Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Mam pytanie, jak poradziliscie sobie ze zrobienie kosztorysu do banku.
Potrzebuje od SSO.
Okna to nie problem, wylewki, tynki zew i wew tez da sie wyliczyc,
ale instalacje, lazienki i reszta wykonczenia.
Ile trzeba przyjac za zrobienie na gotowo 1m2 wylewki, tynku wew i zew przy ociepleniu styro 12 cm ?
Jakis pomysl jak to ogarnac ? :)
Hej,
no ja dopasowywałem kosztorys do wysokości kredytu i traktowałem jako zło konieczne. Ale miałem trochę skomplikowaną sytuację, bo z góry wiedziałem, że będę musiał zwiększyć kredyt, tyle że na ową chwilę możliwości nie było.
Raczej skup się na tym, byś rozliczył kolejne transze. W moim banku nie muszę mieć faktur, jedynie dokumentację zdjęciową. Lepiej jeśli przyjmiesz pewną rezerwę, bo jeśli zmienisz zdanie i zamontujesz droższe sprzęty nie wystarczy Ci kasy z poszczególnych transz na rozliczenie etapów inwestycji.
Co do instalacji i tynków najłatwiej będzie, jak podeślesz projekt do jakiejś firmy z prośbą o wycenę np.: ja w ten sposób wyceniałem PC, wod-kan, ogrzewanie podłogowe.
Co do łazienek zrobiłem sobie excela z powierzchnią kafli, zabudowy GK, ilością umywalek, lamp, baterii, bidetów i innych akcesoriów W ten sposób można szybko dostosować założenia co do cen materiałów i możliwości. Do tego dla bezpieczeństwa dajesz 25% rezerwy i powinno wystarczyć.
Robociznę szacunkowo wyceniałem wg cen na stronach internetowych firm wykończeniowych. Możesz wziąć np tą: zupełnie ich nie znam, ale mają przejrzysty cennik, więc szybciej Ci pójdzie.
http://www.mal-gips.pl/cennik.php
Może trochę z to moją metodą zachodu, ale potem zaprocentuje to w dalszej fazie budowy.
Jest jeszcze opcja kosztorysu- ja zamówiłem taki u kosztorysanta- mam wycenione wszystko oprócz instalacji wod kan i elektrycznej. Jak do tej pory (a mam SSO) idę zgodnie z nimi (a nawet trochę poniżej). Z perspektywy, sądzę, że to świetne rozwiązanie, bo pilnowanie kosztów to prawie najważniejsza kwestia na budowie. Gdybym miał zlecić go jeszcze raz, zrobiłbym to w pełnej wersji, mój znajomy kosztorysant nie znał się jednak na instalacjach:(
pozdr
Witaj kowaldo
Czy mógłbyś mi podać namiar na swojego kosztorysanta, bo noszę się z zamiarem zrobienia kosztorysu (robiliśmy projekt indywidualny u znajomego architekta, bez kosztorysu), próbowałam sama coś sobie liczyć, ale przydałby mi się taki porządny.
Hej MaLina_Wro,
ja mojego nie polecam z uwagi na brak możliwości wykonania wyceny instalacji i elektryki- dlatego ja musze siedzieć i dziergać z ofertami :) Mój projekt również robił znajomy architekt, zwykle architekci współpracują z kosztorysantami na potrzeby kalkulacji większych inwestycji. Podpytaj więc swojego, jeśli nic nie znajdziesz rzuć temat na forum, na pewno ktoś rozsądny Ci doradzi, w ostateczności wykopię i dam Ci namiar na mojego.
pozdr
Hej,
pozdr
Dzieki kowaldo za podpowiedz.
Z tymi lazienkami super pomysl.
Instalacje co i wod kan faktycznie dam do jakiejs firmy do wyceny. Elektryke bede robil w wiekszosci sam, ale musi zrobic sie cieplej bo mi kreda do scian przymarznie, ze o zamarznietej zonie nie wspomne...
Do tego co mi wyjdzie mialem zamiar doliczyc 20%
Jeszcze raz jak by ktos mial jakas cene z m2 tynkow wew i wylewek to byl bym wdzieczny.
Nie wiem czy się cieszyć, czy się smucić. Czemu smucić - grzejnik w największym pokoju na piętrze, będzie miał odstęp po 5cm od podłogi i sufitu G-K. Strasznie mało wyszło, a grzejniki zamawiałem przed podłogami i kartonami. Wymiana na nowy i odsprzedanie tego nie wchodzi w grę. Nowy 220cm kosztuje ponad 2000zł !!! Ja płaciłem za tego 240cm - 1174 zł !!! Wzrost ceny ponad 2 razy !!! Biorąc pod uwagę, że miałbym problemy sprzedać tak wysoki grzejnik nawet za pół ceny - nie ryzykuję.
A czemu się cieszyć? Bałem się, że moje 10-12 cm ocieplenia w murze 3W będzie mało. Chcąc wykorzystać kocioł kondensacyjny, starałem się dać grzejniki zgodnie z projektem c.o. Zapotrzebowanie wyszło w nim na ten pokój 1155W. Grzejnik 240cm o mocy 1 586W (70/55) po korekcie do temperatury 55/45 wyszedł mi 988W, czyli już o 20% za mały !!! Tymczasem w największe mrozy miałem ustawione na piecu 40 stopni i wszędzie było ciepło, a grzała... sama podłogówka i drabinki w łazienkach !!! Muszę sprawdzić zużycie gazu, ale już sam fakt, że nawet w największe mrozy, będę "korzystał" ze sjawiska kondensacji, bardzo mnie cieszy :)
W naszym zmiennym klimacie najczęściej daje się ciut przewymiarowane grzejniki, szczególnie jak nie ma podłogówki. Przy "grzanym betonie" z reguły można zmniejszyć moc i nie ma to wiele wspólnego z kondensacją. Liczy się stałocieplność czyli grzanie non stop co zapewnia podłogówka i dobra izolacja (bez mostków etc.). U siebie mam zwykły piec wszystkopalny, ściany 24+12, na kotle ustawione 45'C, czopuch praktycznie zimny, jeden zasyp (ok 17kg) wystarcza na 23-25 godzin i w domu cieplutko czyli 22'C + 140l wody :) Co najlepsze - koszt grzania +/- 10zł/doba i 15min zajęcia przy czyszczeniu dosypaniu opału :D
Witam Wszystkich,
Mam poważny problem ze znalezieniem ekipy do ocieplenia poddaszy w rozsądnej cenie.
Mam do zrobienia:
- 190m2 (plus 8 okien) - wełna x2, folia, płyty g-k
- około 50m ścianki kolankowej - płyty g-k na placki
- 5 rur do obłożenia i 4 słupki drewniane
- ściankę na garderobę - około 5m2
- ściankę od wyłożenia styropianem i siatką - też około 5 m2
Przeszukałem forum i osoby które znalazłem albo nie odbierają telefonów, albo nie odpowiadają i nie oddzwaniają.
2 osoby które były chętne po oględzinach i pomiarach dały mi wyceny 13.5 tyś i 16,5tyś!!!! Przy wstępnej rozmowie miało być 45pln za metr ale jak widać cenią się za dodatki i nie chcą tych cen negocjować, a podobno jest/był kryzys ...
Czy uważacie, że to są normalne ceny?
Jest ktoś w stanie polecić swoją ekipę w rozsądnej cenie, z której był zadowolony?
Z góry dzięki.
Nasz spec od ociepleń dachu/poddasza weźmie 45/m już po uwzględnieniu wszystkich udziwnień (a tych mało nie jest) i sporych negocjacjach. Niestety nie mogę go polecić bo dopiero zacznie za tydzień. Mam nadzieję, że po skończonej pracy spokojnie będę mogła go polecać.
Ryska - sprawdzaj go na bieżąco czy robi dokładnie :) Później przyjedziemy na oględziny :)
Różnice w skrupulatności widać teraz doskonale po dachach, przyjrzyj się które maja śnieg na połaciach, a które nie (przy podobnych nachyleniach dachów). Ze wszelkie błędy płaci się później co zimę w cenie opału.
Frankai a pokaż to cudo;)
Sęk w tym, że to zwyczajny grzejnik z przetłoczeniami, ino że stoi.
Fotki jak znajdę czas. Ostatnio sporo się dzieje. Wiesz zresztą co ;)
Frankai gratulacje z okazji ZMIANY zawodowej i oczywiscie postepów budowlanych :D
No i pokazuj te fotki, bo u Ciebie jest co ogladac :wink:
Czlowiek motywacji nabierze i moze tempo sie nam poprawi :wink: :D
Pozdrawiam :D
