secam 18.12.2008 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Czy w taka pogodę jak teraz (deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz) jest sens wietrzyć dom po tynkach? Czy to coś daje? z tego co widzę na zdjeciach to nie masz jeszcze welny - to nie ma sensu bo i tak się wietrzy przez szczeliny w dachu (chyba ze sie myle) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 18.12.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 jak wilgotność za zewnątrz jest większ niż w domu, to tylko przy reku, lub klimie ma to sens, bo one skroplą nadmiar wody z powietrza, a tak to bez sensu... Teraz wilgotność sięga nawet 90%, chyba aż tak źle w domu niemasz co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.12.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Podobno przy mrozach dobrze się wietrzy, a mrozy mają być od świąt. Ale wtedy to grzać również trzeba w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 18.12.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 u mnie schcnie od października i dopiero gdzie niegdzie zaczynają wychodzić suche placki a w domu wszystko jets mokre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.12.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 u mnie schcnie od października i dopiero gdzie niegdzie zaczynają wychodzić suche placki a w domu wszystko jets mokre Z tą wilgotnością jest różnie. Ja miałem mury postawione już 3 lata wcześniej, tynki roczne, posadzki półroczne, dwa miesiące czasem dobrego a czasem lekkiego grzania, dren wokół domu i ... parkieciarz rozkuł mi posadzkę, pokruszył beton i stwierdził, że jeszcze nie jest dość suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 18.12.2008 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 długo.... Masz już ocieplone poddasze? U mnie skończyli gdzieś 4 grudnia i do dziś góra obsuszona w 1/2, dół gorzej ale krąży dużo wody z wylewek - z podlewania także Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.12.2008 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Podobno przy mrozach dobrze się wietrzy, a mrozy mają być od świąt. Ale wtedy to grzać również trzeba w środku. To wynika z suchości powietrza przy mrozach. Trzeba też pamiętać, że gipsy nie lubią wilgoci ani niskich temperatur, więc jeżeli ktoś je już ma, to wietrzyć może sobie jak jest ciepło, a jak zimno to jednak powinien grzać, zapewniając wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 18.12.2008 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Kierownik zalecił następujący sposób wietrzenia: rano i w południe pootwierać wszystkie okna na jakieś pół godziny a potem nagrzać w domu. Tak tez robię. Generalnie tynki schną i to widać , jednak okna dachowe miałam zakładane dopiero w tym tygodniu i jak dekarz ściągał dachówki, to zwrócił mi uwagę, że jest bardzo mokra folia. I to mnie trochę zmartwiło…… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.12.2008 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Kierownik zalecił następujący sposób wietrzenia: rano i w południe pootwierać wszystkie okna na jakieś pół godziny a potem nagrzać w domu. Tak tez robię. Generalnie tynki schną i to widać , jednak okna dachowe miałam zakładane dopiero w tym tygodniu i jak dekarz ściągał dachówki, to zwrócił mi uwagę, że jest bardzo mokra folia. I to mnie trochę zmartwiło……Jeżeli masz samą folię to moim zdaniem nie ma większego problemu. Gorzej by było, gdyby pod tą folią była jeszcze wełna. Wtedy to już problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.12.2008 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Domy za szybko zasiedlone płaczą Jak ktoś buduje się jeden sezon, to pierwszej zimy, wychodzi mu wilgoć i skrapla się na szybach. No chyba że dużo wietrzy. Dlatego ja jestem zwolennikiem zimowania stanu surowego otwartego. Niekoniecznie tak długo jak mój No ale jak człowiek jest obelżyświatem i globtrotuarem to tak bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetkaS 18.12.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Wełny nie mam, zamierzam ją kłaść dopiero wiosną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 18.12.2008 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Domy za szybko zasiedlone płaczą Jak ktoś buduje się jeden sezon, to pierwszej zimy, wychodzi mu wilgoć i skrapla się na szybach. No chyba że dużo wietrzy. Dlatego ja jestem zwolennikiem zimowania stanu surowego otwartego. Niekoniecznie tak długo jak mój No ale jak człowiek jest obelżyświatem i globtrotuarem to tak bywa. od zeszłego roku był tylko jeden sezon, a jakoś nie widzę żeby mój domek płakał, co prawda tynki robione w lipcu, a potem reku prawie non stop dawał 1 kubature na godzine, w ciepłe dni dodatkowo otwieranie okien, i po 3 tygodniach mogłem malować a potem reku non stop na 0,5domu/h i chyba tylko raz czy dwa miałem okna lekko pokryte rosą przy ramach, przy takich fest mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.12.2008 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 a potem reku prawie non stop dawał Z reku się nie liczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 18.12.2008 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 U nas podobnie - stan surowy przed zimą (od sierpnia do listopada) z dachem (do poprawek), styropian od razu nałożony na jesieni, a podłoga (mam na myśli tzw chudziak) i okna w maju, potem instalacje, tynki, wylewki, wykonczeniówka 15 wrzesień - przeprowadzka była Ściany zawsze były suche. Reku i wentylacja się sprawdziły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 18.12.2008 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 u mnie schcnie od października i dopiero gdzie niegdzie zaczynają wychodzić suche placki a w domu wszystko jets mokre Z tą wilgotnością jest różnie. Ja miałem mury postawione już 3 lata wcześniej, tynki roczne, posadzki półroczne, dwa miesiące czasem dobrego a czasem lekkiego grzania, dren wokół domu i ... parkieciarz rozkuł mi posadzkę, pokruszył beton i stwierdził, że jeszcze nie jest dość suchy Znajomi w takiej sytuacji czekali jakiś rok na położenie parkietu - już mieszkając. Położyli najtańszą wykładzinę z castoramy, mieszkali, i czekali aż podłoga wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.12.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 Znajomi w takiej sytuacji czekali jakiś rok na położenie parkietu - już mieszkając. Położyli najtańszą wykładzinę z castoramy, mieszkali, i czekali aż podłoga wyschnie. Eeee- tak źle nie było. Wtedy określił, że ten miesiąc jak pochodzi jeszcze trochę ogrzewanie o wystarczy. Poczeka i tak jeszcze dłużej, więc nie będzie żadnych prowizorek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spad 18.12.2008 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2008 tak a propos - mam surowy otwarty i zastanawiam się, czy najpierw ocieplić , a później instalacje i tynki, czy na odwrót i czy to ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.12.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 tak a propos - mam surowy otwarty i zastanawiam się, czy najpierw ocieplić , a później instalacje i tynki, czy na odwrót i czy to ma znaczenie? Generalnie nie ma. Dopóki nie nalejesz wody do rurek Osobną sprawą jest też bezpieczeństwo. Ja wychodziłem z założenia, że budowa powinna być zamknięta tak, żeby kulturalne osoby nie weszły, a jak złodziej będzie chciał się włamać, to żeby szkody były małe, bo i tak się włamie. Po co ma rozbijać okno - niech wyłamie mały skobelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 19.12.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 tak a propos - mam surowy otwarty i zastanawiam się, czy najpierw ocieplić , a później instalacje i tynki, czy na odwrót i czy to ma znaczenie? Wszystko z czego budujesz i kiedy. Ja mam dom z silikatów, które były budowane w lecie - i nie zdążyły nasiąknąć wilgocią z jesiennych opadów, więc przykryliśmy styropianem od razu jak była robiona więźba i kryty dach, kiedy byly suche. Gdybyś my tego nie zrobili, pewnie trzeba byłoby czekać do następnego lata aż bloczki wyschną. Silikaty bardzo nasiąkają wodą. Pewnie z ceramiką takich problemów nie ma. Jeśli chcesz grzać przez zimę to może warto ocieplić. Być może też ceny robocizny i materiału w zimie spadają - na wiosnę generalnie wszystko drożeje więc być może to też trzeba wziąć pod uwagę. Jak widzisz - jest dużo parametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 19.12.2008 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Jeśli chcesz grzać przez zimę to może warto ocieplić. Być może też ceny robocizny i materiału w zimie spadają - na wiosnę generalnie wszystko drożeje więc być może to też trzeba wziąć pod uwagę. Jak widzisz - jest dużo parametrów. No właśnie ceny robocizny i materiału ....... Czy związku z rzekomym kryzysem gospodarczym odczuwacie już spadek cen i jakąś poprawę w sektorze usług budowlanych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
