  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Mnie jeden wykonawca patrząc na projekt od razu powiedział: pani ten dom na jakimś wzgórzu stawia? bo jak nie, to lepiej podnieść o 1-2 bloczki :)
rozumiem, ze ten wykonawca ma google maps w oczach skoro od razu radzi podnieśc o 1-2 bloczki
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032098
Dlatego że wykonawca ma doświadczenie. Przynajmniej teoretycznie. I teoretycznie może wskazać nam nieżyciowość projektu lub wytknąć inne rzeczy. Przykładowo - nieżyciowość projektu może nam wytknąć patrząc na rysunki, ale już kwestii poziomów na niej nie dostrzeże. Jak przyjedzie, to może skonstatować: "warto dać jeszcze jedną warstwę bloczków", albo "tutaj coś źle wymurowali i trzeba to skorygować teraz". Na budowie wiele razy zdarzyło się, że wykonawca mówił mi: "A czemu tu jest tak? Ja bym to zrobił tak". Poza tym być może spotka ekipę od SSO i coś tam między sobą omówią.
Tylko właśnie wykonawca SSO robi hydraulikę ;) Wydaje mi się, że bierze kogoś do tego, ale on ma to w swoim zakresie.
Załatwiłam już ze swoją hurtownią (tą polecaną przez Wojgoca na Buforowej ;), że się tym zajmą, a wykonawca ma policzyć kształtki.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032099
Domasław to nazwa hurtowni czy chodzi ci o miejscowość? ;)
Builder kojarzę - tam sprzedają materiały budowlane, ale jeśli mówisz, że kanalize też mają to spróbuję.
rzecz jasna miejscowość zza Bielanami - w srodku jest specjalistyczna hurtownia
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032100
zapamiętujesz takie detale? że w październiku? fiu fiu, to masz chyba w mózgu procesor sturdzeniowy :)
Niestety jako umysł ścisły muszę wytknąć błąd w powyższej tezie. Otóż jakikolwiek procesor by nie dać, nie pomoże on - pomijam skrajności typu niemożliwość zaadresowania pamięci - w przechowywaniu danych. Za to odpowiadają urządzenia pamięci masowej. Najczęściej dyski twarde.
Przy okazji jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące IT - jeżeli procesor ma 4 rdzenie, to wcale nie znaczy, że komputer będzie pracował 4 razy szybciej. Po pierwsze następuje tylko przyspieszenie wykonywania operacji przez sam procesor, a mamy przecież jeszcze operacje dostępu do pamięci i to podręcznej i masowej, a po drugie nie wszystkie procesy można zrównoleglić. Są procesy dla których wielowątkowość jest niemożliwa, a przynajmniej nieefektywna. W skrajnie korzystnym przypadku z kolei można powiedzieć, że jeden rdzeń odpowiada 0.85 wydajności dodatkowego procesora. Co zresztą wykorzystują firmy przy licencjonowaniu swoich produktów. Rdzenie liczone są jako 0.25, 0.5, 0.7 czy 0.75 procesora.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032102
Co do ilości bloczków to dziś mam zadecydować razem z kierownikiem co i jak, w projekcie mam 6 warstw (ok.40-50cm nad ziemią), ale biorąc pod uwagę, że sąsiedzi są wyżej i będę nawozić ziemię, aby się podnieść, wydaje mi się, że powinnam conajmniej 1 bloczek dać więcej.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032103
rozumiem, ze chodzi Ci o glówne ciągi kanalizacyjne - dopilnuj spadu oraz aby zasypywane byly samym piaskiem a nie z kamieniami i aby ubijali warstwowo a nie od razu calość.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032104
No przecież pytał się czy na wzgórzu? Więc nie ma. Projekt definiuje wysokość ścianki fundamentowej, a nie można podnieść wysokości ław, bo muszą być poniżej poziomu przemarzania. Tą głębokość zresztą też definiuje projekt. Podsumowując - jeżeli poziom "0" wychodził 10cm ponad poziom terenu, to rada jest słuszna, nawet bez Google Maps
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032108
ma przyjechać piasek zasypowy, który zamówiłam, więc chyba nie powinien mieć kamieni ;)
na ubijanie zwrócę uwagę, dzięki za info ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032111
z tego, co mi wytłumaczył, to wyliczył, że przy posadowieniu ławy poniżej przemarzania - zgodnie ze sztuką - to zgodnie z projektem zero wychodzi mi równo na poziomie gruntu. tu chyba wysokość nad poziomem morza nie ma wielkiego znaczenia? po prostu wysokość ściany fundamentowej w projekcie jest jaka jest.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032112
rzuci człowiek niewinny żart (ba! komplement nawet) i słyszy w odwecie wykład... :D
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032113
nic dodać, nic ująć
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032114
Tatarak, ty też coś jakiś czas temu wspominałaś o tym, że będziesz nawozić ziemię, więc musisz to wsiąść pod uwagę przy decyzji o ilości warstw bloczków.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032115
a ten co adaptowal projekt do terenu wg mapki do celów projektowych to za co wziął kasę?
oczywiście czepiam się, bo o glębokości posadowienia law ze wzgledu na przemarzanie i wysokosci scian fundamentowych nie mam pojecia.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032117
nie, ja robiłam dochodzenie w temacie jak określić zero :) nie zamierzam nawozić ziemi, chociaż działka ma lekki spadek, a sąsiad podniósł się jakieś 10 cm, ale ja sobie wymyśliłam, że będę robić ogród niepłaski, może się uda bez dodawania obcej ziemi, a dom zrobię na takim poziomie jak ma sąsiad - pozostałych natomiast będę pilnować, żeby się za bardzo nie podnieśli.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032118
czepiasz się :) ja mam kopię projektu przed adaptacją i to o niej wypowiadał się wykonawca. zakładam, że adaptujący to zmienia lub już zmienił.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2251/#findComment-9032120
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
