  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
I jeszcze trzeba zgloscic w urzedzie miasta.
A dlugo sie czeka na ten wypis i wyrys, bo musze to teraz zalatwic, zeby zglosic w KW.
A co trzeba zgłosić w urzędzie ? i Co w KW ?
W urzedzie, ze na gruncie pojawil sie budynek. I stad trzeba zaplacic wiekszy podatek od nieruchomosci.
A w ksiegach, ujawnic budynek. Potrzebny wypis i wyrys plus deklaracja.
Nie pamietam, jak sie nazywaja te druki.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546504
Mam pytanie o stelarze do podwieszenia WC i bidetu.
Mam wyceny z hurtowni geberita i Tece - dość wysokie - w porównaniu do cen np z Sanitec/Kolo - mozna sobie popatrzec na stronie producenta.
Mozecie sie pochwalic jakie wy dawaliscie i dlaczego akurat takie? Nie chce kupic najtanszych - ale tez nie chce przeplacac - cena geberitu duofix up320 jest powalajaca - okolo 620zl. Pytanie czy ma to sens - bo przy kilku sztukach robi sie to spora kasa.
pozdrawiam,
Grzesiek
Zobacz jeszcze zestaw podtynkowy Grohe Dal Rapid
Cenowo przystępniejszy niż Geberit.
Nie polecam tanich marketowych modeli bo są problemy z urzytkowaniem. Standardowo w domu masz 4 szt. więc oszczędność jes relatywnie niska, a masz spokój z urzytkowaniem.Mam zabudowane zestawy Dal Rapid,już od 6 lat i nic się nie dzieje. Zestawy Grohe mają dodawane w promocji przyciski w cenie stelażu, więc warto sprawdzić ceny we Wrocławiu.
Ten zestaw nie jest już chyba produkowany, mają teraz rapid sl co nie zmienia faktu ze sa troche tansi od geberitu i faktycznie maja zestawy razem z przyciskami - gdzie geberit liczy sobie 100pln+ za kawalek plastiku - nie spodziewalem sie. Dzieki za podpowiedz - mocno sie musze nad tym zastanowic.
Czy ktoś inny ma jeszcze stelarze innych firm i poleca lub odradza?
Możecie polecic jakieś sklepy internetowe gdzie kupowaliście i byliście zadowoleni? odwiedziłem kilka miejsc i ceny są kosmiczne.
z góry dzięki,
Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546503
Tak ostatnio krytykowałem płotki przeciwśniegowe na dachu... a jednak bede musiał je zamontować. Dzisiaj byłem poogladac jak domek przetrwał zimę... i okazało sie za snieg zsunał sie z dachu od północnej strony prosto na siatkę. To ze druty niewytrzymały i siatka sie lekko zsunęla, wygięła to nic, ale przed siatka mamy na wiosne sadzic thuje... i jak za rok bedzie taka sama sytuacja, to nic z nich nie zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546502
Kto może z czystym sumieniem polecić swojego stolarza od schodów ? Chodzi o obłożenie betonowych .
Za niedługo wkleję zdjęcia moich drzwi. Były drogie, ale warto było. Jedne z drzwi są zrobione wraz z szafą, oraz obłożeniem ściany obok. Tam gość robił częściowo pianką, a częściowo dwuskładnikowym klejem. Twierdzi, że ten klej trzyma tak, że prędzej tynk od ściany się oderwie niż ten klej od tynku. Wymagającym klientom przykleja schody na ten klej, bo coś tam. Nie pamiętam dokładnie o co dokładnie chodziło, ale cena rośnie chyba o jakieś 25zł/stopień, a rozlicza jest dokładnie na podstawie zużycia. Tubka kleju to 26zł. Wyciskarka - 120zł, ale ponoć do kartonu (24 szt.) dawana jest jako gratis. Chyba się skuszę do przyklejania listew przypodłogowych. Ponoć 1 tubka starcza na 10mb.
Jakby co - szukaj STOL-ADAM Pleszew (Lenartowice).
Tak przy okazji. Montaż drzwi i szafy do była niezła jazda. Przyjachali 9:30, wyjechali... 22:00!!! Sześciu ludzi + szef. 8 drzwi zwykłych, 1 przesuwne, 1 w ramach zabudowy ściany z szafą, 1 szafa. Jak wnieśli drzwi i sprzęt to się niezły tłok zrobił. Każde drzwi to 10 kawałków: ościeżnica w 3 częściach + 6 listew + szkrzydło. Jak przypomnę sobie drzwi 2 innych stolarzy, to nie żałuję, że wziąłem tego.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546501
Tam gość robił częściowo pianką, a częściowo dwuskładnikowym klejem. Twierdzi, że ten klej trzyma tak, że prędzej tynk od ściany się oderwie niż ten klej od tynku..
Ja niedawno kupiłem tubkę jednoskładnikowego w Mrówce (FIX ALL w tubce 80 ml za około 15 zł) - ma wytrzymałość 15 kg/cm2 i jest dość rzadki, więc na sporo wystarczy - przykleiłem nim mocowanie wspornika karnisza i faktycznie po wyschnięciu i obciążeniu mocowanie odpadło z farbą i warstewką tynku :-?
Tak więc a'propos tego przypadku czy znacie sposób na "przewiercenie" pręta zbrojeniowego 12 mm w ścianie (trafił mi się w miejscu w którym musi być wspornik na kołku rozporowym) ?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546500
Hmmm... U mnie nie ma szans, żeby odpadł kawałek tynku. Jeżeli w tym co odpadnie będzie kawałek, to będzie to kawałek... b.k. lub cegły. Tynk mam betonowy :roll:
Na marginesie - a nie napisali, żeby farbkę zdrapać? Niektóre farbki mogą przeszkadzać, żeby klej mocno chwycił. Mi gość tłumacząc jak kleić te listwy, zwracał na to uwagę.
Znam ale od drugiej strony i... nie polecam :lol: Jak byłem na kontrakcie w USA, to widziałem jak goście przewiercali się przez podłogę wiertełkiem... powiedzmy 3 cale. Wzieli wg szablonu nawiercili 4 dziury 3/4 cala, wcisnęli kołeczki i przykręcili... wiertarę powiedzmy stołową. Obtoczyli to wałem. Podłączyli do wiertary szlaucha i jechali z koksem. Wiertło wchodziło jak w masło, mimo że w maśle była... OOPS... rura z innymi kablami. Pręcik 12mm przy niej to pikuś :lol:
Poważnie rzecz ujmując. Rozumiem, że kręcisz do sufitu. Więc sposobów widzę kilka:
1. Przesunąć mocowanie karnisza.
2. Wybrać inny karnisz.
3. Zrobić mostek - jeżeli stopka karnisza przykryje 2 wkręty i łącznik - omijając pręt.
4. Wiercić pod skosem (jeżeli budowa stopki to umożliwia).
5. Rozkuć i wyrąbąć lub wyspawać pręta.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546499
To nie powinien być jakiś wielki problem pod warunkiem, że trafiłeś w miarę centralnie na pręt. Ja wymieniłem wiertło na takie do stali i przeszedłem w miarę bez kłopotów.
Inna metoda to specjalne wiertło do betonu zbrojonego - używałem to dawno temu na montażu, ale to było fi 24 a wiertło kosztowało w Hilti 1400 zł.
Polecam pierwszy sposób - daj znać czy się udało.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546498
Jak nie masz daleko, to możesz pożyczyć "wiertełko" koledze, lub zrobić mu dziurkę fi 24, a on sobie ją wypełni, jednocześnie wkładając kołka.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546497
w urzedzie trzeba zglosic ze pojawil sie budynek na gruncie pomimo tego ze nie bylo jeszcze odbioru , a budynek sie wykancza ?
odbior planuje dopiero na lato
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546496
a ja właśnie na wiosnę zaczynam budowę domku
jako, że kobietą jestem, a mąż w budowie pomóc nie będzie mógł więc porywam się na ten czyn sama
mam zatem kilka pytań - być może dla części z was idiotycznych, ale....
- ile czasu wcześniej zamawialiście elektryków, hydraulików itp itd?
tj kilka dni wczesniej czy kilka tygodni - moze jeden sezon wcześniej ?
- czytałam na forum coś o białej liście i liście jakiś misiów - heheh - nigdzie tego znalezc nie mogę - to jakaś lista formalna czy nieformalna? sekretna? - chętnie zajrzałabym na nią...
- czy weterani mogliby podać namiary na osoby spawdzone - począwszy od fundamentów po hmmm okna?/dachy?
- jest gdzieś w skrócie zrobiona jakaś lista hurtowni/ludzisk z którymi warto współpracować?
pytania wyglądają na wygonickie hmmm? a mnie poprostu strach ogarnął po przeczytaniu wątków wroclawskich
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546495
Trabi, Frankai - dzięki za wszystkie pomysły - qrcze, że tez nie pomyślałem o najprostszym rozwiązaniu :oops:
Faktycznie wezmę wiertła do stali i zacznę od małego, byle się przebić a potem zaatakuję większymi :wink:
Zrobię to jednak, jeśli zawiedzie mnie ostatnia próba przyklejenia całej stopni oraz części kołka przyciętego do głębokości na której trafiłem na pręt (dam zestawowi tydzień na wyschnięcie i obciążę).
Frankai - z mostkiem kombinowałem, ale stopka mocowania jest za mała, żeby to zakryć.
Wiertło 24 to by była masakra - stopka ma fi 40 mm a jest mocowana na kołku 10.
Karnisz już wisi od dawna, tylko jedna strona jest bardzo niepewna (kołek powoli wychodzi ze ściany) i obawiam się, że mogę kiedyś cały zestaw znaleźć na podłodze, dlatego wymyśliłem wzmocnienie (dodatkowy wspornik mocowany do sufitu).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546494
Witam ponownie grupowiczow
Czytam sobie wpisy z zeszlego roku dotyczace sposobow ogrzewania i doboru piecow. Zakladaliscie ze nie ma w Polsce wielkich zim a tu prosze - w tym roku chyba troche zima zaskoczyla.
Ciekawa jestem w zwiazku z tym jak wygladaja srednio Wasze koszty.
Moj dom ma 200m2 i mysle o ogrzewaniu gazowym i moze kominku z plaszczem. Co mozecie poradzic? Kominek troche zniecheca iloscia pracy- dokladanie czyszczenie no i skladowanie drewna ale przy tem -25 moze powinnam sie przemeczyc zeby nie pojsc z torbami zdajac sie tylko na gazowke.
Pozdrowionka :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546493
Pozdrowionka :)
U mnie od Września do teraz po szło 2 300 kg ekogroszku po 800 zł za tonę na CO i CWU.
Dom w Paprociach 2 (185m2 podłóg).
Jeśli masz gaz z sieci to jest on o 40% droższy od ekogroszku, ale praktycznie bezobsługowy (jeśli miałbym przyłącze GZ50 to miałbym gazówkę).
Podaję koszt wytworzenia 20 tys kWh przy użyciu różnych paliw:
miał węglowy - 949 zł
Drewno (holzgaz) 120zł/m3 - 1081 zł
ekogroszek 28MJ - 2505 zł
GZ50 - 3560 zł
En. el G12 – taryfa nocna - 5230 zł
Olej opałowy - 5287 zł
Propan – Gaspol 48MJ/kg - 6158 zł
En.el G12: 70% tar.nocna - 7116 zł
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546492
Ucieszylam sie TolaLee jak zobaczylam Twoj wpis .
Ja jestem w podobnej sytuacji - buduje ja bo maz nie za bardzo ma czas. Poczatek nie byl latwy ale jakos powolutku zaczynam sobie radzic. Ambitnie czytam wpisy forumowiczow z ostatniego roku zeby troche sie rozeznac w tematach.
Moge Ci poleci stronke z polecanymi fachwcami: http://www.grupawroclawska.republika.pl/index_misie.html#tynkarze%20i%20posadzkarze
Jak napiszesz w jakich okolicach sie budujesz to ma bank ktos Ci poleci hutrownie. Ja tak zrobila i mialam odpowiedz w kilka godzin.
Zycze powodzenia :D
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546491
Drogie Panie :)
Pamiętajcie że lista jest już niezbyt aktualna, na grupie Wrocławskiej były już negatywne opinie o misiach z listy. Lepiej pytajcie na bieżąco i śledźcie forum :D
Co do hurtowni, polecam objazd najbliższych, dać projekt do wyceny, wynegocjować upust wraz z darmowym transportem oraz odbiorem nadwyżek (ważne!). Swojej nie polecę (znikli z rynku...), z lokalnych dobrze mi się współpracowało z Domexem z Bielan Wrocławskich.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546489
Od początku sezonu spaliłem 2 tony niskokalorycznego miału i gdzieś 0,5 tony porządnego węgla, czyli koszt ok 1100zł. Dom 178m2 po podłogach + zasobnik 140l.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546488
Z dziką rozkoszą, z tym, że to było z 5 lat temu i ja już tam nie pracuję ;-)
Suspenser skorzysta na pewno z pierwszego prostego sposobu.
Pozdrav
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546487
Jak stopka ma 40, to przykryłaby 24, a kołek 10 wlepiłbyś na porządny klej. Jak skuszę się na ten od stolarza, to dam znać. Tubka 26zł, wyciskarka 120zł, ale przy kupnie kartona za free. Stolarz proponuje mi, że weźmiemy karton na pół i mogę zatrzymać wyciskarkę. :) Do listew potrzebowałbym jakieś 10 tubek, więc chyba wejdę w ten biznes. No chyba że ślubna, będzie chciała przykręcane listwy, bo coś mówiła o zdejmowaniu do malowania.
A ten w ścianie to niewymienny jakiś? Zdejmij karnisz, pogłęb dziurę i zaaplikuj większego wkręta.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/1927/#findComment-8546486
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
