Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Możesz też dać wodną + grzałka lub nawet samą elektryczną.
No właśnie kombinujemy w ten sposób: zrobić wyprowadzenie pod grzejnik elektryczny, jeśli będzie potrzeba, to się go zamontuje. W garażu przewymiarowany normalny, w kotłowni też, żeby nic tam nie zamarzło, bo przecież 20 stopni być nie musi. Coś pominęłam?
Kaśka, a czemu ten styropian z folią jest zły/ nie chciałaś go?
Madeleine, ja też będę musiała podwyższyć teren bo wszyscy sąsiedzi dookoła są wyżej. Na razie jeszcze nie szukałam żadnych firm, które przywożą ziemię, ale pewnie w niedługim czasie będę musiała się tym zainteresować.
Ale mnie tak wyszło, że do robocizny 7500 dochodzi mu ok. 3500 zarobku z materiału.
Wojgoc, jak u ciebie wyglądało rozliczenie z p. Adamem?
dostałem preliminarz zzakupu materiału - sprawdziłem czy jestem w stanie kupic w porównywalnych cenach - na rurze bym doplacił, na otulinie zyskał ...50zł. W koszty złączek nie wnikałem. zaproponowany bojler byl w cenie, w jakiej am bym kupił.
Wyszedłem z założenia, że gra nie warta świeczki - jeśli nawet Adam zarobił na mnie przy kupnie materiałów to i tak czuje sie usatysfakcjonowany wykonana pracą. A dobre samopoczucie w dzisiejszych czasach jest bezcenne... za inne rzeczy możesz zapłacić MasterCard.
co do podwyższenia terenu i nawiezienia ziemii to spróbujcie w firmie Herkules - Mirek Ostaszewski 602 108220
Madeleine, to specjalna mata pod podłogówkę, ale i tak musisz dokupić brakujący styropian - pod podłogówkę powinno być ok 15cm na parterze.
Jeśli można ją zamienić na osobną styropian i osobną folię to tak zrobię :)
te specjalne maty to strasznie droga rzecz - ja u siebie kupiłem styro podłogowy na to połozyłem folie aluminiową -
http://folnet.pl/towar/maxl-laminate-9001-folia-aluminiowa
folie łączyłem tasmą aluminiową - całość chaty wyszła mnie o 60% taniej niz gdybym kupił gotowe płyty. Poza tym płyty sa do kupienia tylko w określonej grubości.
Dzięki za namiar.
Poczekam jeszcze na propozycję kotła od p. Adama i wtedy sprawdzę ceny.
Pytanie do szczęśliwych posiadaczy podlogówki wszędzie - warto te drabinki do łazienek wstawiać? zakładam, że dom będzie dobrze wentylowany (WM) i ciepły, a przy PC musiałbym do drabinek i tak podłączać grzałkę elekt., żeby miały jakąś sensowną temperaturę. a może szkoda zachodu?
nie wiedziałem, że w ten sposób ogłosiłem konkurs, ale nie ma sprawy - cos wymyślę... miłego.
i nie bedzie to sprzatanie terenu wokół budowy.
he, he szkoda małe posprzątanie mojej budowy byłoby wskazane:)
a co do styropianu i foli aluminiowej to troche trwało zanim dałeś się przekonać, ale miło mi...... (gosię chyba też?)
ale uczciwie się przyznam że patent jest od Gajeczki
Czy szczęśliwa ? Raczej nie nieszczęśliwa :)
Właśnie wczoraj zamontowaliśmy grzejnik w "wiatrołapie" na wodę bezpośrednio z podłogówki, a juz drugi przymierzamy do łazieniki (jakoś nie umiemy wybrać w sklepie i dwa zwroty zrobiliśmy) który będzie z grzałką elektryczną. Czy warto ? Grzejnik w "wiatrołapie" służy za wieszak na kurtki a grzejnik w łazience ma służyć jako wieszak mokrych ręczników - dla nas warto :)
My sobie zostawiamy miejsce na drabinke elektryczna w lazience, jesli zajdzie taka potrzeba.
Ponawiam pytanie o parapety :)
Mogli jeszcze policzyć m2 całości i podłogówki, a potem w pamięci policzyć czy wystarczy. Skoro z podłogi max 100W/m2 a dobrze ocieplony dom potrzebuje 60W/m2, to wystarczy jak podłogówki jest 60%. Pomnożenie x0.6 da radę zrobić w pamięci, a nie można zarzucić, że nie policzono ;)
Pisząc to co pozostawiłaś w domyśle - jeżeli się płaci za projekt, to mają go pokazać. I to kompletny.
PS. Ja za mój dałem w 2003 roku 600zł. Są rozrysowania, zestawienia materiałów, różne obliczenia, itp.
u mnie to się nazywa "przyjąć ze wskaźników" tak samo "przyjmuje" pewnie grzejniki. A potem coś wyje, stuka itd,w jednym pokoju za gorąco w drugim za zimno,dobrze, jak da się to poregulować na zaworach.
takie "liczenie" nie ma nic wspólnego z projektem- uwzględnia on strony świata, przegrody, okna,temp.wymaganą w danym pomieszczeniu itd
upieram się, że projekt jednak jest wskazany.
hydraulicy sprzedając przez siebie,dając 10% rabatu od cen netto (Vat tojuż zupełnie innasprawa)mają jeszcze dobre średnio 20%....(uśredniam rabaty)
drabinka na reczniki w łazience a nad nia nadmuch dgp - fajna sprawa
A suszysz teraz ręczniki na grzejniku?
Ja w sumie kombinowałem dać z grzałką, ale z lenistwa tej grzałki nie ma. Jakby co - mam zawsze tarasik od tyłu - i na piętrze, i na parterze.
Jak masz takie pojęcie o miłych rzeczach... to aż strach zapytać, co byś wymyśli niemiłego :)
Tego mopa tak zachwalałyście, że jak rozumiem praca nim sprawia Wam przyjemność.
Na marginesie - zanabyłem, a reklamację zgłoszę w razie czego nie w sklepie a u polecających go forumowiczek.
Jak coś wyje i stuka, to fachowiec schrzanił.
Obstawiam - pominąwszy jakieś duże zakłócenia typu kiepskie ocieplenie w jakimś pomieszczeniu, 50% ścian ze szkła, itp. - że szacunki wystarczą. I tak resztę załatwia automatyka (głowice i regulator). Przecież to ogrzewanie ma działać i przy +10 i przy -20, więc jest tylko kwestia utrzymania przyzwoitych proporcji między pomieszczeniami.
Na marginesie - z pracy wiem, że jak słonko wyjdzie zza chmur, lub zerwie się wiatr, to zapotrzebowanie na ciepło i gaz potrafi lekko zaszaleć.
W sumie już o tym wiedziałam, ale zapomniałam ;)
Więc dzięki za przypomnienie :)
a Ty chcesz mieć wodną czy elektryczną?
Wodną. Ewentualny dodatkowy grzejnik w łazience byłby całkowicie niezależny od reszty.
Dzięki za namiary na podwyższanie terenu i folię - zapisałam.
Ale w końcu zgłupiałam, mam w ofercie coś takiego:
"Materiał na ogrzewanie podłogowe 135m2 Rura 16 Kan , spinki , taśma , styropian
gr.3cm z folią firmy Kan - 7020". Co daje 52pln/m2, czyli raczej tańsza folia niż droższa. Chyba.
A to chyba niepotrzebne:
"Rozdzielacz do podłogówki z zaworami + przepływomierze 10obw.1020.zł"
Ale nagrodą chyba byłoby sprzątanie u Wojgoca :lol2: A właściwie nie byłoby. Proponuję jeszcze pieszą wycieczkę na Malediwy.
