U mnie wczoraj był p. Cięciwa, w końcu pogoda pozwoliła na poprawę uszczelnienia komina. Okazało się, że dachówka była pęknięta i tamtędy ciekła woda i przy kominie. Wczoraj panowie wszystko naprawili, dodatkowo dołożyli taśmę wokół komina dla jeszcze mocniejszego uszczelnienia, wszystko sprawnie i w ramach gwarancji, bardzo ich polecam!
Ja bym takim hurra optymizmem nie pałał.
Jak to z powodu pękniętej dachówki ciekło - a od czego jest membrana dachowa ?
U mnie ułożenie membrany wokół komina też jest spieprzone [wiem bo niedawno je obejrzałem] i w razie cieknięcia wody przez dachówkę nad nim też będzie ciekło, ale jakby była prawidłowo ułożona to nawet brak dachówki nie powinien powodować zacieków - woda ma spłynąć po membranie aż do rynny !
U mnie także dołożona jest dodatkowa taśma i blacha [na wcinkę] wokół komina a i tak przy długiej, mocnej ulewie [była taka w zeszłym roku] potrafi trochę zaciekać w jednym miejscu [podłożyłem tam rynienkę z blachy i pojemnik - jest to w sumie z 50-100 ml, ale to wystarczy, żeby rigips się uszkodził].
Żałuję, że przed ułożeniem dachówek nie posprawdzałem jakości ułożenia membrany bo fachowcy mieli w nosie prawidłowe jej ułożenie [a specjalnie dziadom kupiłem drogą, specjalną taśmę do sklejania membrany - folii dachowej].
To tak ku przestrodze kolejnym budującym - sprawdzajcie i nie przyjmujcie tłumaczenia, że to nie ma znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075360
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
U mnie membrana jest sklejona od strony wewnętrznej.
Jak woda ze szczytu dachu spływała dachówką w stronę komina to tam się dostała przez jedną pękniętą. Z tego co kojarzę przy kominie membrana jest wywinięta i na tym jest taśma i uszczelniacz.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075361
dostałam wycenę tak szczegółową, że aż dziw, że nie ma osobnej pozycji za każdego wbitego gwoździa.
To co było takie kosztowne? Wszystko po trochu?
teraz mi się leje woda po ścianie garażu, więc nie mogę mokrej tynkować. więc wypada ten dach zrobić asap. ale jak zrobimy same rynny, to i tak nie będą wody zbierać z dachu, tylko sobie wisieć. a znowu jak ułożymy styro na dachu, to żeby go przykryć wylewką, musimy chyba zrobić od razu ocieplenie elewacji? przecież mi to styro dachowe nie utrzyma warstwy betonu o grubości circa 4 m przez X tygodni do czasu robót elewacyjnych? czy utrzyma? bo w końcu ten "nawis" będzie mieć 20 no 22 cm "wysięgu" i będzie się wspierać miejscami na konstrukcji pod rynnę, a ja robię z igły widły?
Nie doktoryzowałem się, więc może czegoś nie wiem, ale ja bym to zrobił minimalnie inaczej.
Najpierw styro na dachu. Aż do brązowej kreski. Styro najlepiej w dwóch warstwach lub z frezem.
Potem szalunek mocowany do ściany - tak jak masz te brązowe kreski (bez części leżącej na dachu) i dołożyć przeciwprostokątną.
Wylać beton ze spadkiem, koniecznie zbrojąc zwis.
Haki do rynny mocować od spodu wylewki (uwaga - będzie problem z ich wymianą w przyszłości, więc koniecznie porządny ocynk).
Rynna
Uzupełnić styro aż do rynny
Ocieplenie ściany.
czy zawsze jak jest kłopot z dachem, bo muszę być słomianą wdową w mężem w delegacji?! (to było retoryczne pytanie).
Skoro pytanie retoryczne, to znaczy, że bardziej niż dach doskwiera słoma. Wojgoc - weźno pociesz koleżankę ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075392
po trochu... rozłożenie styro z mocowanie do podłoża wyszło jakieś 48 zł za m2 ;)
zobaczymy, jaką dostanę wycenę od firmy, która robi na membranie EPDM. ktoś ma takie cudo u siebie? z opisów to normalnie tylko obiadów nie gotuje ;) aczkolwiek na pewno wszystko zależy od jakości wykonawstwa.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075394
A może chciał 48zł za całość i tylko mu się pochrzaniło w kosztorysie? Moim zdaniem 48zł/m2 to żart jakiś. 2 godziny będzie jeden metr układał? :jawdrop:
Kiedyś czytałem już o innym "cudzie" - Superpolynum czy jakoś tak. Co najmniej trzy razy cieplejsze od najlepszej wełny. Sęk w tym, że... strasznie niewytrzymałe. Było to powietrze zamknięte w folii i z folią AL na wierzchu. Termicznie pewnie spełniało co miało, ale rozdarcie to żaden problem, a nie wiadomo też jak odporne na upływ czasu. Na szczęście w necie wszystko szybko się "obnaża" ;)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075396
problem jest taki:
Nic nie pokumałem. A z tego co pokumałem to wnioskuję, że u mnie sytuacja jest zupelnie inna bo ja mam ogniomur z każdej strony, nie będę miał rynny tylko przepust w ogniomurze a wylewka będzie tak wyprofilowana, żeby prowadzić wodę właśnie tam, mam już tynki wewnętrzne i mam ocieploną elewację więc te kwestie też odpadają.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075401
Ok pękniętą dachówką dostała się ta woda pod dachówkę i co dalej ?
Czy pod dachówkami jest membrana wysokoparoprzepuszczalna - jeśli jest to po co skoro przecieka ?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075429
Więcej - dachówka nie musi pęknąć. Dachówki z definicji nie są szczelnym pokrycie. Standardem jest podwiewanie śniegu, który może się później stopić. No i ta woda ma spłynąć.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075435
Witam serdecznie Grupe Wrocławską,
postanowiłem dołączyć do grupy ponieważ jestem w trakcie budowy we Wrocławiu, SSZ i przydało by mi sie kilka informacji. Przegladałem posty ale nie doszukałem się potrzebnych mi informacji może gdzieś mi umknęło bo sporo tego, i wszystkiego przejrzeć nie sposób, a szkoda bo ciekawe rzeczy i trochę już interesujacych mnie tematów znalazłem i z doświadczeń skorzystam :).
Proszę o namiary na sprawdzona ekipe od rekuperacji oraz informacje jaki rekuperator polecacie i czy warto GWC czy może urządzenie chłodzące. Dodam że planuje piec gaz kondensacyjny i kominek z płaszczem wodnym (jako alternatywe), na parterze podłogówka a na pietrze grzejniki. Rekuperacja ma dać oszczędności w ogrzewaniu oraz komfort wymiany powietrza w pomieszczeniach, chodzi mi też aby ją maksymalnie wykorzystać i żeby latem zapewniała chłodniejsze powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075485
Witaj,
W kwestii wentylacji zapraszam do wątku:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1728-rekuperator/page193
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075502
słuchajcie, czy ktoś z was może kupował ceramikę z tego sklepu http://www.superceramika.pl/index.php? chodzi mi o jakość produktów, bo z tego co widzę to nie mają jakiejś konkretnej marki wyglądają dosyć ciekawie a i cena jest przystępna
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075610
jeszcze jedno - drzwi zewnętrzne - na co mam zwracać uwagę?
szukam takich o klasycznym wyglądzie (może z jedną lub dwiema szybkami) bez żadnych wystrzałowych gadżetów. w okleinie drewnopodobnej. Mają się otwierać i zamykać bez problemu i powstrzymać na trochę złodzieja. Raczej nie drewniane, bo coś im nie ufam.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075612
Czy ktoś mógłby polecić jakąś hurtownię materiałów budowlanych z terenu Wrocław-Oleśnica, gdzie mógłbym wysłać projekt (nie mam zestawienia materiałów) a oni zrobiliby wycenę materiałów na dom? Są chyba takie, dobrze współpracujące z inwestorami ;-)
Ja też chętnie skorzystam z namiarów, bo sama robiłam kosztorys, ale chciałabym żeby hurtownia mi to wszystko wyceniła.
A tak w ogóle to chciałam Wam podziękować za namiary na ekipy budowlane - casting wciąż trwa ale na razie wygrywa ekipa polecana przez Megane, jak dobrze pójdzie to w lipcu zaczynamy budowę (bo inaczej po raz trzeci zmienię projekt ;) ).
Czy możecie mi podać ile płaciliście za hydraulikę i elektrykę, bo nie wiem jakiego rzędu są to kwoty.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075668
Albert, jedna dziewczyna na forum (Sylwerson) u nich kupiła umywalki i wc, ma je już w domu i na razie mówi, że pierwsze wrażenie ok. Ma je niedługo rozpakować, dokładnie obfotografować i szczegółowo zrecenzować.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075677
widzę że śledzisz ten wątek, dasz mi znać proszę jak będą jakieś opinie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075693
Przewertowała już dobrych pare stron i nie mogę znaleźć namiarów na brukarzy, których polecaliście. Czy mogę prosić, o namiary :) temat troszkę pilny ponieważ chcemy juz ruszać z ogrodzeniem i resztą "podwórka". I jeszcze jedno małe pytanko gdzie we Wrocławiu jest najwiekszy wybor kostki brukowej?
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2650/#findComment-9075703
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
