miloszk 12.03.2013 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Słuchajcie, tak się zastanawiam, mam domek z gazobetonu 24cm + styro, na dole mało działówkek, ale na gorze 3-4 pomieszczenia, warto zrobic te dzialowki z silki zamiast 12cm solbet? Chodzi mi glownie o nierozprzestrzenianie się dzwięku po górze - łazienka, sypialnia Znajomy mnie też namawia na ścianki z KG z wełną w środku. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moorela 12.03.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Ma ktos na zbyciu / do odsprzedania jakies drzwi tymczasowe? I jak zabezpieczaliście garaż? Płyty OSB? Musze temat ogarnac w ten weekend.. I pytanie drugie - ile płaciliscie za punkt w odkurzaczu centralnym? (brutto) Mila mam drzwi dla.Ciebie tymczasowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.03.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Słuchajcie, tak się zastanawiam, mam domek z gazobetonu 24cm + styro, na dole mało działówkek, ale na gorze 3-4 pomieszczenia, warto zrobic te dzialowki z silki zamiast 12cm solbet? Chodzi mi glownie o nierozprzestrzenianie się dzwięku po górze - łazienka, sypialnia Znajomy mnie też namawia na ścianki z KG z wełną w środku. Co myślicie? Miałem w projekcie ścianki z KG z wełną, ale wolałem dać suporeks 12 cm bo KG to słaby materiał - jak przyjdzie coś na nim powiesić [np. lampkę] lub przypadkiem kiedyś dziecko kopnie w ścianę to będzie kiepsko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.03.2013 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 I jak zabezpieczaliście garaż? Płyty OSB? Musze temat ogarnac w ten weekend.. Pełnymi paletami skręconymi wkrętami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 13.03.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Słuchajcie, tak się zastanawiam, mam domek z gazobetonu 24cm + styro, na dole mało działówkek, ale na gorze 3-4 pomieszczenia, warto zrobic te dzialowki z silki zamiast 12cm solbet? Chodzi mi glownie o nierozprzestrzenianie się dzwięku po górze - łazienka, sypialnia Znajomy mnie też namawia na ścianki z KG z wełną w środku. Co myślicie? ja miałam w projekcie wszystkie górne działówki z kg, ale ostatecznie tam, gdzie ściany są na wieńcu postawiliśmy z silki, a reszta jest z podwójnej płyty kg z wełną w środku. trudno mi powiedzieć o rozprzestrzenianiu się dźwięku, bo raz, że nie mamy jeszcze wszędzie drzwi, a dwa że przy antresoli jest jednak spory pogłos. nie obawiałabym się natomiast "braku solidności" ścianek z kg - my w nich mamy osadzone drzwi (z zastosowaniem specjalnych wzmocnionych profili ościeżnicowych w ściankach) i nic się nie dzieje, nawet jak młody nimi czasami zdrowo rypnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.03.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Słuchajcie, tak się zastanawiam, mam domek z gazobetonu 24cm + styro, na dole mało działówkek, ale na gorze 3-4 pomieszczenia, warto zrobic te dzialowki z silki zamiast 12cm solbet? Chodzi mi glownie o nierozprzestrzenianie się dzwięku po górze - łazienka, sypialnia Znajomy mnie też namawia na ścianki z KG z wełną w środku. Co myślicie? Po pierwsze kwestie technologiczne. Nie wolno Ci i nie odradzam, zmiany na własną rękę. Ciężar poszczególnych typów ściana bardzo się od siebie różni. I jeżeli masz bk to możesz zrobić z g-k, ale nie z silki, która jest cięższa. Co się tyczy walorów użytkowych, to należę do przeciwników g-k. To że drzwi Tatarak się trzymają wynika z faktu iż wypadły w miejscu... które było zaplanowane i odpowiednio przygotowane. Powieszenie czegoś cięższego wymaga odpowiedniego wzmocnienia, którego - zgodnie z prawem Murphy'ego - tam nie będzie. Bardzo dokłądnie trzeba ją wygłuszać, bo inaczej po kilku latach wełna siądzie i odgłosy będą przechodzić. Jak ładnie brzmi echo przy ścianami z gładziami to chyba wiesz. EDIT: no i czym innym jest stuknięcie drzwiami w miejsce gdzie one mają wejść, a czym innym w drugą, że nie wspomnę (no ale w zasadzie to właśnie robię) o stuknięciu, meblem przy wnoszeniu, czy czymś takim. G-K - tak Bk - tak, zwłaszcza jak masz w projekcie Silka - tak, ale tylko jeżeli potwierdzi Ci konstruktor lub przynajmniej architekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszk 13.03.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Po pierwsze kwestie technologiczne. Nie wolno Ci i nie odradzam, zmiany na własną rękę. Ciężar poszczególnych typów ściana bardzo się od siebie różni. I jeżeli masz bk to możesz zrobić z g-k, ale nie z silki, która jest cięższa. Co się tyczy walorów użytkowych, to należę do przeciwników g-k. To że drzwi Tatarak się trzymają wynika z faktu iż wypadły w miejscu... które było zaplanowane i odpowiednio przygotowane. Powieszenie czegoś cięższego wymaga odpowiedniego wzmocnienia, którego - zgodnie z prawem Murphy'ego - tam nie będzie. Bardzo dokłądnie trzeba ją wygłuszać, bo inaczej po kilku latach wełna siądzie i odgłosy będą przechodzić. Jak ładnie brzmi echo przy ścianami z gładziami to chyba wiesz. EDIT: no i czym innym jest stuknięcie drzwiami w miejsce gdzie one mają wejść, a czym innym w drugą, że nie wspomnę (no ale w zasadzie to właśnie robię) o stuknięciu, meblem przy wnoszeniu, czy czymś takim. G-K - tak Bk - tak, zwłaszcza jak masz w projekcie Silka - tak, ale tylko jeżeli potwierdzi Ci konstruktor lub przynajmniej architekt. Oryginalnie mam poroterm i adaptację na bk bez jakichkolwiek zmian konstrukcji. Strop mam nawet mocniej zrobiony niż w projekcie. Poroterm czy silka chyba wagowo to wszystko jedno, ale oczywiście taką zmianę musi mi klepnąć kierbud i jeśli się uda, to przymierzam się raczej do silki, szukam przeciwników, co by mnie zniechęcili bk fajny i nie obawiam się niczego poza zbyt dużym przenoszeniem dźwięków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 13.03.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 ...to przymierzam się raczej do silki, szukam przeciwników, co by mnie zniechęcili ...dźwięków. mi odradzali i mówili, że ponoć problem z robieniem instalacji - trudno sie korytuje, bo latwo trafic w kanał i wtedy sie wszystko sypie. sam mam porotherm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.03.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Poroterm czy silka chyba wagowo to wszystko jedno, ale oczywiście taką zmianę musi mi klepnąć kierbud i jeśli się uda, to przymierzam się raczej do silki, szukam przeciwników, co by mnie zniechęcili bk fajny i nie obawiam się niczego poza zbyt dużym przenoszeniem dźwięków. Gęstości: bk - 350-600 kg/m3 poroterm - 1200 kg/m3 silka - 1400-1800 kg/m3 Potwierdzam to co napisał wojgoc - robienie bruzd jest upierdliwe w silce. Oczywiście przy dobrej bruzdownicy, dobrych tarczach i odsysaniu pyłu - wszystko można. O ile na ściany konstrukcyjne odradzałbym bk (bo sam miałem parę problemów), o tyle na działowe - nie widzę przeszkód, a obróbka - miodzio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 13.03.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 już kiedyś się pytałam - czy ma ktoś namiary na kogoś z kamerą termowizyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bacardi 13.03.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Słuchajcie, tak się zastanawiam, mam domek z gazobetonu 24cm + styro, na dole mało działówkek, ale na gorze 3-4 pomieszczenia, warto zrobic te dzialowki z silki zamiast 12cm solbet? Chodzi mi glownie o nierozprzestrzenianie się dzwięku po górze - łazienka, sypialnia Znajomy mnie też namawia na ścianki z KG z wełną w środku. Co myślicie? Jeśli masz strop monolit to pewnie można dać silkę bez problemu, jeśli nie to raczej do konsultacji z konstruktorem jak już ktoś wcześniej napisał... My u nas daliśmy silkę na działówki własnie ze względu na lepszą "dziękoszczelność" oraz aby bez problemu można było powiesić coś cięższego. Z instalacjami w silce też miałem obawy, ale wyleczyli mnie z tego nasi elektrycy, którzy powiedzieli że dla bruzdownicy nie stanowi różnicy czy to silka czy GB i tak też mniej więcej było. Hydraulik który najprawdopodobniej u nas teraz będzie robił, pooglądał i stwierdziłże też sobie bruzdownice zafunduje... Co do gazobetonu to akustycznie na papierze wygląda dużo gorzej, poza tym w wątku o praktycznym był przypadek, gdzie okazało się, że ścianka 12cm z GB jest niby za słaba aby powiesić na niej szafkę z podwójną umywalką (od razu mówię że nie sprawdzałem jak to wygląda w rzeczywistości). W GK, zaskoczyło mnie kiedyś, że na papierze typowa ściana GK z podwójnej płyty i gęstej wełny 12,5 lub 15 ma lepszą izolację akustyczną niż silka (sic!) przykładowe zestawienie http://www.budujemydom.pl/sciany-wewnetrzne/9529-izolacyjnosc-akustyczna-scian-dzialowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 13.03.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 już kiedyś się pytałam - czy ma ktoś namiary na kogoś z kamerą termowizyjną? Fortum reklamuje usługe kamery termowizyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mila_Wroc 13.03.2013 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Szukam kogoś do ocieplenia poddasza i sufitu podwieszanego.Polecicie kogoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 14.03.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Mój wykonczeniowiec robi też ocieplenia. Nam robił szpachlowanie już po płytach i sufity podwieszane na dole. Jestem zadowolona. Po mnie robił u Tatarak i tam ocieplał też poddasze. Spytaj więc Jej, czy było ok z tymi pracami. Nr puszczę na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 14.03.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Mój wykonczeniowiec robi też ocieplenia. Nam robił szpachlowanie już po płytach i sufity podwieszane na dole. Jestem zadowolona. Po mnie robił u Tatarak i tam ocieplał też poddasze. Spytaj więc Jej, czy było ok z tymi pracami. Nr puszczę na priv. u nas też wykończeniowiec. a Mila chcesz to robić przed tynkami i wylewkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 14.03.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 nasze skosy są ok - po zaleganiu śniegu widać, że ocieplenie jest dobrze ułożone. regipsy ładnie wyszlifowane. niestety popękała większość łączeń między płytami a murowanymi ścianami, ale nie wiem, czy tego się da uniknąć - relatywnie świeża więźba jeszcze pewnie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mila_Wroc 14.03.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Czuszka tak, bo mówią ze mi potem tynki poniszcza robiac ten sufit. mam pytanie - jak robiłas przyłacze to kto i jak i za ile robil Ci ten projekt ruchui zastępczego i tę cała kwestię zwiaaną z "wbiciem się w drogę"?U nas wod ajest po naszej stronie wiec tylko trochę rozryć kostkę musimy, a kanaliza jest w działce wiec luz, no ale porodno do ZDiUM trzeba dac znać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 14.03.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 u nas z kolei mówili ze niedobrze aby wilgoć (wody jest dużo przy tynkach i wylewkach) wsiąkała w wełne i płyty...ale widac różne sa szkoły projekt ruchu zastepczego robiła nam pani-miła i niedroga. nie wiem czy teraz dokopię się do kontaktu, mogłam wyrzucić notatki. ale zadzowniłam wtedy do zdium do pani która zajmuje sie naszym rejonem i ona mi dała dwa namiary, na jedna z tych pań się zdecydiwaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czuszka 14.03.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 nasze skosy są ok - po zaleganiu śniegu widać, że ocieplenie jest dobrze ułożone. regipsy ładnie wyszlifowane. niestety popękała większość łączeń między płytami a murowanymi ścianami, ale nie wiem, czy tego się da uniknąć - relatywnie świeża więźba jeszcze pewnie pracuje. chyba urok K-G. w naszym miesszkaniu, tu gdzie teraz mieszkamy, mamy 3 ścianki dostawiane z karton-gips, tez sa pekniecia na łaczeniu ściany murowanje z k-g....budynek nowy, pracował.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruvva 14.03.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2013 Witajcie ponownie, Ile się czeka we Wrocławiu na podłączenie prądu? Z tauronu dostałem informacje ze od kilku do kilkunastu miesięcy Ale ma być to sprecyzowane w umowie, której jeszcze nie mam. I tak się właśnie zastanawiam czy aby na agregacie nie będzie trzeba ciągnąc budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
