Madeleine 09.11.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 znowu nie wiem, o kim mowa... ale to chyba dobrze o mnie świadczy, że z telewizorem mam głównie kontakt, jak go odkurzam o, to tak, jak ja. Ale mam mocne postanowienie poprawy - po przeprowadzce zaczniemy oglądać telewizję, a co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 09.11.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 a ja to bym telewizor chętnie w starym domu zostawiła, ale pewnie mężczyźni się będą upierać, że trzeba go zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 09.11.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 znowu nie wiem, o kim mowa... ale to chyba dobrze o mnie świadczy, że z telewizorem mam głównie kontakt, jak go odkurzam A ten "Wprost" na który się powołuję, to niby program telewizyjny? ;P A że takowy gość istnieje, to wcześniej donieśli mi żona z dzieckiem. Ja się odgrażam, że nie kupię TV, bo synek mógłby od niego nie odchodzić (chwilowo musi, bo żona nałożyła mu miesięczny szlaban. Ciekawe jak go wyegzekwuje? Wg mnie kara musi być adekwatna, wcześniej stopniowana i do wyegzekwowania, no ale kobiety nie przekonasz). Ja TV też nie potrzebuję - i tak potrafię cały czas zmarnotrawić przy kompie Niestety żona nie ma hobby i jak nie dopada ją krzątawica, lub ma przerwę to lecą wszystkie tasiemce po kolei :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 09.11.2011 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 Frankai, jakiś czas temu pisałeś na grupie o ledach. Znalazłam, poczytałam, ale mam jeszcze pytanie. Jakie muszą być ledy, żeby bezpiecznie dać je do łazienki, gdzie będą narażone na wodę z prysznica? Chciałabym je wpuścić w takie listwy, które widziałam w Castoramie - taki rowek, który zasłania się matowym plastikiem czy czymś (możliwe, że to są te profile, o których pisałeś). Do czego podłącza się te ledy, aby świeciły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 10.11.2011 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 ale woda będzie się bezpośrednio na nie lała, czy po prostu w łazience będą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 miałaby się lać, bo byłyby koło prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Frankai, jakiś czas temu pisałeś na grupie o ledach. Znalazłam, poczytałam, ale mam jeszcze pytanie. Jakie muszą być ledy, żeby bezpiecznie dać je do łazienki, gdzie będą narażone na wodę z prysznica? Chciałabym je wpuścić w takie listwy, które widziałam w Castoramie - taki rowek, który zasłania się matowym plastikiem czy czymś (możliwe, że to są te profile, o których pisałeś). Do czego podłącza się te ledy, aby świeciły? Jeżeli LEDy wsuniesz w profile (weź na Allegro poszukaj "Profil LED"), to fajnie by było, żeby tam się nie dostawała woda, bo jak to LEDom nie zaszkodzi, to i tak woda zabrudzi Ci profil, co po czasie będzie bez sensu. Same LED - zarówno paski jak i moduły - mogą być w wersji wodoodpornej (IP67). Zasilane są na 2 sposoby: zasilaczami prądowymi lub napięciowymi. Prądowymi (stały prąd, a napięcie zasilacza dostosowuje się do obciążenia) to bardziej profesjonalny sposób, ale zwykle używany przy LED-ach mocy. Takie zwykłe paski zasila się zwykle napięciowo. Zasilacz możesz dać gdzieś z boku i nie musi być wodoodporny. Najmniejsze widziałem 6W, a największe ponad 100W. Są w wersjach: dopuszkowej (te małe 6W), podłużnej (fajnie mi pasował do lampy) o przekroju np. 2 x 3cm i długości 18cm i inne. Dodatkowo za chyba 60 PLN można mieć wyłącznik+regulator jasności z pilotem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Frankai dzięki. Dopiero teraz wpadliśmy na pomysł wrzucenia ledów, bo jakoś wcześniej nie do końca nam pasowało. Teraz pojawiła się pewna koncepcja. Mam w pomieszczeniu jeden kabel. Światło ma się zapalać włącznikiem na zewnątrz. Drugie światło (nad umywalką) włącznikiem w środku pomieszczenia. Nie mam kabla nad umywalką, elektryk chyba zakładał, że puści się je od tego jednego co zwisa z góry. Chodzi mi o taki efekt, aby włącznik na zewnątrz zapalał ledy w środku, światła górnego nie będzie, będzie tylko to nad lustrem. Da się to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Spirea - na Allegro są profile LED wodoodporne i hermetyczne (jeden). Czepiając się - wodoodporny oznaczałby, że woda mu nie zaszkodzi i każdy jest wodoodporny. Hermetyczny oznacza, że woda do niego nie wejdzie i to jest poprawne sformułowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Frankai dzięki. Dopiero teraz wpadliśmy na pomysł wrzucenia ledów, bo jakoś wcześniej nie do końca nam pasowało. Teraz pojawiła się pewna koncepcja. Mam w pomieszczeniu jeden kabel. Światło ma się zapalać włącznikiem na zewnątrz. Drugie światło (nad umywalką) włącznikiem w środku pomieszczenia. Nie mam kabla nad umywalką, elektryk chyba zakładał, że puści się je od tego jednego co zwisa z góry. Chodzi mi o taki efekt, aby włącznik na zewnątrz zapalał ledy w środku, światła górnego nie będzie, będzie tylko to nad lustrem. Da się to zrobić? Póki nie masz płytek - wszystko, albo prawie wszystko się da. U Ciebie główne zagrożenie jest takie, że w kablu pojawi się napięcie jak włączysz przełącznik, czyli zawsze będzie się świecić to drugie światło. Zadzwoń to porozmawiamy, bo za dużo wariantów. Do rozważenia: - dociągnięcie skądś zasilania innym kablem - czujnik ruchu - wyłącznik dotykowy zamiast klasycznego (mam tak u siebie - kawałeczek metalu i wyłącznik ukryty pod blatem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Znalazłam coś takiego jak Profil HR-ALU http://www.klusdesign.pl/katalog.php?prod=35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 w zasadzie, to nie wiem, czemu nie mam puszczonego osobnego kabla. W górnej łazience tak mam. Muszę spytać elektryka. Jak będę wiedzieć, to zadzwonię. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 w zasadzie, to nie wiem, czemu nie mam puszczonego osobnego kabla. W górnej łazience tak mam. Muszę spytać elektryka. Jak będę wiedzieć, to zadzwonię. Dzięki Pamiętaj, że chcąc zamontować wyłącznik i lampę, powinnaś mieć doprowadzone 2, a teoretycznie nawet 3 przewody: fazę, neutralny (potocznie zero) i uziemienie. Uziemienie jest obowiązkowe w gniazdkach i wskazane przy pewnych lampach (tych mających metalowe części i nie posiadające oznaczenie "podwójny kwadrat"). Jeżeli masz instalację kablową (a nie przewody w rurce), to zapewne w wyłączniku skąd idą kable masz wszystkie 3 przewody i jeżeli kabel jest 3 żyłowy, to przedrutowanie tego nie stanowi problemu - faza zamiast przez wyłącznik pójdzie prosto do łazienki. Rozprowadzenie po łazience też nie stanowi problemu. Jeżeli nie masz osobnego kabla, to masz 3 wyjścia (a miałem nie rozważać różnych scenariuszy; jednak mam słabą silną wolę ): - światło nad lustrem zapalane wyłącznie jak świeci się to "główne" - zlikwidować wyłącznik przed wejściem, a wewnątrz dać seryjny - przewiercić się skądkolwiek do łazienki i dać nowy kabel. Jeżeli masz jakąkolwiek puszkę do 40cm w którąkolwiek stronę od wnętrza łazienki, to jestem w stanie - i pewnie każdy przyzwoity elektryk - dokonać wwiercenia się. Najdłuższe wiertło które mam w dyspozycji (od brata) ma 1m, więc teoretycznie puszka może być oddalona 1m od wnętrza łazienki, ale czasem ograniczenie wynika z kąta lub braku miejsca na operowanie takim wiertłem. Zdarzało mi się robić przeróbki na pomalowanych ścianach i śladu nie było Wykrojnik robi dziurę na puszkę z tak małym zapasem, że przykryje się to ramką, a jeden lub dwa (jak na tej samej ścianie miała być puszka) precyzyjne wiercenia załatwiały problem przeciągnięcia kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 10.11.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Do tej pory elektryk spisuje się na medal (jak i u innych), więc z pewnością będę mieć te trzy przewody. Ja widzę tylko kłębek kabli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Do tej pory elektryk spisuje się na medal To nie ma co gadać - mów mu co chcesz i zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 10.11.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 słuchajcie, potrzebuję profili z aluminium anodowanego. Gdzie się takie coś kupuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.11.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 słuchajcie, potrzebuję profili z aluminium anodowanego. Gdzie się takie coś kupuje? Dowolny hiper lub supermarket budowlany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 10.11.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 dziękować. A jeśli sklep, to jaki? metalowy czy jaki inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.11.2011 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 dziękować. A jeśli sklep, to jaki? metalowy czy jaki inny? Nie mam pojęcia. Kupowałem profile tylko tam - BricoMarche, Castorama, LeroyMerlin i ostatnio (do tej lampy nr 2) Obi. Ktoś mi się pytał o części do lamp. Jeżeli to był ktoś z grupy, to ciekawą ofertę kloszy znalazłem na stronach Biaglass. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 11.11.2011 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 Bo ja takie ładne profile chciałabym, bez rowków. Najchętniej w L, wysoki na ok. 9-10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2519/#findComment-9063660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
