Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Drobne uzupełnienie do pstryczków: ramki Metallo to prawdziwy metal, a nie imitacja. Są ciężkie. Ramki drewniane są ze sklejki, więc drewno acz odporne. Oczywiście Crystal to szkło.
to Metallo matowe jest piękne.
Cena na cały dom jednak nie do przejścia, gdzieś na czymść trzeba zacząć oszczędzać.
Daj listę osprzętu to Ci kolega wyceni. Jak nie na cały dom, to zawsze możesz pomyśleć o części ;) Możesz wziąć ramki Aquarella na teraz, a za 2-3 lata (jeżeli będą jeszcze produkować ;) ) wymienić same ramki.
no ja myślałam, zeby na parterze zrobić metallo a u góry aquarellę. Mąż jednak uważa, żeby robić wszędzie takie same i pewnie ma rację
To prawie tak jak u nas :D Zaczęło sie od Crystallo, a jak cena się okazała zaporowa, to rozważany był układa Metallo-Aquarella. Ostatecznie wyszło, że rządzi baba z jajami czyli ja :D Tak naprawdę wyszło na to, że rządzi... brak czasu i brak zdecydowania. :rolleyes:
Argumenty za Metallo-Aquarella:
1. Będzie ładniej w reprezentacyjnych pokojach.
2. Jak znajdzie się kasa, to wymieni się tylko ramki na piętrze.
Argumenty za jednorodnością:
1. Z racji ciągłych wątpliwości w stylu:
- pojedynczy wyłącznik czy seryjny (lamp jeszcze na ogół nie ma),
- dorobić to gniazdko czy nie
- a może przenieść jeden obwód LED z tego wyłącznika (dwa seryjne) na inny (pojedynczy+3-klawiszowy),
- może zamiast zmiennego w kotłowni dać czujnik i seryjny wyłącznik (stworzenie funkcji on-auto-off)
trudno ocenić co zamówić. W razie pomyłek lub zmian w przyszłości - zawsze łatwiej przenieść jeden element w inne miejsce, jeżeli ma się do dyspozycji 100 elementów a nie 50.
2. Aquarella jednak jest tańsza a wygląda i tak całkiem fajnie.
3. Nie przewidujemy pojawienia się nowych możliwości finansowych w najbliższej przyszłości, a do urządzenia chaty potrzebujemy jeszcze sporo mamony.
4. Kolorystyka która nam się podobała w Aquarelli, czyli ramki perłowy i płytki grafitowy, nie przystaje do tego co się podobało w Metallo - tytan/perłowy. Zakres wymiany nie ograniczyłby się więc tylko do ramek, ale musiałby objąć płytki (dalszy koszt).
Wygrała więc Aquarella. Jeżeli kogoś stać na inne - namawiam. Myśmy odpuścili.
Podoba nam się Twoje połączenie. W naszym przypadku mam jednak pewne obawy - mamy mieć białe ściany i raczej chłodniejsze barwy z kilkoma ciepłymi - perłowy wpada w taki kremowy odcień. I faktycznie, grafit w obwódce perłowej inaczej wygląda. Z kolei grafit w lodowej oprawie jest zbyt mocny. Do tego wychodzi nam, że powstanie u nas jakaś stacja rozdzielcza i lepiej będzie wyglądać jak wszystko będzie jednorodne. Skłaniamy się więc ku Aquarelli lodowej. Chcę jeszcze sobie obejrzeć inne firmy, a w zasadzie chyba tylko o Berkera. Bo inne wizualnie nie do końca pasują.
Czyli udało się przełożyć przyciski? :) No i bardzo dobrze - jak widać optyka lubi płatać figle na osprzęcie.
Widzę, że interesuje Was prosty design, czyli kolejne podobieństwo do nas :) Dogadaj się ze sprzedawcą, lub poświęć parę złotych i kup przykładowy element Berkera, a potem zabierz go na budowę i przyłóż do ścian. Najlepiej w ciągu dnia.
a skąd :) zmienialiśmy przyciski tylko na próbkach bez wymiany w tym złożonym
tak zrobimy.
Myślałem, że małż nie wytrzyma. Nie korciło go, żeby rozebrać i zobaczyć co jest w środku?
A ja walczę z puszkami. Wczoraj wlepiałem jedną nową u synka i jedną przesuwałem w wiatrołapie. Obie podwójne i nie jest łatwo jak pokój pomalowany. W wiatrołapie przy zdejmowaniu taśmy malarskiej... odeszła farba. Malarze wrócą na wiosnę, to się wtedy poprawi. U syna w pokoju wklejenie się udało - jest czysto i nic się nie ukruszyło i nic nie odeszło. Mogę mieć problem problem z poziomem. Starałem się utrzymać odległość kiedy gips schnął (sąsiednia puszka nie miała zaczepów), a uciekł mi poziom :( Jak się nie uda, to do następnego klejenia przygotuję blaszkę, która wyznaczy i poziom i odległość. Tak na marginesie - Efapel ma poziomicę, którą używa się przy montażu osprzętu. Pewnie łapie ona tak jak podwójna ramka i trzeba odpowiednio przykręcić elementy.
moja druga połówka jest ukierunkowana artystycznie, więc jeśli już kogoś z naszej dwójki interesuje co jest w środku, to mnie ;) Ja z kolei boję się, że mogę coś uszkodzić, więc jak nie moje, to wolę nie ruszać.
jestem szczęsliwym posiadaczem magicznej walizeczki i torebeczki Frankaia - zawartośc niczego sobie a wybór i ilość kombinacji godna podziwu.
Powiem szczerze, piękne te pstryczki. Niestety poza naszym zasięgiem cenowym....pomijając te zupełnie full wypas (metallo czy crystal) to powaliła mnie na kolana perłowa aquarella - przepiękna, ale mąż mówi, że też niestety za droga :(
Gdybyś miała listę, to prześlij - sprawdzić cenę zawsze można.
Mówiąc szczerze - nie wiem czemu ramka kość słoniowa kosztuje 3.92 a perłowa 14.84 (ceny wg cennika, ale dla grupy będzie rabat :) ). Czy tam jest gorszy plastik, czy też... płaci się za design, lub po prostu Base jest po to, żeby być na rynku, a pozostałe, żeby zarabiać.
