XX 05.10.2011 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Ok, super, o to mi chodzi, żeby zrobić najczęściej spotykane rozwiązanie, bo nie ma co kombinować w mojej sytuacji. A ten styropian na całej wysokości, czy tylko tam gdzie ściana fundamentowa wystaje ponad poziom gruntu? a jaka masz wysokość ściany funadmentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9058999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dekar 05.10.2011 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Podrzućcie jakieś nazwy firm produkujących drzwi zewnętrzne (oprócz Gerdy, Hormanna, CALa i Urzędowskiego) K&P DoorSystem Masonite Dierre Porta, Polscone, Doorpol też mają w ofercie zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 05.10.2011 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Może ktoś udzieli jakiejś cennej rady dotyczącej wyboru kotła, ma być gazowy, 2 funkcyjny, woda podgrzewana przepływowo bez zasobnika, mogę poczekac 3 sek na ciepłą wode w kranie powierzchnia do ogrzania 240 m2, wiec o ile dobrze doczytałem potrzebuje mocy 24kw Przeglądałem oferty Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Termet.... prócz różnic w cenie może macie jakieś własne doświadczenia w wyborze producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 05.10.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Jesteś pewien, że to będą 3 sekundy? Miałam piec dwufunkcyjny w mieszkaniu, wisiał w łazience. Czekanie w tejże łazience na ciepłą wodę było więcej niż wkurzające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 05.10.2011 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Ja tez po kilku latach uzytkowania dwufunkcyjnego zamienialam na jedno z zasobnikiem. Wybralam Junkers Cerapur Smart 22-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 05.10.2011 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Może ktoś udzieli jakiejś cennej rady dotyczącej wyboru kotła, ma być gazowy, 2 funkcyjny, woda podgrzewana przepływowo bez zasobnika, mogę poczekac 3 sek na ciepłą wode w kranie powierzchnia do ogrzania 240 m2, wiec o ile dobrze doczytałem potrzebuje mocy 24kw Przeglądałem oferty Viessmann, Buderus, Vaillant, Junkers, Termet.... prócz różnic w cenie może macie jakieś własne doświadczenia w wyborze producenta... Przyłączam się do wcześniejszych wypowiedzi - jednofunkcyjny z zasobnikiem. Do tego kondensacyjny, zwłaszcza że masz podłogówkę. Zapomnij o 24kW. 18kW Ci wystarczy. Jeżeli nie masz udziwnień, to licz 60-80W/m2. Przy największych mrozach byłem w stanie ogrzać chatę przy temperaturze wody ustawionej na 44 stopnie. A po co zasobnik? Żeby na raz można było brać wodę w kilku punktach. Po to by szybko napełnić wannę. Po to żeby woda pod prysznicem miała równą temperaturę. Ostatnio właśnie synek narzekał, że u teściów nie umie wyregulować sobie wody w słuchawce prysznica, a u nas jest tak fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 05.10.2011 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Aha - mój to Saunier Duval a zasobnik mam 100l. Sąsiad tym handluje a wcześniej był ich serwisantem. Sobie tez taki instalował. Teraz chyba bym dał inny zasobnik, lub popatrzył na te droższe stawiane jeden nad drugim. Zasobnik stojący na podłodze, a którego nie można ruszyć (4 rury), jest pięknym schowkiem dla kurzu. Sprzątanie pod nim i za nim jest upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 05.10.2011 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Ja kupilam caly komplet Junkersa.Zasobnik tez stojacy, ale zrobilam taka mala poleczke i stoi na rowni z piecem, a pod spodem moge cos poukladac.Brat tak mial (mamy blizniak), a ja poczatkowo postawilam zasobnik na podlodze i jak zobaczylam u niego to niestety trzeba bylo znowu troche przerabiac:)Tak, jak mowi Frankai kurz i takie tam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
haku 05.10.2011 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Właściwie od urodzenia mieszkam w domu gdzie jest terma gazowa do podgrzewania i moze dlatego nie przeszkadza mi to oczekiwanie na wodę, regulacja jej pod prysznicem itd... ale może na "starość" podarować odrobinę luksusu Frankai - podłogówke mam na parterze, na górze są 4 pokoje po 25 m2 i łazienka... myślisz że taki mały da radę ? Możecie podać modele tego Saunier'a i Junkers'a ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 05.10.2011 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 ale może na "starość" podarować odrobinę luksusu Ja uczyłem się jeździć maluchem, ojciec miał dwie Syreny, ale jak kupowałem dla siebie, to wolałem kupić Matiza, a potem Nubirę. Moim zdaniem różnica w komforcie spora. Frankai - podłogówke mam na parterze, na górze są 4 pokoje po 25 m2 i łazienka... myślisz że taki mały da radę ? Możecie podać modele tego Saunier'a i Junkers'a ? Wg projektu miałem mieć dwa grzejniki więcej. Tak jak wspomniałem - nie mam póki co sterownika, ale regulując miałem zapas. Musiałbym jeszcze sprawdzić czy była to temp. powrotu czy zasilania. Tak czy owak - na mieszaczu i tak miałem 45 stopni. Max na podłogówkę można dać 56. Na kaloryfery więcej. Nawet gdyby miało by to być za mało, to i tak chyba będziesz miała źródło alternatywne. Ja mam kominek. Jakby co - zawsze można dogrzać grzejniczkiem elektrycznym. Modelu nie podam, bo jestem akurat poza domem, a nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ellaj 05.10.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 Ja tez po kilku latach uzytkowania dwufunkcyjnego zamienialam na jedno z zasobnikiem. Wybralam Junkers Cerapur Smart 22-3. Haku, to jest ten moj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 05.10.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 a jaka masz wysokość ściany funadmentowej http://img571.imageshack.us/img571/7151/98159083.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 06.10.2011 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Witam,wykonuję instalację ogrzewania podłogowego 105 zł brutto za m2 na terenie Wrocławia do 20 km poza, zainteresowanych zapraszam na prv, pompy ciepła tez jeśli ktoś pragnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 06.10.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Podrzućcie jakieś nazwy firm produkujących drzwi zewnętrzne (oprócz Gerdy, Hormanna, CALa i Urzędowskiego) KMW Format (niedaleko Oleśnicy, bardzo fajne nowoczesne wzory) Stolczer (dalej, ale deklarują, że przynajmniej raz w miesiącu tu bywają. Bardzo dobre ceny. Betagreta ma ich drzwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 06.10.2011 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 KMW Format (niedaleko Oleśnicy, bardzo fajne nowoczesne wzory) A fakt, do obejrzenia w IMPRO. Cenowo wyższa półka niż CAL/ AFB. Zresztą ceny są podane na stronie. Ale jakościowo super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 06.10.2011 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 A fakt, do obejrzenia w IMPRO. Cenowo wyższa półka niż CAL/ AFB. Zresztą ceny są podane na stronie. Ale jakościowo super. Generalnie masakra z tymi drzwiami. Większość producentów uprawia stylistykę pszenno-buraczaną albo karykaturalnie-nowoczesną. Wybrać coś naprawdę ciekawego jest ciężko. Raptem parę modeli z CALa, AFB czy właśnie tego KMW. No może jeszcze Horman. Albo to ja jestem jakiś dziwny. Tak czy siak przekonałem się, że te 4600 zł za kompletny komplet z montażem (drzwi na podstawie zdjęcia od Kampy) to jest zupełnie normalna cena. Gorzej z ich podatnością na włamanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 06.10.2011 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2011 Gorzej z ich podatnością na włamanie... Ja tam odpuściłem sobie antywłamaniowość. Łańcuch jest na tyle silny, ile jego najsłabsze ogniwo. Musiałbym super zabezpieczyć tyły, bo tam łatwiej się włamać. Koszty takiej ochrony są większe niże ubezpieczenie, które i tak warto mieć. KMW podobały mi się, ale... cenowo dużo drożej niż Lupol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 07.10.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 szczerze? nie słyszałam o włamie do domku przez drzwi frontowe.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 07.10.2011 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Generalnie masakra z tymi drzwiami. Większość producentów uprawia stylistykę pszenno-buraczaną albo karykaturalnie-nowoczesną. Wybrać coś naprawdę ciekawego jest ciężko. Raptem parę modeli z CALa, AFB czy właśnie tego KMW. No może jeszcze Horman. Albo to ja jestem jakiś dziwny. Tak czy siak przekonałem się, że te 4600 zł za kompletny komplet z montażem (drzwi na podstawie zdjęcia od Kampy) to jest zupełnie normalna cena. Gorzej z ich podatnością na włamanie... święte słowa... awarię netu miałam (w ogóle przez 2 dni miałam non stop różne awarie). co mnie ominęło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 07.10.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2011 Chyba nic szczególnego. Cicho tu było bez Ciebie Pomóżcie mi please ze stolarzem. Jakieś pół roku temu ktoś wklejał linka do albumu (chyba na picassie) do stolarza z Oleśnicy. Bardzo ładne, nowoczesne kuchnie. Niestety zaginęły mi namiary. Komu warto dać meble do wyceny? Meble mix, Daszczyk, Master Meble - ktoś był jeszcze polecany na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2488/#findComment-9059243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
