  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
dachówka jakosciowo bardzo dobra.
kupujesz w polysku czy angobe? na polysku tak łatwo mech nie tworzy sie na polnocnych polaciach i latwo ją utrzymac w czystości.
Biorę angobę, połyskiem się nie interesowałam, ale na pewno wyjdzie mnie drożej, a muszę znaleźć kompromis między jakością a ceną.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039336
na Karmelkowej, ale juz tego punktu nie ma.
z tego co wiem, teraz glównym handlowcem Creatona na dolnośląskie jest hurtownia na ul. Klodzkiej na Bielanach
Byłam u nich i czekam na wycenę, podobno mają ich dużo.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039347
ja własnie się zastanawiam na ile będzie się uzywać tego kominka/kozy.
Apteczka i gaśnica w samochodzie jest, a się ich nie używa ;) Jeżeli jednak budżet trzeszczy w szwach, to kominek można zlikwidować lub zostawić na niego miejsce na bardziej romantyczne czasy.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039353
duzo wycen do zrobienia czy duzo dachówki?
problem nie jest w kupnie samej dachówki, tylko pozostalych akcesorii - gąsiory, końcowe, antenowa, solarne, itp, itd
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039360
No właśnie jak to jest z tymi akcesoriami, czy kupuje się faktycznie dachówkę antenową i solarną?
Czy to bardziej taki 'bajer'?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039361
jesli robisz lub planujesz solary to kupujesz, jesli nie to nie ma sensu, to samo z anteną
A jak zrobię solary a nie kupię takiej dachówki to jak to jest rozwiązywane?
Tak samo z anteną, nie przyczepia się jej do komina?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039363
nasz młody się ostatnio skaleczył na działce - głupstwo i drobnostka, ale zażyczył sobie opatrunku. My na to, że na działce nie ma z czego zrobić, a on "przecież jest w aucie apteczka"! :)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039369
Proponowałbym jednak razem ze szpadlem trzymać apteczkę. Skaleczeń na budowie było u mnie kilka, a nawet jedna złamana ręka. Zanotowane? ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039378
W klasycznym dachu (40 stopni, dachówka zakładkowa, umiarkowana strefa), można bez większych problemów podmienić dachówkę jeżeli zajdzie potrzeba. Tak miałem z "kominkową" - wyciągałem dodatkowy kanał wentylacyjny z łazienki na parterze.
Co do antenowej - tutaj moja małża się uparła: żadnych anten - ani klasycznych, ani satelitarnych. No więc i dachówka zbędna. Zresztą przyczepiałbym jakby co do ściany szczytowej i wiatrownic.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039379
na budowie była dość dobrze wyposażona apteczka. co prawda akurat nikomu się nie przydała,
I właśnie dlatego, że była, to się nic nie stało. Jakby nie było jej, to prawo Murphy'ego by zadziałało ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039384
Opowieści wujka Dobrorada o LEDach ciąg dalszy.
Opowieść pierwsza - podświetlanie alabastru
Oświeciłem dziś lampę wieczorem i świeci ślicznie. Bardzo dobrze oświetla hall na piętrze i wystarczająco dobrze schody. Jeżeli chodzi o odcień, to jest on minimalnie zimniejszy od światła dziennego, a to z kolei minimalnie zimniejsze od halogenów R7s. Efekt jest taki, że żółta farba na korytarzy przy oświetleniu halogenowym, ucieka w beż, z kolei przy oświetleniu ciepłobiałymi LEDami schowanymi pod alabastrem powoduje zmianę koloru farby w kierunku kanarkowego. * Żyłki alabastru są cudowne. Powiem wręcz, że lampa wyszła lepiej niż się spodziewałem :) Moc ok. 12W (54 diody 5050) na kaseton 25x25 cm (alabaster 30x30cm) zupełnie wystarcza. Przy głębokości 3cm, szerokim kącie diów (120 stopni) i dużym załamaniu światła przez alabaster - nie widać pasków LED. Uzyskuje się wrażenie rozproszonego światła.
* - jako mężczyzna rozróżniam tak naprawdę 16 kolorów, więc opis odcieni żółtego koloru, może być błędny.
Opowieść druga - jak uzyskać światło rozproszone i jakiej mocy być powinno. Wokół ścian wykonana została konstrukcja o kształcie "L" Musiałbym zmierzyć, ale orientacyjnie wysokość to 20cm, szerokość od dołu to 10cm, a od góry (głębokość półki) to 4-5cm. Muszę pstryknąć fotki, ale to dopiero jak schowam kabel i rozgałęźnik kablówkowy w ścianie za półką. Póki co opiszę i przypomnę stare zdjęcia. L-kę widać zarówno na ogólnym zdjęciu salonu jak i jadalni:
http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0233/1174334753_b3t8x-Th.jpg http://frankai.smugmug.com/Architecture/Zdjecia-z-budowy/DSCN0232/1174334720_WyTWc-Th.jpg
Testowałem LED-y w salonie - jest minimalnie ciemniejszy. W teście użyłem taśmy 300 x 3258 (5m, 4.8W/mb). Taśmę podzieliłem na 2 kawałki i zamocowałem jeden na ścianie naprzeciwko kominka, a drugi na ścianie frontowej. Te 5mb wystarczająco oświetliły pomieszczenie do oglądania TV, czy siedzenia przy kawie. Ba - nawet czytać się spokojnie da !!! Proszę wziąć pod uwagę, że diody nie świecą wprost. Nigdzie ich nie widać. Światło które wychodzi jest odbite od ścian i sufitu!!! Kolor ścian to wanilia a sufitu biały. Ponieważ całość ma około 12 mb, więc liczę się z koniecznością założenia... ściemniacza. Diody testowałem w dwóch położeniach: 1 - pozycja leżąca na półce, 2 - pozycja stojąca - przyklejone do pionowego boku (od strony wewn.). W pierwszym przypadku światło jest bardziej rozproszone. W drugim przypadku jest ostra krawędź cienia na ścianie i jaskrawsza wnęka. Wg mnie lepsza jest pozycja 1, ale jak kto lubi. Małża już mówi - po relacji telefonicznej - że rezygnujemy z lampy na suficie ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2337/#findComment-9039418
