Grupa Wrocławska
Umka
Dzień dobry :) Zajrzyjcie na początek do wątku Moje Ekipy - założonego przez Frankaia - gdzie sporo osób opisywało swoich wykonawców poszczególnych etapów robót.
ech, fajnie jest mieszkać, ale budować też było fajnie. pod warunkiem, że człowiek pamiętał "hymn inwestora":
"niech ginie puch i plusz!
niech żyje chrom i stal!
a frajer zawsze jest winien sobie sam" ;)
Dzięki, już tam zaglądałem.Co do motta w trakcie budowy to będą to słowa piosenki Kapitana Nemo (ktoś zna gościa?)
"Spokojnie siądź, spokojnym bądź,
Opanuj krzyk, to tylko trik"
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Pytam w temacie wełny, mam taki domek:
http://img6.imageshack.us/img6/6712/3rsw.jpg
Czerwone - strych na pudła
Niebieskie - kolankowa około 0,8-1m
Myślę sobie ocieplić strych i podłogę na strychu też.
Jaki wariant byłby najlepszy?
Np. 15cm dookoła tam gdzie czerowne + 5cm płyty pod podłogę strychu. Zielone 15cm+5cm płyta. Kolankowa 15cm stryro na zewnątrz + 5cm płyta od wewnątrz.
Czy np. 2x15cm na skosy na strychu, podłoga 15cm + 5cm płyta, zielone 20cm+5cm płyta? kolankowa j.w. ?
15 cm mam tanią wełnę z casto 045, 20cm kupiłbym 039, płyty 039.
Generalnie chodzi o to czy najpierw powinieniem mogę mieć cieniej wełny a potem grubiej, czy może być odwrotnie, krokwie mam 20cm
Z mojej niedużej praktyki ociepleniowej:
- najłatwiej jest Ci wrzucić ocieplenie w krokwie, czyli musisz mieć tego 20 cm w jednym kawałku, od strony dachu opierasz wełnę na membranie, w przypadku deskowania musisz zrobić dodatkowy stelaż z sznurka aby zapewnić odpowiednią odległość deski od wełny i wentylację przestrzeni pod deskami,
- od wewnętrznej strony budynku również mocujesz wełnę na sznurek do zrównania jej z poziomem krokwi.
- na to poprzecznie dajesz pasy wełny rozdzielone jedynie kształtkami alu do których będziesz mocować regips (w które warto włożyć również kawałki wełny),
- to samo ocieplenie robisz na cały dach w tym w części połaci dachowej na poddaszu,
- na to dajesz folię i na piętrze regips na górze regips lub płyty osb cienkie.
- proponuję wrzucić w jętki wełnę również, conieco pomoże to w izolacji piętra i zapewni dodatkową izolację dzwiękochłonną.
- co do ściany szczytowej masz ją dośc wysoką więc proponuję montaż wełny na stelażu grubość min 5 cm i przykrycie tego regipsem. Masz dodatkowe miejsce za płytą na poprowadzenie instalacji elektrycznej,
- pamiętaj o ociepleniu murłaty i styku styro po stronie zewnętrznej z ociepleniem murłaty, wewnętrznym ściany kolankowej i wełny na poddaszu. Tutaj technologii wykonania może być kilka i conajmniej kilka możliwości zepsucia tego. Ja idę w kierunku twardej wełny wokół murłaty i na scianie kolankowej i toprocka na połacie dachu.
Póki co przetestowałem to rozwiązanie u teściów, badania kamerą na podczerwień nie robiłem ale po jednym sezonie nie widzę aby coś negatywnego się działo z wełną, parowaniem itp (a widok mam dobry bo jeszcze regipsów nie ma a pomieszczenia są nieogrzewane).
Mam podobny dom i wg mnie najlepiej:
- czerwone skosy 15 cm taniej
- czerwona podłoga 20 + 5 [o ile wejdzie 20 między jętki]
- zielone 20 + 5 bo to bardzo ważne miejsca
- kolankowa [niebieska] wystarczy dobrej klasy styro na zewnątrz - nie jestem przekonany do ocieplania od wewnątrz.
Generalnie warto skorzystać z kalkulatora pod linkiem żeby zobaczyć co opłaca się poprawić a co nie - link:
http://www.cieplowlasciwie.pl/start
a ja bym jeszcze dodał, że najlepiej by było zrobić OZC aby odpowiednio zbilansować budynek.
Na pewno należy odpowiednio ocieplić skosy "zielone" (miedzy krokwie i pod) i strop stryszku (między jętki i pod), ocieplanie skosów stryszku to sprawa dyskusyjna i są różne szkoły. Jeśli będzie dobre ocieplenie murłaty i zamkniecie izolacji, to też nie wiem po co ocieplać ścianki kolankowe od wewnątrz...
Co do welny miedzy krokwie zgadzam sie. U tesciow byla jakas czeska i nie za mocno sie rozprezala tak ze weszla na styk bez dopychania. Co do sciany kolankowej trzeba jakos wykonac obudowe murlaty tak aby nic do niej nie mocowac na stale bo pracuje stad oblozenie styro i na to gk ale to powoduje problemy na laczeniu gk i sciany stad gk do samego dolu na stelazu. Jesli juz mamy miejsce w stelazu mozna to ocieplic koszt bedzie niski a zobaczycie ze taki gk bexzie pozniej milszy w dotyku zima. Ta rada jest juz od mojego wykonczeniowca.
Co do ozc mam policzone i przez Asolta i wyszlo niezle.
U nas do zabudowy murłaty od środka na ściankę kolankową poszedł ytong 5cm i zostało jeszcze 2cm do wypełnienia elastyczną pianą. Od zewnątrz 5cm styro na murłatę do wyrównania z murem i na to standardowe ocieplenie budynku 18cm grafit pod membranę z luzem 1cm. Od góry ocieplenie wełną. Przy krokwiach 20cm dajemy wełnę 18cm między krokwie i jętki + 10cm pod.
A ja wstępnie chciałam Wam wszystkim podziękowac za pomoc przy budowie - bo od weekendu już mieszkamy :)
na razie na kartonach jeszcze ale juz jednak u siebie :)
Do szczescia brakuje listew przypodłogowych, wykończenia łazienki nr 2, założenia blatu na szafki w kuchni (w tę sobotę)
i wykończenia schodów wewenętrznych tj połozenia systemu paneli Quicstepa (nikt tego nie chce robić!) na schody,
Tak czy inaczej jest cudnie :)
Budowalismy się dokładnie 1 rok (bez 2 dni).
Mila, gratulacje :) U nas, podobnie jak u Tatarak, listwy też będą w listopadzie (albo w grudniu - zależy kiedy szwagier będzie miał wolne). Mila co do schodów, to rozważcie zrobienie tego samemu. U nas szwagier z A. robili w tym systemie brzeg antresoli. Największy problem to odpowiednie wymierzenie i dopasowanie. Sam system, jest bardzo wygodny do montażu.
Gratulacje! Podziękowania raczej dla Ciebie za cenne rady na forum, ja póki co nie miałem okazji pomóc :) Miłego mieszkania.
Marze o tym etapie :)
Spirea, możesz mi coś więcej o tym napisać ? To zwykłe panele czy jakieś specjalne na budowę schodów ? Może jakiś link z opisem ?
Będę wdzięczny.
PS Juz mam google coś podpowiedziały z sąsiedniego forum... ale jak masz coś ciekawego tak czy inaczej chętnie poczytam.
Dostałem z oferteo ofertę na wełnę Rota-Flex 0,39. Przebija Urse i Rockwoola o 20% cenowo. Raz uzywałem ich najtańszej wełny, cieło się dobrze, nie pyliło ale ta wełna sie słabo rozpręzała w porównaniu z Ursą. Macie jakieś doświadczenia z tą dokładnie ?
