Flowera,
ale jesli chcesz kupic knaufa 044 18cm to mozesz kupic Toprocka 15cm - a nawet toprock powinien wyjsc odrobine lepiej ;), to samo z knaufem 12 cm i toprockiem 10cm.
A jesli naprawde bardzo zalezy ci na Knaufie to mozesz zadzwonic do hurtowni w Marcinkowich (chwilowo nie wiem, gdzie mam ich nr tel.) - po lewej stronie, jak sie wjezdza do Marcinkowic. Hurtownia specjalizuje sie glownie z dachach. My bralismy u nich wszelkie dodatki do dachow. Wiem, ze ceny na Knaufa tez mieli fajne i dowoz w cenie.
Wojty
Ja niestety nie mogę kupic innej wełny, bo krokwie mają 18 cm i byloby 3 cm bez ocieplenia...... albo trzeba by bylo jakos to wszystko podocinac...pozdrawiam flowercia
z tych 3 cm 2 nalezy zostawic wolne miedzy welna a mmbrana w celu lepszej cyrkulacji powietrza. wiec tym 1 cm bym sie zbytnio nie przejmował...
Witaj mi dekarz i kierownik budowy kazali zrobić szczelnie ocieplenie podasza, a membrane dajemy dopiero po drugiej warstwie wełny czyli 18 cm miedzy krokwie, 12 cm na krokwie, membrana z warstwą aluminiową a potem G-K, podobno są własnie dwie szkoły my wybraliśmy akurat tę, pozdrawiam flowera
ecikowi chodziło pewnie o membranę paroprzepuszczalną - zaraz pod dachówką (chyba że ty masz pełne deskowanie)
Patrząc od góry (z zewnątrz):
-1.dachówka
-2.membrana
-3.wełna pomiedzy krokwie (*)
-4.wełna po całości
-5.folia paroszczelna
-6.GK
(*) i tutaj jak dasz wełny mniej niż szerokość krokwi, to dostaniesz szczelinę wentylacyjną pomiędzy warstwami 2 a 3
szczelina między warstwami wełny ?
NIE. Pomiędzy membraną (2) a wełną (3)
Jak masz krokiew o szerokości np 17 cm a układasz wełnę o szerokości 15cm pomiedzy krokwie,
to wełna jest od spodu ułozona i układa się na naciagnietym np. drucie,
więc od góry tej wełny powstaje wolne miejsce o szerokości 2cm
Wojty (właściwy)
No wlasnie, ale chyba nie mozna robic szczeliny pomimedzy wełnami?
Rozumiem Wojty, ze ty masz szczelinę 2 cm pomiedzy membraną a warstwą wełny miedzy krokwiami?
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
2. Membrana Paroprzepuszczalna
3. Wełna pomiedzy krokwie (18cm)
4. Wełna po całości (12 cm na krokwie)
4. Folia z aluminiową powłoką paroizolacyjna
5. Płyty G-K
Zastanawiam sie wie,c czy to dobrze ze nie mam tej szczeliny pomiedzy membraną i wełną... deskowania nie mam... trochę mnie zaniepokoiliście
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526122
  • Odpowiedzi 59,6k
  • Frankai
    4544
  • wojgoc
    2958
  • Tatarak
    2576
  • Ivonesca
    1701
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (właściwy)
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
5. Płyty G-K
deskowanie nie ma tu nic do rzeczy a w zasdzie ma tyle, że dobrz że go nie ma
to czy wełna może "leżeć" na membramei zależy od jej paroprzepuszczalności. jeśli jest wysoka to wilgoć z wełny (powstająca na styku ciepłej wełny i zimnej membramy- tak dla przypomnienia) odparuje przez membramę. jeśli paroprzepuszczalność nie jest dostatecznie wysoka to trzeba robić szczelinę wentylacyjną żeby wełn anei zamokła.
o ile dobrze pamietam to paroprzepuszczalność powyżej 1.000 czegoś tam na coś jest wystarczająca - ale zawsze trzeba zajrzeć do instrukcji producenta i sobie poczytać, tam powinna byc taka informacja
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526121
Flowera,
Wojty
-1.dachówka
-2.membrana
-4.wełna po całości
-6.GK
Wojty (właściwy)
Ja bedę miala tak :
1. Dachowka
5. Płyty G-K
Rzeczywiscie przeczytałam na stronie producent,a ze Tyvek Solid moze bezposrednio stykac sie z termoizolacja.. dzieki i pozdrawiam flowercia
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526120
Witam. Flowera wg. mnie Tyvek solid jest przereklamowaną membraną. Owszem ma paraprzepuszczalność ok 3000 ale jest slabą mechanicznie. Wiem co pisze ponieważ mam tą folie.wydaje mi się że lepszy jest Dorken.Mam Tywek i Dorken i przynajmniej tych dwóch producentów mogę porównać.Tak jak pisał Woprz folia która może stykać się z wełną powinna posiadać powyżej 1000 jednostek(gram /cm2 w ciągu doby).Ale nie jest żadnym błedem zostawienie szczeliny ok 2-3cm na styku foli i wełny dla lepszego odparowania wody. Co do folii na styku GK a wełną od dołu to bezwzględnie konieczna jest w pomieszczeniach mokrych (łazienka ,pralnia ). Natomiast w pozostałych pom. różnie .I tu są dwie szkoły jedna że folie dajemy we wszystkich pom a druga że tylko w mokrych. Folia antyrefleksyjna z powłoka AL jest dobrym rozwiązaniem ale musisz wiedzieć że jeżeli masz słaby sygnał z tel komórkowego to możesz mieć jeszcze gorszy sygnał. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526119
witam was serdecznie
na wiosnę zamierzam się budować pod wrocławiem a konkretnie w krzyżanowicach
planuję zlecic budowę firmie cezbud która wykonuje dom pod klucz
domek ma mieć 120 m2 + garaż 25m2 oczywiście w jednej zabudowie.
Owa firma liczy sobie za taką przyjemność 330 000 (domek parterowy z ytongu, dach brass, pełne wykończenie, przyłącza, wszystkie papiery)
doradźcie mi czy warto
a jeśli nie to poleccie mi ekipy (napewno znacie), które by mi postawiły taki domek w jeden sezon
będę wdzięczny
p.s.
osobiście boję się budować ekipami, chciałbym mieć jedną od wszystkiego
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526118
WIECH
Dzieki za wykład :-) jesli chodzi o folie to jest juz za pozno, bo dach juz dawno stoi)) moze i Tyvek jest przereklamowany ale wygląda solidnie)
Ja nie uważam, ze błedem jest zostawianie szczeliny) tylko Mąż sie uparł na 18scie))) tak go przekonał nasz cieśla. Jesli chodzi o folię, jesli bedzie słaby sygnal komorki to trudno:-) to akurat najmniejsze zmartwienie wazne, zeby folia AL sie sprawdziła... i trzymała to ciepło... a sygnał u nas jest na szczescie b. mocny) - 5 kresek)
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526117
będę wdzięczny
p.s.
Witaj, ja miałam w sumie 3 ekipy (teraz szykuje sie 4ta) ale niestety wszystkiego pilnujemy sami. Zaletą takiej metody jak Twoja jest to, ze nie bedziesz musiał sie wszystkim martwic..., czy materiały zdąża na czas, nie tracisz tez czasu na szukanie materiałów po hurtowniach. Wadą takich ekip jest cena. Myslę, ze niezle zarabiają budując dom taką metodą.
My bardzo zaoszczedzilismy na tym, ze budujemy metoda gospodarczą... no ale nerwów i stresów co niemiara... , kupę poświęconego czasu,
no ale tez satysfakcja i powoli robi nam sie żal, że budowa sie kończy
i nawet sie zastanawiamy, czy nie zając się budową i sprzedażą domów..
Ja mialam jedną ekipę od murowania, drugą od dachu, teraz trzecia ocieplała dom no i czwarta w grudniu bedzie ocieplać poddasze), ale wiem ze moja ekipa od murowania generalnie robi wszystko, oprocz tynków...
Musisz rozwazyc za i przeciw i podjąc dezycje.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526116
Flowero ja też mam folię z powloka AL. Przy ocieplaniu poddasza patrz na ręce wykonawcom . Ja patrzyłem tylko na swoje poniewaz sam ocieplałem. Ale układałem wełne bardzo starannie nawet wkładałem w profile po płyty GK. Przed ułożeniem drugiej warstwy wełny musisz sprawdzić wykonanie czy utkana jest we wszystkie szczeliny.Zeby nie było tak że wiatr będzie hulal po strychu zakryty płytami GK. Wiech
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526115
W tzw. mokrych pomieszczeniach należy rownież użyć specjalnych płyt GK przystosowanych do takich pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526114
tu najlepszą metodą (bo sam ją zastosowałem :lol: ) jest kładzenei dwóch warst
1 np 18 między krokwie
2 w poprzeg to eliminuje niedociągnięcia przy krokwiach a dodotkowo izoluje same krokwie
Flowera jak masz plusa to nie ma problemu era jako tako najgorzej orange
330??? jezusie - skończylem dom rok temu (15 października minął rok 8) korzystając z developera zapłąciłem jakieś 200.000 za SSZ z tynkami zew.
Nie jestem w cenach ale myślę że za 50 mniej spokojeni dasz radę sam
niech mnie ktoś poprawi jesli się mylę
aha folia ma jeszczę tę zaletę że eliminuje (ok minimalizuje) pylenie wełny
przy GK wodoodpornej - zielonej trzeba pamiętać o specjalnej szpachli do tej płyty - wtedy mniej pęka
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526113
Woprz
Ja mam plusa i wydaje mi się, ze gdzies kolo Widawy jadąc ulicą Młyńską do końca stoi słup plusa .. .
Folię daje wszedzie - dzieki Wiech, Woprz
za porady, generalnie zastanawiamy sie nad zrobieniem samemu pierwszej warsty wełny.. tylko, ze cierpimy na brak czasu( bo jak sie przyjezdza na budowe po pracy to jest godzina 18 i malo jest czasu na robotę tym bardziej, ze jest już zimno. Dostalismy kozę w spadku)) moze teraz bedziemy dłuzej siedziec. Generalnie roboty mamy kupę, skonczylismy juz prace zewnętrzne i teraz zostaje wykończeniówka.
Cena , którą zaproponowali naszemu koledze jest rzeczywiściewysoka tylko tak jak zrozumiałam, to jest cena za wykończony dom (rozumiem ze w tym jest też robocizna za kafelki i panele+bialy montaz + CO?) Na archipelagu cena dotyczy stanu surowego zamknietego + ocieplenie i rzeczywiscie jest konkurencyjna, bo 2200 za m2. (Wiem, bo ostatnio sie dowiadywałam - ciągle jakos załuję, ze nie poczekalismy i nie zdecydowalismy sie na Archipelag) Na archipelagu zostaje tylko wykończenie na własną ręke...
Dzieki za przypomnienie o szpachli, bo oczywiscie mimo, iz zamówiłam specalne płyty nie ma na fakturze tej specjalnej szpachli((.
Jesli chodzi o koszt naszego domu to tak jak juz kiedys pisalam 330 000 zł (w tym działka) wychodzi nam za stan developerski (no może bez pompy ciepła) a to są 188m2 -> mam takiego czarodziejskiego Excela w którym wszystkie faktury - koszty oczywiscie zakładane są już przekroczone, ale okazuje się ze dodatkowe koszty generują tzw. duperele
Sebastian mogę Ci wysłac jak chcesz moj plik Excelowy z przykładowymi wydatkami zobaczysz na jakie etapy dzieli się budowa etc...
Jesli masz siłe i troche wiecej czasu buduj sam... ale np rzeczywiscie znajdz 1 ekipę, czasami jest tak jak w przypadku mojej, ze jest możliwosc umowienia się na załatwianie przez nich materiałów... wiem, że Pan Tyczyński (który buduje na Archipelagu) tez taka opcję ma...
Jesli nie masz czasu to spróbuj szukac jeszcze innych ekip, szkoda przepłacac...
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526112
:( oj o tej słabości mechanicznej Tyveka solida coś mi się nie zgadza, w hurtowniach są próbki tej folii,ludzie nie da się tego rozerwać!!!!!!!!!!!!!!!
Mówili mi,że jeszcze niedawno sprzedawano Tyveka softa,który ma badzo dużą paroprzepuszczalnosć ale jest słaby mechanicznie bo to folia na ściany jako wiatroizolacja.Prawdziwego solida nie da się rozerwać nie mówiąc o Pro.Ja wybiorę Tyveka zdecydowanie.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526110
Mam pytanko woko, stanu 0
czym mocowaliscie folie kubelkowa do styropianu
Czy sa do tego jakies specjalne gwozdzie/spinki
Czy tez zwykle papiaki
Sprawdzają się kołki do styropianu. Trzeba tylko dobrać odpowiednią długość i przymocować folię powyżej linii gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526107
Rozpoczynam budowę na wiosnę 2007. Poszukuję namiary na firmy (misie juz wzięłam pod uwagę) budujące do stanu zerowego (całósć lub poszczególne etapy). Wysłucham z chęcią wszelkich uwag również do ogrzewania za pomocą pomp ciepła (tu również sprawdzonych wykonawców. Mój projekt to Gaja z domowe klimaty http://www.domoweklimaty.pl/index.php?id=4&hid=756
Proszę również o namiary hurtowni i dobrych w nich sprzedawców. Za wszystkie uwagi z góry dziekuje
Gorąco wszystkich pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526106
A po co ją dziurawić? Wystarczy docisnąć piaskiem przy zasypywaniu fundamentów.
https://forum.murator.pl/topic/280433-grupa-wroc%C5%82awska/page/923/#findComment-8526105
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
