Grupa Wrocławska
Umka
Kładą mi właśnie kostkę i trza pilnować, bo inaczej to człowiek się zdziwi. Firma tania, kostkę mają w super cenie, jakościowo sprawdzeni (choć to chyba inna grupa), sęk w tym, że nie dość, że z myśleniem mają kłopot, to z czytaniem jak widać też. Zostawiłem im opis na kartce, wcześniej wytłumaczywszy no i położyli... w innym kierunku. Na szczęście wyszło ładnie, więc się nie czepiałem. Wyznaczenie ściętego koła - miejsce przylegające do tarasu - przekraczało zakres ich pojmowania. Musiałem sam zrobić. W rozpisce (2 strony A4), rozrysowałem im dokładnie każdą kosteczkę i cięcia, oraz opisując do i jak, a oni dalej chcieli kłaść jak na ogólnym ryunku. No cóż - chyba specjalizują się w chodnikach ;) W połowie przyszłego tygodnia fotki.
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Kilka dni tutaj nie zaglądałem i widze, ze jakaś masakra sie zrobila. Gdyby to bylo platne to chyba powinnismy zalozyc gdzies strone 'nabici w mura-forum' i walczyc o swoje.
A w ostatnim muratorze jest artykul - popadaja w samouwielbienie z nowym forum.
Ale nie o tym mialem pisać.
Bardzo proszę o pomoc: potrzebuję sprawdzonego kafelkarza i malarzy - jak zwykle z rozsądnymi cenami.
Wiem, że jakiś czas temu było ale nie zapisałem bo wydawało mi się, że nie będę potrzebował ale się pozmieniało.
Z góry dzięki.
Mam pytanko do osob posiadających grzejniki pod oknami. Na jaką szerokość robiliście swoje parapety ??
Chodzi mi o to czy zakrywają grzejnik czy nie ??
Chyba na jaką głębokość, bo parapet powinien być szerszy niż okno i węższy niż grzejnik.
Parapet u mnie wychodzi ze 2cm ze ściany i absolutnie nie przykrywa grzejnika. Jeżeli jednak na parapecie przewidujesz kwiaty, a grzejniki masz nie płytowe tylko konwekcyjne, to może będę miały zbyt gorąco i warto dać szersze, coby zakłócały dmuchanie na kwiatki.
Na Allegro były po 200zł.
Przepraszam, ale cokolwiek nie robię - wali po 2 posty. Jak chcę skasować ostatniego, to tez kasuje obywa. Chyba to forum jest pijane :sick:
Proszę pamiętać aby świadectwo było pełne i dokładnie wykonane, aby w przeciągu 10 lat jego ważność w razie kontroli a takowe mają się pojawić nie było problemów. Do wystawienia takiego świadectwa konieczna jest wizyta audytora, tzw. wywiad i projekt.
Są świadectwa tańsze i droższe, kwestia wykonania. Wybór który produkt wybrać należy zawsze do klienta.
Pozdrawiam:)
Frankai dzięki za podpowiedz. Gdzieś w internecie przeczytałam, że parapet nie powinien wychodzić więcej nad grzejnik jak 1/3 szerokości ( głębokości ) muru ponieważ jeśli jest tych cm więcej to powinien być montowany na wsporniku. Czyli jeśli u mnie jest ( mierząc od okna ) 16cm do końca muru to parapet nie powinien wystawać więcej niż 6 cm .
