Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
może mi ktoś poradzić co do GWC?. Na pewno ktoś z was już to ma, jak to się sprawuje na co dzień, jaki rodzaj macie i ile was to kosztowało zdradźcie mi proszę szanowna starszyzno.
Ja nie mam. Pytanie czy ładując się w GWC i mając w planach podłogówkę, nie warto pomyśleć od razu o pompie ciepła? Przyznaję, że nie wiem jakie są poziomy cenowe. Kojarzy mi się tylko, że czytając kiedyś o pompach były dwa rozwiązania: wymiennik poziomy - potrzebna jednak dość duża powierzchnia (400m2?) lub wymiennik pionowy (30m w głąb).
Co do grzybów i pleśni... Chyba zawsze w czymś, co jest w gruncie i narażone na różnice temperatur (przepływające powietrze początkowo jest zimne), istnieje ryzyko ich powstawania.
Co do powietrza w wymienniku kominka - wiadomo, że skądś musi się tam brać. U mnie jest podprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz pod palenisko. Część więc ogrzanego powietrza pochodzi z pokoju, a część z zewnątrz. Wlatywania kurzu do wymiennika się nie uniknie, a tym samym kominek będzie robił to, co robią grzejniki konwekcyjne - przeganiał kurz pod domu. Mój syn okazał się alergikiem i zobaczymy jak kominek - o ile będzie używany ;-) - będzie na niego wpływał. Zawsze można rury zatkać.
Z każdym miesiącem będziesz coraz mniej podatny na bajarzy :D
he,he :) TMK swięte słowa !
Ja tez rozważałem różne pomysły na ogrzewanie ... i z wiekszości z nich zrezygnowałem z różnych względów:
pompy ciepła - koszt
solary - koszt, stanelo na tym ze zrobilem wyprowadzenie rurek pod solary jak przyjda lepsze czasy moze kiedys skoncze instalacje
kominek z płaszczem wodnym - slyszałem ze jak sie napali i zabraknie pradu to moze byc bieda :(
Skonczyło sie na tym ze mam ogrzewanie gazowe z sieci (podlogowke na dole) i kozę zamiast kominka (gdyby był kominek pewnie zrobilbym prostą grawitacyjną DGP).
witajcie,
poszukuje dobrej hurtowni w której mógłbym zaopatrzyć się w dachówkę.
co byście polecili biorąc pod uwagę cenę, obsługę klienta i wybór?
serdecznie pozdrawiam,
J.
Najtaniej ostatnio było w Mrówce w Jelczu, potem w hurtowni w Miłoszycach, w Marcinkowicach, Lechbudzie.
Szwagier zamówił komplet w Mrówce (dachówki, membrana, grzebienie pod gąsiory [tu pamiętaj, żeby brać ciemniejsze od dachówki np. do czerwonej ciemnoczerwone]) - dostał wszystko w terminie i czeka na fachowców - dachowców [a oni na lepszą pogodę].
No dobra, pożartowaliśmy sobie a teraz może mi ktoś poradzić co do GWC?. Na pewno ktoś z was już to ma, jak to się sprawuje na co dzień, jaki rodzaj macie i ile was to kosztowało zdradźcie mi proszę szanowna starszyzno.
pozdr
Ja mam GWC podłączony do instalacji wentylacyjnej z rekuperatorem i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie.
W zimie przy największych mrozach [-25 st] do centrali z GWC wlatywało +6 st, a przy temp. >-15 już +8 st.
Latem faktycznie przy +30 st do centrali wlatywało +16 st, więc efekt chłodzenia jest.
System działa już 2 lata i wszystko jest ok, a dodatkowo filtry w centrali wentylacyjnej [EU5] wyłapują masę kurzu i brudu.
GWC rurowy wykonała mi firma 2 lata temu za 3 200 zł - jest to tak proste, że na drugi raz na 100% zrobiłbym to sam [z pomocą szwagrów] za dużo taniej - jak chcesz zobaczyć jak to wygląda napisz na priv i podjedź na "wizję lokalną".
zmotywowaliście mnie i ja też w końcu zleciłem zrobienie świadectwa energetycznego i dzisiaj je odebrałem (skorzystałem z podanych namiarów - dzięki)
EP =112.4 kWh/(m2*rok) - wymagany 132,3 kWh/(m2*rok)
EK = 72,8 kWh/(m2*rok)
chyba bez większych rewelacji ale dom budowany raczej tradycyjnie (z tym że 15cm styro na ścianach dałem), ogrzewam ekogroszkiem wentylacja grawitacyjna
Ja też mam już to całe świadectwo. Allegro potęga jest i basta ;-) EP wyszło 128.58 kWh/(m2rok). Norma to 164.58. Jak to się ma moje EP do rzeczywistości ocenię za rok.
Teraz geodeta. Lekko zszokowała mnie cena... Coś mi sie wydaje, że o wyższych cenach pisaliście. Mi kobieta powiedziała chyba czterysta :o Zobaczymy. Droga nie była. Wytyczała mi budynek parę ;) lat temu
zastanawiam się czy na żywopłot nie dać Obelisk,
Jeszcze szukam świerka gniazdkowego ( u Koszyka drogi, po 75-90zł za krzak) A dzisiaj w Ziębicach kupiłam ph po 15zł za duży krzak.
No... chyba będę musiał napuścić na Ciebie żonę ;-) Zrobimy może jakąś wizytację, bo trzeba będzie kupić zielska i inne chabręzie, a widzę, że masz już niezłą wiedzę na ten temat.
Przy pompie ciepła jest dużo więcej kopania [ ich konstruktorzy podają, że powierzchnia na której są rozłożone rurki z glikolem powinna być 2 krotnie większa niż powierzchnia ogrzewanego domu ], a odwierty są drogie, natomiast przy GWC np. u mnie jest wykop 2x21 m co wystarcza dla domu o pow. wentylowanej 145m2 i kubaturze ok. 600 m3.
Ceny pomp ciepła mocno spadły odkąd wzięli się za ich produkcję polscy producenci - np. Galmet za 9 kW liczy sobie poniżej 15 tys za cały system na porządnym osprzęcie - testowali w tym sezonie i średni COP wyszedł na poziomie 3,2.
Co do grzybów i pleśni w GWC to nie tylko teoria, ale i praktyka pokazała, że nie występują - patrz posty Adam_MK.
Sąsiad ma kominek z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepła i nie narzeka, a ma 2 kilkuletnie córki, więc pewnie jest ok [ w razie czego można założyć na wlot powietrza jakiś delikatny filterek np. EU2 ].
Mówi tylko, że gdy częściej się używa takiego DGP to od kurzu przy kratkach wylotowych brudzą się ściany [ ten problem ma jego znajomy ] - ja zaproponowałbym mu przyczepić ten EU2 w kratkach.
czytałem w jakimś muratorze że pompa ciepła sprawdza się idealnie przy ogrzewaniu elektrycznym, natomiast przy gazowym nie za bardzo. Poza tym to jak dla mnie to oba te systemy są do siebie podobne. Muszę gdzieś zasięgnąć wiedzy na ten temat w jakiejś mądrej literaturze, bo szczerze to głupieję już. :-)
Hmmm... chętnie skorzystam z doświadczeń, bo chciałbym korzystać z kominka, a synek jest alergikiem. Jak to zwykle bywa - pleśnie i roztocza (kurz), ma na swojej liście. Sęk w tym, że o ile wyobrażam sobie filtr na kratce wylotowej z kominka (taka zwykła - prostokątna), o tyle nie widzę tego na wlotowej (ciągnie z obudowy, a dolot rurą z zewnątrz), czy na wylotowych (okrągłe anemostaty).
Nie kumam co znaczy pompa ciepła przy ogrzewaniu gazowym. Pompa ciepła to nic innego jak sprężarka (zasilanie elektryczne), pozwalająca na przenoszenie ciepła z jednego ośrodka do drugiego. Może chodziło Ci o pompę ciepła wmontowaną w rekuperator? Żeby jeszcze sprawniej odzyskiwać ciepło?
A może skoro są klimatyzatory gazowe, to ktoś wymyślił też pompę ciepła zasilaną gazem. Przyznaję że jestem lajkonik, gdyż nie śledzę tematu pomp od 10 lat.
A propos - klimatyzatory gazowe ponoć są tańsze w instalacji i eksploatacji. Przynajmniej te do biurowców ;)
Czy w ramach zaopatrywania się w okna, ktoś z Was korzystał z firmy Parrot z ul. Armii Krajowej, kiedyś handlowali Oknami z Krakowa, teraz promują DAKO. Oczywiście interesuje mnie jakość ich wyrobów oraz montażu i ewentualne poprawianie mankamentów. Będę wdzięczna za opinie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
