Grupa Wrocławska
Umka
Co do kostek granitowych rozmiaru 11-15 cm to kupiłem dzisiaj 1,5 tony po 200 zł za tonę + transport 30 zł (niecałe 2 km).
Rewelacyjnie proste to one nie są, ale na obrzeża się nadają :wink:
A skąd miałeś transport? Ze strzegomia w okolice Wroc to koło tysiąca raczej oscyluje, a nie 30zł...
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
No przeca pisze że tylko 2km :roll:
A skąd mam wiedzieć skąd dokąd? Może kupował w Strzegomiu dla cioci w Stawiskach :p
Interesuje mnie dokładnie miejsce kupna, z nazwą firmy, bo może będzie to alternatywa dla wszystkich chcących kupić tu kostkę :)
Musze zweryfikować swojego dostwcę schodów TECO z Krakowa (stoisko w Domarze).
Za 19 stopni z podstopnicami o wysokości 1/3 plus trzy dość szerokie stopnie w sypialni = 14226PLN. (Jesion barwiony na mahoń)
Jak się na to zapatrujecie?
Schody samonośne czy obłożenie schodów betonowych?
Ja mam 2 wyceny schodów z jesionu do obłożenia betonowych - 16 stopni, podstopnice, spocznik, balustrady z robotą na na gotowo: 9000 oraz 10500.
Co do jakości to jeszcze nie wiem jak wyjdzie.
Aaaaaa... Ja myślałem, że chodzi Ci o sam transport, że taki tani. Informacja gdzie jest kostka po 200zł/t może się przydać :)
Parę schodowych niuansów.
Do obkładania betonowych wystarczy drewno grubości 2.5cm. Podstopnice zwykle są, ale chyba nie muszą.
Na schodach na konstrukcji stalowej (ażurowe) stopnie powinny być 4cm. Podobnie chyba samonośne (całe drewniane).
Daje to spore przełożenie na różnicę w cenie. Koszt materiału typu buk czy dąb to powiedzmy 2500-4500zł/m3 a taki merbau to 4500-5500zł/m3. Przy obkładaniu betonowych bez podstopnic dopłata za przejście z buka (dobrze się bejcuje) na merbau nie będzie droga. Przy ażurowych kosztowała mnie 2000zł. Najgorzej byłoby z smonośnymi.
Wycena TEKO (nie TECO !!!) ze stoiska w Domarze sprzed 2 lat:
Rodzaj: Full Box
Materiał: Buk
Belki i balustrady: stal nierdzewna
Cena stopnia: 960zł
Kolor: +96zł
Montaż: +96zł
Podesty: 740zł/m2; podstopnica -20%
Balustrada: fi 40 + 4 pręty - 950zł/mb
Transport: 300zł
Ceny netto.
Ja miałem podobny dylemat - mam komin systemowy oklejony płytkami klinkierowymi. Człowiek który to oklejał kazał kupić klej elastyczny (ja chyba kupowałem Atlas) i fugę elastyczną - kupiłem właśnie Mapei do szerokich spoin (ja dałem chyba 1cm - żeby dla nie wprawnego oka wyglądało jak cegły - i wyszło super) - w takich małych workach - strasznie to drogie - ale nie chciałem eksperymentować. Komin stoi od wiosny - więc o trwałości i jakości tego rozwiązania nie jestem w stanie nic powiedzieć.
Czy dawales cos na cegle przed polozeniem plytki klinkierowej? Mam na mysli siatke, np.
Tez wlasnie chce taka 1cm fuge, zeby wygladalo jak cegla.
Plytke mam grafitowa, a fuge chyba dam popielata. Dla kontrastu.
witam
temat był wałkowany ale go ponawiam
szukam namiar na sprawdzonego fachowca do obudowania kominka
wybraliśmy już kamień - to GALAXY STAR - kolor czarny ze świecącymi drobinkami jak cyrkonie - cudo!
mi robił kilka lat temu i byłam (i jestem :-) ) zadowolona:
Granar Pracownia Kamieniarska Artur Antoszewski
Wrocław, ul. Żarska 24 (to jest za Leśnicą)
Tel.: (71) 3493269
Ja mam dokladnie zrobione tak:
1. komin z pustaków systemowych do samej góry
2. na komin czapa (szeroka na tyle zeby został po obłożeniu kapinos)
3. do komina przyklejony styropian 2cm (są podobno różne szkoły - że to są ciepłe kominy same w sobie więc nie trzeba okładać, dodatkowo, że styropian kategorycznie nie, bo komin jest gorący - ale ten człowiek podobno zawsze tak robi - tam gdzie kupowałem kominy to też tak wspominali więc tak zrobiłem)
4. na to siatka z włókna na kleju do siatki
5. na to płytki przyklejone klejem elastycznym
6. no i na końcu fuga (1cm)
Nie wiem czy to zgodnie ze sztuką - na razie się trzyma i nie przecieka (od wiosny kilka ulew już przecież było) - ale największy test to dopiero zima zrobi.
Ja mam antracytową dachówkę, kominy mam z płytek terca karpatia (taka żółta) i fugę antracytową - dla mnie wygląda super. Tymi samymi płytkami chcemy obłożyć cokół i w przyszłości zrobić z tego samego rodzaju cegieł klinkierowych albo płytek (zależeć będzie to od finansów :-) płot.
pozdrawiam,
Grzesiek
AHA,
I jeszcze jedna sprawa.
nr 7 - wszystko pociągnięte na koniec impregnatem do klinkieru.
No i musisz koniecznie przypilnować, żeby po fugowaniu dobrze wyczyścili płytki - u mnie to kupowali specjalny środek i czyścili, czyścili, czyścili - inaczej jak potem zaschnie to będzie co najmniej trudno :-) U mnie to było super ważne - bo ciemna fuga na żółtych płytkach porobiła takie zacieki, że jak zobaczyłem przed czyszczeniem kominy to chciałem płakać i to rozbierać. Gość, który to robił strasznie klnął - powiedział, że drugi raz już za taką kasę czegoś takiego nie będzie robił :-) (jasne porowate płytki i ciemna fuga hihihi).
AHA,
Hej, a samej fugi nie można czymś zabezpieczyć, żeby nie puszczała farby?
dziekuje pepe za odpowiedz
mnie rowniez interesuje kostka czarna i czerwona ale jest droga okolo 700 zl za tone
i 220 za tone szarej
takie ceny podal mi brukarz
pozdrawiam
No tak to jest. Ja brałem ze 3 tony czerwonej i 1 czarnej na takie szlaczki.
A ta w Sobockiej Górce jest taka żółto piaskowa, czasem trochę rudawa. Generalnie ciepła w tonacji i po ułożeniu daje efekt melanżu. Bardzo niewiele jest szarej. Mają tam akurat takie złoże. Ale cenią to jak obserwowałem jakieś 30 - 50 pln drożej od np strzelińskiej kostki. Jak szara kosztowała 280t to unich 320. Teraz słyszałem o 250 pln za tonę. Na 100 metrach2 wychodzi jakieś 1000 pln drożej za materiał. No cóż... jak kto woli.
Moi rodzice mają listy aluminiowe na krawędziach i odradzają mi takie rozwiązanie. Wg nich lepiej zrobić nawet zwykły kant z kafelek aniżeli dawać tą listwę. Na niej zatrzymuje się woda a na samym kaflu ładnie by spadała.
Z tym rantem to tylko pamiętajcie, żeby nie szlifować na 45 stopni. Przy mrozie ponoć łatwo uszkodzić takowy.
Nie miałem na myśli szlifowania. Po prostu na zakładkę. Na górze te poziome wysuwamy tak, aby dolna pionowa się pod nią ładnie schowała. I po sprawie.
Hej
Co prawda tutaj juz większość powinna kończyć swoje zmagania budowlane, ale też zapytam: Ktoś przymierza się do płytek? Patrzyłem na eplytki.pl i mają dość fajne ceny. Ale transport trochę dobija, w szczególności, ze ja potrzebuję jakieś 10m2.
Więc mógłbym się podłączyć z kimś. Jacyś zainteresowani?
Rozumiem, że wysunięcie symboliczne, żeby ktoś nie złamał nadeptując na krawędź. Poza tym - ciągle taki brzeg jest narażony na uszkodzenie, przy styknięciu czymś; bardziej niż płytka od uderzenia z góry.
Mój problem tkwił tak czy owak w innym miejscu. Sęk w tym jakie płytki chcemy położyć. Jeżeli takie, które mają choćby płąskie płytki stopnicowe - OK. Myśmy wybrali zwykłe płytki, a te mają nieładny brzeg i trochę brzydko wygląda pokazywanie go. Wpadłem więc na pomysł z schenklami. Ponieważ Korzilius Country wygląda tak jak Roben NF-17, więc spokojnie mogę obłożyć stopnie Korziliusem, a wypełnienie dać z jasnej płytki. Jest więc cała masa plusów. Żona chciała średnie lub duże (Korzilius ma tylko 24x24), więc ma. Chciała jasne, więc ma. Brzegi zaś będą wykonane tak, żeby miały odpowiednią odporność, nie ryzykowało odpadanie i nie miały szarych krawędzi.
Zaraz wkleję zdjęcia
Oto zdjęcia. Na początek widok z projektu. Tej kostki granitowej nie będzie, natomiast tam gdzie jest podjazd z płytek, to ścieżka z kostki betonowej będzie już od samej furtki nabierać wysokości.
http://images37.fotosik.pl/176/12be258c8f59b249m.jpg
Tutaj dla zobrazowania efektu przykleiłem płytki klinkierowe na podstopnice. Gdyby moje płytki miały płytki stopnicowe dostępne to może bym i tak zrobił. W Leroy Merlin (do 18.08 są po 29zł/m2) nie ma ich nawet w teorii (patrzyłem na www). Ceramika Gres na swojej www ma je, ale nie mam czasu już na poszukiwania (fachowcy za tydzień), więc zostaję przy schenklach od Korziliusa.
http://images39.fotosik.pl/177/8c5fdab29962619dm.jpg
Całe stopnie z Korziliusa nie udało mi się już ładnie poprzeklejać (nie miałem odpowiedniej płaszczyzny do wykopiowania ani tym bardziej schenkli), więc tylko rozrysowałem sobie rozkład. Żona zażyczyła sobie symetryczną obwódkę także przy murze, więc wychodzi mniej więcej tak (kolory tylko oznaczają rodzaj płytki, a nie jej rzeczywisty kolor):
http://images39.fotosik.pl/177/d901c860e6c992b6m.jpg
