to tak samo jak wątki, że mam 200tys i wybudowalem dom.
Tylko dom domowi nierówny, tak jak i warunki geotechniczne dzialek sa różne
jesli ktoś ma suchy grunt na swojej dzialce to się zgodzę, ale jesli tak jak Gosi woda po deszczu stoi przez tydzień to ja wolę zrobic XPS i miec spokój niz za kilka lat odkopywac fundamenty i robic poprawki.
Czy którys z tych naukowych forumowiczów da Ci gwarancję uzyskanego efektu?
nie trzeba byc filozofem by by zobaczyc efekt finansowy na etapie pracy biorąc zwykły a XPS
I to właśnie miałam na myśli biorąc xps pod uwagę :), w końcu stanęło na 8cm xps.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038900
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
A jak ja mam taki plan: w tym roku SSZ, od wiosny instalacje, tynki, wylewki... i przeprowadzka latem/wczesną jesienią - to jest realne?
Generalnie zimowanie w SSO to moim zdaniem optymalne rozwiązanie. Jeżeli masz bezpieczny rejon, to można by się pokusić o robienie instalacji, tynków i wylewek jeszcze późną jesienią. Okna i wyprawki wokół nich na wiosnę. No ale ja nawet na to się nie odważyłem ;)
Gdybyś miała parkiet, to staraj się maksymalnie rozsunąć wszelkie mokre prace i kładzenie parkietu, chyba że masz ochotę grzać chałupę w lecie ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038906
do tego co wczesniej napisalem, dodam tylko jeszcze:
czy w miedzy czasie nie zmieni sie Wam koncepcja wykończenia,
czy którys z fachowców od wykonczeniówki nie wystawi Was do wiatru,
czy wybrane materialy wykończeniowe będą dostepne w sprzedazy a nie czekamy po 8tygodni,
czy........
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038909
jesli chcesz mieć ladnie obrobione okna to trzeba je robic w czasie tynków.
poza tym robienie wszelkich instalacji w domu bez okien to nie wiem czy znajdzie się chętny fachowiec.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038910
ja bym zrobił 2x5 ale na zakladkę.
Sprawdź cene XPS w Liroy - przede wszystkim mozesz kupic na płyty a nie m3
Ostatnio jak byłam nie widziałam, aby mieli xps-a, mieli tylko jakiś styropian aqua, a to nie to samo.
Z tego co wiem to na fundament robi się w jednej warstwie styropian, ty robiłeś dwie?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038911
ja mam tak jak Frankai ściane 3W, więc u mnie jest inaczej.
a czemu tylko jedna warstwa? czym argumentują? co stoi na przeszkodzie polozenia 2x5cm?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038914
czy........
I wtedy rozwiązaniem jest szukanie danego fachowca/materiału na tyle wcześniej (sądzę, że co najmniej miesiąc), aby zgrało się to potem w czasie. No i przemyślenia na temat wykończenia też musi być o wiele wcześniej niż moment zamawiania ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038917
Na elewacji też kładzie się jedną warstwę 16cm, nie wiem po prostu nie słyszałam, aby kładło się dwie na fundamentach.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038918
kafelkarz co u mnie teraz robi, nowe prace przyjmuje na nastepny rok.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038926
A ta folia to taka szczelna jest? Chyba tylko ułatwia odparowanie. Więc jeżeli woda jest wysoka, to chyba nie do końca daje efekt ochronny.
przy wysokiej wodzie to się robi izolację przeciwwodną a nie przeciwwilgociową, to inna para kaloszy.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038927
bo szybciej jest kłaść jedną warstwę styro?
Ja mam plan prac:
lipiec-sierpień: instalacje + tynki i wylewki
w październiku-listopadzie wykończeniówka, tzn. płytki, malowanie, łazienki i meble. Najdłużej pewnie będę czekała na blat w kuchni.
Mam nadzieję, że damy radę
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038928
Zawsze namawiam do zrobienia projektu wnętrz - koszty przeróbek lub mieszkania w niefunkcjonalnym domu są wbrew pozorom wyższe niż koszt projektu wnętrz. Przy napiętym harmonogramie po trzykroć namwiam.
Jak fachowiec się nie zapiera rękami i nogami, spisać umowę z terminami i karami. Gwoli przyzwoitości - kary muszą być po stronie wykonawcy także. Za opóźnienie w płaceniu - odsetki ustawowe. Gorzej z opóźnieniem spowodowanym przez innych fachowców. Teoretycznie powinien być zapis, że jak gość gotowy na czas, a budowa nie, to jemu się płaci karę i powinni to robić spóźnialscy. To jednak jest nierealizowalne w tego typu inwestycjach i trzeba z wyprzedzeniem gościa informować i spisać aneks z nowym terminem.
czy wybrane materialy wykończeniowe będą dostepne w sprzedazy a nie czekamy po 8tygodni, czy........
Ty miałeś fatalnego pecha, ale jak widać zdarza się, więc - materiały albo trzeba kupić i zmagazynować samemu, albo u sprzedawcy.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038930
Ja mam plan prac:
Mój plan jest podobny, aczkolwiek nie zakładam, że uda mi się wszystko wykończyć.
Na jakim jesteś etapie?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038932
to nie trzeba na zakladkę.
ale na elewacje czy podłogę, to malo kto kupuje z frezem.
Na podłogę będę mieć 2 warstwy, a na elewację to przynajmniej z tego co widziałam ludzie dają zwykły jedną warstwę. Powinno być inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2324/#findComment-9038934
