Grupa Wrocławska
Umka
Mimix2 .przelicz sobie ile m/2 wyjdzie Ci na ocieplenie dachu.Ja na Twoim miejscu dałbym 25 cm. Między krokwie ,jetki 15 cm i 10 cm w poprzek.Mieszkam 2 rok na tak ocieplonym poddaszu .Fakt że ocieplałem sam i robiłem całą zabudowe poddasza.W stelaż pod płyty GK tez wkładałem wełnę. Upychałem w każdą dziurę wełne.W łazience mam nawet 30 cm.(niektórzy może mnie zakrzyczą)ale nie żałuje decyzji.Myśle że te dodatkowe 5 nie jest znaczącą kwotą.Wiech
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
W pełni podzielam zdanie Wiecha - mieszkam teraz na poddaszu ocieplonym 15 cm i o ile zimą jest nawet znośnie (oczywiście po porządnym nagrzaniu- koszty!!!) to latem jest tragicznie, masakrycznie gorąco, po prostu sauna. Tak więc 15+10 to wg mnie niezbędne minimum. Nie warto na tym oszczędzać, bo niestety są to pozorne oszczędności.
im dalej w las tym wiecej drzew...
Przygotowuje sie do wyboru ogrzewania w budynku 110m2 dobrze ocieplonym. Troche pomeczylem niektore osoby z grupy na prv i duzo opinii przeczytalem na calym forum. Nadal jestem w kropce.Z Waszych opinii wynika, ze :
- gaz LPG - za drogi, do tego oplaty za dzierzawe, dziwne umowy narzucajace zakup limitow LPG w sezonie;
- olej - podobnie jak wyzej - drogo;
- pompa ciepla - za droga, dlugo sie amortyzuje, nie do konca potwierdzona skutecznosc. Do tego dochodzi kwestia montazu instalacji i serwisu,
-kolektory solarne - nadaj sie tylko do c.w.u. i sa drogie;
- pellety (wlasnei to paliwo przyjalem za wlasciwe dla siebie) - niestety z informacji od innych userow wynika ze wcale nie jest tanie ogrzewanie takim paliwem, do tego dochodzi dostepnosc na rynku (Wroclaw-znalazlem 2 fimry, zadna nie odp. na maila). Ciagel rosnie cena za t, dosc drogi piec (powiedzmy ze cene pieca uwzgledniam w budzecie), nie wiem jak wygladaja wymagania odnosnie kotlowni - z projektu pow. to 3,5m2 - nie za malo?
- ekogroszek - czy ktos pakuje go w worki ??Mam klopot ze skladowaniem materialow opalowych - brak piwnicy. Jedynie garaz.
- gaz ziemny - odpada. najwczesniej za 4 lata...
-kominek z DGP lub plaszczem wodnym - rowniez biore go pod uwage, ale ma wady - nie zawsze bedzie "zaloga" w domu, kurz, zapylenie, koszty...
Jak rozwiazac problem i wybrac najlepsze rozwiazanie (majac na mysli dbalosc o portfel) dla siebie. Pomozcie, bo brak mi doswiadczenia w tej materii.
Przy wielkości domu 110 m wystarczy Ci praktycznie sam kominek z rozprowadzeniem powietrznym (cyrkulacyjnym) nie pchał bym się w płaszcz wodny. Dodatkowo oczywiście piec gazowy z butli jako dogrzanie gdy wygasnie ci w kominku (jak nikogo nie ma w domu czy w nocy). Koszty nie będą tragiczne.
rozwiazanie oparte o piec na butle z gazem.
Szybciej bym szukal piecan do C.O na groszek (worki)+piec odpowiedni do tego.
Jezeli chodzi o kominek to biore go pod uwage ale sa mankamenty ...chocby nieobecnosc w domu. A co z lazienkami ??? Przy grawitacyjnym systemie ponoc skutecznosc ogrzewania nie jest za wesola na odlegosci np. 10-12m.
Piedc na groszek wymaga osobnego pomieszczenia i nie jest za czysty nawet gdy jest w workach. Kominek z rozprowadzeniem powietrznym mam od kilku lat i sprawdza się do tego stopnia że poodłączałem inne grzejniki i grzeję tylko kominkiem. Do pokoi doprowadzone mam ocieplone kanały i wentylator pod kominkiem. W zimie średnia temperatura w domu 24 stopnie jak były te trzaskające mrozy tej zimy momentami miałem 20-21 stopni. Rozprowadzenie mam tylko do pokoi. Łazienki trzeba pootwierać drzwi i się same nagrzewają . Uciążliwe oczywiście jest bo trzeba dokładać co kilka godzin np w nocy trzeba wstac - dlatego polecam z gazem jak zgaśnie kominek to w nocy zapali się piec i kilka godzin pogrzeje. jESZCZE JEDNA sprawa JEŚLI CHODZI O KOMINEK Z ROZPROWADZENIEM PO KILKU LATACH JEDNAK SCIANY PRZY WYLOTACH SĄ BRUDNE i trzeba malować. Za drewno (porąbane i pocięte) placę rocznie około 1600-1800 zł starcza na cały sezon - tak tanio niczym innym nie ogrzeję
  Cytat
Dziekuje bardzo za rade, przedyskutujemy to z mezem. Jutro ma przyjsc pan od plyt, to posłuchamy tez co on bedzie mial to powiedzenia w tym temacie.
Planujemy ocieplic caly dach, sciany kolankowe i jeszcze sufit na poddaszu
Uwazam, ze super zrobiłes my wlasnie ostatnio wahalismy sie moze dac tylko 18 cm miedzy krokwie i 5 cm potem dodatkowo, ale damy chyba tak jak pierwotnie sie decydowalismy 18 + 10 i tak sami bedziemy to robic ))) wiec tylko wyjdzie koszt materiału, o dziwo w hurtowniach smieją sie nam w twarz!!! nie żartuje jak mowimy, ze bedziey mieli 20 cm styropianu ocieplenia.. na scianach:-( ale jak widac warto ocieplic dom porzadnie
pozdrawiam flowercia
Czy mógłby mi ktoś polecić ekipę z południowych okolic Wrocławia. Działeczka jest w Żórawinie.
Szukam ekipy na październik do stanu zerowego. Znajomy sąsiad-budowlaniec zaproponował mi że zrobi mi stan 0 tj sam wykop + zbrojenie (beton z gruchy) ściana z bloczków 1,1m (dł okolo 80m)
za 8tys zł - sama robocizna materiał mój.
Wydaję mi się trochę drogo tym bradziej że przecież trzeba jeszcze to zaizolować ocieplić styropianem zasypać i zagęścić.
Co sądzicie o jego wycenie?
Ja dalem 6 za stan zero też koło żórawiny
Czesc to dosyc trogo jesli to tylko robocina i sciana z bloczków, my za 100m np. za samo wymurowanie sciany z bloczków placilicmy za 100m ok 2200, a wykopy pod fundamenty robilismy sami ale tez pewnie z 2 tys by wyszlo za wykop wiec nie 8 ale 4 tys... (rok temu prawie)
  Cytat
Witaj jeśli śliwice są dalego od Chrząstawy to cena niestety taka może być, my jestesmy ok 500 m od piaskowni i placimy 20 zł za dojazd a co dopiero paręnaście kilometrów...
Witaj flowera.
Zamówiłem w końcu piasek w ... Obornikach Śląskich za 250/13t
Dziwne że jednym się opłaca taki kawał jechać i po niższej cenie a z Chrząstawy do Śliwic jadąc przez Kiełczówek to z 10 km...
Pozdrawiam :-)
Mam takie lejberskie pytanie.
Co można w zimie robić na budowie w stanie otwartym przykrytym.
Mam taki etap przewidziany na początek listopada i zaczynam się zastanawiać żeby jakoś produktywnie miesiące zimowe wykorzystać.
Czy np. elektrykę i rurki to można czy nie za bardzo?
Jak robiliście?
Wykop 1000
zbrojenie /prefabrykaty/sam robiłem
folia w wykop,ułożenie zbrojenia,zabetonowanie ław-1000
ściany fundamentowe-20-25zł/m2
Długość ław - 70mb
Tak że 4 tys to dobra cena a 8 to zdzierstwo :-)
  Cytat
secam:
Powiedz proszę czy robił Ci ktoś projekt rozprowadzenia kanałów do pokoi czy sam kombinowałeś? Jeśli korzystałeś z czyichś usług to może kogoś polecisz?
Jak robiliście?
Obawiałbym się że owe rurki i elektryka mogłyby zmienić właściela...
Ponadto każdy materiał ma ustalone dopuszczalne temperatury w których może być magazynowany. Musiałbyś sprawdzić jak to jest z Twoimi rurakami
  kedob napisał:
  Cytat
secam:
jaki masz kominek?
