Grupa Wrocławska
Umka
a ja mam takie pytanie:
kto kupował ostatnio pustaki ceramiczne 38 lub 36 w dobrej cenie i gdzie?
Ja miałem obiecany Porotherm 38 za 6,30 zł brutto. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na 30. Jakby co, mogę podać namiar na przedstawiciela, z którym to załatwiałem. Problemem jest to, że nie mają tych pustaków na składzie, trzeba zamawiać i czekać.
pzdr.
A.
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Czy ten zmiękczacz będzie bez problemu współpracował z piecem Vaillanta kondensacyjnym? Jak później wychodzą miesięczne koszty użytkowania takiego zmiękczacza?
Koszty minimalne - 5W prądu (25W czasowo przy regeneracji), sól - zużycie 50 kg / rok, zużycie wody przy regeneracji wg opisu urządzenia.
O współpracę z Vaillantem spytaj sprzedawcę - u mnie współpracuje ze wszystkim :wink:
5 W to zapewne moc owego urządzenia.
Jeśli pracuje stale, to zużyje 3,66 kWh miesięcznie
Koszt użytkowania to ok. 2 PLN / miesiąc
witam i od razu pytam
jaką wy macie szerokość bramy wjazdowej na teren posesji? Ja zaplanowałam 4 m i teraz widzę że to za mało. A fundamenty wylane....
Co prawda nie planuję po ogrodzeniu wjazd samochodów ciężarowych, ale nie wiem czy mi nie odbije i nie zrobię basenu...No to betoniarka już nie wjedzie.
Może się mylę, ale wydawało mi się, że pojazdy poruszające się po drogach - a betoniarki raczej do nich należą - mają ograniczoną szerokość. Coś mi się widzi, że będzie to nie więcej niż 2.30.
A gdzie ten basen? Są przecież pompy Szrettera (czy jakoś tak), które standardowo mają węża 18m, a niestandardowo pewnie więcej. Może da radę nie wjeżdżać? Nieśmiało chciałem zauważyć, że betoniarki są ciężkie, więc jak chcesz je wpuszczać na kostkę, to musi być naprawdę nieźle ułożona, albo będą się bawić małymi - po 2 m3.
Macie jakiś pomysł jak tanim kosztem pozbyć się hałdy gliny/ziemi po wykopie szamba? Wynajęcie kontenera wychodzi średnio i kosztowo i fizycznie - przerzucenie tego łopatą ;).
Przy okazji dziękuję za namiar z forum na firmę Eko-Kan - instalacja szamba od A do Z przebiegła sprawnie. Mam nadzieję, ze dodatkowo będzie także.... szczelne :lol: .
Pzdr
TS - a może jakaś górka, której podstawą będzie glina a na wierzch dobra ziemia. Urozmaicenie terenu się zrobi. (ewentualnie mozna tez pomieszać górną część usypanego wzniesienia z piaskiem i przekompostowana korą jako warstwa podstawowa w celu lepszej przepuszczalności i na to ziemia). Niestety tu wchodzi w grę przerzucenie tego w docelowe miejsce np. taczką :roll: :-? .
Własnie jesteśmy po podebraniu ziemi z docelowego kawałka na podjazd i usypalismy to w formie podwyższeń przy odgrodzeniu - będzie taki łagodny nasyp, dzieki któremu roślinki się ładnie zaprezentują. Górną warstwę mieszamy własnie z piaskiem i kora oraz ziemią z worków.
Wiem, że to pracochłonne, ale przy tarasie tak przygotowałam ziemię w jednym fragmencie i tam rosliny rosną jak szalone. I nie było problemy z wymianą lub dosypywaniem dobrej ziemi w dołki, bo sadziłam jak leci.
Ja uprzątałem właśnie teren wokół domu i rozplanowałem pryzmę z humusem. Wywiozłem też "brudną" ziemię (5 wywrotek). Cała akcja kosztowała mnie 880zł. 6h x 140zł (ładowarka i spycharka, jedna-60zł a druga 80zł) + 50zł wywóz. Wcześniej upatrzyłem sobie w pobliżu "dziurę", gdzie gość potrzebował na wyrównanie cokolwiek i brał jak leci.
Ktoś sprzedaje takie drzwi na allegro, może on Ci pomoże:
http://www.allegro.pl/item718330035_drzwi_wewnetrzne_nowosc_top_100_naturalny_dab.html
Jarek
No właśnie nic dopasować nie idzie. To co w marketach i na allegro potrzebuje większego otworu w ścianie. I dla drzwi 80 potrzebują jakieś 90cm. A ja mam otwór przygotowany na 88, czyli jak pod Portę czy Invado. I lipa, bo na te czeka się z 6 tygodni. A drzwi potrzebne ja zeszły tydzień.
A to jakiś problem poszerzyć o 2cm? Kątówka w ruch... :) Nadproże ma dużo większy zapas, więc na pewno nie spadnie.
Gdyby to była murowana ściana, to już bym dawno ją skuł. Ale problem dotyczy poddasza, gdzie jest konstrukcja metalowa i regipsy. Tego się raczej poszerzyć nie da.
