Grupa Wrocławska
Umka
Mam gorącą prośbę, nie mam siły czytać wszystkiego więc idę na łatwiznę.
Ile płaciliście za ekipy od fundamentu aż po dach (wynagrodzenie - bez materiałów).
ile za wykonanie samych fundamentów???
Dzieki serdeczne.
A i jeszcze ile dla kierownika budowy? Bo mój chyba oszalał ;)
Ja płaciłem za robote fundamentów 6tyś, ale razem z szalunkami na ściany fundamentowe. A ceny są różne- jak ja się rozglądałem to przedział był od 5,5tyś do 13!!!! tyś za samą robotę.
Co do kierownika to ja się umówiłem że płacę za każdy przyjazd 100pln.
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Witam grupe. Kamila jeżeli planujesz zmienic okna to powinien zgode wydac projektant. Mtw musisz wiedzieć jaki bedziesz miał piec gazowy, czy kondensat czy inny,wtedy dobierz komin.Do kominka to raczej systemowy. NIGDY NIE PŁACIĆ WYKONAWCY Z GÓRY. Wiech
Dzięki Wiech za odzew do nowej ! - --Mam info od instalatora viessmanna, że przy piecach z zamkniętą komorą spalania i tak do komina Schiedel Rondo Plus musze włożyć rure kwasówke / bo jedną rurą zasysa powietrze , a drugą wydala spaliny/ . Ale nie weim co w przypadku kominów murowanych , gdy wybiore piec kondensacyjny ? Czy tez musze wkładac 2 rury ? Info ważne dla mnie , bo chodzi o koszty.Ale chciałabym tez miec komin na lata ----a nie remontowac go w niedługim czasie
Dzieki serdeczne.
ZA wykopanie fundamentów / dom bez piwnic -garaż przyklejony do budynku / ------robocizna 2200 -----------poszło bardzo sprawnie ----do południa wykopali ---po południu ułozyli zbrojenie ---następnego dnia zalali betonem ----po tygodniu stawiali bloczki betonowe ---3000,00 robocizna
Kierownik budowy -----150 za wizyte /miało byc po znajomosci taniej ---ale coś juz widze że tak juz nie jest
Dzięki serdeczne, mój kierownik bierze 160 - 200zł za wizytę. A wizyt na budowie planuje około 30 - 40.
Mój fndament jest zbloczków, dość wysoki bo na 80cm nad poziom gruntu, a w głąb pewnie z 100 - 120cm, ale jeszcze nie mam projektu w łapie więc nie wiem dokładnie.
30 - 40 wizyt ? troche dużo , oczywiście że lepiej jakby był czesto , ale przeważnie nie ma takiej potrzeby , chyba że wynikają jakieś wątpliwości , a tak to powinien być po wykonaniu wykopu - zobaczyć grunt , po ułożeniu zbrojenia przed zalaniem ławy , potem przydałby się dopiero przy stropie przed zalaniem, i po wykonaniu więźby dachu. Resztę można dopilnować samemu, czy prosto, czy okna w tych miejscach gdzie trzeba, czy sprawdzenie wymiarów to można samemu , a jak buduje jakaś rozgarnięta ekipa , to też ilość tych wizyt można ograniczyć do niezbędnego minimum.
Witam Grupę Budujących :)
A ja jeszcze nie jestem budująca ale bardzo bym chciała:). Na chwilę obecną szukam działki pod Wrocławiem, najlepiej w Dobrzykowicach, Kamieńcu Wrocławskim lub Chrząstawie Małej. Bardzo bardzo proszę, o informację na temat sprzedających działki w tych okolicach (do 10 arów).
Z góry dziękuję i życzę spokojnego mieszkania w pięknych okolicach Wrocławia.
Witam.
Piec kondensacyjny nie musi mieć rury kwasoodpornej w kominie. Najczęściej producenci kotłów udostępniają specjalne końcówki, przejściówki albo kompletne układy wydechu a zarazem zaciągania powietrza. W praktyce wygląda to tak, że do kotła kondensacyjnego wystarczy komin z gotowych kształtek np Silki tak jak jest to u mnie. W środek wprowadzana jest rurka o przekroju najczęściej 8 cm którą wędrują do góry "wyziewy" bo spalinami raczej trudno to nazwać. Jeżeli kształtka ma średnicę 20 cm to w zupełności to wystarcza. Powietrze do kotła zasysane jest wówczas z kanału kominowego.
To czego bym nie polecał to komina z cegły. Szczególnie jeśli chodzi o kominek albo kotły z otwartą komorą spalania. Różnice temperatur powodują skraplanie się wody itd itd. Jeżeli nie jest w środku zabezpieczony to potrafi pękać lub pokazywać ładne wykwity wewnątrz na ścianach. Może ale nie musi. Wszystko zależy od wykonania. :roll:
Odnonie Misiów - mam pytanie:
Potrzebuję następujšcych fachowców:
1. Kogo, kto wymaluje mi wewnštrz cały dom, a do tego na częci domu zrobi porzšdne przecierki na cianach i suficie i pousuwa ubytki w pozostałych miejscach.
2. Kogo, kto uszczelni mi kawałek tarasu (w jednej dylatacji), zrobi fragment orynnowania i sprytnego odprowadzenia wody (prace na wysokoci ok. 2,5 metra)
3. Odbuduje mi kawałek tynku zewnętrznego oraz pomaluje jak reszta budynku (w kilku miejscach)
O ile od tynku sš ludzie na licie Misiów, to od pozostałych elementów nie widzę (albo nie wiem w jakiej grupie szukać). Czy znacie kogo, kto dobrze zrobiłby te elementy? Może jedna ekipa do wszystkiego, a może do każdego elementu osobno?
Prace do wykonania na Złotnikach (we Wrocławiu).
Bogdan
Czesc Cieżko tak powiedziec kto aktualnie sprzedaje działki, najlepiej szukac w gazetach ogłoszeń, albo tak jak my, rozwiesic ogloszenia w miejscowosci, w ktorej chcemy kupic dzialkę na przystankach PKS, przy sklepie))) tak wlasnie kupilismy naszą działeczkę w Chrząstawie Wielkiej)
pozdrawiam flowercia
Pitt,
czyzbys dzwonil do tynkarza? :) Bo ja dzisiaj dostalam o dziwo SMSa!!!! z wyjasnieniem, ze niestety nie przyjedzie w srode, czyli jutro, tylko 14!!! Prawde mowiac srednio mnie ten termin satysfakcjonuje (nie dosc ze mi to koliduje z innymi terminami, to najprawdopodobniej mnie w tym dniu nie bedzie we Wrocku), ale i tak zauwazam metamorfoze u tynkarza, skoro w ogole sie odezwal :o.
"2 polowo Wojty'ego"[/b] :) -jako,że u mnie zaczynaja tynki koło środy( piszę koło bo jakos nie wierze w precyzyjnosc terminów u budowlańców) na co mam zwrócić uwagę ? Pytanie troche szerokie, ale o tynkach niestety inc nie wiem :(.
No wiesz, az takim wielkim specem od tynkow nie jestem - raczej w innej dziedzinie budownictwa sie obracalam, ale sa rzeczy, do ktorych nie trzeba miec zbytniego doswiadczenia, zeby zauwazyc ;). Napisze ci, co u mnie najbardziej mi podpadlo:
- wystajec listwy naroznikowe
- zle zatarty tynk ( mocno widoczne uziarnienia tynku)
- wybrzuszenia
- wystajace siatki naroznikowe - takie biale nitki :)
- wystajace spod tynku druty
- i jescze kilka rzeczy - hmm musze sobie przypomniec ;)
no i oczywiscie trzeba jeszcze sprawdzic piony, katy - wewnetrzene, zewnetrzne itp
W moim albumie postaram sie za chwile umiescic kilka fotek, ktore udalo mi sie zrobic- za duzo ich nie mam, borobilam je juz pod wieczor :(
Witam wszystkich :)
Jeśli chodzi o firmy to moze Rebud - to chyba TYczyński, znana na terenie firma.
Dla wszystkich wykańczajacych i zbierających się do przeprowadzki do nowych domków - dobra rada :)
Warto uzbroić się przed jesienią w kota. Myszy to trauma dla świeżo upieczonych wieśniaków (my już zasiedziałe wieśniaki więc wiemy :p )
Zamieszkała u nas kotka, przyszła sobie i została. Jest niesamowicie łowna - kilka razy dziennie idzie w pole i przynosi na taras średnio po trzmy myszy dziennie, które potem ze smakiem chrupie (na oczach dzieci ...). Oszczędzę wam drastycznych opisów ale bardzo mnie to cieszy :lol: Polecam - naprawdę warto przyjąć do rodziny kotka. Poza tymi okrucieństwami kotka jest super - śliczna, łasi się i uwielbia pieszczoty, bawi się z dziećmi.
Poza tym - naprawdę nie chce się nigdzie wyjeżdżać na wakacje jak się ma domek - urlop spędzamy u siebie :) Nigdzie nam nie będzie lepiej
Czego i wam życzę
witajcie :-)
Wojty do wrzucenia na listę misiów bardzo uprzejmie proszę wpisać "moich" elektryków :-) Marian Gacek 880 465760. Ekipa naprawdę rzetelna i uczciwa. Ludzie znają się na swojej pracy i w dodatku konkurencyjni cenowo. Są z okolic Jelcza Laskowic.
Elektryka zakończona teraz czas na tynki :-)
BK ja Cię bardzo proszę tylko nie myszy. Ja wszystko zniosę tylko nie myszy brrr. SZUKAM KOTKI od już tylko jak ją nauczyć, żeby łapała ale nie konsumowała :-? bo tego widoku nie zniosę :cry:
pozdrawiam
Pitt,
Wojty,
z tego co wiem, to Pan Marcin czyta to forum, więc zapewne zauważył, jak łatwo rozsierdzić inwestora i stracić dobrą opinię :wink:
U mnie ma zacząć przygotowania właśnie 14 i faktycznie wspominał, że chciałby u Ciebie skończyć "dzieło" jakoś w przyszłym tygodniu.
pzdr
Piotrek
witam- potrzebuję namiary na elektryka- bardzo proszę !!! z listy wszyscy zajęci a ja szukam go "na wczoraj" serdeczne dzięki i pozdrawiam
501477089
Henryk Osuszek
nie robi z obcego materiału tylko ze swojego ( cheć zwiększenia $$)
ja nie brałem go bo kabel miałem własny co mu sie nie spodobało.
