Frankai 03.04.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 dajemy na chudziaka 15 styro (tak, Frankai, wiem, że za dużo ) O - widzę postępy - lepiej dać na chudziaka najpierw folię budowlaną, a potem 5 cm styro, dopiero naszą cudną folię basenową i potem styro 10 cm? no bo się boję, że mi się ta cudna folia basenowa gdzieś poprzeciera na chudziaku, jak zaczniemy styropianem szurać i szlaken trafił. Po tym poście zastanawiam się czy czasem nie budujesz domu na Odrze. Uważaj, bo przy takim podejściu nawet "extra" (odsyłam do reklamy ) Ci nie pomoże. Po to pod domem ma być piasek, po to wokół domu daje się różne odwodnienia, żeby dom nie zawilgacał się. Jedno czy drugie przetarcie folii to coś jak mini mostek termiczny - nie zamarzniesz. Ja mam papę termozgrzewalną, której jakości nie znam, ale wiem, że wymuszałem poprawki na wykonawcy i wiem, że w wielu miejscach nie mam dobrych połączeń. I ja i dom mamy się dobrze. przynajmniej tam, gdzie nie trzeba nic podcinać na okoliczność różnych rur Dasz radę zdzierżyć to, że jakaś rura "zeżarła" Ci część styro chroniącego Cię przed zamarznięciem Poważniejąc - dbaj o poprawne wykonanie, bo warto. Nie daj się tylko zwariować. A piszę to, bo w pewnych momentach nakarmiony teorią z Muratora, też miałem czarne wizje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 03.04.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 U mnie na posadzce będzie 20cm styropianu raczej będzie firmowy (10+10) tak teraz myślę że po wylewce usiądzie 1cm max (taką mam nadzieję) - czy to będzie katastrofa? Co będzie pod styro jeszcze nie wiem - teren suchy ale robiłem nawierty przez chudziaka i piasek pod folią jest mokry Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 03.04.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Przyłączam się do obrońców rosołu i w ramach protestu będę w najbliższą niedzielę, z zachwytem mlaskał jedząc przepyszny domowy rosół !!! Jestem przy tym pełen podziwu dla szybkości wskazania sprawców kradzieży iglaków. Co tam Holmes! Co tam Hercules Poirot. Ba - nawet sam (nie)detektyw Rutkowski wymięka !!! A ja myślałem, że wszystkiemu są winni Masoni i Cykliści Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.04.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 uzgodniliśmy z mężem tak, ponieważ ten izovil i tak jest w rolce w ilości prawie dwa razy większej niż potrzebujemy, to damy: 1- folia budowlana 2 - izovil 3 - styro 5 4 - izovil 5 - styro 10 Konrad - pod ścianami mam papę, raczej jej i tak nie zgrzeję z tymi foliami. pozostanie tylko wywinięcie ich na ścianę. Frankai - przypominam, że mam lekkiego fioła na punkcie tych izolacji. pamiętasz, co było rok temu przy ławach i fundamentach? teraz to i tak jestem kwiatem lotosu na spokojnej toni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.04.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 wszystkiemu są winni Masoni i Cykliści nie zapominajmy o feministkach! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 03.04.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 U mnie na posadzce będzie 20cm styropianu raczej będzie firmowy (10+10) tak teraz myślę że po wylewce usiądzie 1cm max (taką mam nadzieję) - czy to będzie katastrofa? Co będzie pod styro jeszcze nie wiem - teren suchy ale robiłem nawierty przez chudziaka i piasek pod folią jest mokry Widzę, że jakiś styropianowe lobby przejęło kontrolę nad częścią inwestorów. Krótko - skoro pod połogą jest plus 5 stopni, za ścianą -20 stopni, to znaczy, że mając 20cm w podłodze, należałoby mieć ze 40cm na ścianach. No ale chyba się poddam w mojej "walce" z styr-lobby. A czego się boisz w siadaniu, bo nie kumam. Przy ścianach ma być dylatacja. Wobec tego czym są wylewki? Są one de facto taką płytką chodnikową, tylko ciut większą. Przyduszą styro, to przyduszą. Ważne by sama płytka była mocna i nie popękała, a to co pod nią równe. Moje pola od podłogówki potrafiły po moim podskoku wyrzucać gejzery kurzu ze szczelin między nimi. Innymi słowy - klawiszowały poddane próbie blisko 100kg hopków. Przykryte są obecnie płytkami 60x60 i tylko w jednym - najwredniejszym miejscu fuga (tak - zwykła fuga, bo fachowcy nie raczyli zrobić silikonowej), z lekka się rozwarstwiła - mam wąską szczelinkę i widzę ją, bo wiem gdzie miała powstać. Nic poza tym się nie dzieje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.04.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 przy okazji, wylewkarz mi doradził, żeby zacząć od baaaardzo dokładnego odkurzenia chudziaka, bo potem większość kurzu w domu przez pierwsze lata to wylatuje spod wylewek szparkami przy ścianach, jeśli się ma typowe listwy przy ścianach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 03.04.2012 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 przy okazji, wylewkarz mi doradził, żeby zacząć od baaaardzo dokładnego odkurzenia chudziaka, bo potem większość kurzu w domu przez pierwsze lata to wylatuje spod wylewek szparkami przy ścianach, jeśli się ma typowe listwy przy ścianach. A może ten wylewkarz ma uczulenie na kurz;) Inna sprawa że przyjemniej się pracuje jak jest czysto Gruntowanie by pomogło tylko po co grunt pod folię Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.04.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 wylewkarz nam styro nie będzie rozkładał, ale my sami więc rada była raczej bezinteresowna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 03.04.2012 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 FrankaiJakoś tak wyszło że styropianu tyle będzie nawet (20cm) miało być mniej ale poziomy się nie zgadzały -pierwszy stopień schodów byłby za wysoki lub z "trepem" Chudziak też nie równy trafiają się pomieszczenia gdzie będzie 18;) 26cm mam od chudziaka do "0" Ale dla ciekawostki wejście -przejście do garażu mam tak niskie że łbem przywalę "..." tam jest odwrotnie strop za niskoi schodek zamiast w garażu muszę wykombinować po stronie domu "ciekawe jak drzwi zamontuję" Ekipa znała projekt domu i z pamięci wysokości nanosili (albo im się kartka zapodziała) jak np. potrzebowali coś zapisać to z projektuwyrywali.... może im się zapodziało.... Moja wina nie sprawdziłem 5cm w tą czy w tą robi się 10 a później tylko płakać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 03.04.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 A ja myślałem, że wszystkiemu są winni Masoni i Cykliści Nie prawda bo PiS Urażonych, zafoliowanych a także miłośników rosołu (w tym siebie) uroczyście przepraszam. Już będę się tylko zachwycał... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 03.04.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Konrad - lepiej tak, niż gdybyś miał skuwać chudziak, żeby chociaż 5 cm wcisnąć Elwood - o! niedawno Wojgoc fochy stroił, teraz Ciebie wzięło? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ElwoodWroclaw 03.04.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Elwood - o! niedawno Wojgoc fochy stroił, teraz Ciebie wzięło? No co Ty, ja tylko raz focha strzeliłem i dostałem zjebkę, więc gdzieżbym śmiał. Toż niektóre takie delikatesy, że nawet o rosół z dziennika się urażają, dlatego od razu przeprosiłem i śpieszę zdementować ten zapis, bo kradzieży dopuściła się objazdowa wycieczka muzułmańska będąca skrajnym skrzydłem Judeańskiego Frontu Ludowego od miesięcy grasująca w okolicach wrocławia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 03.04.2012 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Frankai - przypominam, że mam lekkiego fioła na punkcie tych izolacji. pamiętasz, co było rok temu przy ławach i fundamentach? teraz to i tak jestem kwiatem lotosu na spokojnej toni A ja pomny swoich rozterek będę karmił Ciebie i innych radami w stylu rodziców, którzy to już przeżyli. Ciekawe czy ktoś to doceni zanim sam się dorobi dzieci (będzie innych uspokajał) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 03.04.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 nie zapominajmy o feministkach! Feministki to twór rzeczywisty. Ciekawe czemu często w parze z LGTB Cykliści i Masoni to - przynajmniej obecnie - przeciwnik wyimaginowany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.04.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Suspenser, a podeślesz mi na priva konkretne namiary (nazwę) na Twój filtr? Będę wdzięczna To taki filtr jak pod linkiem - prosty i skuteczny: http://allegro.pl/obudowa-filtra-wody-10-1x1-atlas-i2236845324.html ten jest akurat drogi - tańszy oraz wkłady do niego kupisz np. w PPlast na Tęczowej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.04.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 wylewkarz nam styro nie będzie rozkładał, ale my sami więc rada była raczej bezinteresowna. Rozkładałem u siebie i to był błąd [żona chciała i sama pomagała] - masa roboty za bardzo małą zniżkę w cenie wylewek - drugi raz bym tego nie robił, ale pocieszam się, że na pewno mam to dobrze zrobione. Drugi raz bym się tego nie podjął - daj znać jak Wam poszło gdy skończycie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.04.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 uzgodniliśmy z mężem tak, ponieważ ten izovil i tak jest w rolce w ilości prawie dwa razy większej niż potrzebujemy, to damy: 1- folia budowlana 2 - izovil 3 - styro 5 4 - izovil 5 - styro 10 Frankai - przypominam, że mam lekkiego fioła na punkcie tych izolacji. pamiętasz, co było rok temu przy ławach i fundamentach? teraz to i tak jestem kwiatem lotosu na spokojnej toni to ciężki fioł a nie lekki - nie wiem czy ktokolwiek by zatwierdził taki układ, tak tylko grzecznie wyrażam swoją opinię Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.04.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 Znam takich co wogóle nic nie dają a jak dają to tylko folię czarną nie znamy się, ale ja tak mam u siebie - skoro wokół chaty sucho to nie widzę potzeby papy w srodku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9079999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 03.04.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2012 wylewkarz nam styro nie będzie rozkładał, ale my sami więc rada była raczej bezinteresowna. przemyśl to jeszcze raz - urobisz się po łokcie a oszczędność żadna. to co sami będziecie robić w tydzień(oby)ludki od Korólczyka zrobią w pół dnia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2699/#findComment-9080000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
