Grupa Wrocławska
Umka
Jakie teraz są ceny na beton B10, B20- ma ktoś świeże wieści? Ile wcześniej trzeba zamawiać?
Pozdrawiam grupę
dabell
Płaciłem w sierpniu:
B20 205 netto
B15 195 netto
zamawiałem dzień wcześniej z Sanbetu wszystko było ok, obsługę mają dobą ale ceny wysoki.
Pompa przyjechała na czas ale dokładnie trzeba liczyć czas pracy pompy bo za przestoje pomiędzy przyjazdami gruszki nie powimmo się płacić.
A w całym interesie z betonem najdroższa jest właśnie pompa
:evil: nie lubię pompy :evil:
A I kombinowali z fakturami - próbowali wypisać drożej pompę niż było wcześniej ustalone (2 razy to samo czyli nie jest to jednorazowy błąd)
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Dajcie znać jakie mieliście zużycie dysperbitu...czy pokrywa się ono z tym co podje producent?
I jeszcze jedno, czy przyklejaliście nim styropian lub styrodur do ścian fundamentowych?
kedob niestety ni epamietam ile dysperbitu idzie,
u mnie szedł do izolacji poziomej oraz jako podkład do izolacji właściwej i poszło go na 90m2 fundamentów razem około 9 wiaderek po 20l.
Nie przyklejałam tym styropianu
Kupiłam (frajerka;)) jakieś g....systemowe co to niby miało byc fajne
odkleiło sie na drugi dzień na całych fundamentach, poszłam więc do castoramy i kupiłam zwykły klej do styro za 25zeta chyba 5kg. i to trzyma.
Xena
zdaje się ze nie klei się styropianu na fundament do ściany pomalowanej dysperbitem - my najpierw ocieplaliśmy ścianę a potem była malowana dysperbitem, i na to jeszcze folia kubełkowa.
Tym którzy zaczynają fundamenty - warto zrobić od razu przy fundamentach drenaż opaskowy.
kulka i.w. - nie zapomnij wrzucić pieniążka w ławy fundamentowe - to na szczęście :)
U nas pieniążki wrzucała cała rodzina - ta najmłodsza też :)
A u mnie było tak .....
Bloczki / na to klej / styropian / siatka / klej / dysperbit akrylowy /
Dysperbit od zewnątrz na styropian z klejem i od środka.
Na cały fundament z tarasem około 90 m poszło niecałe 10 wiaderek (trochę mało powinno wg instrukcji 13-14) czyliza cieńko posmarowali :evil:
Xena
u mnie stryopian nie byl malowany dysperbitem tylko na to poszla od razu folia kubełkowa (styrodur)
drenaż mam
mam kazać domalować?
Xena
drenaż mam
Xena:
Jeśli masz styrodur to nie ma żadnej potrzeby go izolować bo jest on nienasiąkliwy i nie chłonie wody w przeciwieństwie do styropianu.
A swoją drogą to izolacje p.wodną wykonuje się bezpośrednio na ścianie fundamentowej a nie na jej ociepleniu. Przy najmniejszym mechanicznym uszkodzeniu ocieplenia lub nie dokładnej izolacji woda przeniknie pod styropian i ściany fundamentowe mokre...
Witam wszystkich forumowiczów. pozwalam sie przyłączyć, by skorzystać z niewyczerpanej skarbnicy wiedzy :D .
Rozpoczynam właśnie budowę, a raczej starania o kredyt na działce w Pęgowie. Staram się o kredyt w PKO BP i natknąłem się na pierwszy problem tj. kosztorys sporządzony przez osobe z uprawnieniami. mam już projekt (kupiłem razem z działką) i częściowo rozpoczetą budowę ale niestety kierownik budowy jest za granicą. Czy ktoś moze mi podać namiary na niedrogiego kosztorysanta?
A co rozumie bank przez zrobienie kosztorysu " przez osobe z uprawnieniami" Nie ma specjalnych uprawnień do wykonywania kosztorysów budowlanych. Chyba że chodzi o uprawnienia budowlane, ale i tak nie widzę związku...Teoretycznie taki kosztorys może zrobić każdy :)
Xena
drenaż mam
Xena:
no tylko trzeba sobie jasno powiedziec - dysperbit to nie izolacja przeciwwodna tylko przeciwwilgociowa (izolacja lekka).
Poza tym styrodur mimo wszystko ma swoja nasiakliwosc - nie tak duza jak styropian, ale zawsze jakas.
Jesli ci odrazu nie zaizolowali scian, tylko teraz beda maziac po styropianie to trzeba bardzo uwazac na zaizolowanie dolu - styk styroduru i lawy fundamentowej, bo co z tego jesli nawwet styrodur ci nie nasiaknie, a za to woda podejdzie od dolu.
My nie dosc ze mamy styrodur to do tego jeszcze sciany zaizolowane deitermanem, no a teraz robimy na koniec drenaz (wczesniej nie chcialismy, bo podczas prac wokol budynku obawialismy sie zeby nie zniszczyc drenazu-chodzilo glownie o spadki).
Czy naprawde nikt nie ma namiarów na kosztorysanta?
:evil:
Nie wiem jakie wymagania ma PKO. Ja brałam kredyt w maju w BGŻcie i kosztorys zrobiłam sama (na ich druku) a podpisał to mój kierownik budowy. To wystarczyło. Spytaj być może tak samo jest w PKO.
A ja bralam w Millenium, a wczssniej jeszcze przez chwile mialam w PKO SA (kredyt z kasy mieszkaniowej) i w obu przypadkach wystarczyl, tak jak u Betty, skrócony kosztorys podpisany przez kierownika budowy :). A tak w ogole to na naszej stronie kiedys byl kosztorys - dzisiaj sprawdzalam - cos nie dziala - postaram sie go poprawic. Wiec bedzie mozna go sciagnac :).
Xena
drenaż mam
Xena:
Zgadzam się że izolacja ścian Dysperbitem jest izolacją p.wilgociową i styrodur ma jakąś tam nasiąkliwość. Generalnie chodziło o to że izolowanie ocieplenia fundamentu a nie samej ściany fundamentowej jest błędem a styrodur ma o wiele lepsze właściwości niż izolacja cieplna wykonana ze styropianu (mowa o fundamentach).
Zasadnośc wykonania drenażu opaskowego zależy od warunków posadowienia naszego domu. Przy gruntach spoistych - jak najbardziej, przy piaskach, można się zastanowić czy warto....chyba że z obserwacji wiemy że po zimie /topnienie śniegu/ czy po deszczach woda długo utrzymuje się na powierzchni, wtedy również warto odprowadzić wodę drenażem do studni chłonnych czy rowu melioracyjnego...oczywiście legalnie :)
