Arejaski 11.02.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2010 a od wentylacji polecam SAKVEN A ja polecam Went-bud - więc masz wybór Wszystkim Wam wielkie dzięki za namiary na fachowników Jutro zacznę ich atakować... Jeszcze raz dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia22 12.02.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witam i o rade pytam. Jak usuwaliście wosk z gresu polerowanego. Mój sprzedawca polecił mi metodę na piach. Kazał kupić piach i nim pocierając płytki ścierać wosk. Wydaje mi się ta metoda bardzo czasochłonna . Może macie jakieś sprawdzone środki chemiczne z pomocą których efekt byłby ten sam ale w krótszym czasie. Ps. dla poszukujących podłóg Comfortplus przeniósł się na Braniborską 38-40 przed punktem ogrodniczym patrząc od strony Strzegomskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 12.02.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Wszystkim Wam wielkie dzięki za namiary na fachowników Jutro zacznę ich atakować... Jeszcze raz dzięki! Czekamy na jakies info cenowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trabi-wrc 12.02.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 a od wentylacji polecam SAKVEN A ja polecam Went-bud - więc masz wybór Wszystkim Wam wielkie dzięki za namiary na fachowników Jutro zacznę ich atakować... Jeszcze raz dzięki! A ja polecam GPD spod Opola. Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trabi-wrc 12.02.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Witam i o rade pytam. Jak usuwaliście wosk z gresu polerowanego. Mój sprzedawca polecił mi metodę na piach. Kazał kupić piach i nim pocierając płytki ścierać wosk. Wydaje mi się ta metoda bardzo czasochłonna . Może macie jakieś sprawdzone środki chemiczne z pomocą których efekt byłby ten sam ale w krótszym czasie. Ps. dla poszukujących podłóg Comfortplus przeniósł się na Braniborską 38-40 przed punktem ogrodniczym patrząc od strony Strzegomskiej Jest taki specyfik produkcji HG (nie mylić z HGW ) Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 12.02.2010 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 po poradę przyszłam - wyczytałam gdzieś, że instalacja wodociągowa powinna być poprowadzona na głebokosci ok. 1,4m poniżej poziomu terenu, co oznacza, że do budynku musiałaby wchodzić pod ławami fundamentowymi - czy tak faktycznie się robi? czy takie rozwiązanie macie u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 13.02.2010 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Generalnie chodzi o głębokość przemarzania. Im głębiej zrobisz podejscie do wody tym bedziesz lepiej spała ze ci nic nie zamarznie.Zreszta chyba wszystkie ruraciagi w drodze sa na glebokosci ok 1,5 m.Ja pamietam jak stracilem kilof podczas przebijania sie pod lawa zeby przeciagnac rure od wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.02.2010 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Generalnie chodzi o głębokość przemarzania. Im głębiej zrobisz podejscie do wody tym bedziesz lepiej spała ze ci nic nie zamarznie. Zreszta chyba wszystkie ruraciagi w drodze sa na glebokosci ok 1,5 m. Ja pamietam jak stracilem kilof podczas przebijania sie pod lawa zeby przeciagnac rure od wody. dokładnie, ale przez fundamenty lepiej przechodzić nad ławami i tak się robi że rura idzie tak 1,5-1,2m a im bliżej domu to powoli wychodzi płycej. No i pamiętaj dać rurę osłonową arota i odpowiednio większe przejście przez fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.02.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 A ja się pochwalę, że mam już odebrany domek, hura ! Odbyło się bez żadnych komplikacji, sprzeciwów, mandatów i innych strasznych rzeczy. Obyło się nawet bez wykonywania zjazdu - co spędzało mi sen z powiek, przez ostatni miesiąc.A ponieważ odbiór był mi potrzebny do banku a już raz przekładałem ostateczny termin zakończenia budowy to miałem nie małego stresa czy wszystko uda się zakończyć w terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 13.02.2010 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 dokładnie, ale przez fundamenty lepiej przechodzić nad ławami i tak się robi że rura idzie tak 1,5-1,2m a im bliżej domu to powoli wychodzi płycej. No i pamiętaj dać rurę osłonową arota i odpowiednio większe przejście przez fundamenty. no właśnie o to pytam, bo to że na zewnątrz musi iść na 1,5m to jest dla mnie jasne, nie widziałam natomiast aby ktoś prowadził rurę pod ławami. Czy są jakies wytyczne dot. spadku (albo w tm przypadku raczej wzrostu) rury, czy jeśli wychodzimy z rurą na głębokość 0,5m to trzeba ją jakoś ocieplić? Jak to jest u Was zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 13.02.2010 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ciezko jest umiescic rure 1,5 m pod ziemia, jesli wyjdzie nad lawa, chyba ze masz taki wysoki fundament. Tez sie nad ty zastanawialem, ale moj majster powiedzial ze im głębiej tym lepiej, wiec jesli masz dół ławy na 1,5 metra ja bym tak dał rure.Jakoś ocieplania kawałka rury nie widze...U mnie wchodzi pod lawa, potem idzie ostro do gory w "podłodze" garażu i wychodzi jakies 4m od ściany.Moj majster powiedział że tak jest najbezpiczniej, a że jest to zaufany człowiek który wybudował niejeden dom to zdałem sie na jego doświadczenie.Ale jak juz kiedyś wspomniałem, ile fachowców tyle opini. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 13.02.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 U mnie wchodzi pod lawa, potem idzie ostro do gory w "podłodze" garażu i wychodzi jakies 4m od ściany. Moj majster powiedział że tak jest najbezpiczniej, a że jest to zaufany człowiek który wybudował niejeden dom to zdałem sie na jego doświadczenie. Ale jak juz kiedyś wspomniałem, ile fachowców tyle opini. czyli jednak pod ławą i dopiero w obrysie domu sie wypłyca? a kiedy tą rurę robił, tzn. na jakim etapie? Najlogiczniej wydaje mi się po wymurowaniu ścian fundamentowych a przed wylaniem betonu na "0" ale czy tak właśnie to się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 13.02.2010 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Nawet nie tyle co przed wylaniem betonu na płyte, ale przed zasypaniem i zawibrowaniem piaskiem fundamentu.Jak obsypywali fundament powiedziałem zeby w miejscu gdzie ma wychodzic rura nie zasypali. Wykopałem dziure z jednej i drugiej strony ławy a potem sie pod nia przebiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 13.02.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Lakusz gratuluję! To mogą być jakieś mandaty? Pogięło ich chyba. Co do usuwania wosku z gresu to wiele było o tym na forum. Polecano cytrynowy poszek Tesco jako antidotum na to. Nie wiem czy jest jeszcze dostępny, ale spróbuj inny Cif czy coś tego typu. Mój gres nie miał wosku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 13.02.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Podobno od humoru inspektora zalezy czy Ci da mandat czy nie. Potrafia przyczepic sie do smiesznych rzeczy i nalozyc kare. Na szczescie ja tez mam to juz za soba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.02.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 u mnie byłoby się do czego doczepiać ale widać że to wszytko zależy od ludzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 13.02.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 dokładnie, ale przez fundamenty lepiej przechodzić nad ławami i tak się robi że rura idzie tak 1,5-1,2m a im bliżej domu to powoli wychodzi płycej. No i pamiętaj dać rurę osłonową arota i odpowiednio większe przejście przez fundamenty. no właśnie o to pytam, bo to że na zewnątrz musi iść na 1,5m to jest dla mnie jasne, nie widziałam natomiast aby ktoś prowadził rurę pod ławami. Czy są jakies wytyczne dot. spadku (albo w tm przypadku raczej wzrostu) rury, czy jeśli wychodzimy z rurą na głębokość 0,5m to trzeba ją jakoś ocieplić? Jak to jest u Was zrobione? To na jakiej głębokości masz ławy? minimalna głębokość posadowienia ław to 80cm, + 40cm wysokość ławy, to już 1,2... więc rura wychodzi 30cm pod ławą, jeżeli będzie w odpowiednio dużej rurze osłonowej to bym się nie stresował. A jeżeli nie chcesz pod ławami, to zawsze możesz "przykryć rurę warstwą 5cm styropianu takiego o szerokości 30-40cm na długości gdzie rura wyszła powyżej 1m głębokości, też jest taka opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamik 13.02.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 od początku - ławy mam mieć tak jak wszyscy, czyli ok. 80 cm, więc jeśli woda ma iść na 1,5m, to musi iść pod ławami - tyle, że jakoś nie widziłam, żeby ktoś kopał dziury koło fundamentów, dlatego spytałam, czy może jest jakieś inne rozwiązanie praktykowane, bo praktyka nie zawsze idzie w parze z teorią z tego co piszecie rozumiem, że jednak te dziury się kopie, tyle, że zdjęć z tego się nie robi, albo nie zauwazyłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 13.02.2010 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Własnie przeszukalem zdjecia z budowy... i faktycznie nie mam fotki z dziura od wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndreWroc 13.02.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ja do wody zostawiłem rurę 70 PCV pod ławą kolanko do góry do płyty przed zasypaniem. Po doprowadzeniu wody można przewód z wodą w niej umieścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
