Grupa Wrocławska
Umka
Ale zastanawiam się nad innymi rozwiązaniami:
-(1)- przez scianę boczną rurą powietrzno-spalinową (rura w rurze)
-(2)- system powietrzno-spalinowy (bez komina) wyprowadzony ponad dach - jak wtedy jest zakończony/obrobiony taki komin-rura?
-(3)- tradycyjny murowany komin, wśrodku kwasówka (powietrze zaś doprowadzone szachtem kominowym)
-(4)- systemowy (np Schiedel Quadro/Avant, Leier Turbo, inny....)
-(5)- jakaś kombinacja powyższych :)
ale ja ma schiedla Rondo Plus jak chciałbyś gotowy system to musisz mieć Avanta (ale to chyba droga rzecz). U mnie spaliny wychodzą schiedlem a powietrze osobną rurą która wychodzi przez ścianę kotłowni i jest zakończona zwyczajną kratką wentylacyjną
Właśnie też o czyms takim ewentualnie myslalem, tylko czemu masz wersję Rondo Plus (czyli ocieplona wełną), a nie samo Rondo???
-czy dlatego żeby spaliny były niewychłodzone i był lepszy ciąg? czy może masz komin na scianie zewnętrznej i żeby nie był za bardzo wychłodzony?
- bo jak patrzyłem na taki niby Schiedel Avant, to on nie ma żadnego ocieplenia, a jest przystosowany do kotłow z zamknietą komorą spalania :-?
Jeśli chodzi o pkt. (2) to miałem na myśli rurę powietrzno-spalinową umieszczoną wewnątrz budynku (od kotłowni poprzez strych i tylko końcówka widoczna ponad dachem) - uważasz że to może szpecić wewnatrz domu?
Dzieki za uwagi.. :wink:
Wojty
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
W temacie komina ostatnio rozmawialiśmy z ekipą i ew.dostawcą kotła i proponowano rozwiazanie które zaraz zamierzam opisac tylk nie wiem czy mi sie uda nie kombinując za bardzo bo sie na tym nie znam. Ale kwestia była taka ze pierwotnie miał byc przewód wentylacyjny Leiera w którym miała byc rura w rurze - na odpwrowadzenie spalin i dopływ powietrza. Zaproponowano żeby u wejscia do tego przewodu prefabrykowanego zrobic jakieś specjalne zaślepienie czy cos i spowodować zeby była tylko jedna rura na odprowadzenie spalin (jakaś 50) a dopływ miałby następować przestrzenia miedzy pustakiem a tą rurą - bo to wtedy nie musi byc kwasoodporne - ważne tylko zeby zrobic dobry początek gdzie ta rura do spalin bedzie wchodzic do tego przewodu - była mowa o tym jak - ale neistety nie jestem w stanie powtorzyc - podobno to jest popularne rozwiazanie. Jeśli napisałam jakieś głupoty to z góry przepraszam - jeśli napisałam prawde a rozwiązanie nie jest ok- to proszę o info. pozdrawiam
.. Zaproponowano żeby u wejscia do tego przewodu prefabrykowanego zrobic jakieś specjalne zaślepienie czy cos i spowodować zeby była tylko jedna rura na odprowadzenie spalin (jakaś 50) a dopływ miałby następować przestrzenia miedzy pustakiem a tą rurą - bo to wtedy nie musi byc kwasoodporne - ważne tylko zeby zrobic dobry początek gdzie ta rura do spalin bedzie wchodzic do tego przewodu - ...
Wszystko jasne :D - to jest pewna modyfikacja mojego punktu (3), tylko jak rozumiem u Ciebie zamiast komina murowanego będzie właśnie pustak wentylacyjny Leier, a w środku kwasówka, powietrze doprowadzisz z przestrzeni pomiędzy kwasówką a pustakiem...
Jakich wymiarów pustak wentylacyjny będziesz stosowała?
Acha czy myśleliscie na etapie budowy komina czy długość takich przewodów bedzie odpowiednia dla kotła (przecież różni producenci podają różne długości maksymalne), czy sie tym nie przejmowaliście :D?
Wojty (właściwy)
A z tą długością komina to choroba nic nie wiem i zaczne sie pytać :oops:
Wiesz tę maksymalną długość masz zazwyczaj spełnioną, ja się pytam czy ci co juz mają kotły mieli to na uwadze, czy np serwis zwracał na to uwagę itp :) ... Np widzę w DTRze Vaillanta np dla kotła jest napisane: kocioł do 24kW - 18m w tym najwyżej 12m w pionowym szachcie (łączna długość jest sumą długości przewodu spalinowego i powietrznego), kazde kolano 90st skraca długośc o 1m
i sie zastanawiam czy to jest takie ważne, czy też jak sie zdarzy że sie przekroczy te wielkości to nic się nie stanie...
Wojty
wojty pamiętaj że kwasiak jest drogi
ja zrezygnowałem z podłaczenia rury w rurze - czyli wsadzenia kwasiaka do schiedla bo mam jakieś 8-9 m konmina zamiast tego mam 2,5 m za ściankę kotłowni
Jesli juz bym decydował sie na rura-w-rurze to raczej nie robiłbym tego w obudowie Schiedla (nawet nie wiem czy to jest możliwe, czyli czy sprzedają same pustaki bez rury ceramicznej :) ), raczej moze tak jak mmarysia
albo zrobię tak jak Ty masz zrobione (tak miałem pierwotnie w projekcie: Schiedel Rondo Plus +W ) i doprowadzenie powietrza do kotła z boku sciany - zwlaszcza, ze wtedy przewód doprowadzający jest krótki...
Bo jak rozumiem i tak masz komin na odprowadzenie spalin (czyli Schiedlem)
Wojty
acha woprz czemu masz Rondo Plus a nie samo Rondo? Bo ja tez tak mam w projekcie, ale juz mi dwóch instalatorów doradzało samo Rondo (bez ocieplenia hmm......), z drugiej strony ktoś pisał/mówił, że spaliny z Turbo/kondensatów maja niską temperaturę i żeby za bardzo ich nie wychładać przy przelocie w kominie, coby nie były "za cięzkie" i miały dobry cug...
zdezorientowany Wojty
Z tym schidlem to jest jeszcze tak ponoc ze ma mniejszy przekrój - chyba 10x15 - i jest ryzko ze rura w rurze nie wejdzie. Ostatnio słyszałam wątpliowści nawet przy Leierze - bo podobno mimo najszczerszych chęci w srodku te przekroje w pustakach nie pasują do siebie idealnie i robią sie schodzki -jesli rura jest na styk to na tych schodkach moze sie klinować i nie pasować.
Mi projektantka przy schidlu (a to a propos małego przekroju) zaprojektowała az dwa przewody w celu wentyalcji kotłowni bo jej troche brakowało to wymaganego przekroju potzrebnego do pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi - jak zmienilismy na Leiera ktory jest wiekszy- odszedł nam jeden ciąg - bo tu już jeden otwór spełniał te wymogi - albo ona była zbyt gorliwa albo tak jest w rzeczywistości - choc zaczynam wątpić w pene jej wybory ( projektanki w sensie)
Wojty - ja mam wersję:
"-(3)- tradycyjny murowany komin, wśrodku kwasówka (powietrze zaś doprowadzone szachtem kominowym) "
i chyba jest OK. Koszt komina systemowego jest bardzo duży, są też polskie, ale systemowe mają też minusy - tzn reżimy których trzeba pilnować (żeby się np nie przewróciły przy mocniejszym wietrze).
Zastanawiam się czy od kominka powinna być kwasówka czy żaroodporna.
W domu mamy jeden komin, wentylacja będzie mechaniczna, tylko w kotłowni (czyli małej łazience) będzie tradycyjna.
Czy ktoś tutaj zna się na snach ? Dzisiaj w nocy sniła mi się BK :) Byłem u niej w pokoju i ......;P i nie to co myslicie 8) Rozmawialismy o jakimś znalezisku archeologicznym, które BK znalazła w podziemiach koscioła stojącego na wulkanie :) Bardzo mnie to zainteresowało i chciałem poznać miejsce gdzie znajduje sie ten kościół, niestety nie pamietam czy BK mi to powiedziała :/ Moze zrobi to teraz ? ;)
Wy tu o snach i innych przyjemnych tematach- az mam wyrzuty zadawać takie nudne pytania jak poniżej:
Zastanawiam sie nad wyborem okien dachowych - wybór pomiedzy Fakro a Roto- Fakro w standardzie ma szyby hartowane - Roto za dopłatą - Roto jednak nam bardziej sie podoba - pytanie czy jest sens dopłacać do tej szyby?? Co mi to da?? Nie mam danych jaka szyba jest z Veluxach ale tez mi sie kołacze ze hartowana - wieć moze to jednak pewien standard jest ze powinna byc hartowana - wprawdzie wokól domu nie ma zadnych wiekszych drzew czy innych zagrozeń ale taki grad na przykład - czy szyba cos tu pomoze?? Jakie szyby macie u siebie??
żadnego 8)
bo mam domeczek parterowy :D
ale zastanawiam się co zrobić jak będzie grad - czy nasze jedyne na dachu okienko czyli wyłaz dla kominiarza wytrzyma :roll:
może okleimy je folią zabezpieczającą przed rozbiciem
