BK 25.03.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Wojtek, ale rozważania o budowie to sama przyjemność! Byliśmy wczoraj na działce, dach mamy do poprawki, dekarzy trzebaby posłać do więzienia, najlepiej o zaostrzonym rygorze albo do łagru gdzieś na Syberii Przy okazji służę namiarmi na sprawdzonych u sąsiadów dekarzy, dekarz musi być od razu dobry, po potem poprawki to kaplica, jak dach się schrzani to koniec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Wojtek, ale rozważania o budowie to sama przyjemność! Byliśmy wczoraj na działce, dach mamy do poprawki, dekarzy trzebaby posłać do więzienia, najlepiej o zaostrzonym rygorze albo do łagru gdzieś na Syberii Przy okazji służę namiarmi na sprawdzonych u sąsiadów dekarzy, dekarz musi być od razu dobry, po potem poprawki to kaplica, jak dach się schrzani to koniec bK rozważania o budowie tak o kafelkach nie a co ci spaprali z poprawkami dokładnie tak jak mówisz ja te wyp.... pozbyłem się ekipy, która cały cas coś tam poprawiała w końcu to budowa a nie remont. poza tym koszty poprawek są ogromne i tacy szmaciarze nie są w stnie ich ponieść -więc pałcimy my inwestorzy. jedyny wniosek to taki, że trzeba mieć dobry nadzór budowlany ja zawsze powtarzałem że koszt każdej wizyty inspektora nadzowu zwraca się 2 razy zanim ten jeszcze dotrze na budowe wystarczy tak na perawdę że ekipa wie że ten i ten bedzie ich kontrolował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.03.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Spaprali dach tak zrobili że ostatnia łata będzie z biegiem lat gnić od mokrej folii chyba chłopaki za dużo piwa wypili bo generalnie to podbitka faluje fuszera na fuszerce na razie to szukamy ekipy co poprawi partactwa i doprowadzi budowę do porządku, chciałabym obsypać domek i zaczynać wykonczenie chcę zrobić taras z kostki brukowej, betonowej, pobruku, etc - nie z płytek mąż twierdzi ze w tym celu należy zbudować taki murek (nazywa to "oporowy" mnie się to kojarzy z okopami ) z bloczków betonowych na obrzeżach planowanego tarasu (mąż chcce je dodatkowo izolować nie wiem po co) w środek piach ubić i położyć kostki po mojemu, to wystarczy usypa ć piachem, co 30 cm zagęszczać, położyć na brzegach krawężniki i kostki w środku, obsypać i będzie cacy (taki tarasik ma być przed oknem tarasowym, taras z płytkami będzie pod dachem, ten na zewnątrz będzie z kostek Jak się to robi? I jeszcze - podest przed domem, tam będą ze dwa schodki, ja najchętniej widziałabym to z kostek, jak ma Ivonesca - czy trzeba robić pod to jakiś fundament? Może inaczej, fundament pewnie trzeba, my nawet mamy ławę, ale jak to skończyć - wysypać piachem, czy piachem z zaprawą, czy jakiś chudy beton a na to kostki, proszę pomóż droga Filipinko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 BK co do tarasu to:a) zastanów się czy rzeczywiścei kostaka betonowa a nie granitowa 5x6 bardzo podobna cena materiału trochę ciężej się ukłąda ale ivo da ci namiar na tańszych panówb) co do podbudowy to polecam słuchać męża zrobiłbym to tak samo c) schody .... masz ławę wiec polecam zagęścić i wylać stopnie z betonu a na to dopiero układać kostkę -= wtedy masz pewność że nie będzie ci sie to rozwarstwiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 25.03.2005 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Dzień dobry- dopero dotarłam na autostradzie koszmar, na objazdach koszmar- na moich oczach facetowi cięzarówa obcieła przód auta brrrrrr... Mam pytanie o tą kostę - czy ta kostka granitowa to faktycznie granitowa?? Bo mi sie to bardzo podoba ale gdzieś ktoś rzucił jakąś koszmarną cene wiec zaczełam myslec o jakieś imitacji z EHLa - jakiś starobruk i tego typu rzeczy- ale to wsyztsko betonowe - ale ceny rzędu 30-40 zł za metr a o tej kostce to mysłałam ze kilkakrotnie większe. To jak to z tym jest?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 zależy jaka kostka cena tony jest zbliżona ale wydajność jest mniejsza im większa jest kostka przy kostce 5x6 cena granitu i betonu jest porównywalna jak dobrze trafisz to nawet trochę tańsza pomijam tu kostki betonowe typu rustikal albo podobne postarzane bo wtedy granit wychodzi taniej nawet przy większych rozmiarach Wydajność z jednej tony: 4x6 ~ 7 m2, 9x11 ~ 4,25 m2, 15x17 ~ 2,7 m2. Nazwa wymiar w cm (+/-2) szara szaro-ruda ruda mozaika 4*6, 5*7 180,00 170,00 220,00 kostka dziesiątka 8*11, 9*11 170,00 150,00 200,00 bruk 15*17 160,00 - czyli odpowiednio śrenido netto za m2 mała 25 średnia 33 duza 60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 25.03.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 woprz,robisz u siebie taką kostkę/kupowałeś sam czy też ta ekipa o Ivo wszystko załatwiała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 mam swoją ekipę jeszcze nie kupowałem kostki kupię ją z ekipą cała rzecz w tym żeby kupić dobrze wysorotwaną (w miare rowną) żeby nie trzeba było później tracić czasu na przebieranie mam już zrobioną podbudowę i krawężniki z kostki 10x10 teraz tylko mączka grnitowa wymieszana z cementem kosteczki i zagęszczarka i dali jazda jakieś 200m2 podjazd razem z tarasem nie pytaj ile to będzie kosztowało bo już mnie szlag trafia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 25.03.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 woprz,jak zrobiłeś tą podbudowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 do tarasu ława fundamentowa, mur oporowy z bloczków betonowych pospółka zagęszczana tak jak pod posadzki no i na to chudziak z siatką przeciwskurczową na to pójdzie kostka na cement + prawdopodobnie cegłą klinkierowa na obrzeżach drogi i dojścia zdjęcie humusu na to piasek zagaszony na to tłuczeń - kliniec zagęszczony teraz kostka na mączce z dodatkiem cementu do wypełnienia szczelin ( żeby trawa nie wyrastała pomiędzy kstkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmarysia 25.03.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Ponieważ dzień dzisiaj trochę krótszy- juz teraz Wraz ze swoją rodzinką życzę wszystkim wszelkiego dobra na nadchodzące Święta. Tradycyjnie spokoju i szczególnej atmosfery w rodzinnym gronie. Niech nam zdrowie dopisuje, otaczający nas ludzie odwzajemniają darowany uśmiech i życzliwe słowo. Ale niech i pisanki nam wyjdą szczególnie piękne w tym roku, kiełbaska biała i szyneczka niechaj nie zrujnuje nam figury a śmingus niech będzie słoneczny a przy tym bardzo mokry. Lecę szykować sie do wyjazdu. Ja z pasozytów - święta u mamusi na gotowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej - Chrząstawa 25.03.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Wesołych Świąt, dużo radości i odpoczynku życzę wszystkim sąsiadom, bliższym i dalszym!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woprz 25.03.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 miłych spokojnychmokrych rodzinnych radosnych sytychwesołych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 25.03.2005 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 WESOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOŁYCH SWIAT!!!!! Objadajcie sie ile tylko mozecie :D (tzn ile na stół podadza ), wypoczywajcie i regenerujcie siły na .....budowanie http://i.wp.pl/a/i/kartki2/main/kartka439.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 25.03.2005 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 a czy Wojty przez święta będzie na diecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 25.03.2005 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 a czy Wojty przez święta będzie na diecie? hmm, dobre pytanie, w pewnym sensie tak, tzn tylko ja osobiscie nie lubie jajek (bardzo bym chciala je lubic, ale jakos mi okropnie nie smakuja :D), wiec pewnie dopiero sie najem jak wroce do domku . Innymi slowy wielkanocne menu nie nalezy do moich ulubionych A skad to pytanie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 25.03.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 aaaa, powyzsza odpowiedz dotyczy tylko zenskiej polowy Wojtyego - meska bedzie wcianla jajak i rozniaste pieczenie, wedliny itp, az jej sie beda uszy trzesly :D - nie ma to jak "mamusi jedzonko" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 25.03.2005 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 wojty,czytając Wasze życzenia świąteczne jakoś pierwsza mysl jaka mi przyszła do głowy to to, że jedno z Was nie przepada za tym świątecznym jadłem - problem tylko w tym, że czasem nie wiadomo które z Was siedzi za klawiaturąWam równiez spokojnych i radosnych Świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojty 25.03.2005 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 no jak nas nie rozpoznajesz?? ja sie zawsze podpisuje "2 polowa Wojty'ego" a Wojcio chyba"Wojty" albo" "Wojty wlasniwy" . A poza tym jaka to roznica, kto pisze? :D ksiadz powiedzial nam na slubie od tego czasu bedziecie jednoscia i tak zostalo ;) A poza tym jak sie kiedys poznamy to zobaczysz ze wbrew pozorom roznimy sie od siebie i to znacznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztanka 25.03.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Wesolutkich Świąt dla Was wszystkich od 3 Kasztanków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
