miloszk 17.09.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Mamy ten sam problem i właśnie szukamy tartaku.... Też potrzebujemy robić już zamówienie, aby było za jakieś 2 m-ce, wiec jak coś możemy razem targować jakąś cenę :] Mogę być trzeci do wspólnych zakupów. Pod dachówkę płaską niby powinna być więźba sucha, która jest dużo droższa, ale u Was przecież chyba jest płaski dach? . Ponoć najlepiej aby drewno było z cięcia zimowego, ale z drugiej strony o takie już ponoć ciężko. Większość tartaków mówiła nam że drewna nie suszą bo się krzywi i ponoć lepiej dobrze założyć je na dachu i aby tam wyschło zamiast przepłacać za coś czego nie da się zweryfikować... To samo powiedział mi wykonawca, żeby kłaść od razu i ma schnąć pod dachem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 17.09.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 nie wiem co chcesz docinac, ale zrobią Ci bramę na 265, tyle ze dopłacisz ze 20-30% za nietypowy rozmiar 240 jest dla mnei za mało, a tak już jest wmurowane w kawałku. Jeśli przy otworze 240 typowy rozmiar to 225 i zmiana typowa jest co 25cm, to zrobię sobie otwór 240+25, czyli 265? Będzie źle czy dobrze? Albo po prostu napisz jaki mam zrobić otwór w ścianie na typową bramę w okolicach 250-260. Dzięki, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 To samo powiedział mi wykonawca, żeby kłaść od razu i ma schnąć pod dachem. ale to wymusza uzycia sporej części łączęń metalowych co znacznie podraża wykonanie dachu - poza tym trzeba zaslonić więźbę by nie nasiakała wodą z opadów a jednoczesnie miala przewiew. drewno na więźbę dobrze brać z jesiennych wycinek, ale jak to zweryfikować budujacemu amatorowi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 17.09.2012 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 240 jest dla mnei za mało, a tak już jest wmurowane w kawałku. Jeśli przy otworze 240 typowy rozmiar to 225 i zmiana typowa jest co 25cm, to zrobię sobie otwór 240+25, czyli 265? Będzie źle czy dobrze? Albo po prostu napisz jaki mam zrobić otwór w ścianie na typową bramę w okolicach 250-260. Dzięki, Miloszk, a wiesz już jakiej marki chcesz bramę? bo może najprościej będzie zdecydować się na coś konkretnego i zadzwonić do dilera dopytać, jaki otwór będzie dobry? jeśli byś chciał Krispol, to polecam p. Mariusza - firma Bauman z Oleśnicy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 240 jest dla mnei za mało, a tak już jest wmurowane w kawałku. Jeśli przy otworze 240 typowy rozmiar to 225 i zmiana typowa jest co 25cm, to zrobię sobie otwór 240+25, czyli 265? Będzie źle czy dobrze? Albo po prostu napisz jaki mam zrobić otwór w ścianie na typową bramę w okolicach 250-260. Dzięki, w świetle otwór pod brame powinien mieć 255, 275, 305 - ale najlepiej zrób casting na bramę i zobaczysz co powiedzą poszczególni montazyści Zrobisz sobie otwór tak jak powie wybrany Wykonawca bramy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 17.09.2012 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Nie ma drewna odpornego na spalanie Nie ma, ale ognioodporność definiuje się poprzez czas przez który dany materiał powinien oprzeć się ogniowi. Szczegółów testów nie znam. Czemu 4-stronnie strugana jest taka oporna? Każdy kto rozpalał ognisko czy ogień w kotle wie - najpierw podpala się "drzazgi" drobno porąbane kawałki, bo te się da zapalić małym ogniem - np. z zapałki czy gazety. Większe kawałki wymagają dłuższego czasu by się zapaliły. Oczywiście - z "suszonym drewnem" trzeba uważać, bo tak jak pisaliście powyżej - jest droższe, więc często oszukuje się i sprzedaje lekko podsuszone. Pewnie są normy i mierniki, więc jak ktoś ma dostęp (mój parkieciarz miał), to przed odbiorem warto sprawdzić. Są jednak fachowcy czy tartaki, które mają stare drewno, lub ludziska mają (mój wuj ma dęba, który leży już u niego 5 lat i czeka aż go przygarnę do kominka ). Wtedy obróbka takiego drewna może być problematyczna ale będzie gwarancja suchości. Nie wiem, pod którą dachówkę może iść mokre, pod którą suche, ale kiedyś tylko takie dawano i dachy stały. A karpiówka - szeroko używana kiedyś - raczej problematyczną jest. Tak czy owak - mokre drewno zapracuje mocno i gk popękają pięknie, gdy ktoś się będzie spieszył. U mnie był spokój, bo dach był na długo przed gk. Tu kłaniają się przerwy technologiczne, w których istnienie niektórzy "wyścigowcy" nie chcą uwierzyć. zmiana typowa jest co 25cm Na szerokość 25, na wysokość 12.5. Przynajmniej Hormann za moich czasów. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Potwierdzam - ja również sam je montowałem pierwszy raz w życiu u siebie i jest to dość łatwe - chyba, że nie ma się rozpisanych połączeń 2 włączników krzyżowych ze schodowymi, tylko wystające ze ściany kable, ale o takie zagwozdki wystarczy spytać na forum. to kwestia tego co robił - mi znany z grupy elektryk pozostawiał sterczace kable bez zadnego opisu i schematu. to typowy sposób uzaleznienia Inwestora od kaprysów Wykonawcy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 17.09.2012 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 AGD do kuchni. Witam, Szanowych współbudujących. Poszukuje sklepu ze sprzetem AGD, muszę wyposażyć całą kuchnię. Czy ktoś z Was poleci mi dostswcę z dobrymi cenami? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 AGD do kuchni. Witam, Szanowych współbudujących. Poszukuje sklepu ze sprzetem AGD, muszę wyposażyć całą kuchnię. Czy ktoś z Was poleci mi dostswcę z dobrymi cenami? Pozdrawiam. a juz wiesz jakiej marki sprzęt chcesz? jakie parametry ma miec sprzet? bo to pytania z serii - chce kupic auto i poleccie mi dealera z dobrymi cenami:):) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 17.09.2012 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Tak, wiem mogę podać każde urządzenie, wybrałem, zdecydowałe, potrzebuje tylko wyceny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 17.09.2012 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 w świetle otwór pod brame powinien mieć 255, 275, 305 - ale najlepiej zrób casting na bramę i zobaczysz co powiedzą poszczególni montazyści Zrobisz sobie otwór tak jak powie wybrany Wykonawca bramy Tyle że ja nie wiem jakiego wykonawce na brame wybrac, jest tego masa. Może ktoś sie doktoryzował i po prostu napisze mi jaka firma jest w miare sensowana jakość/cena? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 miloszk tu chyba dużo zależy od indywidualnych upodobań, portfela itp.Ja np. bramę będę brał najprawdopodobniej razem z oknami w Bauman w Oleśnicy i wybieram między segmentowym Krispolem a Normsthalem. Generalnie zdecyduj się na model, to wszystko stanie się jasne... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolinka 17.09.2012 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Mamy ten sam problem i właśnie szukamy tartaku.... Też potrzebujemy robić już zamówienie, aby było za jakieś 2 m-ce, wiec jak coś możemy razem targować jakąś cenę :] Pod dachówkę płaską niby powinna być więźba sucha, która jest dużo droższa, ale u Was przecież chyba jest płaski dach? . Ponoć najlepiej aby drewno było z cięcia zimowego, ale z drugiej strony o takie już ponoć ciężko. Większość tartaków mówiła nam że drewna nie suszą bo się krzywi i ponoć lepiej dobrze założyć je na dachu i aby tam wyschło zamiast przepłacać za coś czego nie da się zweryfikować... Do Pana już też dzwoniliśmy, gdzieś mam w notatkach, bodajże chrząstawa mała - ale tam jest kilka tartaków, jak znajdę w wolnej chwili to wkleję... Dach płaski... prawie mamy w planie stropodach wentylowany - więc na stropie teriva układamy stelaż o kształcie trójkąta prostokątnego, obijamy to osb, obkładamy papą i gotowe w skrócie Ale potrzebujemy drewna na ten "stelaż" Mam dostać namiar od znajomego - podzielę się jakby co Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carolinka 17.09.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 miloszk tu chyba dużo zależy od indywidualnych upodobań, portfela itp. Ja np. bramę będę brał najprawdopodobniej razem z oknami w Bauman w Oleśnicy i wybieram między segmentowym Krispolem a Normsthalem. Generalnie zdecyduj się na model, to wszystko stanie się jasne... Pan Mariusz, też zaproponował Ci "gwarancję ceny" , kiedy chcecie montować okna? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Tyle że ja nie wiem jakiego wykonawce na brame wybrac, jest tego masa. Może ktoś sie doktoryzował i po prostu napisze mi jaka firma jest w miare sensowana jakość/cena? bez przesady - raptem 4 liczacych sie - wg cen katalogowych Normstahl, Hormann, Wisniowski, Krispol pojedź po okolicy i poogladaj zamontowane bramy - patrz na kolory, kształty profili, czy są równo ułozone, czy maja rowny docisk do uszczelki podlogowej. w zalezności od usytowania swojego wjazdu patrz jak podobne bramy wygladają - czy się krzywią, płowieją na słońcu, itp, itd Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sojek1 17.09.2012 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 miloszk tu chyba dużo zależy od indywidualnych upodobań, portfela itp. Ja np. bramę będę brał najprawdopodobniej razem z oknami w Bauman w Oleśnicy i wybieram między segmentowym Krispolem a Normsthalem. Generalnie zdecyduj się na model, to wszystko stanie się jasne... Z tych dwóch zdecydowanie Normstahl. Mam znajomego montującego bramy i w porównaniu Krispol vs Wiśniowski vs Normstahl vs Hormann kazał brać dwie ostatnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 17.09.2012 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Z tych dwóch zdecydowanie Normstahl. Mam znajomego montującego bramy i w porównaniu Krispol vs Wiśniowski vs Normstahl vs Hormann kazał brać dwie ostatnie. kwestia przeznaczonych srodków finansowych - najwiecej krytycznych uwag mialbym do Krispola Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 17.09.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Tak, wiem mogę podać każde urządzenie, wybrałem, zdecydowałe, potrzebuje tylko wyceny. poproś Spirea ona miała dobrego doradcę od AGD Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Pan Mariusz, też zaproponował Ci "gwarancję ceny" , kiedy chcecie montować okna? Ależ oczywiście :] Ale generalnie podobała nam się jego oferta na Heka Si82, szczególnie że mamy problemy z dużymi przeszkleniami, więc chcemy skorzystać... a montaż zależy od tego kiedy uda nam się dach zamknąć... Jak się uda wyrobić i będzie długa jesień lub trochę ciepłych dni zimą to zamontujemy, jak nie to czekamy do wiosny... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 17.09.2012 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 kwestia przeznaczonych srodków finansowych - najwiecej krytycznych uwag mialbym do Krispola Prawdę mówiąc pooglądałem tego Krispola i wyglądał OK, przyglądałem się też bramie która jest już parę lat zamontowana... Napęd somfy na pasku też do mnie przemawia.. Krispol w porównaniu np. do Hormanna ma dość toporne i duże rolki prowadzące, ale co jest wizualnie wadą, to podczas użytkowania powinno być zaletą. Pomimo że jestem wzrokowcem, to jakoś nie mogłem zbytnio nic zarzucić tej bramie... Natomiast nie wiem na ile można to zweryfikować, ale w jednej firmie promującej Hormanna Pan przyznał, że w przypadku uszkodzenia i potrzeby wymiany panelu w hormanie będzie to kosztować majątek, w krispolu dużo mniej... Czy ktoś może ma informacje na ten temat mogące to potwierdzić lub obalić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/2783/#findComment-9091350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
