Grupa Wrocławska
Umka
masz ogrzewanie podłogowe? bo przy podłogówce już styropian powinien być wypoziomowany. przy tym w jednym miejscu są "zadziory" od deski. to będą musieli poprawić. na szczęście okazało się jednak, że "kałuże są płytsze", tak na 0,5-1,5 cm.
W jednej z łazienek mam powrót z drabinki przez podłogówkę.
Jakiej tolerancji wykonania chudziaka oczekiwałaś ?
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Pytanie już było pare stronek temu ale jakoś się muszę wkręcić w Wasz wątek
Gdzie zamawiacie materiały budowlane, w szczególności pustaki, cement i papę? We Wrocławskich hurtowniach np. porotherm 11,5 (ten półmetrowy) ma cenę rzędu 6.5 zł/szt, a na allegro 2,45-2,70 zł/szt, tylko żaden sprzedawca nie jest z Wrocławia, więc dochodzi transport..
Ja też zamawiam na allegro i powiem Ci, że mimo transportu i tak do tej pory wychodziło taniej. Nawet jak masz z Wrocławia materiały to i tak Ci muszą przywieźć autem z HDS-em i rozładować a to często kosztuje. Ja kupowałam keramzyt w hurtowni w Wieluniu i wyszedł mnie taniej nić w Betardzie z dowozem mimo, że oni właśnie biorą z Betardu - paranoja.
To teraz się przywitam. Jestem na etapie kafelkowania a dokładniej moja ekipa 4 raz przekłada termin więc czekam cierpliwie. Czytam Was bo pewnie coś się przyda z waszych doświadczeń. Noi może się uda coś podpowiedzieć.
PS. Z innej beczki - jak macie rozwiązane oświetlenie pomieszczeń na poddaszu? Zastanawiamy się nad halogenami w suficie podwieszanym przynajmniej w sieni i w holu. Chętnie dalibyśmy je też w pokojach bo to estetyczne i niedrogie rozwiązanie, ale mamy wątpliwości czy będzie to wystarczające i przyjemne światło jak na 'pomieszczenia mieszkalne'.
Na stryszku, gdzie miałem wątpliwości co dać, żeby było dość światła i nie wyciągać co chwilę much czy czegoś innego, dałem plastikowe hermetyczne lampy ze świetlówkami energooszczędnymi... chyba 30W (bo 40W nie weszły). Tradycyjne mogły być max 60 W a to mało.
Na poddaszu w większości zaplanowane są tradycyjne lampy. Na korytarzu spoty i 2 z metalhalogenkami + nad schodami moja lampa. W sypialni planuję zrobić własnoręcznie lampę z żarówkami G5.3 (czy jakoś tak). W łazience lampa z halogenami GU10. U syna na suficie lampa z halogenami GU10 i kinkiet z energooszczędnymi świecowymi.
Dając halogeny wpuszczane przeanalizuj kąt świecenia. Zarówno żarówki jak i oprawki, bo jak dasz LED 120 stopni to i tak oprawa może go ograniczyć.
w sumie to w umowie mamy ogólnie zapisane, że chudziak ma być "wypoziomowany". ale jesteśmy po rozmowie z p. Arturem i po raz kolejny moje dobrze przeczucie na jego temat się potwierdziło: przyjął nasze argumenty, po wymurowaniu ścian skują wszystkie "garby" i zrobią wylewkę na ok. cm, żeby wyrównać resztę nierówności. wszystko rzeczowo i na spokojnie. poza tym sprawdziliśmy poziom stanu zero z reperem i wychodzi, że wszystko jest idealnie zgrane.
porozmawiaj ze swoim KB czy taka cm wylewka coś da, poza optycznie równą powierzchnią. Bo obciążeniowoto nie spełni swojego zadania i popeka pod wpływem wszelkich ruchów domu. A to może spowodować, że zamierzony efekt idealnie równego chudziaka pod podłogówkę legnie w gruzach.
Tyle tylko, że już tego nie zobaczysz, bo będzie już folia, styro, rurki i wylewka - a to też ma jakiś ciężar.
A idealnie zgrane z reperem masz poziom zero docelowy czy poziom zero na chudziaka?
Niestety to nie jest paranoja ja zauważyłem że to normalne że w hurtowni kupisz taniej niz u producenta, przynajmniej te kilka procent.. Producent nie zajmuje się detalem a dla nich mi maluscy co tylko domek sobie budujemy tacy jestesmy :)
Pytanka o suszenie:
1. Wylewkarze powiedzieli, że przez pierwsze dni po wylaniu nie należy zbytnio suszyć wylewek bo mogą się podnieść przy ścianach. W piątym dniu należy je zagruntować (wczoraj to zrobiłem). I co? i teraz już mogę suszyć wietrzyć do woli? (pytam bo mój Pan Wylewek jest na urlopie i nie moge się doń dodzwonić). Jak długo schły Wam wylewki zanim położyliście na nie coś drewnianego?
2. Podczas gruntowania zauważyłem, że w miejscu gdzie zalałem przypadkiem ścianę gruntem wychodzą (od wilgoci) jakby takie pajączki, spękania na tynku - normalnie ich nie widać (ściana jest gładziutka) i po wyschnięciu ściany znikają. Normalne to? Tynk cem-wap (Nida). Ponadto zauważyłem (już widoczne gołym okiem) pionowe pęknięcia (no właściwie rysy, kilkanaście cm długie, bardzo cienkie) na ściance kolankowej przy każdej krokwi. Właściwie nie na samej ściance tylko w miejscu gdzie tynk jest na styropianie kryjącym murłatę (licującym murłatę do ściany). Bać się?
Pytanka o suszenie:
Mi wykonawca przykrył wylewki folią, na którą nalał wodę. Wojgoc stwierdził, że mi sparzyli czy ugotowali wylewki, ale parkieciarz i płytkarze uwag nie mieli.
Po 6 miesiącach parkieciarz jeszcze twierdził, że jest zbyt wilgotna, ale i tak ostatecznie kładłem dopiero po roku a wtedy już było OK. Badał miernikiem karbitowym. Na marginesie polecam go. Tak czy owak - jako minimum uznaje się 3 miesiące do położenia parkietu, ale być może jakieś wygrzewanie pomieszczeń może pomóc i odwrotnie - jak źle jest zrobiona izolacja to kończy się na specjalnej chemii. Czemu u mnie tyle trwało - nie wiem. Jak chce się położyć parkiet, to trzeba sprawdzić.
Na to pytanie nie odpowiem.
Jaki masz dach? Krokwiowo-jętkowy czy inny? Ja "doktoryzowałem" się właśnie z k-j i odpowiem jeżeli masz takowy. Zdecydowanie obserwować. Czy się bać - jeżeli nie zrobili wieńca na ściance, to może tak. Jeżeli nie zrobili wzmocnień - to trzeba poprawić. Taką głupotę u mnie zrobiono, więc zdarza się. Więcej nie będę pisał, bo mógłbym niechcący kogoś wystraszyć, a przecież nawet mój dach stoi :)
Mam k-j. Ale aż tak źle chyba nie jest. Pęka tylko tynk i tylko na tej powierzchni na której jest położony na styro. Ściana nie pęka (póki nie mam ocieplonego dachu widzę 'przekrój' ściany od góry). Mam wieniec, zbrojone filarki w ścianie kolankowej nawet gęściej niż projekt przewiduje. Chociaż zastanawiające jest czemu akurat regularnie w tych miejscach pojawiły się te rysy...
To zupełnie normalne.
Hurtownie mają odpowiednie rabaty za obroty, które ma z nimi producent, więc mogą sprzedawać taniej a typowy producent woli raczej zniechęcać cenami i minimalnymi ilościami sprzedaży potencjalnych detalistów.
Mam bardzo podobnie tzn. takie mikro rysy występują dokładnie w tych samych miejscach co u Ciebie - tyle, że zaczęły się pojawiać dopiero jakiś czas po zamieszkaniu [kiedyś po prostu zauważyłem, że są, więc nie wiem dokładnie kiedy się pojawiły].
Może to jest efekt osiadania budynku ?
hmm... nie wiem, może... nie wygląda to na jakiś przypadek albo partactwo bo są regularne.
dopóki nie było tynków to nie widziałem tego. Na tynku wyszły dosłownie po 2 tygodniach.
Jarett, nie pomogę, ale mam pytanie - ile kosztował impregnat do wylewek? i po co się to w ogóle robi?
Coś mi tam tłumaczyli wylewkarze, ale nie pamiętam :) Że niby wzmacnia podłoże i zmniejsza powtórne wchłanianie wilgoci czy jakoś tak. Grunt na cały dom kosztował 160 zł ale jeszcze go sporo zostało. Rozcieńcza się to z wodą i polewa wylewki za pomocą konewki (ot taki rym). Robota szybka i przyjemna.
