Frankai 18.05.2010 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Czy u tej Pani robiliście audyt :http://aukcjewp.wp.pl/item1034581377_swiadectwo_energetyczne_certyfikat_energetyczny.html czy jeszcze kogoś innego możecie polecić. Ja robiłem tutaj. Cena taka sama, kwity już otrzymałem, a czy ktoś mi czegoś nie zakwestionuje, okaże się za około miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Nie kumam co znaczy pompa ciepła przy ogrzewaniu gazowym. Pompa ciepła to nic innego jak sprężarka (zasilanie elektryczne), pozwalająca na przenoszenie ciepła z jednego ośrodka do drugiego. Może chodziło Ci o pompę ciepła wmontowaną w rekuperator? Żeby jeszcze sprawniej odzyskiwać ciepło? A może skoro są klimatyzatory gazowe, to ktoś wymyślił też pompę ciepła zasilaną gazem. Przyznaję że jestem lajkonik, gdyż nie śledzę tematu pomp od 10 lat. A propos - klimatyzatory gazowe ponoć są tańsze w instalacji i eksploatacji. Przynajmniej te do biurowców Może źle się wyraziłem. W artykule mowa była o tym, że ze względu na ceny paliw, instalacja pompy ciepła przy jednoczesnym korzystaniu z gazu ziemnego na przykład jest nieopłacalna bowiem montaż całego systemu pompy jest podobno bardzo drogi (wg muratora z sierpnia zeszłego roku od 35tyś zł w górę) i zwrot kosztów inwestycji będzie trwał nawet kilkanaście lat. Natomiast jeżeli u kogoś jedynym źródłem ciepła jest energia elektryczna to gazeta twierdzi, że wówczas warto jest zainwestować w ten interes, bo wówczas koszt inwestycji zwraca się już po kilku latach. Tylko jak już wcześniej wspominałem, nie za bardzo widzę dużej różnicy pomiędzy pompą ciepła a GWC. Jak dla mnie oba systemy działają na podobnej zasadzie - powietrze podgrzewane/chłodzone jest pod ziemią na odpowiedniej głębokości. A jeżeli różnicy nie widać to po co przepłacać. Wg mnie to wszystko zależy od mody w danym momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.05.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 instalacja pompy ciepła przy jednoczesnym korzystaniu z gazu ziemnego Tylko jak już wcześniej wspominałem, nie za bardzo widzę dużej różnicy pomiędzy pompą ciepła a GWC. Jak dla mnie oba systemy działają na podobnej zasadzie - powietrze podgrzewane/chłodzone jest pod ziemią na odpowiedniej głębokości. Nie jestem jeszcze pewien czy analizy, o których piszesz, dotyczą wyboru czy zmiany. Jeżeli należy podjąć decyzję który z czterech typów ogrzewania wybrać: a) ogrzewanie z gazu sieciowego b) ogrzewanie elektryczne c) ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła d) rekuperator z pompą ciepła To jest to inna sytuacja niż kiedy mamy już jakiś typ ogrzewania i chcemy dołożyć alternatywny. Zauważ, że mając instalację c.o., ponieślibyśmy duże niższe nakłady dokładając pompę, niż przy posiadaniu typowego ogrzewania elektrycznego (maty grzejne lub grzejniki konwektorowe). Musimy tylko dodać pompę. Z kolei decydując o wyborze typu ogrzewania przed budową, faktycznie gaz sieciowy może być lepszym rozwiązaniem niż pompa ciepła. Wszystko zależy od wielkości domu. Jeżeli dom jest duży, to wydajna pompa ciepła będzie chyba jednak lepszym wyjściem. Koledze gość instalujący pompy, powiedział, żeby do 150m2 nie pchał się w pompę. Przy małych, dobrze ocieplonych domach z kolei, rekuperator z pompą zupełnie wystarczy i odpada wymiennik gruntowy. GWC jest tylko rozwiązaniem wspomagającym. Pamiętaj, że pompa ciepła może mieć wymiennik poziomy, ale od razu się przyznaję, nie wiem czy można zwykłe GWC zamienić na układ z pompą. Muszę niestety już się wyłączyć - praca czeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.05.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 W sumie wszystko sprowadza się do faktu ile zamierzamy mieszkać w naszym budowanym domku. Jeżeli ktoś buduje na kilka max kilkanaście lat, to może poważnie się zastanawiać nad sensownością tych udogodnień w postaci solarów czy pompy ciepła, bo oszczędności nie zwrócą się mu za czasów mieszkania w domku (prawdopodobnie).Z drugiej strony wszystko też zależy od posiadanego "zasilania" co i cwu. Ja mam piec na ekogroszek i już zaczynam trochę żałować, że na przykład solarów nie mam. Co prawda obecnie słońca niet, ale jak jest to człowiek nie musi zaglądać do tej kotłowni, pitolić się z węglem i pyłem. Zimą z kolei rekupertory czy inne pompy ciepła mogą zmniejszyć zużycie węgla a przez to: powoli się spłacać i oszczędzać czas palacza w kotłowni, gdyż żadziej trzeba dokładać i wybierać. Przy gazie co prawda obsługowość jest żadna, ale ceny gazu wyższe więc i tak inwestycja szybciej się zwraca. Już teraz po opisie instalacji SUSPENSERA widzę, dlaczego spala mniej ode mnie węgla. I nie jest to tylko przez sterownik PID jak wcześniej myślałem.... Powiem tak - przy kolejnym domku czyli za jakieś myślę max 10 lat na pewno coś z tych rozwiązań będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Nie jestem jeszcze pewien czy analizy, o których piszesz, dotyczą wyboru czy zmiany. Jeżeli należy podjąć decyzję który z czterech typów ogrzewania wybrać: a) ogrzewanie z gazu sieciowego b) ogrzewanie elektryczne c) ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła d) rekuperator z pompą ciepła To jest to inna sytuacja niż kiedy mamy już jakiś typ ogrzewania i chcemy dołożyć alternatywny. Zauważ, że mając instalację c.o., ponieślibyśmy duże niższe nakłady dokładając pompę, niż przy posiadaniu typowego ogrzewania elektrycznego (maty grzejne lub grzejniki konwektorowe). Musimy tylko dodać pompę. Z kolei decydując o wyborze typu ogrzewania przed budową, faktycznie gaz sieciowy może być lepszym rozwiązaniem niż pompa ciepła. Wszystko zależy od wielkości domu. Jeżeli dom jest duży, to wydajna pompa ciepła będzie chyba jednak lepszym wyjściem. Koledze gość instalujący pompy, powiedział, żeby do 150m2 nie pchał się w pompę. Przy małych, dobrze ocieplonych domach z kolei, rekuperator z pompą zupełnie wystarczy i odpada wymiennik gruntowy. GWC jest tylko rozwiązaniem wspomagającym. Pamiętaj, że pompa ciepła może mieć wymiennik poziomy, ale od razu się przyznaję, nie wiem czy można zwykłe GWC zamienić na układ z pompą. Muszę niestety już się wyłączyć - praca czeka To co wcześniej wspomniałem było wyjęte z artykułu i myślę, że redaktor miał na myśli pompę jako dodatkowy element wspomagający ogrzewanie domu, wody itp. z jednoczesnym wskazaniem kiedy najlepiej jest wspomóc się ową pompą ciepła. Bardziej kładł nacisk na to że dobrze jest mieć ją zainstalowaną jeśli jedynym głównym źródłem ciepła jest prąd elektryczny. Nie będę się rozwodził nad tym czy warto czy nie i przy jakim paliwie jest to najlepsze bom za cienki jeszcze w tych tematach Powiem tylko, że w moim przypadku gdzie gaz ziemny mam już podprowadzony pod działkę, oprócz REKU który planuję w 95% zamontować zastanawiam się jeszcze nad dodatkowym wsparciem grzejnym pozwalającym obniżyć w miarę możliwości koszty zużycia gazu i energii elektrycznej w zimie. Tak więc planując budowę domu o powierzchni ok 150m2 osobiście rozważam instalację GWC gdzie jak już zdążyłem zakumać pozwoli mi to na obniżenie zużycia gazu przy grzaniu domku, a także na obniżenie temperatury w domu w okresie letnim. Jest to tańsze rozwiązanie niż pompa ciepła, a i myślę że tak samo wydajne jak na moje potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 18.05.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 to, ze nie ma slonca nie oznacza wcale, ze solary nie dzialają - aby nie padało i bylo w miare bezchmurnie i solary zrobią swoje.Poza tym w okresie zimowym solary równiez pracują, czego nie uwzględnia sie wyliczając zwrot inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 18.05.2010 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 albert007,a kominek bedziesz miał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielXC 18.05.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam wszystkich. W okolicach jesieni planujemy budowę domu. Najprawdopodobniej będzie to projekt Tytan II z pracowni dobre domy. Miejsce to południowo wschodnie okolice Wrocławia. Powoli zaczynam zbierać namiary na sprawdzone i tanie ekipy budowlane Budowę chcemy prowadzić metodą gospodarczą, o ile do stanu surowego zamkniętego sam niewiele zrobię to przy wykończeniówce zamierzam sporo zrobić własnoręcznie. I tu prośba do Was o namiary na ekipy, (które się u Was sprawdziły, bądź nie - żebyśmy wiedzieli kogo omijać) które budują do stanu surowego otwartego bądź zamkniętego, oraz na ekipy zajmujące się stawianiem murów, budową dachów. Za wszystkie informację będziemy ogromnie wdzięczni. I jeszcze jedno, może ktoś z Was buduje lub zbudował Tytana w okolicy Dolnego Śląska, ewentualnie wie gdzie taki domek można obejrzeć? Z góry dzięki za wszyskie odpowiedzi, Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 18.05.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 DanielXC,jak chcesz porządnie postawic mury to niestety ale tanie ekipy odpadają. Poza tym ważne z czego chcesz stawiać mury, jaka technologia - stawiam, że chcesz 1warstwową ścianę z dociepleniem ze styro, itd, itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asia22 18.05.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witaj DanielXC ja też buduje a właściwie już kończe dom wg projektu z tej pracowni--Jupiter. Jak porównasz projekty zauważysz duże podobieństwo. Domek nie bezie należał do najtańszych w budowie,szczególnie dach. Konstrukcja dachu jest pewnie bardzo podobna. Nie oszczędzaj na ekipie od więźby bo jest skąplikowana.Swojej ekipy nie polecam ,jeszcze dziś jak o nich pomyśle to mi adrenalina skacze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.05.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 redaktor miał na myśli pompę jako dodatkowy element wspomagający ogrzewanie domu , wody itp. z jednoczesnym wskazaniem kiedy najlepiej jest wspomóc się ową pompą ciepła. Bardziej kładł nacisk na to że dobrze jest mieć ją zainstalowaną jeśli jedynym głównym źródłem ciepła jest prąd elektryczny. Powiem tylko, że w moim przypadku gdzie gaz ziemny mam już podprowadzony pod działkę, oprócz REKU który planuję w 95% zamontować zastanawiam się jeszcze nad dodatkowym wsparciem grzejnym pozwalającym obniżyć w miarę możliwości koszty zużycia gazu i energii elektrycznej w zimie. Tak więc planując budowę domu o powierzchni ok 150m2 osobiście rozważam instalację GWC gdzie jak już zdążyłem zakumać pozwoli mi to na obniżenie zużycia gazu przy grzaniu domku, a także na obniżenie temperatury w domu w okresie letnim. Jest to tańsze rozwiązanie niż pompa ciepła, a i myślę że tak samo wydajne jak na moje potrzeby. Powtórzę - jeżeli domek jest mały - pompa (gruntowa) się nie opłaca i można mieć samo elektryczne. Przy dużym - powinna być podstawowa, a wtedy elektryczne jest zbędne. Warto mieć prawdziwie alternatywne źródło - które pracuje bez energii elektrycznej, czyli kominek lub nieinteligentny (bez sterownika i pomp) kocioł. Przemyśl to sobie. Chyba słyszałeś co było na Śląsku tej zimy u niektórych odbiorców Enionu? GWC - zwłaszcza przy kosztach o których wspomniał Suspenser - jest warte rozważenia. Nawet nie tyle chodziłoby mi o zimę, co o lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DanielXC 18.05.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 wojgoc Dokładnie, ściany chcę dwuwarstwowe - z dociepleniem ze styropianu. Do jednowarstowych ekipa musi być naprawdę dobra bo ponoć łatwo schrzanić, za to dwuwarstwowe pozostawiają nieco większy margines na brak staranności murarzy. Oczywiście nie szukam ekipy najtańszej, ale stosunkowo taniej przy w miarę dobrym poziomie wiedzy i umiejętności. asia22 Jupiter też nam się bardzo podoba, niestety jest za szeroki na naszą działkę Właśnie o dach boję się najbardziej bo wiem, że poziom jego skomplikowania przerasta niektóre ekipy, a jeszcze jak przy tym wprowadzają jakieś swoje rozwiązania to może być koszmar. Zdaję sobie sprawę, że tego typu projekty nie są zbyt tanie w budowie ale jak na złość najbardziej nam się podobają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 18.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 DanielXC,poza dachem Twój dom jest dość prosty w budowie. Niestety, to nie jest tak jak myslisz, że przy dwuwarstwowej masz wiekszy margines na staranność - pilnuj murarzy od razu i nie daj sobie wcisnąc kitu, że styro potem to wszystko wyrówna. Mi urarze wciskali, ze kładąc PTH fuga zaprawy nie ma znaczenia bo i tak potem przyjdzie ocieplenie i bedzie ok - jak 3x rozkladali sciane to za 4-tym podejsciem fuga była juz na 1cm i równa - i dało się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 18.05.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Frankai - chętnie się z wami spotkam, myślę że w czerwcu Wiedzy o roślinach posiadam tyle co nic, mąż bardzo lubi rododendrony, no to znalazłam najtańszą ofertę. Resztę kupowałam - na oko. Ale krystalizuje się moja wizja ogrodu, choć im więcej czytam, tym głupsza się czuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 albert007, a kominek bedziesz miał? kominek będę miał na bank, zastanawiam się tylko czy jeszcze nie dorzucić systemu grzania powietrza w domu. Takie drobne wsparcie przy wielkich mrozach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Powtórzę - jeżeli domek jest mały - pompa (gruntowa) się nie opłaca i można mieć samo elektryczne. Przy dużym - powinna być podstawowa, a wtedy elektryczne jest zbędne. Warto mieć prawdziwie alternatywne źródło - które pracuje bez energii elektrycznej, czyli kominek lub nieinteligentny (bez sterownika i pomp) kocioł. Przemyśl to sobie. Chyba słyszałeś co było na Śląsku tej zimy u niektórych odbiorców Enionu? GWC - zwłaszcza przy kosztach o których wspomniał Suspenser - jest warte rozważenia. Nawet nie tyle chodziłoby mi o zimę, co o lato. No okej, zgadzam się z tobą. Ja raczej nie mam nad czym się zastanawiać, porównując koszty instalacji obu systemów wybieram GWC (zwłaszcza że będę miał gaz ziemny podpięty), poza tym i tak w domu będzie kominek z syst. podgrzewanego powietrza jako alternatywa na mroźne dni. Tak więc jak prądu i gazu mi zabraknie to sobie drewienkiem na palę a i wodę na herbę nawet ugotuję hehehe - oczywiście na kominku A jak i to nie pomoże to zamieszkam w samochodzie bo benzyny to chyba tak szybko nie zabraknie, nie? i zimę jakoś przetrzymam pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 [quote name=Już teraz po opisie instalacji SUSPENSERA widzę, dlaczego spala mniej ode mnie węgla. I nie jest to tylko przez sterownik PID jak wcześniej myślałem.... Powiem tak - przy kolejnym domku czyli za jakieś myślę max 10 lat na pewno coś z tych rozwiązań będzie.[/quote] heheh za 10 lat to i nowe technologie już się pewnie pojawią, a te co teraz są to będą do kitu. Pojawi się pewnie coś w stylu dachówek działających na zasadzie solarów, albo ściany będące jednocześnie grzejnikami i czymś jeszcze Nie wiem, najlepiej to byłoby zapytać Stasia Lema co będzie za 10 lat, ale ten niestety nas już opuścił. :/ Ja to bym chciał mieć dom obracany na płycie, wtedy jeśli w danym momencie chciałbym mieć słońce w sypialni czy kuchni to po prostu przekręcam chałupę i tyle Dobra, trochę mnie poniosło hyhyhyh pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Już teraz po opisie instalacji SUSPENSERA widzę, dlaczego spala mniej ode mnie węgla. I nie jest to tylko przez sterownik PID jak wcześniej myślałem.... Powiem tak - przy kolejnym domku czyli za jakieś myślę max 10 lat na pewno coś z tych rozwiązań będzie. heheh za 10 lat to i nowe technologie już się pewnie pojawią, a te co teraz są to będą do kitu. Pojawi się pewnie coś w stylu dachówek działających na zasadzie solarów, albo ściany będące jednocześnie grzejnikami i czymś jeszcze Nie wiem, najlepiej to byłoby zapytać Stasia Lema co będzie za 10 lat, ale ten niestety nas już opuścił. :/ Ja to bym chciał mieć dom obracany na płycie, wtedy jeśli w danym momencie chciałbym mieć słońce w sypialni czy kuchni to po prostu przekręcam chałupę i tyle Dobra, trochę mnie poniosło hyhyhyh pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
albert07 18.05.2010 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 jak chcesz zobaczyć jak to wygląda napisz na priv i podjedź na "wizję lokalną". SUSPENSER - powiedz mi please, czy doszła do ciebie wiadomość na priv, bo nie jestem pewien czy coś wysłałem. Te opcje w "Twój Profil" trochę są porypane a ja nie do końca jeszcze wiem jak to obsługiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.05.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Ja to bym chciał mieć dom obracany na płycie, wtedy jeśli w danym momencie chciałbym mieć słońce w sypialni czy kuchni to po prostu przekręcam chałupę i tyle Dobra, trochę mnie poniosło hyhyhyh Na tym świecie to trudno coś już wymyślić. Są takie domu. Z tego co mi się kojarzy - jeden z nich gościu postawił na złomowanej... obrotnicy do parowozów. Weź jednak pod uwagę, że jakoś musisz podłączyć media, a to troszkę utrudnia sprawę. W przypadku prądu kwestię prosto rozwiązać poprzez ograniczenie na max 1 obrót i zastosowanie elastycznych kabli. Woda może też na jakimś wężu. Kanaliza w centralnym punkcie. Pytanie czy zgodzono by Ci się podłączyć gaz na czymś skrętnym lub jakimś przegubie. Oczywiście zawsze można z gazu zrezygnować. Z domku też lepiej wyrzucić wszystko co jest niepotrzebne, do stacjonarnego budynku gospodarczego. Wówczas może wystarczy ogrzewanie elektryczne i reku z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
