lakusz 21.02.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 I jeszcze trzeba zgloscic w urzedzie miasta. A dlugo sie czeka na ten wypis i wyrys, bo musze to teraz zalatwic, zeby zglosic w KW. A co trzeba zgłosić w urzędzie ? i Co w KW ? W urzedzie, ze na gruncie pojawil sie budynek. I stad trzeba zaplacic wiekszy podatek od nieruchomosci. A w ksiegach, ujawnic budynek. Potrzebny wypis i wyrys plus deklaracja. Nie pamietam, jak sie nazywaja te druki. ciekawe, bo tak jak pisałem u mnie "starosta" sam dokonał odpowiedniego wpisu w KW bo dostałem pocztą odpowiednie zawiadomienie. I podatek już mi wiekszy naliczyli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 21.02.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Tam gość robił częściowo pianką, a częściowo dwuskładnikowym klejem. Twierdzi, że ten klej trzyma tak, że prędzej tynk od ściany się oderwie niż ten klej od tynku.. Ja niedawno kupiłem tubkę jednoskładnikowego w Mrówce (FIX ALL w tubce 80 ml za około 15 zł) - ma wytrzymałość 15 kg/cm2 i jest dość rzadki, więc na sporo wystarczy - przykleiłem nim mocowanie wspornika karnisza i faktycznie po wyschnięciu i obciążeniu mocowanie odpadło z farbą i warstewką tynku Tak więc a'propos tego przypadku czy znacie sposób na "przewiercenie" pręta zbrojeniowego 12 mm w ścianie (trafił mi się w miejscu w którym musi być wspornik na kołku rozporowym) ? Są wiertła do betonu z (jak dobrze pamiętam) diamentową końcówką - lub jakąś inną, ale na pewno potrafią przewiercić się przez beton i stal. Poszukaj w jakimś markecie markowego wiertła wydaje mi się że coś takiego widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spad 21.02.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 jest coś takiego jak - ujawnienie budynku na działce. dla banku to w zasadzie bez różnicy (i tak zabezpiecznie mają na całej nieruchomości), ale część wymaga tego ponieważ wtedy w KW pojawia się zapis o budynku. Spad, a wiesz czy jest to obowiązkowe? Chyba jutro zadzwonię do nich. W banku twierdzą że nasze KW poprawiły się i z 7 miesięcy na cokolwiek zeszli do 2 - ciekawe czy to prawda Nie nie wiem,czy to jest obowiązkowe. Wiem, że w Nordea BP, w 2008 kazali mi coś takiego złożyć, było to przed oddaniem do użytkowania. Co do KW, to się zgadza, bardzo się poraprawili - składałem wniosek o wpis na hipotekę, wniosek 14.12.09, 04.02.10 dostałem potwierdzenie o wpisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola z Melisy 21.02.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Witam ponownie grupowiczow Czytam sobie wpisy z zeszlego roku dotyczace sposobow ogrzewania i doboru piecow. Zakladaliscie ze nie ma w Polsce wielkich zim a tu prosze - w tym roku chyba troche zima zaskoczyla. Ciekawa jestem w zwiazku z tym jak wygladaja srednio Wasze koszty. Moj dom ma 200m2 i mysle o ogrzewaniu gazowym i moze kominku z plaszczem. Co mozecie poradzic? Kominek troche zniecheca iloscia pracy- dokladanie czyszczenie no i skladowanie drewna ale przy tem -25 moze powinnam sie przemeczyc zeby nie pojsc z torbami zdajac sie tylko na gazowke. Pozdrowionka My mamy piec kondensacyjnu Vaillanta. Dom 160 mkw. Ogrzewnie gazowe z sieci. Ściana jednowarstwowa Ytong. Temp. w domu 20 stopni bez rozróżniania noc czy dzień. Pierwszy rachunek od września do końca stycznia 1467zł. Wcześniej była jakaś zaliczka, ale raczej symboliczna, bo nawet jej nie zauważyłam w budżecie. Myślę, ze nawet 2tyś za 5 m-cy, to bardzo mało biorąc pod uwagę, że mam mnóstwo okien i olbrzymi salon z antresolą. Spodziewałam się że będzie o wiele gorzej, zwałaszcza, że to pierwszy sezon gezewczy i dom się dopiero wygrzewa. Oczywiście w tym podgrzewanie wody i gotowanie. No fakt z tym gotowaniem się nie przemęczam, ale za to bardzo dużo zużywamy ciepłej wody. Acha, i nie mam jeszcze kominka. Jest to jedyne źródło ogrzewania domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 21.02.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 To nie powinien być jakiś wielki problem pod warunkiem, że trafiłeś w miarę centralnie na pręt. Ja wymieniłem wiertło na takie do stali i przeszedłem w miarę bez kłopotów. Polecam pierwszy sposób - daj znać czy się udało. Trabi, Frankai - dzięki za wszystkie pomysły - qrcze, że tez nie pomyślałem o najprostszym rozwiązaniu Jak masz parę przyzwoitych wierteł (bez takich typu 10szt za 15zł ), to spróbuj najpierw np 6mm, a później docelowym. Ewentualnie przed wierceniem walnij w zbrojenie ostrym punktakiem i pójdzie bez problemu Spad - dzięki za info. W piątek nie dodzwoniłem się do nich, ale po weekendzie napiszę co się dowiedziałem w KW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 21.02.2010 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 I jeszcze trzeba zgloscic w urzedzie miasta. A dlugo sie czeka na ten wypis i wyrys, bo musze to teraz zalatwic, zeby zglosic w KW. A co trzeba zgłosić w urzędzie ? i Co w KW ? W urzedzie, ze na gruncie pojawil sie budynek. I stad trzeba zaplacic wiekszy podatek od nieruchomosci. A w ksiegach, ujawnic budynek. Potrzebny wypis i wyrys plus deklaracja. Nie pamietam, jak sie nazywaja te druki. w urzedzie trzeba zglosic ze pojawil sie budynek na gruncie pomimo tego ze nie bylo jeszcze odbioru , a budynek sie wykancza ? odbior planuje dopiero na lato Bemark, dopiero, jak masz odbior, bo potrzebujesz od nich zaswadczenie. I masz 14 dni, zeby zgloscic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomysły A ten w ścianie to niewymienny jakiś? Zdejmij karnisz, pogłęb dziurę i zaaplikuj większego wkręta. Już to kiedyś zrobiłem - nawet łeb wkręta szlifowałem, bo nie mieścił się we wnętrzu stopki - kołek ma 10 mm. Musi być drugie podparcie, bo inaczej prędzej czy później go wyrwie. W każdym razie jeśli za tydzień sprawdzę przyklejoną stopkę i nie wytrzyma zaatakuję stal wiertłem tak jak to opisał TMK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 21.02.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 U mnie od Września do teraz po szło 2 300 kg ekogroszku po 800 zł za tonę na CO i CWU. Dom w Paprociach 2 (185m2 podłóg). Jeśli masz gaz z sieci to jest on o 40% droższy od ekogroszku, ale praktycznie bezobsługowy (jeśli miałbym przyłącze GZ50 to miałbym gazówkę). Podaję koszt wytworzenia 20 tys kWh przy użyciu różnych paliw: miał węglowy - 949 zł Drewno (holzgaz) 120zł/m3 - 1081 zł ekogroszek 28MJ - 2505 zł GZ50 - 3560 zł En. el G12 – taryfa nocna - 5230 zł Olej opałowy - 5287 zł Propan – Gaspol 48MJ/kg - 6158 zł En.el G12: 70% tar.nocna - 7116 zł Widzę takie zestawienie już kolejny raz w interku, i gdybym był na etapie wyboru sposobu ogrzewania domu to na wszystkich grzejących prądem patrzyłbym jak na wariatów - ja sam grzeje prądem, a dopiero od nie dawna mam druga taryfę po pierwsze trzeba zaznaczyć przy pisaniu takich zestawieniach, co to jest te 20 MWh, bo nie każdy ma taką wyobraźnię lub wiedzę - a to jest: przy standardowo wybudowanym i ocieplonym domu jakieś ponad 250m2 pu domu - przy bardzo dobrze ocieplonym to już wystarczy na ogrzanie 400m2 pu, a na ogrzanie takiego jak mój to starczyło by na jakieś 7,5 sezonów grzewczych ! A po drugie należy podawać przybliżone koszty inwestycyjne, które przy prądzie są znikome, a przy wszystkich innych źródłach ciepła znaczące lub bardzo znaczące myślę że dolną granicę można tu podać na około 20 tyś... A po trzecie należy podać jeszcze jeden przypadek, czyli PCi, tu co prawda koszty inwestycyjne też są spore, ale koszt wytworzenia tych 20MWh wyniesie jakieś 1750zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 U mnie od Września do teraz po szło 2 300 kg ekogroszku po 800 zł za tonę na CO i CWU. Dom w Paprociach 2 (185m2 podłóg). Jeśli masz gaz z sieci to jest on o 40% droższy od ekogroszku, ale praktycznie bezobsługowy (jeśli miałbym przyłącze GZ50 to miałbym gazówkę). Podaję koszt wytworzenia 20 tys kWh przy użyciu różnych paliw: miał węglowy - 949 zł Drewno (holzgaz) 120zł/m3 - 1081 zł ekogroszek 28MJ - 2505 zł GZ50 - 3560 zł En. el G12 – taryfa nocna - 5230 zł Olej opałowy - 5287 zł Propan – Gaspol 48MJ/kg - 6158 zł En.el G12: 70% tar.nocna - 7116 zł Widzę takie zestawienie już kolejny raz w interku, i gdybym był na etapie wyboru sposobu ogrzewania domu to na wszystkich grzejących prądem patrzyłbym jak na wariatów - ja sam grzeje prądem, a dopiero od nie dawna mam druga taryfę po pierwsze trzeba zaznaczyć przy pisaniu takich zestawieniach, co to jest te 20 MWh, bo nie każdy ma taką wyobraźnię lub wiedzę - a to jest: przy standardowo wybudowanym i ocieplonym domu jakieś ponad 250m2 pu domu - przy bardzo dobrze ocieplonym to już wystarczy na ogrzanie 400m2 pu, a na ogrzanie takiego jak mój to starczyło by na jakieś 7,5 sezonów grzewczych ! A po drugie należy podawać przybliżone koszty inwestycyjne, które przy prądzie są znikome, a przy wszystkich innych źródłach ciepła znaczące lub bardzo znaczące myślę że dolną granicę można tu podać na około 20 tyś... A po trzecie należy podać jeszcze jeden przypadek, czyli PCi, tu co prawda koszty inwestycyjne też są spore, ale koszt wytworzenia tych 20MWh wyniesie jakieś 1750zł Cieszę się, że nareszcie ktoś wszedł w polemikę Qrczę - ja przez rok mam takie zapotrzebowanie przy 175 m2 pu - podobne zużycie węgla (3 tony rocznie) osiągają "najlepsi ekogroszkowcy", którzy mają nowe, dobrze ocieplone domy o podobnej powierzchni (choć nie pasywne) Co do porównywania kosztów inwestycyjnych to jestem za - tylko nie pisz, że przy prądzie pomijalne, bo instalacja i grzejniki (lub piece akumulacyjne) chyba nie są za darmo ? Poszukam jutro ile co mnie kosztowało i jestem otwarty na porównanie (orientacyjnie już dziś podam, że około 15 tys zł z robocizną). Najlepiej byłoby zrobić kompleksowe zestawienie kosztów instalacji i ich użytkowania na przykładzie typowego domu i jego zapotrzebowania na ciepło - jesli ktoś się podejmie to prześlę mu na email dane, które mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 21.02.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Najlepiej byłoby zrobić kompleksowe zestawienie kosztów instalacji i ich użytkowania na przykładzie typowego domu i jego zapotrzebowania na ciepło - jesli ktoś się podejmie to prześlę mu na email dane, które mam. Myślę, że rwxw nie pogniewa się, jeżeli skorzystacie z miejsca, z którego korzystają już użytkownicy pomp ciepła : http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Aldetql4KVOQdFFqVXROUDBJZGtJNnF6OXRvMDVNNVE&hl=en Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba76 21.02.2010 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 U mnie od Września do teraz po szło 2 300 kg ekogroszku po 800 zł za tonę na CO i CWU. Dom w Paprociach 2 (185m2 podłóg). Jeśli masz gaz z sieci to jest on o 40% droższy od ekogroszku, ale praktycznie bezobsługowy (jeśli miałbym przyłącze GZ50 to miałbym gazówkę). Podaję koszt wytworzenia 20 tys kWh przy użyciu różnych paliw: miał węglowy - 949 zł Drewno (holzgaz) 120zł/m3 - 1081 zł ekogroszek 28MJ - 2505 zł GZ50 - 3560 zł En. el G12 – taryfa nocna - 5230 zł Olej opałowy - 5287 zł Propan – Gaspol 48MJ/kg - 6158 zł En.el G12: 70% tar.nocna - 7116 zł Widzę takie zestawienie już kolejny raz w interku, i gdybym był na etapie wyboru sposobu ogrzewania domu to na wszystkich grzejących prądem patrzyłbym jak na wariatów - ja sam grzeje prądem, a dopiero od nie dawna mam druga taryfę po pierwsze trzeba zaznaczyć przy pisaniu takich zestawieniach, co to jest te 20 MWh, bo nie każdy ma taką wyobraźnię lub wiedzę - a to jest: przy standardowo wybudowanym i ocieplonym domu jakieś ponad 250m2 pu domu - przy bardzo dobrze ocieplonym to już wystarczy na ogrzanie 400m2 pu, a na ogrzanie takiego jak mój to starczyło by na jakieś 7,5 sezonów grzewczych ! A po drugie należy podawać przybliżone koszty inwestycyjne, które przy prądzie są znikome, a przy wszystkich innych źródłach ciepła znaczące lub bardzo znaczące myślę że dolną granicę można tu podać na około 20 tyś... A po trzecie należy podać jeszcze jeden przypadek, czyli PCi, tu co prawda koszty inwestycyjne też są spore, ale koszt wytworzenia tych 20MWh wyniesie jakieś 1750zł Cieszę się, że nareszcie ktoś wszedł w polemikę Qrczę - ja przez rok mam takie zapotrzebowanie przy 175 m2 pu - podobne zużycie węgla (3 tony rocznie) osiągają "najlepsi ekogroszkowcy", którzy mają nowe, dobrze ocieplone domy o podobnej powierzchni (choć nie pasywne) Co do porównywania kosztów inwestycyjnych to jestem za - tylko nie pisz, że przy prądzie pomijalne, bo instalacja i grzejniki (lub piece akumulacyjne) chyba nie są za darmo ? Poszukam jutro ile co mnie kosztowało i jestem otwarty na porównanie (orientacyjnie już dziś podam, że około 15 tys zł z robocizną). Najlepiej byłoby zrobić kompleksowe zestawienie kosztów instalacji i ich użytkowania na przykładzie typowego domu i jego zapotrzebowania na ciepło - jesli ktoś się podejmie to prześlę mu na email dane, które mam. Lakusz, Mozesz podać jakieś dokładniejsze dane? Jaką masz PU, jak dom ocieplony i ile Cię wynoszą koszty miesięcznie? Stoję przed olbrzymim dylematem - bo przez kilka lat nie będę miał gazu, a w węgiel/ekogroszek (wszystko co wymaga obsługi) nie chcę iść - bo i ja i żona pracujemy i nie chcemy. Wszyscy mnie też pukają w głowę - ale ja chcę kupić tani piec elektryczny (np kospel) - całą instalację mam już zrobioną jako standardową wodną - została tylko kotłownia. W ten sposób chce przeczekać aż będę miał gaz. Do dogrzewania będę miał kominek jeśli koszty będą mnie zabijać. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 21.02.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 A ten w ścianie to niewymienny jakiś? Zdejmij karnisz, pogłęb dziurę i zaaplikuj większego wkręta. Już to kiedyś zrobiłem - nawet łeb wkręta szlifowałem, bo nie mieścił się we wnętrzu stopki - kołek ma 10 mm. Musi być drugie podparcie, bo inaczej prędzej czy później go wyrwie. Hmmm... Nie widzę konkretnej konstrukcji, więc może nie jest najszczęśliwsza, co przy pewnym murze, rzecz uczyni bardzo trudną. Dla przykładu mała stopka, duża odległość od ściany, a całość mocowana w porotermowatych czy innych dziurawych. Poza tym kwestia ile trzeba się nakombinować, żeby znaleźć odpowiedniego kołka i wkręta. No to kołek w karniszu musi był oporny na wyrywanie, potęgowane siłą wzmacnianą ramieniem wspornika. Co będzie pomagało go utrzymać: 1. Szeroka stopka wspornika. Może dałoby radę dorobić wspornik o grubszej stopce? Mam na myśli nie pręta, tylko to co opiera się na ścianie. 2. Długość kołka-wkręta - ściana ma pewnie minimum 24cm, ale takie kołki fi 10 to raczej trudno znaleźć. Kołek w sumie pół biedy - można by starym zwyczajem dać drewniany (tylko dodatkowo go wkleić), ale pytanie skąd wykombinować długi wkręt. Jeżeli wspornik na to pozwala (a chyba nie), to dać wkręta z łbem na śrubę. 3. Grubość kołka-wkręta - tu jak już pisałeś - jest problem. 4. Specjalny kołek - tutaj problemem może być typ ściany. Nie jestem na bieżąco z kołkologią, ale kiedyś jak były dziury, to był problem. Teraz pewnie już są specjalne kołki nawet do podziurawionych ścian. Googlnij do tych co produkują zawiesia i kołki, żeby zobaczyć co używają profesjonaliści. Są w końcu jakieś specjalne kołki metalowe w wielu różnych rodzajach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandakt 21.02.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Dzieki za dane. Ciesze sie ze temat zainteresowal Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 21.02.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomysły A ten w ścianie to niewymienny jakiś? Zdejmij karnisz, pogłęb dziurę i zaaplikuj większego wkręta. Już to kiedyś zrobiłem - nawet łeb wkręta szlifowałem, bo nie mieścił się we wnętrzu stopki - kołek ma 10 mm. Musi być drugie podparcie, bo inaczej prędzej czy później go wyrwie. W każdym razie jeśli za tydzień sprawdzę przyklejoną stopkę i nie wytrzyma zaatakuję stal wiertłem tak jak to opisał TMK. Nie baw się za dużo Chyba że chcesz kupić parę nowych zabawek do majsterkowania Kołek dobrze osadzony nie wyjdzie od karnisza. Tu bardziej działa siła na ścięcie niż wyrwanie go. Stary kołek masz wwiercony w nadprożu czy murze? Jak w nadprożu, to daj nowy trochę dłuższy i w miarę możliwości możesz dziurę zrobić pod lekkim kątem w dół. Przy większych luzach zagipsuj dziurę, wsadź kołek i zaczekaj aż wyschnie. Wkręć i będzie ok. U siebie parę dni temu montowałem karnisze i dałem kołki fi8mm (takie do regipsów), długie na 10cm - montowane w nadprożu - stabilne jak skała. Jeśli masz dziurę w pustaku ceramicznym, to zastanów się nad kotwą chemiczną. Trochę więcej zabawy, ale warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 22.02.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Czesc, Czy macie doswiadczenie ile kosztuje polozenie gladzi na tynki gipsowe ? PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichAsiek 22.02.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Moge Ci poleci stronke z polecanymi fachwcami: http://www.grupawroclawska.republika.pl/index_misie.html#tynkarze%20i%20posadzkarze Drogie Panie Pamiętajcie że lista jest już niezbyt aktualna, na grupie Wrocławskiej były już negatywne opinie o misiach z listy. Lepiej pytajcie na bieżąco i śledźcie forum Co do hurtowni, polecam objazd najbliższych, dać projekt do wyceny, wynegocjować upust wraz z darmowym transportem oraz odbiorem nadwyżek (ważne!). Swojej nie polecę (znikli z rynku...), z lokalnych dobrze mi się współpracowało z Domexem z Bielan Wrocławskich. No niestety TMK ma absolutną rację. Juz wielokrotnie pisano, ze numery tel i inne dane sa zupełnie nieaktualne. Poza tym jak popatrzyłam po nick'ach osób, ktore tych fachowców polecały to wcale sie nie dziwie, bo trochę czasu juz upłynęło Tak jak podpowiada TMK, czytajcie na bieżąco i jednak chyba po prostu pytajcie o konkretne etapy i do nich fachowców. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichAsiek 22.02.2010 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Frankai i co ze zdjęciami wnętrz? Teraz masz jeszcze dodatkowy powód do pochwalenia sie, TE WSPANIALE DRZWI Czekamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 22.02.2010 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Frankai i co ze zdjęciami wnętrz? 1. Jakoś nie mogę dotrzeć z aparatem. Ciągle coś, a ja muszę teraz wszystko zgrać z lampka i rozliczyć się z firmą. 2. Ciągle jest tam bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia_i_pawel 22.02.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Serdecznie Witam grupe Wroclawska Jestesmy szczesliwymi posiadaczami dzialki w Dobrzykowicach Przekopalem sie juz przez kilka(nascie) stron tej grupy ale nie moge znalezc polecanego architekta. Ktos ma moze z okolic polecana osobe? wstepnie mamy projekt ktory nawet sami przerobilismy ale potrzebowalibysmy kilka rad architekta no i zeby pozniej zajal sie tworzeniem planow. Pozdrawiam Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trabi-wrc 22.02.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Czesc, Czy macie doswiadczenie ile kosztuje polozenie gladzi na tynki gipsowe ? Pozdrawiam Bartek Płaciłem 15 zł z gruntowaniem i pierwszym malowaniem, oraz 8 zł u innych majstrów bez malowania (ale mniej ich polecam). Pierwszy to niezawodny pan Leszek. Jeśli chcesz namiar to daj znać - teraz jest u zorby przy zabudowie poddasza. Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
