Grupa Wrocławska
Umka
Może ktoś mi pomoże w innej kwestii.
Jakie drzwi dajecie między domem a garażem (w przypadku, gdy jest wejście z garażu do domu).
Chciałam dać przeciwpożarowe w garażu i drugie "pokojowe" od strony korytarza. Ale nasz stolarz zaproponowałnam, żeby nie zakładac dwoje drzwi (niepotrzebny koszt) tylko te przeciwpożarowe obkleić firnirem. Tylko, czy nie będzie ciepełko z domu uciekać przez takie drzwi do garażu (garaż będzie ogrzewany, ale nie tak jak dom).
Ja mam Portę stalowe brązowe z szeroką ościeżnicą - tanie i ocieplone wełną (dużo tańsze od przeciwpoż., które w projekcie mam wpisane jako zalecane).
Ciepło nie uciekało nawet przy dużych mrozach, bo mam uszczelniony dół drzwi gdy są zamknięte (w garażu maks. 15 stopni, w domu 22-23).
Różnica pomiędzy przeciwpoż. o odporności 30 minutowej, a metalowymi ocieplonymi wełną w Porcie jest niewielka, a w cenie bardzo duża (zwłaszcza w cenie montażu).
Jutro zadzownię i zapytam - muszę coś szybko zadecydować, co wybrać
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Frankai - w kwesti formalnej zupełnie,; czy byłaś w ComfortPlusie? Jeśli nie to pojedź i pomyszkuj, może uda się coś ugrać.
Dzięki. Nie jestem z Wrocka, ale na www piszą o jakiejś promocji właśnie na merbau. W razie czego to 100km nie stanowi zbyt dużego problemu. Jedyny minus jest taki, że gość obiecał nam przebrać klepki, żeby powybierać te jaśniejsze.
A jakbym chciał wysłać emajlem pytanie, to na który adres?
Żona jednak nie miała ochoty wycieczkę do Wrocławia, ale ja chcę myknąć i obejrzeć ten wyciąg przy okazji. Może tak zaraz po świętach.[/b]
Dzwoń, jak będziesz planował wycieczkę.
A co do ComfortPLusa - jedna wizyta i dobór koloru i technologi wystarczy, więc 100km to nie jest problem.
No i mam drugą odpowiedź.
Moje pytanie brzmiało:
Interesowałyby mnie stopnie z merbau o szerokości 105cm i grubości 4cm. Z uwagi na fakt, że są to schody po łuku, szerokość stopnia po wewnętrznej będzie około 25 a po zewnętrznej 31cm. Jaki byłby koszt?W jaki sposób stopień byłby wykonany? (lite drewno, klejonka, z 2-4 kawałków na szerokość, klejonka "blatowa")
Odpowiedź:
Jesli chodzi o stopnie jest to klejonka drewno jest klejone z paskow 6 cm i gr. 4 jesli stopnie gr 4 .To co moge Panu zaproponowac to stopnie przy tych wymiarach kosztowalyby Pana 185 zł na gotowo za sztukę. Natomiast mysle z emoznaby bylo doac spokojnie stopnie gr 3,5 cm za cene o wiele atrakcyjniejszą czyli 155 zł/ szt
Dodam, że aukcja dotyczyła stopnie nielakierowanych.
Przede wszystkim takie, przez króre się nie włamią.
Jak mają się włamać to się i tak włamią. A podniesienie 3m bramy garażowej to nie takie hop siup - próbowałem ;). Więc nie patrzę na te drzwi od strony antywłamaniowej.
No właśnie sforsowanie bramy jest ponoć bardzo proste. Do tego masz zapewne jakieś okno w garażu lub drugie drzwi, więc jako gość będzie w środku, to ma już spokój - nie widać go i może działać powoli. Drzwi z garażu do domu powinny być wówczas podwójnie antywłamaniowe. Pamiętaj, że włamanie od podwórza jest "bezpieczniejsze" dla włamywacza.
Jeżeli chodzi o pożar to przeczytaj Jak widać zwykłe drzwi to BAAAAAARDZO zły pomysł.
Niby prawda, ale biorąc pod uwagę, że okna mam również w zwykłych pokojach a te garażowe będą zabezpieczone kratą i są dość małe i wysoko, jeżeli ktoś by chciał wejść przez okno, to pewnie wybrał by sobie inne znajdujące się od ogrodu.
I pytanie o jakich bramach mówimy? Ja mam roletową. I może z kopniaka się ją da sforsować, ale to wtedy zostaje ślad z zewnątrz.
Tylko, że tutaj paliło się w kotłowni a nie w garażu. Do kotłowni pójdą oczywiscie z czasem jakieś mocniejsze drzwi. Tutaj rozważam drzwi z garażu do wiatrołapu.
Idąc tym torem również drzwi do salonu, w którym znajduje się kominek powinny być przeciwpożarowe ;)
Hej!
Wczoraj przy okazji wizyty w Impro p. Sebastian dał cynk na temat targów - nie słyszałem o nich, ale fakt że potem na zewnątrz widziałem plakat. A mianowicie 18-19 kwietnia odbędzie się festiwal wnętrz - targi poświęcone typowo wystroju wnętrz. Otolink do imprezy. Może komuś się przyda ta informacja :-)
Hej :D
My byliśmy w zeszłym roku w tzw. FESTIWALU WNETRZ. Absolutna porażka!!! Nie pamiętam w tej chwili szczegółów, ale wiem, że miałam zapamiętać, że szkoda tych kilkunastu złotych od głowy za wejście. Nie było nic ciekawego. Z reszta pamietam też, że nie była to moja odosobniona opinia 8) :wink:
Do rozważenia jest jeszcze ich izolacyjnośc ciepła. Co prawda garaż będzie ocieplony (jak cały dom) i ogrzewany, to pewnie będzie tam trochę chłodniej. Więc ten chłód będzie przenikał również do wiatrołapu....
Przenikaniem chłodu do wiatrołapu bym się nie przejmował. Ja sam zakładam, że wiatrołap będzie lekko niedogrzany, podobnie jak kotłownia. W garażu planuję 4 stopnie. W kotłowni grzejnik będzie wyłączony. Z kotłowni wchodzi się też do spiżarni, więc chce mieć zimno. Podejrzewam, że z racji ogrzewania w pozostałej części domu, w kotłowni zrobi mi się 12-15 stopni. W wiatrołapie z podobnych przyczyn będzie 12-18 w zależności od tego jak ustawię podłogówkę wiatrołapową.
Sam za młodu omal nie wywołałem pożaru. Mam w planach analizę czy nie poinstalować czujek. Co do kominka - masz rację. Trzeba by go zabezpieczyć. Nie wiem czy parawanem wystarczy, czy dodatkowo blachą na podłodze. Mam na myśli sytuację, kiedy zostawia się go bez "opieki", a czort wie czy szyba nie strzeli lub nie zrobi się ciąg wsteczny (generalnie u mnie nie ma prawa - jest wszystko zrobione idealnie lub prawie idealnie). No chyba że będę wygaszał go odpowiednio wcześniej. W końcu to tylko dodatkowe źródło ciepła.
Kotłownia czy garaż - mała różnica. W garażu są zawsze jakieś środki łatwopalne. Nie wiem czy byłeś w wojsku. Tam się mówi, że nawet miotła raz do roku sama strzela. Najbardziej oczywiście będę się bał o elementy zdecydowanie łatwopalne - parkiety i meble. Na piętrze tego będzie mnóstwo. Na szczęście tam jest mniejsze ryzyko zaprószenia.
Hej :D
Hm... może dlatego obniżyli teraz bilecik do 5zł :-) No nic - zobaczymy jeszcze...
Co do okien to prawda - wybierze domowe u Ciebie.
Co do bramy - czytałem, że łatwo ją otworzyć, a zabezpieczenie przed otwarciem jest drogie i zawodne. Wniosek z tamtego wątku (o bramach i roletach) był taki, że lepiej dać alarm. Ja dlatego odpuściłem sobie wzmocnienia tych elementów, a jak dojrzeję do tego, to dam alarm. Okolica w dodatku tak bezpieczna, że aż się boję pisać, żeby nie zapeszyć :wink:
Ja tez mam normalne drzwi do garazu. Mam rolety na oknach, to moge zaslonic okno w garazu. Moze to cos da. Nie chce dawac innych, bo obok mam lazienke i ze wzgledow estetycznych chce takie same, jak w calym domu.
Trudno. Co ma byc, to bedzie.
U mnie tez bardzo spokojna okolica. Tfu, tfu...
Uff - czyli nie jestem sam. U mnie po prostu w wiatrołapie będą obok siebie drzwi do środka i drzwi do garażu. Dlatego planowaliśmy dać z tej samej linii produktowej.
Tak - po wycięciu otworu, otwrciu okna, wejściu do garażu, złodziej może zasłonić roletę i wtedy spokojnie oświecić sobie światło. :roll:
Tak jak pisałem - rolety nie chronią przed włamywaczami. Te prawdziwe antywłamaniowe są 3 razy droższe. Ja z oszczędności nie dałem rolet w garażu i pomieszczeniu gospodarczym. Podczas budowy NIGDY nie zasłaniam rolet. Jeżeli ktoś chciałby myszkować - sąsiedzi zobaczą. Jeżeli opuściłby rolety - sąsiedzi zaalarmują. Dogadaj się z sąsiadami, że jeżeli Was nie ma na budowie a potem w mieszkaniu, to rolety MUSZĄ być odsłonięte.
Drzwi i bramy:
- skoro macie wejście z domu do garaży, to sugeruję nie robić klamki na zew. bramy, a rygle nie kosztują zbyt drogo - są często w standardzie (przynajmniej u mnie w Nohrstalu tak było), na noc odłączać zasilanie bramy, bo fale radiowe można podrobić
- drzwi do ogrodu z garażu muszą mieć tą sama klasę, co główne wejściowe i nie ma wówczas problemu z drzwiami przelotopwymi w środku
- może warto zadbać czasem o przeciwpożarowe, ale niestety wyglądu to one mieć nie będą
