Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Że tak obnażę swoją ignorancję: a do czego to służy? do mieszania podłogówki z grzejnikami?
Z tego się nie doktoryzowałem, więc może coś gdzieś uproszczę, lub pominę inne aspekty.
Mając grzejniki i podłogówkę, warto mieć inną temperaturę wody puszczanej na grzejniki a inną na podłogówkę. Przykładowo 55 stopni na grzejniki i 40 stopni na podłogówkę. Jak to zrobić? Na podłogówkę puszcza się wodę wracającą z grzejników (np. 30 stopni), mieszając ją z wychodzącą z kotła (55 stopni).
specem w tym temacie nie jestem, ale jak ogół powiada dłużej w sobie trzymają wilgoc i dłużej ją oddają w przestrzeń domową, szybciej też wchłaniają w siebie wilgoć.
tylko to wtedy funkcjonuje jak sciany nie są pomalowane farbami zatykającymi wszelkie pory np. ceramiczną
dlatego u siebie planuje tradycyjne bielenie ścian wapnem naturalnym...... hihihihi
Dziękuję za wszystkie uwagi o podłogówce, pompach i hydraulikach. Kogoś jeszcze możecie polecić? I tak jak Ttaszt - szukam też kogoś sprawdzonego do pompy ciepła.
Witam.
Gaduły jesteście:D,człowiek odpuści pare dni w lekturze i wyrobić się nie może z nadganianiem zaległości.
Odnośnie pomp ciepła- u mnie hula pompa IVT ( teraz przejął ich Buderus) montowal http://www.andre-tech.pl/index.php. Poszło szybko i sprawnie. Dysponują własną wiertnicą (to dla tych których interesuje kolektor pionowy), kładą podłogówkę, robią hydraulikę. Jeden z braci dodatkowo zajmuje się odkurzaczami centralnymi.
Jezeli chodzi o styoropian pod ogrzewanie podłogowe to nie mam tego z folią alu. Na styropian posadzkowy mam położoną folię budowlaną ,na to siatke stalową i dopiero na to rurki. Pewnie zapytacie po co siatka?
Rurki położone na siatce są,, zawieszone'' w powietrzu. Jak wylewamy posadzki to zaprawa otula rurki z każdej strony ,również od dołu, a przez to lepiej wykorzystujemy posadzkę do grzania. Jeżeli kładziemy rurki bezpośrednio na styro to w miejscu styku rurka nie jest otulona zaprawą. W ten sposób tracimy trochę mocy grzewczej. Takie wytłumaczenie zasadności stosowania siatki uzyskałam w wyżej wymienionej firmie. Skąd im się to wzieło nie wiem,może od skandynawów. Pracowali u nich przez kilka lat przy montażu pomp.
Ps. nie pamiętam ale oprócz mnie u kogoś montowała pompe ta sama ekipa, może się ujawni
A farby też naturalne? Nie pamiętam jak się nazywał wątek i kiedy to było (2-3 lata temu?), ale gość rozpisywał się o jakichś farbach, które są już popularne w Niemczech, a u nas nie bardzo. Rzekomo są już tak dobre (pod względem kolorystyki i odporności) jak wszystkie z dużą ilością "chemii".
jeśli chodzi o projekt podłogówki to miałam zrobiony przez jedną z firm z którą prowadziliśmy negocjacje odnośnie pc. Pani przyjechała wszystko dokładnie wymierzyła i przygotowała projekt. Wyrzucone pieniądze:mad:. Jak się potem okazało gdybym zdecydowała się na nich mój kolektor do pc byłby o 20% krótszy a rurek na podłodze miałabym kilkaset metrów mniej. Jedyny pożytek że chate miałam super dokładnie obmierzoną m2i m3 i policzone straty ciepła w poszczególnych pomieszczeniach.
