Przede wszystkim, aby mieć ochronę przed porażeniem, ochronę urządzeń przed przepięciami w sieci ( zdarzają się dość często zwłaszcza na wsiach) i minimalizuje straty przy uderzeniu pioruna w sieć elektryczną. Jest obowiązkowe i powinny być do niego podłączone metalowe wanny, brodziki, rury wodne, kocioł CO.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031602
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Hej. Ja ponownie z prośbą o jakieś namiary na ludków od podbitki. Drewno już się maluje w garażu, więc będzie samo położenie. Mój ociepleniowiec sobie za to zaśpiewał 40zł/m2. Nie ma w zasadzie żadnej konstrukcji do zrobienia - tylko ciąć na wymiar i kręcić.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031630
Folia może minimalnie pogorszyć parametry, ale i tak jest to najlepszy sposób.
Osobiście uważam, że układanie folii w wykopie jest zbędne.
Folię po wylaniu można spróbować wyrwać. Zdecydowanie się jednak przydaje, kiedy się nie robi deskowania. Jak grunt jest suchy to potrafi wówczas "wypić" wodę z betonu, a zawsze grozi obrywanie się wpadanie gleby do betonu.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031633
I takie pytanko - czy ktoś tutaj ma kominek i DGP zrobione przez p.Darka polecanego na forum?
Miałem od nich brać chyba 2 lata temu jak się jeszcze budowałem kominek i rozprowadzenie DGP po domu. Wiedziałem już wtedy, że z kasą marnie, więc chciałem tylko dogadać kwestie techniczne co i jak przygotować. Miejsca na anemostaty wskazał mi przy drzwiach wejściowych do pokoi. A ja tu teraz czytam, że najlepiej przy oknach, aby ciepłe powietrze przechodziło przez pokój i wychodziło właśnie drzwiami...
Jak chciałem wstawić rurę od kominka na strych, coby potem nic nie robić w części mieszkalnej w tym temacie, chciałem sprawdzić z nim jaką najlepiej, aby potem nie było problemów. Nasza rozmowa zakończyła się dość niemiło i musiałem sam poszukać i wybrać.
I nie wiem co mam myśleć, bo temat kominka właśni mi wraca na tapetę...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031634
skrót myślowy :)
ile płaciliście za położenie kafli 60 x 60 :)
Chłe, chłe - tak myślałem ;) Stawka wyjściowa była 50zł, ale że nie kładli tylko płytek, to i tak umawialiśmy się na całość. Uwaga - polecam wkucie cokołu w ścianę. Koszt robocizny i "zabawa" jest, ale efekt dużo lepszy niż płytki cokołowe. Często można zużyć odpady na ten cokolik, więc pewnie wyjdzie na jedno. Wysokość u mnie chyba 7cm tak jak listew przypodłogowych do parkietu. Powiększ sobie do rozmiaru oryginalnego, to zobaczysz jak wygląda.
http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0232/1174334720_WyTWc-Th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031637
ładnie wygląda, ale obawiam się, że te wystające brzegi będą potem poobijane. My chcemy dac zresztą białe listwy.
Obejrzałam przy okazji parę zdjęć - już prawie wszystko gotowe (i Aquarella ładnie wygląda). Kiedy planujecie przeprowadzkę?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031640
Albo stosujesz skrót myślowy, albo nie pomyślałeś, że jest jeszcze jeden ważny aspekt - opory przy rozprowadzaniu ciepła. Ja mam grawitacyjne DGP do 3 najbliższych pokoi i są to jak najkrótsze odcinki. Nie wyobrażam sobie ciągnięcia pod drzwi balkonowe, bo to dodatkowe 3m w poziomie.
Nie pomogę Ci, bo nie doktoryzowałem się z tego tematu, a kominek od A do Z robił fachowiec któremu ufam.
PS. Pełne testy mojego kominka następnej zimy. Drewno będzie miało 4 lata, a może ściągnę jeszcze od wuja 6 letnie.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031643
Wystające brzegi czego? :rolleyes: Mój cokół jest w ścianie. Gumówką nacięto tynk, skuto go i wklejono 7cm paski płytek w ścianę.
Co do przeprowadzki... Brakuje nam pewnych rzeczy w środku i kasy na nie ;) Może za 2 miesiące...
Póki co dłubię co się da (np. zmiany w kwestii krzyżowego w sypialni, dodatkowy czujnik ruchu w dolnej łazience), a żonka w tym tygodniu wpada na końcowe sprzątanie i zaczynamy wozić graty.
W sypialni - z racji koloru tapety i łóżka - damy aluminiowe środki (Aquarella) i białe ramki (Base).
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031647
ja chyba się poddam z tą Aquarellą. W wolnej chwili zrobię zestawienie i podeślę do wyceny. Jest chyba jednak sporo droższa od Berker Kwadrat.
Przyślij - wycenimy. Jak dla mnie bezpośrednim rywalem Berkera jest seria Base. Ma też tylko 2 kolory. Aquarella umożliwia spore żonglowanie kolorami. Jak się uprzeć to w samej Aquarelli jest 16 kombinacji, a 32 (pomijam te biały-lodowy i perłowy-kość słoniowa; w obie strony więc razy 2) jak się dołączy Base.
EDIT: spojrzałem w końcu ile kosztuje Kwadrat na na Allegro. Oj zdarli ze mnie sklepie jak kupowałem teściom. Faktycznie wychodzi ciut taniej nawet niż Base. Jeżeli jednak ktoś chce zakombinować z kolorami - przynajmniej w niektórych pomieszczeniach - to ujawnia się przewaga Logusa. Warto wtedy dać osprzęt od jednego dostawcy wszędzie. Można też podejść do kwestii w ten sposób - dać Base, a za 2 lata jak człek się odbije, to wymienić wierzchy na wyższą serię. Mechanizm pozostaje bez zmian. Zwykle i tak listę się robi, a wycena (kumpel ma fajnego Excela) zajmuje 5 minut.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031667
Suspenser - dzięki za radę z twardościomierzem. Kupiłem i zrobiłem próbny test u teściów (21 stopni twardości ogólnej i 10 stopni twardości węglanowej). Dzisiaj testy na budowie. Pryszczaste te testy. Ten który ja kupiłem kosztował jakoś 23zł i ma kropelek na 300 stopni każdej z twardości. Więc jeszcze parę razy mogę testować :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031668
czyli można to po ludzku wyjaśnić :) dzięki bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031675
podeślę, tylko, że Base mi sie nie podoba - są za bardzo błyszczące. Uznaliśmy też, ze idziemy w jeden kolor - za dużo mamy tych pstryczków i jak będzie 5 włączników obok siebie będzie kiepsko wyglądać. Fakt, że nie widziałam jeszcze na żywo Berkera, w marketach nie ma i muszę podjechać do jakiejś hurtowni, a czasu nie ma. Ale to chyba i tak dopiero na etap wykończeniowy.
Mam jeszcze takie pytanie (chyba już o to pytałam, ale wyszukiwarka w grupach jest beznadziejna i nie mogę znaleźć). Wykonawca sugeruje zrobienie sufitu na poddaszu z dwóch płyt, żeby zniwelować pęknięcia. Ale podobno po paru latach te dwie warstwy też pracują i mogą być pęknięcia. Jak macie u siebie? Czy jedną czy dwie, a jak jedną czy u osob, które już mieszkają są pęknięcia?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031682
Jest o tym sporo w internecie pod hasłem uziemienie fundamentowe, lub uziom fundamentowy. Czasem wykonawcy fundamentów wiedzą jak to poprawnie zrobić.
Do dolnego pręta zbrojenia przykręcić i najlepiej dodatkowo przyspawać płaskownik ocynkowany 4x25 mm, wyprowadzić go na ok 50 cm ponad planowaną podłogę w okolicy rozdzielnicy elektrycznej, pręty zespawać na łączeniach po całym obwodzie budynku.
Ja w projekcie nie miałam uziemienia połączonego ze zbrojeniem, tylko dookoła budynku poprowadzona bednarka ma być potem połączona z instalacją odgromową z dachu.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031684
Mam jedną warstwę płyt i nie popękały [mieszkam 3 rok] - jedynie w kilku miejscach w pokojach pojawiły się pęknięcia pomiędzy płytami a ścianami.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031694
przy tych płytach, to mogę z doświadczenia podpowiedzieć, że trzeba uważać, gdzie się schodzą narożniki - plyty powinny być wycinane np przy narożnikach drzwi, bo jeśli będą się tam schodzić (tak że krawędzie płyt i proste stanowiące przedłużenie linii framugi) tworząc "krzyż", to będą pękać na bank. nie wiem, czy to jasno tłumaczę - pewne rzeczy najłatwiej jest narysować :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031701
dzięki, czyli nie ma sensu dawać dwóch warstw - u mnie różnica w cenie to ok. 3 tys. Wolałabym przeznaczyć je na coś innego.
jest sens dawac dwie a narozniki to najbardziej newralgiczne miejsca. Prócz 2 plyt wazna jest też uzyta fizelina, szpachla i taśma do narożników - podjedź do Renovy na Buforową, maja tam przyklad zastosowania tych taśm
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031705
ładnie masz zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2248/#findComment-9031706
