Grupa Wrocławska
Umka
szczęściarze :)
Szczęściarze, że mieli tydzień ferii czy tylko tydzień ferii (z perspektywy rodzica)?
dobranoc, Grupko wrocławska :)
Nie przeczytałem o odpowiedniej porze i ciągle siedzę :( No ale ludzkość czeka na wyniki mojej pracy. No - może nie cała, ale ktoś tam pewnie tak ;)
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
... najbardziej zależy mi na sprawdzonej ekipie od rekuperatorów. Jestem na etapie wyboru wykonawcy i wolałbym kogoś sprawdzonego, mogą być też wpisy kogo nie polecacie bo wyszukuje z netu i info kogo omijać też się przyda.
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to u mnie 8-9 marca będzie jeden z forumowych speców od rekuperacji i gwc. Jakby kto chciał pogadać na żywca z nim, to się zgłoście.
na ul. Michalczyka -z tyłu Tesco i Obi na Długiej - na samym końcu jest hurtownia tynkarska, chyba Elka się nazywa lub jakoś tak
Dzięki, Wojtek :)
Wężyk - i gdzieś Ty był wcześniej, że mnie nie ostrzegłeś? ;) nic to, uczymy się na błędach, by ich już nie powtarzać :)
Frankai - spać!
Zapisujcie się do Awo - ja jadę! :D
Frankai - spać!
Ale ja już spałem :rooleyes: Od 2:00 do 6:30 Chcesz mieć w domu prąd? Bo inaczej Ci tam PeCetka z GeWuCem pracować nie będzie. No więc ja się aktualnie staram, żeby Ci tego prądu nie trzeba było beczkowozami lub w wiaderkach dowozić ;)
u mnie puściło lutowanie na środku rynny. Mają poprawić, ale powiedzieli mi, że mam bardzo słabe rynny. Nie ma drabinek na dachu, więc po zimie zawsze tak będzie (na marginesie - przeciekało nie pod nawałem śniegu, tylko przy topnieniu i dużej ilości wody i przy ostatnich większych deszczach). Pytam, jak to? Brałam tytan cynk, bo podobno przetrwa 100 lat. Usłyszałam, że to taka kartka papieru, co ma wytrzymać 100 lat??!! Rozumiecie coś z tego? Nie założyli mi też dylatacji. Może tu pies pogrzebany? Materiał pracuje i nie ma jak sie rozszerzyć, więc puściły lutowania.
moim zdaniem musi być wina wykonawcy. nawet najlepszy materiał się nie sprawdzi, jak zostanie źle położony :( u mnie są rynny z blachy i na zatrzask, nie wiem nic o dylatacjach przy lutowanych rynnach :( ale nie może być, że to normalne.
poza tym jakby się rynny zrywały od obsuwającego się śnegu, to znaczy, ze są źle zamontowane względem połaci. ja w obecnym domu nie mam drabinek i rynny plastikowe - śnieg się obsuwa całymi połaciami z wielkim hukiem i rynnom jeszcze nigdy nic się nie stało.
Spirea, rynien z tytancynku wcale nie trzeba lutować. To nie jest wymóg z tego co wiem. Generalnie dyaltacje powinno się stosować, ale jesli masz na sztywno polutowaną całosć to dylatacja powinna być w miejscu spustu (łączenia się rynien z rurą odpływową). No i nie powinny być zamontowane na 'sztywno' hakami bo pracują w różnicach temeperatur. Jeśli ktoś sie za bardzo postarał i jest maksymalnie sztywno, to pękać będzie wlaśnie na łączeniach. Jeszcze zrozumiałbym lut na miedzi... ale tu? Trochę to przekombinowane jak dla mnie.
http://www.google.com/search?q=rheinzink+instrukcja+rynien+lutowanie&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7ADBS
pierwszy link to instrukcja do montażu rynien z lutowaniem. Można kleić albo lutować. My mamy to drugie. Dylatacja miała byc po jednej sztuce na środku elewacji.
Właśnie może być problem z tymi dylatacjami, bo tam powinien być zakład. Chyba dlatego machnęłam na to ręką, jak znaleźliśmy dylatacje. A teraz nie wiem co zrobić. Trzeba byłoby wymienić połowę, żeby wstawić dylatację. Inaczej rynny wyjdą za krótkie.
