Grupa Wrocławska
Umka
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Tatarak, dzięki.
Właśnie, druga sprawa to zastanawiam się co zrobić z grubością...
Do OZC miałem przyjęte 10cm i ponoć więcej nie ma sensu, natomiast wyszedłby chyba za duży uskok do planowanych 18-20cm na elewacji. Zastanawiam się czy pogrubiać od dołu, czy tylko na cokół nad gruntem...
Mam przejście z 15 na 10 i wygląda to dobrze, ale 20 na 10 to już sporo.
Może zamiast 20 daj 15 lepszego [szarego] bo np. przy ścianach 25+20 to okna będą jak w bunkrze ;)
SUSPENSER dzięki, uspokoiliście mnie, bo po lekturze forum bałem się że nie danie XPS'a to zbrodnia :]
W projekcie na elewacji mamy 15 szarego lambda 31, ale zdecydowaliśmy się zwiększyć do 18... z różnych względów więcej na razie bym nie chciał, ale jak to asolt przy OZC napisał, nie mniej, a więcej mile widziane :]
Przy okazji styropianu, mi dali zwykłą fasadę na ocieplenie fundamentów i na to bezpośrednio folia kubełkowa. Teraz mam odkopane fundamenty, będę zdzierał folię, na ten styro dam siatkę i klej. Jak wykończyć górę tego styro? Sciany dopiero mi stawiają, więc nie ocieplę wszystkiego. Jakąś pianką to wykończyć, żeby się nie lała woda i piach między ścianę, a styro?
Dałbym takie coś:
http://www.nixel.nazwa.pl/zdjecia/listwa_zakonczeniowa.jpg
ale to chyba ma sens dopiero jak już ocieplę te ściany. Co radzicie? Na fundamencie jest 10cm fasady, na ścianach będzie 18cm.
Tu to mniej więcej widać (ściany już są):
http://img19.imageshack.us/img19/5549/63031020.jpg
Grupo, mam taką zagwozdkę:
aktualnie mam tynkarzy u siebie a za nimi zakolejkowana jest ekipa od montażu bramy garażowej.
Tynkarze namawiają, żeby tą bramę zamontować teraz, to oni mi ją elegancko obrobią. W zasadzie bramiarzy zakolejkowałam po tynkarzach po to, żeby uniknąć ewentualnych zniszczeń bramy (ale tynkarze zarzekają się, że ją porządnie zabezpieczą).
I druga kwestia, na suficie w garażu ma być 10cm styropianu i pytanie, jak bramiarze mają zamontować bramę jeszcze bez tego położonego styropianu? A może włąśnie będzie im wygodniej? A może to nie mój problem, tylko ich?
To montować przed tykniem czy nie?
montuj przed tynkiem - nic sie bramie nie stanie, chlopaki dobrze ja zabezpieczą.
co do montazu to bramiarze mielibyproblem przy montazu po ociepleniu sufitu.
Inną kwestia jest montaz drzwi wejsciowych docelowych - jesli tego nie robisz to zostaw cala ścianę bez tynku z drzwiami - wszlkie dorzutki tynku zawsze wychodza gorzej niz obróbka calej sciany.
I zwróc uwage na zabezpieczenie membrany dachowej!
Tatarak, dzięki.
między innymi z powodu tego uskoku daliśmy 15 cm. poza tym akurat powierzchnia fundamentów nie jest z reguły powalająca, więc jeśli weźmiesz eps, to na tych 5 cm różnica w kosztach nie będzie wielka. a cokół w ogóle chcesz duży? wklejałam kiedyś w dzienniku fotki domów z cokołami różnej wysokości i my chyba zrobimy taki minimalny, że domek wygląda, jakby "wisiał" nad gruntem :)
miloszk to jest na pewno 10cm? bo na zdjęciach jakoś nie wygląda na tyle...
btw też się właśnie zastanawiam, jak to zabezpieczyć, aby przy murowaniu nie upaćkali całego styro i foli kubełkowej?
kurcze, może to 5cm :) u mnie się popsuło najbardziej przy kuciu chudziaka :(
niektórzy mówią, żeby poczekać z tym do wiosny, ale że miałem gratisową koparkę, to odkopałem fundamenty teraz.
Jak położę siatkę, klej i jakiś tam dysperbyt czy inne coś wodoodporne, to chyba tak bardzo nie namoknie?
Kupować teraz nowy styropian? bleee
patrze wyżej - parapety wystają na ok 5 cm, czyli tyle dzieli elewację od kapinosa :)
Tataraczku,
z tego co piszesz, wynika, ze kapinos masz bezposrednio przy elewacji a to znaczy, ze sciekajaca z niego woda bedzie sobie płynąc po Twojej slicznej, jasnej,nowej elewacji robiąc z czasem brudne zacieki.
Kapinos powinien byc min. 2 cm od elewacji, by woda nie miala samoistnego kontaktu z elewacją.
to podasz jakie masz glębokie parapety? - 20cm, 30cm czy ile?
Wojtek, no nie wiem, jak mam to napisać wyraźniej. parapety wystają na 5 cm poza elewację. ale odszukalam notesik i proszę: parapety mają głębokość 26 cm- niemal 1 cm wchodzi pod okno, 20 cm to grubość styro, pozostałe 5 wychodzi poza styro. popatrz na tym zdjęciu powyżej, jaki cień daje parapet garażu - jakby nie wystawał, to by cienia nie było.
