Grupa Wrocławska
Umka
a jaka to typowa działka?
ja robiłem ostatnio casting na brukarzy i wszyscy czas realizacji 8-10tyg, z tarasami 12tyg - działka chyba nietypowa bo niecałe 1000m2 a i dom na niej stoi niemały.
Typowa jak dla mnie to 70-150m2 kostki.
U mnie jakieś 150m2, 35mb obrzeży, przekładka krawężników drogowych na odcinku 12m, montaż wsporników na stopach pod płot (szt.9). przy tarasie 2 półokręgi gdzie było sporo cięcia (w pozostałych miejscach optymalizowałem liczbę cię), obszary z obłościami otaczane palisadą okrągłą, reszta nie podparta murem czy obrzeżami podlana betonem. Czas - niecałe 2 tygodnie ekipa to 4-5 osób zależnie od dnia.
W 8 tygodni, to sąsiad bawił się sam z jednym murarzem. Wylewali betoniarką beton i na tym układali kostkę. Jakieś 200m2. Szlag by mnie trafił, gdybym tyle czasu miał ich obserwować u siebie.
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Albert - sprawdź sobie opinie o Krispolu na fm - mnie zniechęciły
PT Grupowicze - z czego macie rurki na wodę?
Z recyrkulacji na bank rezygnujemy - teraz mamy i sobie nie chwalimy.
Do wody mam rurki Alu-pex [tylko w kotłowni część miedzianych - chodzi o wytrzymałość mechaniczną].
Ja sobie cenię recyrkulację - pomimo, że łazienki są blisko kotłowni to się przydaje.
Pompa pracuje cyklicznie w zaprogramowanych przedziałach czasowych [programator z Lidla], więc zużywa znikome ilości prądu.
Mam bramę Krispola od lipca zeszłego roku, brama jak brama, otwiera się, zamyka...;) Na tym mi zależało, więc na razie jestem zadowolony. Wziąłem razem z oknami w Baumanie, serwis jak trzeba to bez problemu przyjeżdża, więc pod tym względem też nie mam się czego przyczepić.
heh, no ja właśnie też u P. Mariusza kompleksowo (okienka i roletki) zamawiam to i pomyślałem żeby i bramę zamówić.
Dla mnie brama też nie musi być wycudowana.
Suspenser skoro już jesteś - to na czym mam zawiesić kinkiecik, ważący jakieś... 19 kg? Do ściany ma przylegać profilem 80x40 długości 138cm. Planuję 3 równo rozłożone otwory na wkręty 8mm. Mam tylko wątpliwości co do podłoża, bo jest tam 25cm bk w wersji 500, a więc materiał który będzie się poddawał. Co prawda główna siła będzie działała na ścinanie, ale nie chciałbym, żeby kiedyś mi ten kinkiecik spadł na głowę ;)
Hahaha trochę mnie nie było a tu już nowy zwrot powstał :-)
Oj dzieje się tu, dzieje. Są dni, kiedy trzeba non stop F5 dusić ;)
Zwroty i grypsy powstają głównie przy okazji wypowiedzi Tataraczki. A to o doktoryzowaniu się (np. z pstryczków), a to o "pani co nie wbiła szpadla". Jednak "klątwa Tataraka" jest dybeściarska :D
spróbuj plasteliną :) i popraw plasterkiem
u mnie jest 250m2 kostki plus tarasy ścieżki wokół domu, murki, schodki i inne elementy małej architektury
taka jest funkcja bramy by sie otwierała, zamykała.
Mi zależało by była cicha, szczelna, ciepła, szybko sie otwierała i zamykała, miała uszczelke sciśle dolegającą do podłogi a wygląd paneli był estetyczny.
Doktoryzuję się z LED-ów i powoli zaczyna mi się mieszać we łbie. Moduły LED którymi handluje się na Allegro i które mają w opisie iż zbudowane są w oparciu o 3 LEDy 5050, mają moce albo .48W, albo .9W. Tymczasem wg mnie powinno to być raczej 0.72W, bo taśmy na 5050 mają moc 14.4W/mb a jest tam 60 diod, czyli 0,24W na diodę. I bądź tu mądry :rolleyes:
Sprzedawca z Allegro który chwali się, że projektują zestawy indywidualne odpisuje mi, że łączenie w szereg modułów 12V nic nie da, bo ciągle będzie 12V. :rolleyes: Ręce opadają przy takim "projektancie". Zresztą w opisie aukcji jednego zasilacza mają, że najtaniej na Allegro. Tia... wychodzi na to, że 118 to mniej niż 99.60, 83, 77, 75, a nawet 60.
Albert - a może LED-y i zasilacz też ściągnąć z HK, Tajwanu czy Chin? ;)
Witajcie, grupowicze.
Chcę się upewnić w temacie dot. uziomów. Robić bednarkę w otoku czy też nie..?
Rowy, w których zostanie zalana ława fundamentowa będą zaizolowane (wyłożone folią) z kilku powodów:
1.Po to żeby mleczko betonowe nie wsiąkało do gruntu;
2. Po to zeby ograniczyć ew. wpadanie ziemi do rowu w czasie wylewania ławy.
3. Mam wysoki poziom wód gruntowych.
Wg. artykułu "Uziomy w ochronie odgromowej obiektów budowlanych" Andrzeja Sowy
Uziomy naturalne
Do celów ochrony odgromowej należy w pierwszej kolejności wykorzystać uziomy naturalne obiektu, którymi mogą być:
- nieizolowane od ziemi podziemne metalowe części chronionych obiektów i urządzeń,
- żelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów (nie izolo-wane od ziemi lub zamalowane warstwą przeciwwilgociową),
- metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu,
- uziomy sąsiednich obiektów znajdujących się w odległości nie większej niż 10 m od chronionego obiektu.
Uziomy sztuczne
W przypadkach obiektów, w których nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych lub ich wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować uziomy sztuczne... Zalecane jest stosowanie uziomów otokowych
niżej link do artykułu:
http://archiwum.elektroinstalator.com.pl/artyk/2006_09/070.htm
Co o tym sadzicie?
Wywołany do odpowiedzi...
już wcześniej wypowiadałem się na ten temat, dodatkowo powiem, że folia nie zabezpieczy przed nasiąkaniem fundamentów.
Jest mi trudno określić na ile pogorszy rezystywność gruntu, zatem by nie eksperymentować, zrób uziom otokowy. Płaskownik układaj "na sztorc" wokół budynku.
Prof. Sowa jest uznanym autorytetem w tej dziedzinie.
