Grupa Wrocławska
Umka
Jeśli latem nie będziesz używać GWC do chłodzenia ... i nie planujesz powyżej 10 mieszkańców na stałe to te 350 spokojnie wystarczy.
a gdybyśmy jednak mieli zrobić GWC, to lepiej wziąć mocniejszą centralę?
i takie pytanie: załóżmy, że chcemy zrobić GWC, ale za parę lat. można sobie jakoś teraz przygotować podprowadzenie od gwc do czerpni, żeby potem nie ingerować w elewację? jak tę rurę od gwc w ogóle prowadzić do reku? na jakiej wysokości ją wprowadzić do domu?
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
widać jesteś młodszy niż się wszystkim wydaje, albo mieszkałeś gdzie diabeł dobranoc mówił, bo z czym jak czym ale z trampkami to problemu nie było
z mojej strony koniec dywagacji o wyższości trampek nad tenisówkami
Jeżeli wg Ciebie ta wypowiedź ma zakończyć dyskusję (nie było problemów z trampkami --> to jesteś młodszy), to znaczy że zszedłeś na poziom "Hodujesz rybki? Nie? To jesteś pedałem". Można i tak.
A jakby ktoś nie znał, to podam ten kawał:
Idzie ulicą dwóch policjantów i znajdują książkę o tytule "Logika".
Pyta jeden drugiego:
- Ty Heniu co to jest właściwie ta logika?
- No widzisz Józek wytłumaczę ci to na przykładzie: masz akwarium?
- No mam.
- To znaczy że masz rybki?
- No mam.
- Czyli masz dzieci?
- No mam.
- Czyli masz zonę?
- Mam.
- To znaczy że nie jesteś pedałem. Widzisz jakie to proste Józek.
Na drugi dzień Józek spotyka kolegę i postanawia zabłysnąć:
- Wiesz Włodek czytałem książkę o logice.
- A co to właściwie jest ta logika?
- Wytłumaczę ci to na przykładzie: masz akwarium?
- Nie mam.
- No widzisz Włodek, bo ty pedał jesteś!
To zależy jak bardzo ma chłodzić - im mocniejsza tym będzie wydajniejsza także w schładzaniu pomieszczeń [o ile będzie dobrze dobrany GWC].
CO do GWC to najlepiej zrobić go od razu - inaczej potem będzie trzeba rozkopywać działkę, żeby zakopać pod ziemią rury [lub rurki z glikolem przy glikolowym].
U mnie rury z GWC przechodzą pod fundamentem i wychodzą w narożniku garażu tuż obok rekuperatora.
Skoro będziesz miała wykopki przy montażu DZ PC [chyba, że będą odwierty] to warto od razu zakopać rury GWC.
Ja jestem zmarzluch, w życiu może z pięć razy mi było za ciepło ;) szczerze mowiąc, bardziej myślę o gwc jako ocieplaczu powietrza wpadającego do reku zimą - podobno takie działanie też ma?
Planujemy odwierty, więc wykopki będą tylko przy okazji studni. Mamy wodę dochodzącą do 1,5 poniżej poziomu gruntu, a to podobno za wysoko na żwirowca, więc trzeba by rurki. Zresztą jakie by to GWC nie było, teraz mi się nie zmieści w budżecie. mogę co najwyżej zrobić pod nie przepust na przyszłość. może być na poziomie jastrychu? czy jednak trzeba się ryć w fundamentach lub niżej
Duża wydajność centrali wentylacyjnej przydaje się głównie do schładzania latem, jeśli go nie przewidujesz to wystarczy ta mniejsza [chyba, że planujesz w domu imprezy z wieloma uczestnikami lub palaczami].
Przepust najlepiej pod fundamentem bo inaczej zimą sporo zysku z GWC ucieknie płytkim przepustem chyba, że planujesz GWC glikolowy i ocieplisz rurki wychodzące spod ziemi - wtedy faktycznie możesz je wprowadzić na dowolnym poziomie.
Przy GWC glikolowym i tak będzie potrzebna nagrzewnica z filtrem na wlocie rekuperatora, więc na Twoim miejscu wolałbym podciągnąć rurkę z zaworkiem z ciepłą wodą z PC i nie bawić się w GWC [chyba, że to jest trudne do wykonania].
o skarbnico! ;) imprezy może i będą, ale bez przesady. dla palaczy przewiduję taras, chociaż nie wiem czy i to nie za blisko domu ;)
Reku i pc będą w jednym pomieszczeniu, już rozmawiałam o tej rurce z instalatorem - to musi być jako osobna pętla z rozdzielacza puszczone, nie? Instalator jeszcze proponował, żeby zamiast nagrzewnicy samochodowej, która jednak ma swoje rozmiary i nie bardzo by się zmieściła w kanale nawiewnym (trzeba by kombinować z jakimiś wstawkami?), puścić rurkę karbowaną w formie spirali wewnątrz kanału nawiewnego - jako dodatkową pętle z rozdzielacza - i zaworek i git. jak myślisz?
dzięki :-) zadzwonię do nich. mam jeszcze z allegro jakąs firmę z Ozorowic. a ta z Sycowa robi podmurówkę wylewaną czy z gotowych elementów? bo zalezy nam na wylewanej.
Z gotowych elementow.
Ja zdecydowalam sie na siatke ocynkowana, najgrubsza, jaka maja. Chcialam powlekana czarnym pcv, ale tato i brat woleli te grubsza.
Trudno:(
Najwyzej pomaluje.
u mnie w domu też nie będzie miejsca dla palaczy, na szczęście nie wielu jest takich w rodzinie i wśród znajomych więc te kilka osób jakoś będzie musiało przeżyć :)
wyznaczyliśmy nowy termin przeprowadzki na kwiecień, chciałabym na świeta ewentualnie maksymalnie wydłużyć do 27.04 (urodziny ślubnego)
niech ziemia odmarza, w sobotę sprawdzałam to szpadel wchodzi na około 7 cm
Trudno:(
Najwyzej pomaluje.
my chcemy z paneli, powlekanych i w kolorze grafit. już dzownilam i faktycznie tlyko z gotowych robią a podobno wylewana jest trwalsza. no nic, zorientuję się jeszcze w innych ofertach i najwyżej do nich wrócę.
Tataraku - i w tej rurce miałaby być woda z CO? To przecież ci zamarznie zanim się obejrzysz. Na wszelkie automatyki bym tu nie liczył, bo zawodzą zawsze, kiedy nie powinny. W takiej nagrzewnicy musi być płyn niezamarzający. Koniecznie. Może jednak lepiej GWC i to glikolowe. Koszt wstępny jest nikły - koparka i 100-150 m niebieskiej rury a potem można dorobić całą resztę. Jak chcesz zobaczyć własnymi oczami, to Piczman będzie u mnie na początku marca.
mówisz, że mi woda o temp. zasilania podłogówki zamarznie w nawiewie? no to niedobrze :(
gdyby to miał być płyn niezamarzający, to musiałby chyba odbierać ciepło z bufora i mieć osobną pompkę do wymuszania obiegu, nie?
chcę zobaczyć własnymi oczami, póki nie mam kupionej centrali, to zawsze mogę wybrać tę większą (bo dobrze rozumiem, że przy GWC jednak powinnam wziąć 420 a nie 350?). Dasz mi znać, gdzie i kiedy dokładnie robicie ten gwc?
przy okazji - Awo - bo nie wiem, czy doczytałeś w dzienniku - "Ruda" jest już od 5 lutego u nowej rodziny! :) kamień z serca :)
Woda o temperaturze podłogówki nie zamarznie w nawiewie. Awo65 miał na myśli co innego. Wszelkie urządzenia techniczne, mają tendencje - zgodnie z prawami Murphy'ego - do psucia się lub zawodzenia w inny sposób w najbardziej niekorzystnym momencie. Przykładowo - kiedy wyłączyłem przypadkiem swój kocioł? Kiedy wyjechałem, ale nie na 1 czy 2 dni, a na 4 i to w dodatku w największe mrozy. Zrobiłem to dwukrotnie!!! W zeszłym roku (przypadkowe wyłączenie małej różnicówki na OSOBNY obwód na kocioł zamiast eSki nr 2 od czujnika ruchu w wiatrołapie) i w tym roku (wyłączenie kotła po napaleniu w kominku i skleroza by go załączyć na powrót).
Ja zaufałbym na Twoim miejscu automatyce tylko wtedy, jeżeli byłoby tak jak piszesz - wymiennik (ale jak?), glikol i pompka, albo awaryjne ogrzewanie elektryczne tych rurek i brak wyjazdów ponad 2 dni w zimie, albo... celowe osłabienie obwodu. W tym ostatnim przypadku, należałoby to rozwiązać tak, że jeżeli woda zamarznie, to rozsadzi odcinek, który najprościej wymienić. Gdzie następują uszkodzenia w instalacji? Na zamkniętych zaworach, w licznikach wody, w najsłabszych miejscach. Nie wiem jak to podgrzewanie miałoby wyglądać (taki niby grzejnik?), ale zapewne tuż przed nim i za, trzeba by dać cieńszą rurkę - jak pęknie to tam. Oczywiście jeżeli łatwo można się tam dostać.
Serdeczne "dzien dobry" (ewentualnie "dobry wieczór" dla Wrocławian :)
Czy możecie polecic mi dobrego kafelkarza?
Parę dni temu wraz z mężem pożegnaliśmy niejakiego P Jerzego, który robił wszystko aby spieprzyć nam łazienkę. Taka swoista "złota raczka" ;/
Nie buduję domu, robię przebudowę mieszkania. Łazienka i kuchnia niewielka, więc i roboty nie tak dużo, ale za to wiecej pitolenia się jak to w małych pomieszczeniach. Mamy zerwane deski w tych pomieszczeniach i wylanego chudziaka, rozglądamy się za kafelkarzem.
Będe wdzięczna za "namiary". Mam dreszcze gdy sobie pomyśle, ze moze mi się trafić następny pseudofachowiec :(
Bardzo dobry pomysł - zapamiętam sobie :)
Faktycznie przy takiej rurce powinno to działać.
WG mnie większa centrala się nie przyda skoro ani częstych imprez, ani chłodzenia latem nie planujesz - jednak ze względu na możliwość tego drugiego przy GWC [a nuż będzie 40 st latem i zachcesz jednak chłodzić] weź pod uwagę propozycję AWO.
Wydajniejsza centrala wymaga większych kanałów, i nie wiadomo od jakiej minimalnej wydajności rusza - dobrze byłoby jakby mogła pracować od 60-80 m3/godz., inaczej zimą czeka Cię intensywne nawilżanie lub czasowe wyłączanie centrali.
Polecam Damiana Bigielmajera 669989021 zrobił mi dwie piękne łazienki (zdjęcia mogę wysłać na maila). Fugi mam na 1 mm, pozostawili za sobą porządek. Jedna z lepszych ekip jakie miałam. Robią też regipsy, ocieplenie, elewacje. Nie wiem jak z terminami stoją.
