby nie powstała szczelina.
Mój dekarz mówił mi, że jeśli tak chcę to on tak zrobi, ale zawsze po położeniu przecinał wzdłuż kalenicy tę folię, żeby ciepłe powietrze mogło się wydostać.
Po tej rozmowie zobaczyłem co radzi producent folii (IVT - w końcu specjalizują się w dachach) i przeczytałem, że zaleca się kładzenie folii ok. 5 cm przed kalenicą, tak żeby powstała szczelina na całej kalenicy.
Co Wy na to ?
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540163
Co Wy na to ?
Pozdrav
Ja przecinałem jak kazał Wiesio. W lech Budzie Pani Małgosia też twierdziła że ta szczelina jest bardzo ważna, bo się wełna zaparza
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540162
Trabi mozna zastosowac równiez wieszaki do poddaszy zamiast S. Łatwo sie poziomuje całe poddasze . Przykręca sie na jednym wkręcie w owalny otwór ,nastepnie po wypoziomowaniu całości nastepne wkręty. wieszaki te dłuższe 17 cm. Bez problemu 10 cm. wełny wejdzie na przekładke .Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540159
w temacie dachowym - jestem krok za większością, a dach planuję na wiosnę. czy mógłbym liczyć na namiary ekip (cieśla+dekarze) godnych polecenia?
czy, ktoś ma dach kopertowy nad strychem? w projekcie jest 18 + 2 ale nie wiem jak to się będzie miało do przenikalności cieplnej.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540156
Ja mam taki dach, to samo w projekcie. Ale dam na pewno więcej wełny, szczególnie, że poddasze zostanie kiedyś zaadoptowane dla trójki naszych dzieciaczków :wink:
Namiary na polecanego cieślo-dekarza znalazłam tu na forum. Bardzo chwaliły go przynajmniej 2 osoby. U mnie będzie robił w styczniu.
p. Mirek Kędzia- 605 663 620 z Sycowa
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1635/#findComment-8540155
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
