Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Pisząc wylewka samopoziomująca miałem na myśli gotowe mieszanki. Ta którą cytujesz pewnie się do takowych zalicza i na Twoim miejscu drążyłbym ten temat. Niestety - kieszeń zaboli.
Ale ta z linku, to po prostu gotowa wylewka, ale nie samopoziomujaca - do ukladania na prowadnicach, ale ponizej 30mm grubosci najpierw trzeba szlamowac swiezo ulozony grunt ta zaprawa. Cenowo: 2kg/m2 na kazdy mm grubosci. Wychodzi ok. 50zl/m2 4cm wylewki. Oczywiscie sporo drozej od tradycyjnej, ale i sporo taniej od samopoziomujacej.
Z okresu w którym analizowałem nierówności mojej wylewki i musiała być wykonana samopoziomująca, wiem że każdy mm wysokości ma swoją cenę. Jeżeli masz 20mm różnicy (tak mi się kojarzy), to znaczy, że w jednym musisz mieć te minimum 10mm, a w innym dojdziesz do 30mm. Być może dałoby radę zrobić tak, że tam gdzie jest mniej miejsca, dajesz te cienkie wylewki 5-15mm, dylatację i w kolejnym pomieszczeniu tą 10-80mm.
No jest gorzej. W lazience bedzie to od 20 do 50mm, a w kuchni od 20 do 60mm.
Aha - rozumiem, że istniejący strop generalnie jest ok (wylewka się go chwyci i nie odpadnie z jego fragmentami) i chodzi tylko o wyrównanie poziomów.
A tego, to ja nie jestem w stanie ocenic. Generalnie strop lany, ale zdaje sie sa na nim fragmenty pokryte jakims lepikiem, ktory musze zedrzec/skuc. W lazience troche gorzej, bo wydaje mi sie, ze na betonie sa jeszcze warstwy zaprawy.
Cuś mi się kojarzy, że są firmy które frezują beton, ale to znowu - wydatki.
Co do przyczepności się nie wypowiem. Jak wybierzesz rodzaj tej wylewki, zapytaj może przedstawiciela danej firmy. Jeżdżą po hurtowniach i może nawet podjechaliby do Ciebie na konsultacje.
Poradźcie mi - gdzie i jak szukać ekipy?
Bo chcemy ruszyc od sierpnia z budową,
szukamy ekipy od stanu zero do stanu zamknietego, z dachem.
Wolelibyśmy nie rozdrabniać się na kolejne ekipy od stanu zero, otwrtego itd.
Pomożecie? Pokierujecie?
Chciałam coś na oferteo wpisac ale coś maja błą na stronie i się konto z muratorem nie integruje itd.
no i nie wiem na ile to dobra metoda..
Mila ,a wątek nasze ekipy masz przeszukany? ja miałam osobno murarzy, osobno dachowców i sobie chwalę - każdy się znał na swojej robocie i nie było, że "bo podwykonawca nawalił"
no własnie bałam się opcji że przy oddzilenych ekipach od wszystkiego to bedzie zwalanie na poprzedników, ze to źle zrobili, wiec oni juz nie mogli na tym równo/dobrze itd.
Ale przemyślę i ten wariant.
ja robiłam tak, że zanim się rozliczyłam z murarzami, na budowie byli cieśle i wylewkarze, którzy posprawdzali, czy nie mają krytycznych uwag do pracy poprzedników. nie mieli i było dobrze. tak samo przy zamawianiu okien - pan od pomiarów sprawdzał poziomy nadproży i czy wymiary zgadzają się z projektem - gdyby było coś nie tak, miałabym jeszcze czas zażądać poprawek. nie bylo problemów, bo murarze to była doskonała ekipa :)
Olleo w sprawie grubości wylewek najlepiej pogadać z wykonawcami wylewek. Też miałem ból co do grubości wylewki (na podłogówce) ale wykonawca stwierdził, że da radę zrobić cieńszą niż się powszechnie robi i będzie OK. Jest OK :) U nas robił wspominany tu Jarek K. (nie pamiętam nazwiska a nie chcę przekręcać - pewnie ktoś zaraz podpowie :) ).
Michał
Michał, i ile cm Wam dali tej wylewki? bo u nas miało być 6 cm i podobno tyle jest, ale tam gdzie widać grubość (przy "dziurze" na prysznic czy schody) - wylewka ma od 7 do 8 cm. podobno nieprzekraczalny max na podłogówce to 9 i przy tych ośmiu nie będzie kłopotów, tylko większa bezwładność.
